КОЛЛЕГИ, а что ни у кого пока нет такого? Продают на доске, и красиво играет :)
Очень интересный вариант. Подумываю на Гу 74б киловаттник продать и такой заказывать.
Что скажите? мнение
Что скажите? мнение
Часто на сороковке с Самарской области (не помню позывной) работает на таком усилителе,сигнал на передачу очень даже.Но цена будет не такая,как на сайте,а ближе к БУРСТу.Есть ли смысл брать набор,если есть готовый и ближе.
ответ продавца-
"усилитель полностью собранный и готов к работе,
набор КИТ указывается чисто для таможни и почты"
https://www.rlocman.ru/review/article.html?di=278015
Дожили … - 1 штука голландского (бывший Филипс семикондакторс) транзистора выдает 1500 ватт на 1,8 … 500 мегагерц.:p-up:
В даташите на транзистор указан CW режим и частота с 1,8 , т.е. радиолюбитель разрабатывал.
Не очень давно аннонсы читались, как фантастика (КСВ 65).
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MRF1K50H.pdf
Радиолюбители совсем не основные потребители, это скорее всего частота, ниже которой нет сфер применения данного продукта. Параметры конечно фантастические особенно - MRF1K50H исключительно надежен и устойчив к перегрузкам, что позволяет ему без повреждения и деградации параметров выдерживать КСВ 65:1.
Может это всё же опечатка.
Вот что они вытворяли с BLF578 в 2011 году, а MRF1K50H белее поздняя разработка.
https://www.youtube.com/watch?v=8ziYqjMQGEQ
Они то вытворяли, но что же эти транзисторы в наших то конструкциях горят?
Выход они коротили, т.е. выход защитили, это да. А вот спалить входной затвор оказалось просто, и хороших защит от этого пока нет, особенно если есть выброс мощности в начале передачи от трансивера...
Какие защиты по входу применяются в Меркурии?
Стоит RF VOX, то наверняка и задержка РТТ есть.
Если уровень превышен, то не должен он на передачу сразу вставать и вход под большую мощу подставлять. Просто уходить в защиту.
Даже в простых, самодельных конструкциях эта функция есть.
Дали сигнал превышенный по уровню - аттенюатор включился/сработала защита (РТТ нет), вход не подставил.
По крайней мере, в конструкции D0ISM, замучаешься его по входу напрягать... если только нарочно... умышленно убивать. Иначе - РТТ не нажмёт.
основная защита - это вход 90 ватт, т.е. по входу стоит аттенюатор, дабы максимальная мощность не превысила допустимую,
есть и электронные защиты, но на практике еще не видел что бы они срабатывали, временные задержки тоже есть, 20 ms на tx, 10 ms на rx.
в России более десятка этих усилителей, ни одного случая выхода из строя не было!
Справедливости ради отмечу, что схемы "Mercury IIIs"-
https://www.km3km.com/power-unit/ и
EB104-https://eb104.ru/internet-magazin-shirokopolosnye-usiliteli-moschnosti-pa1000w/hf-power-amplifier-ldmos-trasistor-1200w-output/pa1200w-1-8-54-mhz-lineat-amplifier-mrf1k50h-with-copper-plate
совершенно одинаковые, я бы даже сказал, что схема от EB104 более защищенная (имеется ввиду наличие защитных диодов в самих затворах). Никакие задержки сигнала с трансивера положительного эффекта не дадут, если было бы так просто, то давно бы уже сделали...
Так и сделали. Прочтите чуть-чуть выше....
Что прочесть? Если это обращение ко мне.
#11 & #12
Не хочу вступать с вами в полемику, но мы говорим о совершенно разных вещах. Затвор пробивает,на сколько я понимаю, импульс сигнала с трансивера, который образуется в результате регулирования выходной мощности.
IMD3 усилителя..
Вложение 247829
да, 1051 ватта,
на входе 24 ватта, imd 36 dB
Очень может быть, но нет ничего что подтверждало бы это. Очень сомневаюсь, что спектроанализатор расположен непосредственно на передней панели УМ. Хотя в принципе, такое вполне возможно, но дороговато. Ну и 1051, это из скольки максимальных, на какой частоте, как измеряется мощность? Без пояснений нюансов измерения, это информация почти ни о чём.
Судя по значку w (не W) - показывает суммарную среднюю мощность.
это не мой прибор )))
посмотрите документацию http://www.telepostinc.com/Files/LP-...User_Guide.pdf
многие вопросы отпадут...
Да нет. Я бы сказал, что их стало больше. Десятки страниц текста на незнакомом языке, не несут практически никакой информации. Но если прибор у вас, и это именно ваши замеры, проще было показать картинку однотонового сигнала, при тех же настройках прибора. Стало бы понятно, как именно производится усреднение
Это равнозначно 2,1 кВт РЕР. Что то сомневаюсь. Но всё может быть. Ведь нет никакого описания как проводилось измерение. Что является источником. Ведь сейчас, некоторые трансивера имеют возможность внесения пред искажений в излучаемый сигнал. На картинке, уровень ИМД -40 дБс относительно пика сигнала. Очень хорошая цифра, если измерения проведены на мощности близкой к максимальной, и безо всяких ухищрений по улучшению этих циферек. Что УМ завязан на трансивер, для внесения пред искажений, я конечно и сам сомневаюсь, там можно получить циферки на порядок выше. Просто вызывает сомнение, что мощность УМ равна паспортной РЕР. Уж очень там любят завышать циферки мощности, безо всякой привязки к линейности...
RK4CI:
Насчет соотношений средней, РЕР и пиковой для такого сигнала возникли какие-то сомнения....
Да они возникают не только у вас. И этим зачастую пользуются не слишком честные производители, пытаясь выдать за РЕР, пиковую мощность. Например, 100 ватт действующей мощности однотонового сигнала, это 100 В амплитудного напряжения, при токе 2 А. Пиковая мощность 200 ватт, средняя 100. Добавляем второй тон той же мощности. Амплитудные пики напряжений складываются, и пиковое значение напряжения достигает 200В. Ток в этот момент 4 А (200:50). Пиковая мощность 800 ватт. (200*4). Средняя мощность этого двухтонового сигнала 200 ватт. (100+100). А вот РЕР, как и средняя при телеграфе, равна половине пиковой. В нашем случае 800:2=400 ватт. Если на выходе УМ или трансивера установлен обычный пиковый детектор, то он исправно показывает среднюю мощность при телеграфе, и РЕР при работе SSB. Никаких специальных перерассчётов при этом производить не надо. Но часто за РЕР пытаются выдавать именно пиковую мощность. Посмотрите паспортные данные по мощности многих транзисторных УМ. Там РЕР для телефона, обычно значительно выше чем телеграфная. И чаще всего просто не может быть достигнута, при номинальном напряжении питания данного УМ. Производитель просто указывает пиковую мощность, выдавая её за РЕР. Ну забыли поделить пиковую на два, ну с кем не бывает. Вот с телеграфом, сделать то же самое они почему то стесняются. Не прокатит. Как вычислить мощность однотонового сигнала, большинство любителей всё же знает.
Водитель автомобиля не обязательно должен быть автомеханником или инженером по ДВС. Главное, чтобы машина ехала и доставляла удовольствие внутри сидящим.
Откуда вообще этот страх, что вас хотят на...бать? Сделать усилитель, тем более серийный не каждому под силу. А шлёпать по клаве на это каждый горазд.
Много вопросов по схеме усилителя, выкладываю..
Вложение 248274
Вложение 248275
Вложение 248276
Вложение 248277
Небольшое видео работы усилителя..
https://youtu.be/o4gasWCu1m8
Мне понравилось!
Почти все ОК. Еще бы управление с компа.....
Да, и вес бы слегка уменьшить:s7:
Видишь, Александр, не одного меня сдерживает отсутствие этой функции у РА.
видео процесса измерения IMD3, 1150 ватт -35db
https://youtu.be/wBRKWAKPqg0
Про защиты. Может быть оно и не горит что кУ занижено? 90вт не 20вт.
Несколько усилителей специально сделанных для SunSDR2 15 ватт, работают в России,
у меня работает с "Odyssey II" мощность 1 ватт, проблем нет!
небольшое видео по обработке ошибок..
https://youtu.be/BcUHVnPs98A
Дмитрий, для этих целей готовится к выпуску автоматический тюнер...
Вложение 251430
Вложение 251429
https://youtu.be/2yf-ng75Mvg
А тюнер будет в усилителе или отдельной коробкой.
Александр, позвольте пожелание. Мне кажется, что оптимальным было бы разделить СУ и пульт управления и предложить пользователю выбор установки самого СУ, или у антенны или у усилителя.
Евгений, в тюнере предусмотрен полностью автоматический режим работы, т.е. если ксв меньше 1.5 происходит настройка (значение можно установить любое),
поэтому можно заказать только плату, без корпуса и дисплея, и установить непосредственно у антенны, также можно управлять и в ручную, по одному или двумя проводами,
т.е. две внешние кнопки, tune и bypass, можно и одной tune, разделять ВЧ часть тюнера от цифровой, и тянуть кучу проводов, не совсем логично )))
фото автора усилителя "Mercury", Kenny KM3KM
Вложение 251565
Я догадывался о его испанских корнях. Теперь всё видно на фото.
Идея с тюнером прекрасная, а особенно автоматический режим. Цена по всей видимости будет такая же демократичная как и у усилителя. Александр, если будет ясность с ценой, то черкните в почту, пожалуйста.
предварительный вариант корпуса для тюнера
Вложение 252017
TI2CC Carlos, занял 1 место в Северной Америке в ARRL SSB и 3 место в мире с усилителем "mercury IIIs"
https://youtu.be/sn1oBQCvWKU
не большой обзор от W7HU,
в этой версии усилителя, индикатор swr заменен на индикатор reflected power,
теперь усилитель может работать на антенны с ксв>2.0, защита срабатывает при RefPWR > 125 ватт
https://youtu.be/HazNS3vrYh8
Странно что пользователи никак не обмениваются опытом.
несколько отзывов о усилителе на eHam.net
Коллеги ! Цена вопроса и как заказать ?
С месяц уже эксплуатирую данный усилитель. Время не большое, но впечатления хорошие и от эксплуатационных возможностей и от самого процесса заказа/приобретения.
Рассматривал несколько моделей для приобретения. Определил, что 1200 Вт, встроенный антенный переключатель. Тюнер без надобности. Дистанционное управление не принципиально. И естественно ценовой вопрос тоже был немаловажен. Конечно сразу можно было обратиться к немецким дистрибьюторам словацко/болгарских/итальянских производителей. Оплатил, получил, все гарантии. Но останавливали цены. Далее начал сравнивать мелкосерийных производителей из России, Польши и то что позже приобрёл. Поляк был самый недорогой, но отзывы от пользователей, скажем так, настораживали. Российский производитель был по цене примерно такой же, как и усилитель который здесь обсуждается. Но стоимость пересылки из России в Германию которую озвучил производитель (800€) приближала конечную стоимость к уровню промышленных производителей (Expert/Acom/OM). Ко всему ещё было непонятно чем встретит меня немецкая таможня. Вопросов было больше чем ответов.
В общении с Александром, RZ1ZR, я получил ответы на все вопросы. Предоплатил 100$ и через месяц получил видео работающего усилителя (при включении на стартовой картинке отображается позывной пользователя). Пересылка немного задержалась, т.к. попала по времени в самый максимум вирусной пандемии, но на качество упаковки и работоспособности это не повлияло. Немецкая таможня накинула 30€, т.к. посылка была оценена в 150$. Общая стоимость усилителя, включая стоимость пересылки, получилась на тысячу $ меньше того что мне предлагал российский производитель.
Вот такая упаковка:
Вложение 262094
Вложение 262096
Вложение 262098
Должен сказать, что ограничение редактирования по времени, не самое лучшее, что мог придумать создатель сего.
В управлении усилитель очень прост. Авт. переключение диапазонов, срабатывает на высокое КСВ и перекачку на входе. В цыфре не больше 700Вт тоже нормально (в FT-4 можно полной мощностью, автоматика не успевает сработать). К контестах усилитель пользовать не буду, только для повседневной работы. Всё очень удобно. Только положительные впечатления.
