Страница 15 из 50 ПерваяПервая ... 5891011121314151617181920212225 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 736
Like Tree373Спасибо
Тема: усилитель "Mercury IIIs"
  1. #211
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    ну и про цены образование, несколько слов,
    усилитель в первую очередь делаю для себя,
    на комплектующих экономить не хочу, например вентиляторы
    будут использоваться "Noctua NF-A9 FLX" свыше 1000 за штуку,
    но, кто то скажет зачем, вполне можно обойтись и за 170 руб.
    кнопка питания около 600 руб., потому что знаю, как дешевые тянут дугу и горят,
    корпус свыше 10000, хотя, тоже можно сделать намного дешевле, но,
    этот усилитель, ну скажем так, для избранных что ли или точнее для души
    несколько слов про вентиляторы, скажем так, это чуть ли не самая важная часть усилителя
    долго выбирал, много сравнивал, остановился на "Noctua NF-A9 FLX"
    дует не плохо, а шум минимальный!
  2. #212
    07.09.2013
    Губкин
    4,714
    1257
    373
    Александр,мощность заявленная при долгом нажатии 600вт.,тогда в SSB и CW будет чуть больше, или так же.А на комплектующих сэкономишь,потратишь время зря.
  3. #213
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    да, мощность во всех модах одинаковая, про экономию согласен! давно это понял
  4. #214
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    75
    844
    197
    1217
    Про одинаковую мощность во всех модах - это подход АСОМа. Хороший подход!
  5. #215
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    852
    176
    138
    Посмотрите ценники на новые блоки питания нормальных производителей.У меня 6шт.,все DIAMOND
    Иван, Можно же купить и не новый БП и не брендовый ни чуть не хуже. Тут у каждого свои подходы. Всё таки цена изделия имеет решающее значение.
    Как говорят и дёшево и сердито.
    Если у RZ1ZR такая цена , извиняюсь , нет имени в подписи, она не из воздуха взята. Возможно Воронежцы на чём то экономят.
    У меня вопрос к производителю, какую мощность можно подать по обходу. Максимально.
  6. #216
    Standart Power Аватар для radioman
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    484
    152
    Купил (забрал с почты) месяца 2 назад а по работе все что то времени нет написать.
    несколько тезисно об эксплуатации данного УМ.
    90% времени в ФТ8 (помеха замучала, все борюсь поэтому такое соотношение). И 90% в автомате (слышал что отдельный котел в аду для "автоматчиков" но меня там уже не один котел ждет : ).
    на 80-40 м I-V на одном кабеле. на 80м КСВ ОКОЛО 2 НА 40М КСВ 1.
    На 40м. включаю разрешенные 700 ватт (на входе 8-10 ватт), при работе в ФТ8 на общий вызов через 20 минут температура 51-52 гр и включается макс обдув по шумности на уровне системного блока.
    В таком режиме работал 5-6 часов максимум.
    Мощность которую показывает на дисплее реальная т.к. использую автотюнер MFJ 988 и он показывает ту же цифру.
  7. #217
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Я жду с нетерпением ATU.
    Усилитель в эксплуатации с марта сего года. Без претензий. К сожалению за это время не было ни одной интересной DX-экспедиции и не было возможности по настоящему его нагрузить.
    Последний раз редактировалось DL1ET; 09.08.2020 в 12:42.
    TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
    73! Евгений, DL1ET
  8. #218
    Very High Power Аватар для UT5URW
    15.09.2008
    1,583
    541
    503
    Цитата Сообщение от R3DL Посмотреть сообщение
    Если ставить переключатель аттенюатора на входе, то обязательно переключаемую защиту от превышения входного сигнала. Иначе пользователи (и не только славяне) будут жечь усилители безбожно! Недаром в Juma PA1000 именно так и сделано - есть переключатель входного аттенюатора - есть защита от превышения.
    Вопрос к разработчику усилителя.
