Страница 16 из 50 ПерваяПервая ... 69101112131415161718192021222326 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 736
Like Tree373Спасибо
Тема: усилитель "Mercury IIIs"
  1. #226
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Цитата Сообщение от RZ1ZR Посмотреть сообщение
    а вот воду по 10-15 грамм доливал каждую неделю, и куда девалась?
    Ага, значит расположить раширительный бачок прямо на передней панели - нормальное. обоснованное решение. Еще светодиодиком его подсвечу.))
    как только не искал утечки, не нашел
    Крышку какую в расширительном бачке использовали?
    Я, кстати, тоже заказал 300-е. Тоже жду)
  2. #227
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Цитата Сообщение от UA6CT Посмотреть сообщение
    Самая надежная защита по входу - аттенюатор.
    Аттенюатор будет работать на защиту и рассеивать избыточную входную мощность, если на его выходе будет стоять нелинейный элемент, реагирующий на аварийную перегрузку по входу. Например, быстродействующий электронный ключ, замыкающий цепь на землю. Или TVS диод (на худой конец).
    Сам по себе аттенюатор от рассеянного дурака не спасет.
  3. #228
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    все крышки были металлическими с резиновыми кольцами.
    кстати, по поводу радиаторов для водяного охлаждения,
    в первом усилителе использовал мощный медный радиатор,
    размер 190х150х10 мм, медная трубка диаметром 8 мм,
    во втором маленький компьютерный, первый медленно нагревался и медленно остывал,
    второй наоборот, но, в этоге по эффективности, маленький мне понравился больше
    особенно если помпу включать на полные обороты.
  4. #229
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Тогда у меня есть кое-какие предположения. Вы, очевидно, использовали что-то вроде этого:
    При нагреве создавалось некоторое избыточное давление, которое продавливало воду в местах крепления силиконовых трубок (ну, скорее всего). Потом при остывании оно там же подсасывало воздух.
    Решается проблема использованием вот таких крышек. Там мембрана, воздух пропускает, воду нет.
    Радиатор я собрал из двух медных пластин-половинок, в которых профрезеровал канавки для движения воды. Потом половинки спаял, зажав в тиски.
  5. #230
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    да, такие
    не похоже, так как в втором усилителе бачка не было, вместо него силиконовая трубка
    длиной 20см, конец был просто загнут, давления точно не было..
  6. #231
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    А каким образом атт спасает? Или если для раскачки надо максимум 10 ватт, то ставим 10 db att и качаем 100 ватт?
  7. #232
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Именно так)))
    Разумеется, так никто не делает. Но это единственная надёжная защита по входу.)
    В смысле? Просто силиконовая трубка с открытым концом?
    Даже при комнатной температуре из такой трубки вода будет испаряться со скоростью несколько миллилитров в сутки.
  8. #233
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    естественно закрытый, имел ввиду загнутый с конца и зажатый
  9. #234
    26.10.2014
    Chehov
    43
    15
    4
    8
    RZ1ZR, а какой радиатор использовали? Я приобрел трехвентиляторную версию с 18 трубками. Не знаю, достаточно ли будет для 1к усилителя.
  10. #235
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    В соседней теме такой использовали для 2к версии, насколько я помню)
  11. #236
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    использовал на два вентилятора, но широкий..
    а где заказали, если не секрет ?
  12. #237
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Не секрет.
    Рассматривал изначально arrow.com - там бесплатная доставка от 50 долларов и сами транзисторы по $33. Но тут друг сказал, что может заказать их в Компэле ровно за те же деньги - ну и я решил, что лучше покупать у своих. Ну и заказал.)
  13. #238
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    75
    844
    197
    1217
    Судя по посту 225 GeliusDX будет не скоро. Или я ошибаюсь? :-)
  14. #239
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    по планам через 1-1.5 месяца, на данный момент задержка только с корпусом.
  15. #240
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    А с тюнером ?
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.07.2006, 11:55
  2. Усилитель "Вега"
    от genemy в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 21:23
  3. Ищу схему усилителя "Электрон 106С"
    от LEM в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 17.08.2004, 01:09
  4. Усилитель "Пеленг-пионер"
    от RA9AB в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 10.01.2004, 10:59
  5. "non-QSK" усилитель
    от Drix в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 10.06.2002, 16:54