Евгений вопрос - как насчет шума ?
Когда автоматика где-то после 50град. увеличивает обороты, то становится слышно, но не очень, не громче ноутбука на столе.
все отлично но пересылка просто убивает. жДу уже месяц отправку. Ясно что не обошлось без короны но тем не менее отправку надо отработать. Я все свои посылки уже получил из США а УМ где то там...
да, последние три месяца проблема с доставкой есть, особенно с usps,
несколько посылок застряли на таможне в Москве уже более двух месяцев (((
а вот через посредников, типа shipito.com или polexp.com в среднем 15-20 дней,
проблем нет, но дороже.
Максим, 16 мая усилитель был вам отправлен FedEx, скан квитанции отправлю вам на е-майл.
Иван, если производитель ограничил мощность в какой то моде, значит есть на то причины и так будет правильнее с точки зрения производителя. А может и пользователь не смог "снять" больше мощности по ряду причин..... P.S. не нашёл у производителя информации об ограничении мощности в "цифре", стоит только догадываться почему 700W.
Если усилитель обнаруживает несущую более 700 Вт в течении 7 сек., то срабатывает автоматика.
Про это написано в мануале, либо получено эксперементальным путём?
об этом есть в документации
Вложение 262259
немного поправлю, 8 секунд
Александр, в новой версии интернет-страницы есть только английская инструкция. В предыдущей была и русская. Очень удобно было.
А что с Одиссеями, тоже можно заказать?
Если бы у нас курс доллара не скаканул в два раза в 2014 г.,я лично взял бы КРА1500.А тут есть скрытые камни,почему то в спецификации написано-входная мощность 25вт для всех видов связи кроме SSB, а это ж не просто написано,значит есть ограничение по вых. мощности.И ещё момент,когда вырубают электроэнергию,в КРА есть такая фишка,включается вентилятор для обдува вых. каскада на всю дурь,ну и ёмкость фильтра разряжает одновременно.Есть ли такое в Меркурие.
Как это в два раза,если КРА держит 500вт долговременно,а этот при 700вт через 7сек. вырубается.Где правда?
Если просто сравнить соотношение $/Ватт, то у КР-1500 получается 5,2. А у обсуждаемого усилителя 2,1. У Elecraft-а
один ват более чем в два раза дороже. Все эти кнопочки, дисплейчики, штат фирмы, затраты на рекламу и пр. необходимые расходы увеличивают стоимость.
По мощности, 700 или 1200, разница на слух неразличимая. У меня в разрешении вообще 750 Вт стоит.
По поводу пропадания сети. Не знаю как в Америке, но знаю как в России. А в Германии за те 30 лет, что здесь живу, может два раза такое видел.
действует ряд ограничений FCC на усилители.
1 - выходная моща не должна превышать 1500 Вт
2 - усиление не должно быть больше 15дБ
вот он и заставляют нас вдувать в усилитель ватт 20-25, хотя современные транзисторы могут спокойно работать от единиц ватт на входе.
ставят как минимум аттенюаторы, а некоторые очень умные Элекрафты ещё и измеряют мощность на входе / выходе и если вдруг Ку больше 15дБ - получите ошибочку на экран.
Вообще то я спрашивал о реальной мощности этого усилителя во всех режимах(долговременно).А то что то непонятно,все отвечают по разному,цену я знаю на усилитель,внешний вид видел,но по моему вопросу ответа нет.
Вот видео для товарища который слов не понимает:
https://m.youtube.com/watch?v=w1sm6IcD4wA
хочу добавить, что измеритель мощности(анализатор спектра) по стоимости чуть меньше чем IC-7300
Евгений,я имею транзисторный усилитель и представление имею,как мощность измеряется.У меня КРА500 в любом режиме и на всех бэндах отдаёт одинаковую мощность,в том числе долговременной несущей.Можно посмотреть,как Меркурий это делает ну хотя бы одну минуту мощностью заявленной в его паспорте 1 квт.
в режиме несущей, или режим цифры, усилитель отдает 700 ватт, во всех других 1300 ватт,
многие производители ограничивают мощность в цифре, кто питающие напряжение уменьшает,
кто входную мощность ограничивает, здесь ограничение по времени.
кстати, в Burst вроде тоже, такое же ограничение по времени, только 7 секунд, здесь 8 )))
https://youtu.be/Fv2EjYUPFEU Ну что то получилось.
Сейчас посмотрю,откроем доступ.
https://youtu.be/fzHxGG8Y3SE Модератору-удалите пост 91.
Посмотрел. Но появился вопрос, вопрос относится и к Mercury. Эксперимент проводился на "холодный усилитель"(на дисплее не вина температура, конечкно если есть такой режим отображения), или уже усилитель был длительное время время в работе и успел хорошо прогреться? Иван, просмотрел видео ещё раз. Усилитель был холодным, по мере прогрева мощность стала снижаться. Есть подозрение, что если провести такой эксперимент на хорошо прогретый усилитель то мощность снизится значительно. Это предположение основано на том, что по мере нагрева, в видео, усилитель сбросил 30 W, за одну минуту.
Так он и работал без обдува в этот момент.Вентилятор включился на второй минуте.При работе DIGI усилок работает в режиме 15-15 и так могу в течении часа долбить и мощность он держит может не 500 вт. ровно,но 480-490 стабильно.Нет у него отдельного режима DIGI.Кстати,ты написал,что усилок холодный был,заметил такую особенность,по мере прогрева при работе мощность возрастает(правда на мощности 300вт).А 30вт сбросил,это ж не половина мощности.Так что я считаю это нормально.Температурный режим на дисплее отображается,только кнопки надо переключать.Усилок то древний по началу года выпуска,тогда ещё цветных дисплеев не было.
Тема очень интересная!
Слежу.
Слова Ивана про КРА500 подтверждаю, так как имею такой же. Гонял в ФТ8 часов по 5-7 непрерывно при выходной мощности 380-400 Вт (CQ RP75AO). Вентилятор временами переходит на вторую скорость и его ощутимо слышно (усилитель на столе рядом с трансивером). При этом температура на индикаторе ни превышает 58градС.
Параметры непрерывной работы Меркурия очень интересуют.
при нажатии теста нет, есть такой на 10 минут...
https://youtu.be/T1uc2vlb7Vs
ну и если пошли сравнения, то вот еще для интереса :s7:
линейность усилителя Expert, ограничение сигнала начинается уже на 700-800 ватт https://www.youtube.com/watch?v=ZlJEHyXFiIc
линейность усилителя Mercury, ограничение сигнала практически нет до 1300 ватт https://www.youtube.com/watch?v=ymI4rwl5aes
IMD усилителя Expert https://www.youtube.com/watch?v=BHQnSB4YBZ8
IMD усилителя Mercury https://www.youtube.com/watch?v=wBRK...ature=youtu.be
кстати, тоже отработал RP75PL в FT8, 700 ватт, температура выше 50 градусов не поднималась...
Отличные результаты у Меркурия!
Все отлично кроме цены :-)
197 тыр для усилителя без ремоута, на мой взгляд, дороговато.
Отзывы на eham.net вполне достойные, но пока выборка очень маленькая, чтобы судить о достоверности рейтинга.
Если речь зашла о сравнении, то может следовало бы сравнить с Burst-1000A?
Последние видео от производителя ещё раз подтвердили правильность моего выбора. А по поводу цены и соотношения $/мощность, у Меркурия нет конкурентов. Я не сторонник 3х минутных нажатий и ремоутов. Изделие создано для радиолюбительской связи, а не для круглосуточного вещания ЧМ/АМ и надобности в длительных нагрузках не испытывает. В FT-4 даже можно мощность не уменьшать. В PSK/RTTY тоже не рассказываю о погоде/антеннах/аппаратуре/г.р., достаточно дать свой позывной-рапорт-73. Может быть для экстремальных ситуаций этот усилитель и не подходит, но для обычной «домашней» эксплуатации - оптимально и по мощности и по цене.
Если цитируете, то пожалуйста фразу полностью, а не то, что Вам нравится. И это вовсе не «смелое заявление», а результаты расчётов доступных цен и выходных мощностей. Посмотрите пост 81. Это расчёты по КРА и Меркурию. У киловатного Бурста этот показатель 3. Есть ещё один итальянец (не Expert), у него показатель 2,6.
Я тоже не сторонник 3х минутных нажатий.
А вот ремоут, вещь нужная.
И даже не обязательно, чтобы усилитель стоял где-то на другом конце Земли.
Даже в другую комнату его поставить, уже нужен ремоут, чтобы патчкордом в LAN-коммутатор включить.
Даже в самой комнате шека со стола убрать куда-нибудь, чтобы место не занимал, тоже ремоут нужен.
Кстати, это очень удобно, я два усилителя своих, Бурст, и ОМ-3501А со стола на пол в сторону убрал, какое счастье, аж дышать легче стало. На компьютере небольшие окошки управления усилителями, и всё.
И должно быть надёжным во всех режимах.И никто никого не заставляет покупать или не покупать какое то изделие.Здесь прошёл тест усилителей,правда я так и не увидел то что хотел.Ну да ладно,значит так и должно быть.Вот тест БУРСТА я увидел,то что надо и никто не отпирался,что бы провести его и цифрами не бросался.
Сергей,да тут не за тапки то вопрос был.Ну а переросло как всегда у нас получается-про Фому и про Ерёму.Я тоже не сторонник длительных нажатий,но я показал на своём усилителе то, что хотел увидеть у данного изделия.Но увы.
Не знаю где Вы увидели тест Бурста на предмет линейности и побочных излучений? А производитель Меркурия это сделал и не скупился на КИП. Видео передней панели нужно пользователю. А покупателю важнее тех. характеристики установленные хорошей изм. аппаратурой.
И цена. Киловатный Меркурий обошёлся мне на тысячу долларов меньше чем киловатный Бурст. Мне до сих пор не понятно почему стоимость пересылки Бурста в Германию в 7,5 раз дороже, чем из США. Но производитель сам решает как доставить изделие потребителю. Хотя американцы всегда отличались большей предприимчивостью.
Любая покупка это своеобразный жизненный опыт. И я лично всегда хочу получить удовольствие от покупки. И всё начинается с продавца. Так вот, общение с RZ1ZR доставило мне большее удовлетворение, чем с другими. И это тоже повлияло на мой выбор. Так что если есть какие-то вопросы, то обращайтесь напрямую. Получите быстрый и квалифицированный ответ. Молочных рек с кисельными берегами здесь не найти. Бисер метать тоже может надоесть.
https://youtu.be/E3z-mZXCSeAЕщё одно видео.По ценам- у нас Меркурий сейчас с доставкой 200т.р,Бурст 189т.р.+ до 2000т.р доставка.
Иван, посмотрел видео. Мои предположения касались несколько иного аспекта. Ты возьми прогрей усилитель но настоящему, а потом сними видео с "кирпичом на тапке", интересно будет посмотреть как будет меняться мощность в течении минуты. Вообще, на мой взгляд, увеличение мощности с прогревом это полная фигня, такого быть не должно. Если усилитель готов к работе после включения в розетку то мощность должна всегда быть постоянной. Например мой усилитель прогревается 150 секунд и в этот момент на передачу он не переходит. Как только таймер отсчитает положенное время усилитель переходит в режим эксплуатации с максимальной мощностью.
Зачем её цитировать полностью, меня "убила" фраза о конкурентности, и абсолютно не интересовало мнение о правильности Вашего выбора.
Красивый усилитель
К ценам. Бурст 189000т.р. это по курсу 2620$. Меркурий 2500$.
Заказываю оба усилителя в Германию. Поучаю:
Бурст 3520$, Меркурий 2640$.
Разница есть?
Думается по цене доставки Bursta 800 долл. что-то не так, либо такая цена была Вам указана чтобы не продавать Вам по какой-то причине.
Для нас Меркурий стоит 2500+210=2710 долл. и при курсе 72 - это 195тыр. Доставка Burst транспортной компанией максимум 2тыр. обойдется, итого 191тыр.