    А как делается сейчас в Меркурии и будет в новом с точки зрения номинальной входной мощности и защиты от её превышения? Исходные данные такие:
    1. Допустим, номинальная мощность на входе с трансивера 5 или 10Вт (выставляется по меню). Реальная, конечно иная. выставили, например, 5. Т.е. заказали на 5Вт вариант усилителя. Реально 7. Что будет на выходе?
    2. У трансивера макс мощность 100Вт (Реальная до 115). Случайно не убрали до 5 (работали на трансивер до этого). Что будет с усилителем? Защита есть?
    3. У некоторых трансиверов при начале передачи якобы есть пресловутое броски (KENWOOD TS-590S). Что будет с усилителем, есть ли защита?
  9. #219
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    Цитата Сообщение от UT5URW Посмотреть сообщение
    есть ли защита?
    защиты есть все, кроме одной, защиты от дурака, ее реализовать в принципе не возможно
    и добавлю, из более сотни изготовленных усилителей, выходной транзистор вышел из строя только один раз !
    у одного итальянца, на второй день эксплуатации, до сих пор по неизвестной причине, замена была произведена в течении недели,
    более проблем нет !
  10. #220
    15.09.2008
    1,583
    541
    503
    В Гелиусе будет 2 транзистора MRF300 ?
  11. #221
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Ну почему же? Есть ведь типовые ошибки оператора, последовательности действий из-за забывчивости, невнимательности или спешки, приводящие к аварии.
  12. #222
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Полагаю, RZ1ZR говорит о другом.
    Есть основные виды защит - по превышению выходной мощности, КСВ, тока и температуры. Ими в обязательном порядке должен обладать любой усилитель.
    А есть попытки защиты от т.н. жизненных ситуаций, сиречь от дурака.
    И тут есть два подхода.
    1. Постараться предусмотреть всё и обвешать прибор защитами.
    2. Описать предельные режимы и параметры и переложить ответственность на пользователя. "Написали тебе, нельзя так делать - не делай!"
    Я сторонник второго подхода, ибо xxxxx всегда победит. Сколько я видел однофазных приборов, в которые пришло две фазы, 12-вольтовых устройств, включенных в сеть 200в, сгоревших от стрелочной болезни усилителей итд.
  13. #223
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    В нынешних условиях проблема "дюрака" связана прежде всего со сверхбыстродействующей защитой от превышения входной мощности по невнимательности. Я сам и есть такой "дюрак", сам ошибался неоднократно (и один раз таки не повезло).
    ТВС диоды (как показала практика) проблему не решают. Иные популярные решения тоже ненадёжны, т.к. могут быть или недостаточно быстродействующими или давать ложные срабатывания на пиках огибающей. Задача разработки эффективной защиты по входу нетривиальная и комплексная.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 10.08.2020 в 11:44.
  14. #224
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Самая надежная защита по входу - аттенюатор. Проверено, что называется, десятилетиями.)))
    У меня 2933 терпели довольно существенную, но очень кратковременную перекачку - срабатывала защита по току. Просто везло. Спалило их недостаточно эффективное охлаждение - ровно, кстати, такое же, как в планируемом усилителе. Теперь, вот, переделываю на воду.
  15. #225
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    точно так! ни диоды, не другие ухищрения так не спасают!
    два последних усилителя были на воде, большой разницы не заметил,
    а вот воду по 10-15 грамм доливал каждую неделю, и куда девалась?
    как только не искал утечки, не нашел, а вода просто исчезала
    с водой больше никогда
    как пишут, преимущество MRF300, это больший кпд, значит меньшее выделение тепла,
    сам еще не пробовал, жду комплектующие, надеюсь что это так
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.07.2006, 11:55
  2. Усилитель "Вега"
    от genemy в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 21:23
  3. Ищу схему усилителя "Электрон 106С"
    от LEM в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 17.08.2004, 01:09
  4. Усилитель "Пеленг-пионер"
    от RA9AB в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 10.01.2004, 10:59
  5. "non-QSK" усилитель
    от Drix в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 10.06.2002, 16:54
