А чем отличается III от IIIs?
Насколько я вижу по блок-схеме на вашем сайте,там уже и до ФНЧ установлен датчик КСВ, и по входу защита реализована? Можно об этих моментах поподробнее?
Добавлен диапазон 160 метров.
Новый IPS дисплей 7 дюймов, вместо 5 дюймов
Транзистор BLF188XR заменен на MRF1K50H
Установлены более тихие вентиляторы.
Установлен новый блок питания 3000 ватт.
датчик ксв между усилителем и фильтром убран, толку от него из за третьей гармоники мало,
сейчас эта ошибка отслеживается программно, если выходная мощность меньше 10 ватт а ток потребления больше 5 ампер,
усилитель отключается и выводит табло "ERROR LPF"
защита по входу такая, плюс программный алгоритм,
диоды, так, дань моде, толку от них тоже думаю не много )))
Вложение 274265
Ясно. Я всё же спаял тандем-матч по входу, будем экспериментировать)
Да, Александр, нервы того стоят:-))
Теоретически возможно все )))
время обработок ошибок, не более 2.6 ms
фиолетовый цвет ксв, желтый выход напряжения на BTS50085, со всеми RC
Вложение 274408
не большая новость, при заказе усилителя предоплату больше вносить не нужно,
срок изготовления усилителя уменьшено до 3-7 дней.
может кто подскажет, как называется такая проволочная подставка, и где, что то похожее можно купить, заказать ?
хочу подставку типа этого использовать в новом усилителе, но ничего похожего найти не могу (((
а может можно как то это реализовать другим способом ? приветствуются любые идеи, можно и оригинальные :s7:
обычные резиновые ножки не интересны, скучно :s7:
Вложение 275870
глаз упал на такие, но уж очень дорогие (((
Вложение 275880