Разница относительно не большая, но есть. И соотношение коэффициентов цена/мощность уже не такое радужное, как Вы показали. Все это при том, что нет ремоута :-)), который сейчас есть почти у всех приличных усилителей.
Я и сам к Меркурию примерялся, но буду ждять, когда у них ремоут появится.
Это ещё не всё.
Производитель Меркурия оценил внутренности в 150$, т.е. в случае утери/повреждения всю ответственность несёт отправитель. Немецкая таможня накинула на это 20% и я дополнительно заплатил 30€. Производитель получил оплату через PayPal - в случае проблем всю сумму можно вернуть обратно. Т.е. всё для удобства клиента.
По Бурсту. Оплачивать надо было РУБЛЯМИ на расчётный счёт в РОССИИ. КАК? Оформлять визу, лететь в Москву, менять деньги и оплачивать? К примеру, что вопрос оплаты решён (если что не так, то деньги наверно ты-тю). Посылка приходит в немецкую таможню. В сопроводительных документах оценка 2500$. 20%, т.е. около 500€ таможенных сборов тоже с меня.
Я всё это заранее скалькулировал.
А ремоут. Зачем покупать внедорожник если ездишь только по асфальту. Усилитель это не роскошь, а средство связи.
Это как в поговорке про вкус устриц..... Вы, Евгений, просто не пробовали работу с ремоутом. Не зарекайтесь. Вдруг понадобится. Покупка то не на день. У меня, к примеру, два усилителя ( два рабочих места в шеке). И я их не вижу и не слышу, так как управляю ими по сети. Их рядом нет. Трансиверы то же в домашней сети. Окно управления на экране монитора. Из шума только слышен поток воздуха кулеров компьютера. Я щепетилен к посторонним шумам.
И да. Имею и внедорожник и седан. На внедорожнике езжу больше. Гораздо. Причем дороги вокруг хорошие.
Про доставку аппаратуры. Рассматривали же BURST..... Вы просто не искали никаких вариантов. Странно как то. Я, к примеру, несколько лет назад ездил за антенной в Италию на машине. Великолепно все прошло. И так же договаривался о покупке Expert 1,3 KFA с SPE. А что Вас останавливает прилететь в Москву лоукостером? Сутки туда-сюда и денег копейки....
А я и не зарекаюсь, просто сейчас нет в этом необходимости. Да и сейчас порой по пол-года трансивер не включаю, по причине занятости на производстве. Машина у меня одна, Caddy на природном газе, на полевой день, на контест-позицию удобно ездить. Но следующий будет электро и седан. Всё высокое и большое связано с доп. затратами. В Москву с лоукостером надо ещё визу месяц ждать, да и времени нет на такую ерунду. Товар должен быть доставлен клиенту и оплата должна быть в удобной форме.
По поводу выбора, если бы Вы почитали всё с начала, то у видели бы, что сравнивал я усилители 1КВт от пяти производителей. Выбором доволен. И не прошу никого менять вкусы. Рассказываю о своих впечатлениях.
Не в коей мере не намерен обсуждать Ваш выбор. :up: Причем надежность и качественные показатели обсуждаемых производителей абсолютно на высоте.
Меня просто удивили объявленные суммы доставки товара к заказчику. Ну и конечно Ваше отношение к возможности удаленного управления. Я когда покупал усилители даже и не задумывался,
что буду удаленкой пользоваться...
видео, нажатие 3 минуты, для любителей давить тапки :s7:
https://youtu.be/a7S5D3hwKlE
для сравнения такой же тест Expert видео
Оба усилителя как будто тест выдержали неплохо! Это Эксперт 1К?
Если не секрет, то в какой точке относительно транзистора стоит датчик температуры? Вопрос к тому, что при меньшей разнице температуры больше разница в мощности к концу теста.
по доставке, сборка усилителя планируется в России, цена вместо $210 будет в пределах 2000 руб.
приступил к реализации ремоута, первый набросок :s7:
Вложение 262984
Добрый день.
Имею усилитель этот, куплен около года назад.К сожалению дома эксплуатировал всего 2 дня . Нареканий нет . С июня буду дома и эксплуатация ежедневно.
Я так понял это не стоимость доставки. Это стоимость получения товара в Германии. Написано же было что Burst пишет полную цену $2500 и соответственно стоимость получения увеличивается за счет страховки на оправляющей и таможенного сбора (20%) на получающей стороне. Если бы писали $150 то и почтовые расходы были бы как у Mercury. Просто производитель Burst не хочет рисковать и в случае чего (утеря, повреждение) получит с почты деньги в полном об'еме - $2500. Ну а производитель Mercury получит соответственно - $150.
производитель читает форум, сделал видео с крышкой :s7:
мощность за три минуты упала менее 30 ватт
https://youtu.be/Spe7m6YRoJU
Отличный результат, Александр!
И рост температуры за 3 мин. при key down - очень приличный результат!
Автору, спасибо за повторный эксперимент. Эксперименты должны проводиться в одинаковых условиях. Всегда, когда видишь не равноценные условия, возникают сомнения и невольно напрашивается вопрос: почему .... Такова сущность человека. При повторном эксперименте, с закрытой крышкой, результаты ЛУЧШЕ.:p-up:
Раз производитель читает наш форум,может он ответит,почему же всё таки усилитель в режиме несущей через семь секунд отключает защита.В БУРСТЕ есть тоже такой момент,но он просто понижает мощность для режима DIGI до 1500вт(в киловаттной версии не знаю).
потому что ситуации бывают разные, и это сделано не только из за работы цифрой, АМ или ЧМ,
а больше, защита от дурака, от любителей тапок :s7:, бывают случаю наводок на усилитель,
когда усилитель виснет при полной мощности, ну и другие не предвиденные случаи,
пользователь должен осознавать, что он делает с усилителем, и хотя бы немного думать,
где и какой мощностью работать :s7:
производитель считает это более правильным решением, чем просто уменьшать мощность.
Усилитель управляется микропроцессором, а он иногда «виснет». Может «повиснуть» компьютер который управляет трансивером - такое бывает чаще и если Вы отвлеклись, то именно эта функция и спасёт усилитель от перегрузки. К стати очень полезная функция которая сбережёт Ваши многодиапазонные антенны. Производители, как правило указывают пиковую допустимую мощность для антенны в CW/SSB. А в режиме несущей антенна выдерживает меньше половины заявленной мощности.
Вот посмотрите, трап 10,1 МГц, работал в SSB/CW на мощности 1500 Вт, без проблем
Вложение 263242
А вот что случилось при работе в FT-8 мощностью чуть больше КВт
Вложение 263244
Почистил, поставил, подал 700 Вт, работает без проблем.
Правильные антенны это те которые без трапов.
На фото поворотный диполь 30/40м.
Нее. Украина. Качество тоже, цена меньше.
Подобное снижение мощности для цифровых режимов типично для большинства таких усилителей. Исключение, похоже, только АСОМы (транзисторные).
Выполнение требования полной заявленной для SSB/CW мощности для цифровых видов влечет увеличение габаритов и веса устройства.
Большинство транзисторных усилителей в этом плане компромис, и Меркурий не исключение.
Насчет отключения полностью согласен с RZ1ZR. Выбирая режим работы (моду) - правильно выставь мощность. И проблем не будет!
Вложение 263264Часть страницы с тех.характеристиками КРА500.По входной мощности они подзагнули,хватает 20вт для всех диапазонов.
Коллеги, Вы как хотите, но если по мне так - заявлено 1кВт, вот и будьте добры этот самый кВт хотя бы в течение 30сек-1мин. Все остальное от лукавого. У Элекрафта почему-то ведь получается... А что касается наводок - ну так принимайте меры чтобы этих самых наводок не было, это не оправдание.
ну вы хотя бы, для начала, спецификацию на усилитель посмотрели !
Да всё нормально,хороший усилитель,слышал работу в эфире.Но почему так получается,тут вопрос-то ли не хватает обдува в таком режиме или ещё что.Это как в ветке с SUN SDR,кто работает в CW and DIGI,у тех вопросов нет,а вот в SSB куча с горкой.Так и здесь. • Output 1200 Watts-написано в тех.характеристиках,а на видео в режиме несущей нет,поэтому и возникают вопросы.
В мануалах всех подобных усилителей жирным по белому это написано. Про мощность РЕР SSB/CW и мощность непрерывного излучения.
Александр очень прав в том, что надо мануалы читать, прежде чем писать.
ответ производителя, для тех кто хочет непрерывной мощности 1300 ватт
Para un amplificador confiable 1300 watt continuos necesita ;
1 - Duplicar anillos de ferrita del filtro pasa bajos .
2 - Aumentar calibre de alambre
3 - Poner condensadores de mica en LPF por el valor de $8 cada uno
4 - Transformador de impedance mas grande .
5 - Colocar 2 LDMOS para compartir la generación de temperatura.
6 - Disipador mas grande o enfriamiento por agua .
El costo de producción sube $800, por 3 dB de ganancia .
La diferencia de 700 watts a 1300 es poco menos que 3 dB .
Muchos fabricantes para aficionados limitan la potencia continua .
Consigan manuales de antenas, amplificadores, tuner, balun, coaxiales......
Muchos estan limitados a la mitad de la potencia PEP.
Усилитель хорош. Однако зачем в FT8 1 киловатт, или зачем тогда FT8, разве прелесть не в ее способности декодировать то, что не видно и не слышно? Сто децибел в ухо, для разборчивости звука.:s10:
Да при чём тут FT8.В любом передающем устройстве написано,что есть режим непрерывной несущей.В любом трансивере написано-OUTPUT POWER.Для всех режимов,кроме АМ, одинаковая мощность.То ли невнимательно форумчане читают,то ли ещё чего.Режим SSB и CW это не непрерывный режим.Если на то пошло,то нужно писать в паспорте устройства-Вых. мощность 700вт,пиковая мощность SSB/CW 1000вт.Прочитал в переводе от автора и всё стало ясно-вых. мощность ограничена 700вт.Так что наш БУРСТ 1квт в выигрыше по цене.
Доброе утро, коллеги!
Предполагаю, что "наш" BURST 1000А от Меркурия на сегодня отличается только отсутствием ремоута, бОльшими габаритами, бОльшим весом.
Автор нашего усилителя не выпустил пока мануал (его нет на сайте Бурста), а вот BURST 2000А точно также как все усилители 2200 Вт - РЕР только в режимах SSB/CW. А в остальных режимах - 1500 Вт! Чудеса бывают, но, думаю, не в случае с BURSTами. Так что выходная мощность у нашего усилителя те же 700 Вт в непрерывном режиме должна быть.
Ну вот и разобрались.И надо было две страницы исписать,что бы понять истину.
Работа тюнера...
https://youtu.be/OAhcrUGs3uM
Иван, эти 2 страницы не только до истины про мощности довели, но и дали нам дополнительную информацию по Меркурию и другим усилителям.
А информации, как известно, много не бывает....
Сейчас появились более эффективные транзисторы, как mrf300. Есть видео ребят из воронежа 600 вт непрерывной работы. Мною также был протестирован блок на 2-х, а последующем 4-х таких транзисторах. С двух около 600 вт. при токе 13-14 а. При 4-х выходная была около 1,1 квт. 53 в. макс. ток 27 а. смещение на транзистор 0,25 ма, на 1,8-3,5 мгц. кпд около 69%. С ростом частоты кпд увеличивается, например на 28 мгц уже около 75%. При испытании медная подложка лежала на радиаторе, пасту не применял, а только воды на радиатор немного вылил...греется все это не сильно, вентилятор не подключал. При обдуве вполне будет допустима длительная работа. Да и по цене это будет дешевле, один mrf300bn стоит 2500 р. an стоит почему то дороже...
Посмотрел. Действительно интересный транзистор.
А по теме - молодцы ребята, что начали заниматься ремоутом!
Но, как я понимаю, кроме программной части нужна доработка железа в плане дежурного питания процессора.
Так как только появляется достаточно большой начальный ток, и ограничение мощности обуславливается необходимой линейностью, все чудеса с высоким КПД тут же заканчиваются. И начальный ток оказывается под 900 мА на транзистор потребуется, а не 0,5 мА и снижение импульса тока начинается при достаточно большом остаточном напряжении на стоках...
