Ага, значит расположить раширительный бачок прямо на передней панели - нормальное. обоснованное решение. Еще светодиодиком его подсвечу.))
Крышку какую в расширительном бачке использовали?
Я, кстати, тоже заказал 300-е. Тоже жду)
Аттенюатор будет работать на защиту и рассеивать избыточную входную мощность, если на его выходе будет стоять нелинейный элемент, реагирующий на аварийную перегрузку по входу. Например, быстродействующий электронный ключ, замыкающий цепь на землю. Или TVS диод (на худой конец).
Сам по себе аттенюатор от рассеянного дурака не спасет.
все крышки были металлическими с резиновыми кольцами.
кстати, по поводу радиаторов для водяного охлаждения,
в первом усилителе использовал мощный медный радиатор,
размер 190х150х10 мм, медная трубка диаметром 8 мм,
во втором маленький компьютерный, первый медленно нагревался и медленно остывал,
второй наоборот, но, в этоге по эффективности, маленький мне понравился больше :s7:
особенно если помпу включать на полные обороты.
Вложение 271379Вложение 271380
Тогда у меня есть кое-какие предположения. Вы, очевидно, использовали что-то вроде этого:
Вложение 271382
При нагреве создавалось некоторое избыточное давление, которое продавливало воду в местах крепления силиконовых трубок (ну, скорее всего). Потом при остывании оно там же подсасывало воздух.
Решается проблема использованием вот таких крышек. Там мембрана, воздух пропускает, воду нет.
Вложение 271383
Радиатор я собрал из двух медных пластин-половинок, в которых профрезеровал канавки для движения воды. Потом половинки спаял, зажав в тиски.
Именно так)))
Разумеется, так никто не делает. Но это единственная надёжная защита по входу.)
В смысле? Просто силиконовая трубка с открытым концом?
Даже при комнатной температуре из такой трубки вода будет испаряться со скоростью несколько миллилитров в сутки.
RZ1ZR, а какой радиатор использовали? Я приобрел трехвентиляторную версию с 18 трубками. Не знаю, достаточно ли будет для 1к усилителя.
Не секрет.
Рассматривал изначально arrow.com - там бесплатная доставка от 50 долларов и сами транзисторы по $33. Но тут друг сказал, что может заказать их в Компэле ровно за те же деньги - ну и я решил, что лучше покупать у своих. Ну и заказал.)
Судя по посту 225 GeliusDX будет не скоро. Или я ошибаюсь? :-)
А с тюнером ?