Конечно это не значит что транзистор чем то плох. Удобен для монтажа, есть пара разновидностей расположения выводов, специально для двух тактных каскадов. Предназначен именно для работы с 1,8 мгГц. Просто не стоит ждать от его применения каких то чудес.
для сравнения, тест на нажатие, 2 минуты BURST 1000A
https://youtu.be/DTsR-mEZdCA
Как я понял,тоже есть ограничение по мощности в режиме несущей.
В основном да, но не у всех. У АСОМ600 и АСОМ700 таких ограничений нет (см. Мануалы).
Конечно разобрались.Выходная мощность обеих усилителей 700вт,а что в паспорте написано,это РЕР-для тех у кого сразу слюни текут.Так что переписывать нужно инструкции пользователя.
Так это же фирма с мировым именем.Не в обиду будет сказано болгарским друзьям-как у меня товарищ говорит,я думал они только умеют овец пасти,а оказывается делают лучшие усилители в мире.
получил я свой PA
ВСЕ ПРОШЛО гладко, доставка по времени 21 день +4 дня до склада в США.
Таможня лояльна, упаковка идеальная,
распаковка-
https://youtu.be/Ubkm4dBD6BI
первое включение, режим FT8-
https://youtu.be/msYOSKNbe44
режим CW-
https://youtu.be/HKphT1gvWCw
Я ДОВОЛЬНЫЙ И УДОВЛЕТВОРЕН ПОКУПКОЙ.
это как пересесть с ВАЗ (ламповый УМ) на Тойоту (транзистор).
Шум минимальный, до 50 гр. его вообще я не слышу, помех минимум (да монитор на CW на 1.3 КВАТТ выключился но он на 100 ватт от трансивера выключается также)
я не писал, что начальный ток 0,5 ма. Писал, что начальный ток на один транзистор 0,25 амп. т.е на один 1 квт. блок из 4-х транзисторов 1 амп.
Начальный ток определяет форму импульса при малом напряжении раскачки, остаточное напряжение на максимальном. А вместе они определяют полную форму импульса, и стало быть линейность усиления. ООС может несколько улучшить линейность, даже при относительно малом начальном токе, и малом остаточном. При введении пред искажений, теоретически, форма одиночного импульса вообще перестаёт иметь значение. Но здесь, как я понимаю, подобный вариант, введение предискажений, не рассматривается. Важна именно исходная линейность УМ. А от ООС во многих УМ, на современных транзисторах, отказываются.
Ну и недавно видел результаты измерения линейности транзистора BLF 188. Собственно относительно неплохо даже без цепей ООС. Но никакой супер линейностью там и не пахнет. И на максимальных мощностях, даже при наличии ООС, линейность падает почти до -20 дБс А вот при глубине ООС хотя бы -6 дБ, и -20-30 % от максимальной мощности, всё очень даже красиво. Не думаю что другие применяемые сейчас транзисторы, сильно отличаются по параметрам. И в любом случае, для получения хорошей линейности важен и начальный ток, и наличие ООС, и недопустимость перекачки. То есть, если транзистор и способен обеспечить КПД 75 % а может и выше для однотонального сигнала, то как только появляется требование к линейности сигнала, то эта циферка очень резко снижается. Конечно отношение средней мощности, к подводимой. Если измерять РЕР для многотонового сигнала, и сравнивать с подводимой, наверное можно КПД и более 100 % получить.
немного новостей, готовится к выпуску новый усилитель "GeliusDX"
выходная мощность 600 ватт в длительным режиме, идеален для цифры,
размер всего 240х270х140 мм
Вложение 270838
Блок питания внутри? Какой вес (ориентировочно)?
Круто)
И по цене бы как-то сориентировать....;-)
не тайна, обычный радиатор..
Вложение 270936
хочу сделать не дороже 100 000 руб.
Так вес этого радиатора 22 кг на 1 м длинны. Пусть 20 см всего, и то 4 кг получается. Плюс пластина.
Каковы длина (ширина передней панели) - высота - глубина усилителя?
На каких транзисторах он будет?
Спасибо за ответы, коллеги!
Ваши ощущения, что я читал сообщения "по диагонали" - ошибочны! :-))).
Тогда уточню вопрос: Который из размеров глубина и который высота? Например есть усилитель ЕВ1200 с размерами 210х255х240, у которого 210 - ширина, 255 - высота, 240 - глубина (компоновка типа "мини-тауэр").
Ну, и конечная цифра веса тоже интересна. Expert 1,3K-FA без тюнера тоже заявлен как 7,5кГ, но весит реально 10,45 кГ.
Фото усилителя (передняя,задняя панели) есть? Мощность раскачки?
To UA8U - see #172
Если все будет выдержано как ранее было написано - будет отличный усилитель для выездов.
И возник вопрос: Так ли нужна при таких мощностях медная пластина для этих транзисторов?
Буду весьма признателен, Александр!
ATT нужно закладывать исходя из максимальной выходной мощности трансивера, чтобы избежать выхода из строя из за выброса ALC.
Если ставить переключатель аттенюатора на входе, то обязательно переключаемую защиту от превышения входного сигнала. Иначе пользователи (и не только славяне) будут жечь усилители безбожно! Недаром в Juma PA1000 именно так и сделано - есть переключатель входного аттенюатора - есть защита от превышения.
Еще раз.
Кто-то ставит переключатель входного аттенюатора в положение 5 вт и подает на вход 15 вт - прощайте транзисторы. Указанные уровни мощностей только пример.
Мне бы и 5 вт. хватило.А если будет 15вт.,то можно же 5вт. подать,но мощности полной не будет уже выходить.Сейчас современные трансиверы грешат выбросом кратковременной пиковой мощности,так что защита по входу не помешает.
Все просто. Предусмотреть место и схемное решение под атеннюатор. Чтобы легко было вставить, если он нужен. По запросу пользователя высылать. Цена изделия не изменится, но кому надо - могут получить его и установить. Ну так сделано в трансиверах с кварцевыми фильтрами.
Кому надо 300 Гц - тот покупает фильтр и устанавливает.
Главное, чтобы это было легко и продумано.
Продолжим коллеги!
Например усилитель КРА500 на двух VRF2933 не имеет медной пластины распределителя тепла.
Но. Площадь теплоотдачи каждого VRF2933 - 200 кв.мм и тепловое сопротивление переход-корпус 0,27, а MRF300 - только 119 кв.мм и тепловое сопротивление переход-корпус 0,55 :-(
И вот здесь хотелось бы услышать специалистов. Насколько целесообразно применение медных пластин в 500-600 ваттных усилителях?
Не в качестве критики, но у меня с середины мая 2020 не принимают заказ на ЕВ500. Причины: 1. Пандемия и из-за этого невозможность заказать комплектующие из США (по-моему, если не ошибаюсь). 2. Лето и все работники по отпускам, некому работать. 3. Предложено попробавать заказать в третий раз (2 раза заказывал через сайт, как того они требуют) в конце сентября-начале октября. И это огорчает. То, что интересно и хочется сегодня, не факт, что станет не нужным завтра.
Конечно, последние конструкции ЕВ104 заслуживают внимания, но очень низкий рейт (2,0-2,7 из 5,0) на их конструкции на eham.net ревью заставляет задуматься.
Так что их продукция на состоятельного любителя, не боящегося рискнуть и очень желающего испытать что-то новое.
Евгений!
Если закажете, дайте мне знать как заказали :-)). Воспользуюсь вашим опытом.
Если ближе к теме, То GeliusDX очень ожидаемый усилитель. Не всем нужен 1 КВт.
Цена, если и чуть высоковата, то не в разы завышена. Сейчас цен как раньше уже не будет.....
Если авторы решат проблему с теплоотводом от транзисторов без меди - это существенно облегчит усилитель, который станет еще привлекательнее для экспедиционеров (и не только :-))
За 40-50 я бы его не взял. Подозрительно :-)))
ну и про цены образование, несколько слов,
усилитель в первую очередь делаю для себя,
на комплектующих экономить не хочу, например вентиляторы
будут использоваться "Noctua NF-A9 FLX" свыше 1000 за штуку,
но, кто то скажет зачем, вполне можно обойтись и за 170 руб.
кнопка питания около 600 руб., потому что знаю, как дешевые тянут дугу и горят,
корпус свыше 10000, хотя, тоже можно сделать намного дешевле, но,
этот усилитель, ну скажем так, для избранных что ли :s7: или точнее для души :s7:
несколько слов про вентиляторы, скажем так, это чуть ли не самая важная часть усилителя :s7:
долго выбирал, много сравнивал, остановился на "Noctua NF-A9 FLX"
дует не плохо, а шум минимальный!
Александр,мощность заявленная при долгом нажатии 600вт.,тогда в SSB и CW будет чуть больше, или так же.А на комплектующих сэкономишь,потратишь время зря.
Про одинаковую мощность во всех модах - это подход АСОМа. Хороший подход!
Иван, Можно же купить и не новый БП и не брендовый ни чуть не хуже. Тут у каждого свои подходы. Всё таки цена изделия имеет решающее значение.
Как говорят и дёшево и сердито.
Если у RZ1ZR такая цена , извиняюсь , нет имени в подписи, она не из воздуха взята. Возможно Воронежцы на чём то экономят.
У меня вопрос к производителю, какую мощность можно подать по обходу. Максимально.
Купил (забрал с почты) месяца 2 назад а по работе все что то времени нет написать.
несколько тезисно об эксплуатации данного УМ.
90% времени в ФТ8 (помеха замучала, все борюсь поэтому такое соотношение). И 90% в автомате (слышал что отдельный котел в аду для "автоматчиков" но меня там уже не один котел ждет : ).
на 80-40 м I-V на одном кабеле. на 80м КСВ ОКОЛО 2 НА 40М КСВ 1.
На 40м. включаю разрешенные 700 ватт (на входе 8-10 ватт), при работе в ФТ8 на общий вызов через 20 минут температура 51-52 гр и включается макс обдув по шумности на уровне системного блока.
В таком режиме работал 5-6 часов максимум.
Мощность которую показывает на дисплее реальная т.к. использую автотюнер MFJ 988 и он показывает ту же цифру.
Я жду с нетерпением ATU.
Усилитель в эксплуатации с марта сего года. Без претензий. К сожалению за это время не было ни одной интересной DX-экспедиции и не было возможности по настоящему его нагрузить.
Вопрос к разработчику усилителя.
А как делается сейчас в Меркурии и будет в новом с точки зрения номинальной входной мощности и защиты от её превышения? Исходные данные такие:
1. Допустим, номинальная мощность на входе с трансивера 5 или 10Вт (выставляется по меню). Реальная, конечно иная. выставили, например, 5. Т.е. заказали на 5Вт вариант усилителя. Реально 7. Что будет на выходе?
2. У трансивера макс мощность 100Вт (Реальная до 115). Случайно не убрали до 5 (работали на трансивер до этого). Что будет с усилителем? Защита есть?
3. У некоторых трансиверов при начале передачи якобы есть пресловутое броски (KENWOOD TS-590S). Что будет с усилителем, есть ли защита?
защиты есть все, кроме одной, защиты от дурака, ее реализовать в принципе не возможно :s7:
и добавлю, из более сотни изготовленных усилителей, выходной транзистор вышел из строя только один раз !
у одного итальянца, на второй день эксплуатации, до сих пор по неизвестной причине, замена была произведена в течении недели,
более проблем нет !
В Гелиусе будет 2 транзистора MRF300 ?
Полагаю, RZ1ZR говорит о другом.
Есть основные виды защит - по превышению выходной мощности, КСВ, тока и температуры. Ими в обязательном порядке должен обладать любой усилитель.
А есть попытки защиты от т.н. жизненных ситуаций, сиречь от дурака.
И тут есть два подхода.
1. Постараться предусмотреть всё и обвешать прибор защитами.
2. Описать предельные режимы и параметры и переложить ответственность на пользователя. "Написали тебе, нельзя так делать - не делай!"
Я сторонник второго подхода, ибо xxxxx всегда победит. Сколько я видел однофазных приборов, в которые пришло две фазы, 12-вольтовых устройств, включенных в сеть 200в, сгоревших от стрелочной болезни усилителей итд.
В нынешних условиях проблема "дюрака" связана прежде всего со сверхбыстродействующей защитой от превышения входной мощности по невнимательности. Я сам и есть такой "дюрак", сам ошибался неоднократно (и один раз таки не повезло).
ТВС диоды (как показала практика) проблему не решают. Иные популярные решения тоже ненадёжны, т.к. могут быть или недостаточно быстродействующими или давать ложные срабатывания на пиках огибающей. Задача разработки эффективной защиты по входу нетривиальная и комплексная.
Самая надежная защита по входу - аттенюатор. Проверено, что называется, десятилетиями.)))
У меня 2933 терпели довольно существенную, но очень кратковременную перекачку - срабатывала защита по току. Просто везло. Спалило их недостаточно эффективное охлаждение - ровно, кстати, такое же, как в планируемом усилителе. Теперь, вот, переделываю на воду.
точно так! ни диоды, не другие ухищрения так не спасают!
два последних усилителя были на воде, большой разницы не заметил,
а вот воду по 10-15 грамм доливал каждую неделю, и куда девалась?
как только не искал утечки, не нашел, а вода просто исчезала :s9:
с водой больше никогда :s7:
как пишут, преимущество MRF300, это больший кпд, значит меньшее выделение тепла,
сам еще не пробовал, жду комплектующие, надеюсь что это так :s7:
Аттенюатор будет работать на защиту и рассеивать избыточную входную мощность, если на его выходе будет стоять нелинейный элемент, реагирующий на аварийную перегрузку по входу. Например, быстродействующий электронный ключ, замыкающий цепь на землю. Или TVS диод (на худой конец).
Сам по себе аттенюатор от рассеянного дурака не спасет.
все крышки были металлическими с резиновыми кольцами.
кстати, по поводу радиаторов для водяного охлаждения,
в первом усилителе использовал мощный медный радиатор,
размер 190х150х10 мм, медная трубка диаметром 8 мм,
во втором маленький компьютерный, первый медленно нагревался и медленно остывал,
второй наоборот, но, в этоге по эффективности, маленький мне понравился больше :s7:
особенно если помпу включать на полные обороты.
Вложение 271379Вложение 271380
Тогда у меня есть кое-какие предположения. Вы, очевидно, использовали что-то вроде этого:
Вложение 271382
При нагреве создавалось некоторое избыточное давление, которое продавливало воду в местах крепления силиконовых трубок (ну, скорее всего). Потом при остывании оно там же подсасывало воздух.
Решается проблема использованием вот таких крышек. Там мембрана, воздух пропускает, воду нет.
Вложение 271383
Радиатор я собрал из двух медных пластин-половинок, в которых профрезеровал канавки для движения воды. Потом половинки спаял, зажав в тиски.
Именно так)))
Разумеется, так никто не делает. Но это единственная надёжная защита по входу.)
В смысле? Просто силиконовая трубка с открытым концом?
Даже при комнатной температуре из такой трубки вода будет испаряться со скоростью несколько миллилитров в сутки.
RZ1ZR, а какой радиатор использовали? Я приобрел трехвентиляторную версию с 18 трубками. Не знаю, достаточно ли будет для 1к усилителя.
Не секрет.
Рассматривал изначально arrow.com - там бесплатная доставка от 50 долларов и сами транзисторы по $33. Но тут друг сказал, что может заказать их в Компэле ровно за те же деньги - ну и я решил, что лучше покупать у своих. Ну и заказал.)
Судя по посту 225 GeliusDX будет не скоро. Или я ошибаюсь? :-)
А с тюнером ?
тюнер готов, задержка только из за корпуса,
есть небольшое изменение, вместо дисплея 3.5 дюйма,
будет использоваться 4.3 дюйма.
Вроде была информация что тюнер можно будет приобретать и без корпуса?
Не совсем по теме.
Где бы посмотреть характеристики и мануал на тюнер?
И почти по теме: GeliusDX в принципе уже отработан как конструкция?
И какие-то данные прототипа уже существуют?
появилась окончательная цена на антенный тюнер:
собранный тюнер в корпусе, гарантия 6 месяцев - $650
набор, можно по отдельности, без гарантии:
собранная плата - $390
корпус - $84
дисплей - $64
фото и описание готовится, будет немного позже..
Да, конечная цена при неизвестных характристиках оказалась "слегка" завышенной от декларированной :-)
По имеющейся информации вижу, конечно, и недостаток - нет возможности ручной подстройки тюнера (типа Cup - Cdown, Lup - Ldown).
А это достаточно часто нужно бывает (из опыта использования LDG AT-1000PROII, MFJ-998, тюнера Expert 1,5K-FA).
Тем не менее ждем от авторов надежное устройство с высокими характеристиками!
Удачи им!
к сожалению да, в планируемую цену не вписались, в основном из за цен на комплектующие (((
такая возможность есть, но отключили ее специально, считаем ее лишний, тюнер и на автомате справляется не плохо.
уверен, оно таким и будет!
ну сваливать мне уже поздно, возраст не тот :s7:
автор тюнера американец, изготовляется тюнер в штатах, поэтому и цена в $
з.ы.
не видел не одного устройства, которое всех бы устроило по цене :s7:
пока автор готовит фото и документацию, выложу картинку модели..
Вложение 271738
в живую смотрится лучше :s7:
Как будет осуществляться питание тюнера? Встроенный БП ?
Тюнер киловаттный?
Сорри, увидел на шильдике 1,5 кВт
Вот задумался.
Зачем изобретали велосипед с тюнером.
Получилось 240 тыс. р.
Есть же spe 1,3 kFA с тюнером.
Он, если без посредников покупать стоит приблизительно столько же.
Отлаженная и проверенная годами машинка.
С массовым производством и развитой дилерской сетью. И блоки питания там на месте, и тюнер внутри и лёгкий.
Зачем?
Считаю, что усилителю тюнер вообще не нужен. Верёвки, тюнеры это от безисходности. Если применять усилитель, то на настроенную резонансную антенну. Но на рынке не так много автоматических тюнеров до 1,5КВт и этот, с большим дисплеем и переключателем на три антенны наверно единственным будет. У меня от 40м и выше все антенны резонансные и на 80-160 тоже, но с очень узкой полосой. Вот для 80-160 он мне и нужен. И нужен он мне не в усилителе (чтобы согласовывать кабель питания), а в точке питания антенны (чтобы согласовывать антенну).
для сравнения:
Теперь по деньгам. Меркурий мне обошёлся в 2330€ (доставка, таможня включены), плюс тюнер 650$+100$ (доставка, таможня включены), это по сегодняшнему курсу 635€. Вместе с усилителем получаем почти 3000€. В немецком WIMO 1K3 с ATU стоит 4150€. Вопрос. Где выгоднее купить? Вопросов с сервисом/качеством к RZ1ZR пока не было.
Понятно. А не проще попросить настроить тот spe, в котором характеристики не соответствуют заявленным? Есть же гарантия.
Я рассматривал усилитель Меркури только из за цены и цветного дисплейчика.
Если цена уходит вверх - привлекательность сильно уменьшается.
Поэтому - хорошо, что тюнер отдельный. Остаётся возможность брать такой усилитель без него.
просто, работа усилителя..
https://www.youtube.com/watch?v=nNfwLLqPhe8&feature=youtu.be
Добрый день !
Всю тему не читал, посему несколько вопросов :
1. Уже есть реальные владельцы в РФ 2-киловаттного Меркурия ?
2. Какая на него цена в РФ, сроки ожидания ?
3. Управление по IP в нём есть ?
4. Какие транзисторы применены ?
Извините за наивность и простоту вопросов ))
Если его не сложно купить, взял бы посравнивать с Бурстом.
в Росии более десятка, по ww более сотни http://rz1zr.ru/reviews-of-amplifier-mercury-iiis.html
$2500, срок 1-2 месяца
нет, но планируется
MRF1K50
14 кГ
Как будто по первоначальной версии вес усилителя был 11,3 кГ?
точно! извиняюсь, указал с упаковочным ящиком :s7:
Вложение 271827
Ну, и да, все же 0,4536 кГ х 26 = 11,79 кГ. Тоже неплохо....
Александр, RZ1ZR, возможно ли запускать тюнер и переключать антенны дистанционно ?
Евгений, такую цель при проектировании не ставили, но в принципе думаю можно попробовать,
есть два варианта, использовать только плату тюнера без дисплея, нужно три провода, масса,
12 вольт и включение настройки, второй вариант, также плата тюнера наверху, дисплей внизу и
полное управление через него, для такого варианта нужно 5 проводов, на 15 метров вынос дисплея опыт есть,
работает, больше просто не делали, короче, нужно пробовать...
Т.е. на плате есть возможность запускать тюнер механическим контактом, а не только через дисплей? На фото видны три кнопки, какие функции они выполняют?
усилитель становится популярным в штатах :s7:
Вложение 272084Вложение 272085
Да, да....
NR3DL тоже им активно интересуется :-))
Не мучайтесь. Я купил у ЕВ-104 РА на 1200 Вт за 74 тр, у RZ1ZR его знаменитый контроллер и ПРАКТИЧЕСКИ за 90 тр имею прекрасный усилитель мощностью 1200 Вт. Это самый лучший бюджетный вариант. Если нужен АТ, то EU2AV предлагает прекрасный автоматический тьюнер на 1,5 кВт.который почти в 2 раза дешевле того, который вы здесь обсуждали. Этот тьюнер у меня работает уже 2 месяца и я им очень доволен
Тот кто покупает готовое изделие предполагает, что мучиться не будет. Если будем обсуждать цены, то за меньшие деньги которые были заплачены за наборы от ев104/RZ1ZR я приобрёл ГОТОВЫЙ УМ (ламповый) с выходом 2,5КВт очень профессионально выполненный. Так что не мучайтесь!
"Дороги, которые мы выбираем" - О.Генри
Не всегда они оптимальны по критерию цена-качество. Важно, чтобы они удовлетворили наше эго в нашем хобби. И вот тогда будет нам щастье
И тем более, что тема о готовом изделии, а не о наборе для самостоятельной сборки.
Что-то интересная тема затихла....
а все по штатному, усилители работают, жалоб нет!
пользователей в России становится все больше :s7:
Вложение 273210
Вложение 273211
Хочу продать Меркурий 3 и купить Меркурий 3S. Появились ли проблемы с доставкой и в какой срок?
Валерий, по срокам примерно также, может чуть дольше,
способ доставки изменили, после потери одного усилителя,
сейчас доставка через https://polexp.com или через https://www.shipito.com/ru/
Александ, дайте пожалуйста ссылку на инструкцию пользователя. Какое напряжение на разъёме РТТ и какой ток протекает через замкнутые контакты?
Евгений, напряжение 3.3 вольта, ток меньше миллиампера..
Вложение 274256
Вложение 274257
А чем отличается III от IIIs?
Насколько я вижу по блок-схеме на вашем сайте,там уже и до ФНЧ установлен датчик КСВ, и по входу защита реализована? Можно об этих моментах поподробнее?
Добавлен диапазон 160 метров.
Новый IPS дисплей 7 дюймов, вместо 5 дюймов
Транзистор BLF188XR заменен на MRF1K50H
Установлены более тихие вентиляторы.
Установлен новый блок питания 3000 ватт.
датчик ксв между усилителем и фильтром убран, толку от него из за третьей гармоники мало,
сейчас эта ошибка отслеживается программно, если выходная мощность меньше 10 ватт а ток потребления больше 5 ампер,
усилитель отключается и выводит табло "ERROR LPF"
защита по входу такая, плюс программный алгоритм,
диоды, так, дань моде, толку от них тоже думаю не много )))
Вложение 274265
Ясно. Я всё же спаял тандем-матч по входу, будем экспериментировать)
Да, Александр, нервы того стоят:-))
Теоретически возможно все )))
время обработок ошибок, не более 2.6 ms
фиолетовый цвет ксв, желтый выход напряжения на BTS50085, со всеми RC
Вложение 274408
не большая новость, при заказе усилителя предоплату больше вносить не нужно,
срок изготовления усилителя уменьшено до 3-7 дней.
может кто подскажет, как называется такая проволочная подставка, и где, что то похожее можно купить, заказать ?
хочу подставку типа этого использовать в новом усилителе, но ничего похожего найти не могу (((
а может можно как то это реализовать другим способом ? приветствуются любые идеи, можно и оригинальные :s7:
обычные резиновые ножки не интересны, скучно :s7:
Вложение 275870
глаз упал на такие, но уж очень дорогие (((
Вложение 275880
Здравствуйте!
Попробуйте узнать в Элекрафт.
В Kit Assembly Manual KPA500 эта штука Tilt Stand with rear feet идет под кодом Е980098.
благодаря подсказки ra3av, нашел две штуки :s7:
Вложение 276344
RZ1ZR, какие значения ксв может тюнер согласовать при 1 квт?
Как то странно ведёт себя тюнер,не полностью идёт согласовка.Почему есть отражённая мощность.Может быть предел согласований маловат.У меня КАТ500 согласовывает в ноль до килоома и при повышении мощности отражёнка не растёт.
То: RZ1ZR
Александр, а будет версия Mercury IV со встроенным тюнером, с привязкой к встроенному дисплею?
Как вариант может расти отр.мощность по причине роста 3-гармоники. Особенно это заметно на нижних диапазонах, с увеличением частоты уровень 3 гармоники падает. Для blf188 при 1,2 квт на 7 мгц. 3-гармоника около 12 дб меньше основной, если не применять ос. У меня та же картина, использую диплексер для отвода 3-гармоники и фильтр 5-го порядка и однако ксв на 1-2 значения увеличивается при макс. мощности. Я определил, что это из за 3-гармоники. 50 ом балласт при максимуме мощности греется прилично и на нем рассеивается около 60-70 вт. Все нормально работает до 700 вт., а потом идет рост. Похоже надо было делать фильтр 7-го порядка или ставить две сборки и снимать с них по 600 вт.
Да, не полное согласование озадачило :-(
Близкие аналоги MFJ-998 и LDG AT-1000ProII делают это точнее.
И думается, что процесс согласования не при 1 КВт происходит.
Я вообще не сторонник использования тюнера с УМ. Но как станционный монитор - очень полезная вещь. Переключатель антенный, КСВ-Мощность одновременно контролируется. А что по встроенному тюнеру так это по мне ни к чему. Я бы и БП отдельно от усилителя сделал (его то точно можно под стол затолкнуть).
А в остальном всё устраивает, особенно зелёная заставка о готовности к работе!
А когда ожидается рассылка тюнеров?
пока не могу сказать, описание и документация готовится
имейте ввиду, согласование происходит на мощности 10-20 ватт
пока такой информации нет, и в ближайших планах тоже,
не всем нужен тюнер в усилителе, возможно когда нибудь в будущем...
это видео одно из первых, показана как бы общая концепция тюнера,
сейчас ВЧ часть схемы изменена, сделано отдельное заземление по ВЧ,
плюс другие улучшения, согласование будет хорошим...
полностью согласен с таким мнением, считаю вообще если использовать тюнер необходимо,
то находится он должен не посредственно у антенны!
Евгений,у вас наверное климатические условия позволяют,а у нас иногда иней садится на антенны,что тогда делать.Тюнер нужен для каких то особых случаев,тыкать его тоже дело без дела не надо.У меня к примеру на 40м. антенна будет с катушками и по краям диапазона сопротивление резко пойдёт вверх,что делать.и ещё не понятно,что вас всё устраивает.Может у вас в Германии еврики с неба падают,а у нас их надо заработать и я лично хочу получить товар надлежащего качества с полными достоверными тех.характеристиками,а не так как в первых китайских магнитофонах,где мощность фигурировала запредельная.Но тут лохов нет и этот номер не проходит.
добавлю, от наличия тюнера в квартире, антенна лучше работать не будет !
а работать с антенной имеющий большой ксв усилитель Mercury IIIs может и без тюнера,
так как защита в нем выполнена не от большого ксв, а от большой обратной мощности.
мощность в антенне будет что с тюнером, что без,
только в первом случая большая мощность будет рассеиваться в тюнере, в тепло!
вы считаете это правильным ?
Не верьте в сказки про падающие еврики с неба. Работают в Германии больше, поэтому и благосостояние лучше. У Вас какая рабочая неделя? У меня 52-56 часов. На 02:00 будильник, каждый день, и в субботу тоже. А за Меркурий хочу сказать только положительно. Работает без проблем, все защиты срабатывают, тех.поддержка моментальная и недорого по сравнению с другими производителями.
По поводу погодных условий, да, не Сибирь, но проблемы всё равно есть. Типа 2 сотки и вертикал на 80/40 с катушками и противовесы тоже с катушками. А в планах и 160м. И всё это на 2х сотках, в городе. Но на 80ть подтверждено 186 стран.
да! для усилителя станет 1. и имд3 уже будет грубо говоря не 30db ,а 35db к примеру . это все на двух тонах хорошо видно. Для лампового РА это может не так критично , а для транзисторов видно хорошо.
вот поэтому и скатываемся все потихоньку к 80 метрам
Раньше может и было,когда DX-netы были и порядок был,а сейчас у кого мощи больше,тот и пан.Сейчас в моде 2ХГУ78Б,ГУ47б,ну и т.д.DX не пошли тише,просто их там всё меньше становится,раньше люди ехали туда осваивать новое,связи не было мобильной,вот и становились радиолюбителями.И хобби и полезное для окружающих,а сейчас на острова ездят пупки погреть с девками.Из 500-700вт. транзисторных усилителей ЭЛЕКРАФТУ КРА-500 пока нет альтернативы,а РМРО мощность это для рекламы.
Иван, ты опять всё собрал в кучу. "Без бутылки" сразу не поймёшь.:)
при включении тюнера между усилителем и антенной, КСВ антенны не изменится,
изменится КСВ между усилителем и тюнером, это справедливо если тюнер находится в шеке, (под антенной, имею ввиду кабель и все остальное)
так что первая и вторая часть равнозначны :s7:
или например так, выходная мощность 1000 ватт, ксв 3.0, мощность 250 ватт вернется в усилитель, и ему будет плохо, останется 750 ватт,
с тюнером в усилитель ничего не вернется, ему будет хорошо, а 250 ватт рассеяться в тюнере, и тюнеру будет плохо, но в антенне будут те же самые 750 ватт :s7:
Заблуждение.
Усилителю будет хорошо. А кабелю, при КСВ=3 - тоже, не на много хуже.
КСВ - это режим работы КАБЕЛЯ.
Pa=Ptx-Pfid,
где: Ра - мощность в антенну, Ptx = передатчика, Зfid - потери в фидере.
И всего - то!
Но! В передатчике, где есть автоматическое снижение мощности, при работе на несоглассованную нагрузку - тоже всё хорошо...:s7:
А вот, что там в фидере (кабеле)... учите матчасть!
в чем ?
а вам о чем написали, 750=1000-250, читайте внимательно !
а если нет автоматического снижение мощности, что будет? еще раз читаем внимательно!
а это к психологу :s7:
позвольте уж мне решать что мне учить, советчик бл....!
Вот именно это в системе и происходит -))
2 RZ1ZR. Если рассматривать процессы в парадигме прямых и обратных волн, то настроенный тюнер (создавая неоднородность на пути обратной волны фидера) не дает обратной волне вернуться в передатчик, отражает ее снова в фидер и сохраняет ее энергию в антенно-фидерной системе. При этом в рассогласованном с антенной фидере происходит накопление энергии. Какая-то часть накопленной энергии при многократном шастании волн туда-обратно неизбежно потеряется в фидере и уйдет в тепло, но все остальное так же неизбежно будет излучено антенной.
Собственно, для этого согласование и используют, независимо от места включения тюнера - в начале или в конце фидера. Цель - повышение излучаемой мощности.
И в этом несложно убедиться. Нужно поставить вблизи антенны детектор поля и покрутить тюнер.
Извините, но это ерунда. По этому утверждению получается, что тюнер всего лишь "на себя" берет "вернувшиеся" из антенны 250 вт.
Я не большой специалист в этой области, но вопрос тюнера меня всегда интересовал в плане того, что у меня нет возможности поставить на крыше нормальные однодиапазонные антенны и приходится ставить что можно, и это согласовывать на возможное количество диапазонов.
Задавал этот вопрос Игорю DL2KQ. Его ответ по тюнерам был такой: тема на самом деле очень сложная, но если по простому - по большому счету не важно где стоит тюнер - около антенны или около трансивера, согласование будет в том и в другом случае. Так что использование тюнера около трансивера - оправдано!
Вот его ответ.
Со сути 1 в 1 то, что мне и ответил DL2KQ.
Но передатчик-то активный. Тюнер дает ему возможность выдать в нагрузку всю мощность, на которую он только способен.
Вот пример из пионерского детства, когда все усилители были ламповыми. Пи контур в ламповом усилителе - это тот же тюнер, которым можно было согласовать практически любую случайную антенну. В эфире часто можно было услышать процесс настройки Пи контура на дальней станции и оценить тот результат, который получался по завершении процесса.
Сколько копий сломано по столь простому вопросу...
Каков бы ни был КСВ в кабеле из-за несогласованности с ним антенны, ВСЯ мощность передатчика поступит в антенну. За исключением только той, что потеряется в кабеле. Из-за несогласованности антенна отразит часть мощности обратно в кабель, точно так же и передатчик отразит эту часть мощности в кабель. Повышенные потери происходят из-за лишнего хождения мощности туда и обратно по кабелю, который неизбежно имеет затухание. Критический случай, когда возможен пробой кабеля из-за слишком высокого напряжения в пучности напряжения мы сейчас не рассматриваем. Кстати, применение двухпроводной линии с воздушной изоляцией и достаточным расстоянием между проводниками решает эту проблему радикально.
Нетрудно сообразить, что если тюнер стоит непосредственно рядом с антенной - в кабеле КСВ минимален и потери в нём минимальны. Иными словами, если антенна с тюнером даёт КСВ=1,0, то потери в кабеле равны паспортным. Если же тюнер ставить около TX - потери максимальны, т.к. это не снижает КСВ в кабеле. Только передатчику комфортнее.
т.е. вы хотите сказать, что при ксв 3.0 вся мощность усилителя с тюнером будет в антенне ?
все, больше не буду, а то получается что я делаю антирекламу тюнеру :s7:
тогда я с вами не спорю :s7::beer:
что и пытался сказать :s7:
а вообще, покупайте тюнер, и не надрываясь, с одной антенной, 9BDXCC у вас в кармане :s7:
Понятно, что надо стремится к настроенным антеннам. Но применение антенного тюнера в транзисторном усилителе мощности очень актуально. В нем нет настроечных элементов и все, что мы подключаем на выход, влияет на правильность заложенных параметров при расчете на 50 Ом. В том числе и ФНЧ меняет свою АЧХ даже при небольшом рассогласовании с антенной. В ламповом PA, все эти "перекосы" устраняет П-контур. По своему опыту скажу - работа на нагрузку транзисторного PA с КСВ 1,6-1,8 увеличивает нагрев каскада на 10 градусов (в моем случае) в сравнении с КСВ-1. Это то, что я вижу. Не говоря о КПД и IMD усилителя.
попробую объяснить позицию производителя...
тюнер в усилителе, далеко не всем нужен,
цена усилителя с тюнером, возрастает значительно,
размер, вес, увеличиваются, опять же не всех устраивает,
для усилителя 2 квт. и тюнер нужен 2 квт, можно сразу представить, во сколько поднимется цена,
и опять, далеко не всем он нужен, и далеко не все могут себе это позволить,
а так конечно, нужно всякие усилители, с тюнером и без, с 1 квт. 2 квт. и т.д.
но тут с одним усилителем не успеваем, возможно когда нибудь, линейка и расширится..
Александр, скажите пожалуйста как идут дела с усилителем "Сириус"? Спасибо.
Не вся. Будут потери на тюнере. Но в итоге все равно будет больше, чем без тюнера в случае большого КСВ.
Лучше и не скажешь! На этом в плане теории можно в этой теме поставить точку и обсуждать конкретный УМ :)
Продадите, причем без проблем. Сейчас на рынке есть большой дефицит автоматических антенных тюнеров по адекватной цене.
Может Гелиус? :-)
Во! Те кто реально в теме - следят!
Иван, и где там запас? Усилитель 500W, тюнер 500W. Может я ошибаюсь?
Александр, я не особо осведомлён об производителе, изготавливаются исилители с меньшей мощностью, 100 W?
Вы купите? Я точно не куплю.
наверное Гелиус )))
на днях получил недостающие комплектующие, в частности блоки питания,
так что дело за малым, надеюсь в ближайшее время будет готов первый образец...
Вложение 279166
на данный момент производится только "Mercury IIIs" с выходной мощностью 1400 ватт.
пока нигде, он только готовится к выпуску, мощность 600 ватт, размер 300x240x150 mm
Вложение 279169
ВЧ разъемы то однако на фото уже нормальные :-)
За 20-30тыр такой тюнер купить практически невозможно, думаю...
Умиляют размышления "первокатегорников" о работе транзисторных усилителей мощности с тюнером! Да еще на грани фола... Самый толковый и правильный пост №352 выложен Юрием RG9A, который и объясняет доходчиво логику применения тюнера. Изложено "просто и со вкусом"! Всем здоровья и удачи! 73!
Я конечно могу ошибаться, но каким образом происходит отражение от согласованной с кабелем нагрузки ( в качестве нагрузки выход передатчика)?
Наверное более правильно рассматривать режим стоячих волн только в самой линии между тюнером и антенной. Если их сопротивления со стороны линии отличаются от волнового сопротивления линии, то тогда и возникает режим стоячих волн и становятся возможны переотражения.
Если входное сопротивление кабеля в точке подключения тюнера отличается от волнового, то тюнер настраивается на входное сопротивление кабеля. Соответственно, выходное сопротивление тюнера комплексно сопряжено с ним и теперь также отличается от волнового. Теперь тюнер является для обратной волны неоднородностью и начинает ее отражать.
Если тюнер настроен точно, то отражение происходит синфазно с прямой волной, и энергия обратной волны сохраняется в системе. Но некоторая (небольшая) ее часть все же будет потрачена на нагрев элементов тюнера.
предлагаю без лишнего пафоса, теории, и лишних слов, ответить, какое значение приборов P2, P3, SWR3 будет ?
думаю многим будет интересно и познавательно..
Вложение 279398
Александр, т.к. Вы не задали величину тепловых потерь в тюнере и в фидере, то ответ можно дать только в общем виде, исходя из закона сохранения энергии. Pт и Pф - мощность потерь в тюнере и в фидере соответственно. Все мощности - активные.
P3 = P1 - Pт - Pф = P2 - Pф.
P2 = P1 - Pт.
Если Pф не равно нулю, то SWR3 будет больше по величине, чем SWR2.
После окончания ступенчато-экспоненциального переходного процесса в системе установится энергетический баланс, а в фидере накопится реактивная энергия. При этом установится смешанный режим бегущей и стоячей волн в виде суперпозиции двух волн - прямой и обратной. Бегущая волна переносит активную мощность в антенну, а стоячая волна хранит накопленную реактивную энергию.
Чем больше величина реактивной энергии в системе тюнер+фидер, тем больше будет величина тепловых потерь Pф и Pт (т.к. тепловые потери пропорциональны квадрату тока). Так что все эти величины взаимозависимы и взаимосвязаны. В первом приближении: чем больше SWR3, тем больше энергии накопится в настроенной системе, тем больше будет величина тепловых потерь и тем ниже КПД.
Как свести к минимуму величину потерь при высоких значениях SWR3 - это всем известно. Фидер толщиной с руку, тюнер из провода толщиной с палец :s7: Ну или переходить на более высокие значения системного импеданса (волнового сопротивления) для уменьшения величины тока: двухпроводка и т.п.
PS. Мощность бегущей волны вычисляется по формуле Pбег = Pпр - Pобр.
Ай ладно! Вам сказали что он не вырубается от ксв 2 и всё!
А какой сигнал, никого не волнует. ТОЖЕ ТУТ ПИСАЛИ.
Можно я продолжу? -))
Из вышесказанного следует, что при разработке тюнера описанное явление накопления реактивной энергии в настроенной системе "тюнер+фидер" должно учитываться разработчиком в обязательном порядке. В частности - должно быть ограничение по величине предельного КСВ, с которым тюнер может работать на максимальной мощности без перегрузки по току и напряжению. И соответствующая система защиты - во избежание работы тюнера в режиме плавильной печи или искрового разрядника.
Михаил, опять много букв, теорий и пр. я понимаю, вы очень умный!
но просто впишите три цифровых значения, для среднестатистического тюнера и кабеля, просто три числа, без комментариев..
P2=
P3=
SWR3=
это вы можете сделать ?
если без потерь не можете, возьмите скажем 10% или любой другое удобное для вас значения,
но еще раз прошу, только три числа :s7:
сделаю 10 ватт, будет работать с любым трансивером :s7:
Александр, эти 10 процентов потерь при условии КСВ=1 превратятся совсем в другую цифру при других значениях КСВ. Но в данном случае важно, что при КСВ>1 мощность прямой волны и мощность бегущей волны - это разные величины, а при больших значениях КСВ (в настроенной системе) они могут отличаться многократно.
Из-за наличия стоячей волны действующая величина тока по длине фидера будет распределена существенно неравномерно, соответственно и тепловые потери на единицу длины фидера на разных участках будут существенно различными. Если заморочиться, то все это можно посчитать, конечно (вычислив интеграл), но для этого нужно дополнительно задать длину волны, длину фидера и возможно еще какие-то другие вводные.
Александр, мы увидим, что второй прибор показывает мощность меньше чем первый, а третий - меньше чем второй. Это все, что я могу сказать. Про КСВ в третьей точке я тоже уже написал.
Если показания Ваших приборов расходятся со здравым смыслом, то нужно проверить, какую мощность они на самом деле измеряют. Все приборы должны измерять активную мощность, т.е. мощность бегущей волны. А не прямой волны и обратной, как это делают многие КСВ-метры. Повторю, что это разные мощности, которые иногда могут отличаться многократно.
UA4NE, все верно. Отражение происходит от выхода тюнера, к которому подключена через питающую линию антенна, как я и написал ниже процитированного Вами текста. А не от передатчика, как было написано в посте №352. Конечно имелся ввиду выход тюнера, но давайте называть вещи своими именами, чтобы не было неоднозначной трактовки.
РАДИО для ВСЕХ - СТРОИМ МОЩНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АНТЕННЫЙ ТЮНЕР N7DDC?
К сожалению без корпуса. Отправляет в Россию раз в месяц. Мне дошло нормально.
+100500! Очень хороший вопрос! Много раз я его тоже задавал, но простого ответа так никто и не дал - просто цифры, без теории, приблизительные.
По этому я попробую ответить из того, как понял я (все цифры приблизительные, без учета потерь):
- в точке SWR2 после настройки тюнера будет SWR=1.0 и 1000 вт минус потери в тюнере.
- в точке SWR3 ... вот тут самое интересное! НИКТО так толком и не ответил, какое КСВ тут будет. Но после разговора с DL2KQ я понял будет SWR=1.0, хотя почему - я не берусь объяснить.
Тогда вопрос - а почему же рекомендуют тюнер ставить около антенны, а не около УМ? Как я понимаю, причина в том, что когда тюнер около антенны согласовать в принципе можно все, включая гвоздь, а вот когда тюнер около УМ из-за влияния кабеля диапазон согласований уже существенно меньше.
Очень буду рад если кто то также , без лишней теории объяснит свою точку зрения.
Как бы по логике я с Вами согласен, но ответите на такой вопрос, который тут уже задавался - просто слушаем в эфире как настраивается П-контур. Когда П-контур настроен - сигнал мы слышим самый громкий. А по Вашей логике мы должны слышать один и тот же уровень сигнала.
Сколько было столько и останется, т.е. 3.
Примерно 3 также.
http://antenna.psuti.ru/uploads/kubanov/afuifid.pdf
г.Самара, Московское шоссе, 77.
2 RX4HX. Алексей, Вы думаете неправильно.
Тюнер на входе фидера не влияет на режим работы самого фидера и КСВ в нем, т.е. КСВ в точках 2 и 3 как была условная тройка, так и останется. Ведь обратная волна в фидере, появившаяся из-за рассогласования его с антенной, никуда не денется. В точке 3 КСВ будет даже больше тройки, ну, например, 4 (из-за потерь энергии в фидере).
При настройке тюнера увеличится величина мощности, которую мы гоним через фидер - благодаря работе тюнера по согласованию выхода передатчика с входом фидера. Соответственно, увеличатся напряжения и токи в пучностях, а также связанные с ними перегрузки и тепловые потери.
При очень большом КСВ (если тюнер справится с настройкой) эти перегрузки могут вырасти многократно. В идеальном теоретическом пределе - до бесконечности, в реальности - до достижения энергетического баланса между поступлением энергии и ее расходованием. Рано или поздно, по завершении переходного процесса устаканивания режима (порядка нано или микросекунд) этот баланс обязательно наступит.
Согласованный тюнер, фидер и антенна - все вместе это одна большая распределенная колебательная система, настроенная в резонанс и обладающая некоторой добротностью. Но в отличие от колебательного контура, переходные процессы в такой системе длятся дольше и имеют не экспоненциальный, а ступенчато-экспоненциальный характер.
Если фидер имеет малые потери (например, коаксиал диаметром 7/8 дюйма) и выбран с расчетом на многократные перегрузки, то не нужно бояться больших величин КСВ в нем при условии, что выход передатчика согласован тюнером, который рассчитан на такие же перегрузки. Энергия, отраженная от несогласованной антенны, никуда не денется и будет накапливаться в системе. Да, какая-то часть будет потрачена на обогрев окружающей среды, но все остальное неизбежно уйдет на излучение.
У меня КСВ метр установлен после тюнера. Когда тюнер отключен - КСВ-метр показывает 3, когда включен - 1. По Вашей логике он и в 1 и во 2-м случае должен показывать 3 (ведь он включен не между тюнером и УМ). Почему он показывает 1?
Спасибо Михаил! Как то примерно так я это и представлял :) Объяснили доходчиво и понятно!
Вот на этот вопрос я ответить не могу -))
Я уже привык к глючным КСВ-метрам и не обращаю на них внимания. Например, в моем тюнере LDG встроенный КСВ-метр безбожно врет, из-за чего тюнер в автомате не может правильно настраиваться. Поэтому я его строю кнопками в ручном режиме, пользуясь КСВ-метром усилителя.
Сорри за оффтоп, пора прекращать это безобразие.
Получается, вопрос КСВ не такой и простой, если после моего сообщения осталось непонимание...
Особенно умиляет, когда мне приписывают свою "логику" :)
Даже интересно, как вы умудрились связать КСВ в фидере и настройку П-контура?
П-контур с большим диапазоном изменения реактивностей можно настроить при, практически, любом КСВ. Задача П-контура - компенсировать реактивности со своего входа и трансформировать активные сопротивления в требуемое.
Вроде бы я Вам ничего не приписывал.
Я задал простой вопрос:
Вместо ответа на этот вопрос, Вы пишите:
Ответ: я ВООБЩЕ ничего не связываю. Я честно говорю - я не знаю и поэтому спрашиваю. Вроде форум и предназначен для ответов на вопросы.
А что, разве П-контур не является тюнером?
Еще раз - это не вопрос с "подвохом", это просто вопрос.
А голову включить :)
Передатчик состоит из усилительного элемента и устройства согласования. В случае лампового передатчика это П-контур, который может согласовать практически любые активные и компенсировать реактивные сопротивления. Достаточно П-контур назвать "тюнером" (каковым, он, на самом деле, и является) и больше вопросов возникать не должно!
Во-первых, Вы приписали мне свою "логику", потому что НИЧЕГО подобного я не сообщал... Зачем теперь юлить?
Во-вторых, мои сообщения подразумевают хоть-какую-либо квалификацию в данном вопросе. Дело в том, что я уже ОТВЕТИЛ на ваш вопрос исчерпывающим образом!
Если уж совсем простыми словами: при правильной настройке П-контура ВСЕГДА будет самый громкий сигнал!
Однако, моё сообщение в # 352 было совсем про другое...
Базар - двигатель торговли !
по цифрам у меня получается примерно так, если не прав, поправьте..
Вложение 279625
Не так. Некоторые потери имеются в тюнере, которые будут зависеть от качества применяемых элементов и самой конструкции (условно можно заложить эти потери в 5-15%), а также потери в кабеле rk50, которые будут зависеть от рабочей частоты, паразитного излучения кабелем, его длины и его тех. параметров. Условно, если взять типовой кабель длиной в 10 м. и диапазон 160 м., то потерями можно будет пренебречь, так как для этого диапазона это будет просто соединительная линия. т.е практически можно считать, что вся мощность уйдет в нагрузку за минусом потерь в тюнере.
все верно. в общем случае.
в частном же нужно еще учитывать потери в фидере от тюнера до антэнны с КСВ 3. там тоже есть определенная зависимость доходящей до антэнны мощности от потерь в фидере. т.е. Р2 и Р3 показания скорее всего будут отличаться.
Юрий RG9A все предельно ясно объяснил-тюнер после трансивера/УМ нужен лишь для "обмана" выходного каскада.
P2 = 990 W считается в программе GALANA при 2-х элементах в Тюнере (добротность для ёмкости 500, для индуктивности 200 при заданном вами КСВ=3) и результат от частоты не зависит
Рассчитать SWR3 и Р3 можно в программе APAK-EL вкладка TM если вы дадите частоту, марку кабеля и его длину. А лучше самому покрутить параметры в программе и видеть результат. Для пробы приложу файл с расширением nwl антенны RQ23 где-то на высоте 18 метров, его надо будет загружать в программу. Вложение 279652 Допустим кабель RG213 длиной 10 метров на частоте 28770. SWR3= 3.34 P3 = 990 х 0.88 = 871.2 W (потери в кабеле 0.5 децибел). Применив 40 метров RG213 получим в антенне 544.5 W
Исходя из этого следует вывод: с учетом последних новостей на QRZ.RU что фирма Филлипс выпустила транзисторную сборку на 1 кВт и которая без проблем выдерживает КСВ=10 тюнеры вообще будут не нужны, т.к. обманывать выходной каскад будет не нужно?
Вот я о чем и спрашиваю.
Неправ. Давайте забудем о потерях, вопрос ведь здесь не в копейках, а принципе.
Тогда будет Р1=Р2=Р3.Это справедливо для всех случаев, хоть с тюнером, хоть без него. При любом КСВ. Разница - только в величине Р1, из которой получаются и Р2, и Р3. И нужно чётко представлять,что Р- это активная мощность здесь. И Р2 ещё нужно суметь измерить, Для КСВ=1 Р1=1000Вт. Для КСВ=3 (без тюнера) Р1 уменьшается ( максимум мощности на выходе бывает только при полном согласовании Rн= Rопт. , где Rопт. - это оптимальное сопротивление нагрузки, на которое спроектирована выходная цепь усилителя. Обычно это 50 Ом. И это не есть выходное сопрпотивление, которое часто любители упоминают как жаргон. Это больше похоже на Rое), ровно настолько же уменьшится Р3. Необходимо иметь в виду , что в общем случае Р3- это мощность, выделяемая в активной части импеданса нагрузки . И от ВЧ источника будет потребляться только Р1=Р3, а от источника питания - "как заказывали под 1 кВт". То есть, раскачали "под 1 КВт", а отобрали меньше. И непотреблённый остаток рассеиватся в выходном каскаде УМ. В тепло ( или в попытку убить транзистор напряжением, как с фазой повезёт). Ничего там не отражается. Просто не отбирается.
Правильно устроенный КСВ-метр (например, "на кольцах") при этом (КСВ=3) покажет Рпад меньше, чем Рпад при 50 Ом, Ротр. будет в три раза меньше Рпад, а разница между Рпад и Ротр будет равна мощности, выделяемой в активной части импеданса нагрузки. Это несложно проверить на простейшем примере , взяв Rн=150 Ом. Напряжение с выхода датчика напряжения увеличится в 1,5 раза, а напряжение с выхода датчика тока уменьшится в два раза, то есть векторная сумма напряжений ( "та самая" Uпад) станет меньше, чем при Rн=50 Ом. Для нагрузки с наличием реактивности расчёт посложнее, но результат тот же.
Необходимо иметь в виду, что такие КСВ-метры- измерители мощности правильно показывают Рвых только при той нагрузке, при которой его калибровали.В других случаях - шкала условная. И ещё - Рвых и Рпад - это далеко не одно и то же!!!. В процессе согласования Рпад растёт, Ротр - падает, надеюсь, это все заметили. Только при 50 Ом Рвых=Рпад.
Теперь вспомним о потерях. Никого ведь не смущают потери в 5-7% в П-контуре лампового каскада. А там и трансформация из 50 Ом в 2 кОм ( если перевести в КСВ- то это КСВ=40!), и компенсация реактивности заодно... Если делать тюнер также, как и П-контур под нужный уровень мощности - то и потери будут такие же. Только из посеребряных трубок 8мм тюнеры не делают, переключатели пожиже, да ещё дорожки печатных плат... отсюда и потери повыше... но для транзисторного УМ - это штука обязательная. Вне УМ.( Иметь 1 кВт и смириться с тем, что ALC больше 500 не позволяет?... хм..хм... я на вас погляжу...:s7:)
Как и коммутатор антенн, не понимаю, зачем он там нужен- все 9 кабелей в шэк тащить? Здесь у каждого потребителя свои причуды ( ну хоть что-то по теме написал :s7:) .
То бишь, теоретически, не важно где стоит тюнер, у УМ или у антенны ?
Важно, если тюнер расположен возле антенны, то кабель будет работать в режиме бегущей волны, и потери в кабеле будут нормированы согласно его тех. характеристик, которые можно посчитать. Останутся только потери в тюнере, которые незначительны и их можно не считать. Во втором случае сюда надо будет добавить потери в кабеле, который будет работать как настроенная линия (она тоже будет излучать) и чем длиннее будет эта линия и выше частота тем и больше будут потери в зависимости от характеристик применяемого кабеля.
Что-то мне подсказывает, что наиболее правильное объяснение у RN3BT: это объясняет и почему более эффективно ставить тюнер у антенны (хотя это и логически и так понятно), и почему также тюнер работает не только как печка, когда установлен около УМ.
Б.Г. Степанов, Я.С. Лаповок, Г.Б. Ляпин. Любительская радиосвязь на КВ. 1991 г.
Кто не пользуется виртуальным моделировщиком, то можно скачать эту книжку для приблизительных расчетов. Там есть информация по потерям в линиях в зависимости от ксв, частоты, длины и применяемого фидера.
Я задал очень простой вопрос: на каком основании Вы утверждаете, что коаксиальный кабель будет ИЗЛУЧАТЬ при КСВ > 1,0?
Это же нонсенс!
Вместо ответа, приведена ссылка на книгу уважаемых авторов, в которой этого НЕТ и быть не может!
Априори считаем, что предприняты элементарные меры, предотвращающие затекание ВЧ токов на внешнюю поверхность: балуны, отсекающие дроссели и т.п. Однако, теоретически, ток может затекать на внешнюю сторону оплетки и при КСВ = 1,0 и не затекать при КСВ = 3...
Я не писал, что кабель при ксв 1,0 теоретически будет излучать при идеальных условиях, выполнено симметрирование если это нужно и т.д. Разговор все же идет о реальных условиях, реальная антенна находится не в свободном пространстве и питающий фидер тоже...все это условно. Мое лично мнение, что потери в 10-20% можно вообще не считать, на реальную работу это никак не влияет. Что 1 квт, что 800 вт, кто это заметит... Ссылка на книгу по другой теме, это кому интересно знать какое кпд имеют различные фидеры и целесообразность их применения в конкретном случае при определенном значении ксв.
Показательный пример излучения фидером, это так называемые EH антенны, когда при подключении такой антенны непосредственно к приемному уст-ву она отказывается работать от слова совсем....
Алексей, правильное объяснение в книгах у DL2KQ, а также в данной теме у UA9OC, RG9A, UF8T. У Виктора UF8T выполнен расчет, подтверждающий изложенную выше теорию.
Александр, величина потерь в вашем тюнере (и соответственно, мощность P2) будет зависеть от собственной (ненагруженной) добротности входящих в него элементов. Прежде всего, от добротности индуктивностей. Тут не зря писали про посеребренный провод толщиной с палец, необходимый для минимизации потерь в тюнере при больших значениях КСВ.
Чем больше требующийся к согласованию КСВ в фидере, тем больше будет величина тепловых (активных) потерь в одном и том же тюнере при всех прочих равных условиях. Причина - в повышении реактивной мощности (и квадрата тока, которому пропорциональны потери) в элементах тюнера.
Откуда в тюнере возьмется реактивная мощность? Не забываем, что тюнер - это часть колебательной системы, в которую входит также фидер и ненастроенная антенна. Задача тюнера - всю эту систему настроить в резонанс и согласовать. Чем выше нагруженная добротность настроенной системы (а добротность неизбежно возрастает с увеличением КСВ в фидере), тем больше величина накопленной в ней реактивной энергии и реактивной мощности в ее элементах.
В конечном счете потери в тюнере будут зависеть от отношения нагруженной добротности всей системы к собственной (ненагруженной) добротности элементов тюнера. Кстати, такая же зависимость характерна и для любой другой колебательной системы, например, для колебательного контура.
Конечно, потери в фидере также будут иметь значение, т.к. он тоже является частью этой же самой колебательной системы, в нем также "плещется" реактивная энергия и тоже текут повышенные токи. Но это уже другая задача (посеребренный фидер толщиной с руку и т.п.).
Может возникнуть такой логичный вопрос. Если в описанной выше системе тюнер+фидер+антенна может "плескаться" огромная реактивная энергия, требующая "провод с палец и фидер с руку", то может ли она каким-то негативным образом повлиять на передатчик?
Ответ. Нет, не может. Если, конечно, тюнер настроен, и на его входных клеммах имеется чисто активный импеданс.
В установившемся режиме через любое сечение с активным импедансом реактивная энергия не перемещается, так как в этих сечениях реактивная мощность равна нулю. Вот такое замечательное свойство имеется у любых колебательных систем - как сосредоточенных, так и распределенных. В этих точках на пути реактивной энергии создается невидимый барьер.
Если на пальцах то так примерно: у антенны есть некое активное сопротивление и реактивное, допустим со знаком минус. Тюнер подбирает реактивность с противоположным знаком, в данном примере с положительным. Таким образом образуется колебательный контур (L антенны и С тюнера (или наоборот) и между ними двухпроводная линия - фидер), который тюнером настроен в резонанс, точно также как есть резонанс в LC контуре на определенной частоте. ВЧ энергия от тюнера идет в антенну, часть энергии излучается активной составляющей антенны, часть накапливается в реактивной и возвращается обратно в тюнер. В тюнере энергия зарядив реактивность тюнера, отдает её обратно в фидер. Ну практически как в том же колебательном контуре. ВЧ энергия будет бегать туда-сюда , причем за каждый свой проход в антенну часть её будет излучаться на активной составляющей антенны. Ну и за каждый проход будет теряться часть вч энергии на омический нагрев фидера, это потери. Итак за несколько проходов большая часть вч энергии излучиться из антенны, часть пропадет на омический нагрев фидера...
... и тюнера. Ну, примерно так :s7: Вы описали частный случай с электрической длиной фидера, кратной полуволне. При иных длинах принцип остается тот же, разве что тюнер настраивается иначе, с другими значениями L и C.
Нет, неправильно. С тюнером мощность в антенне больше, т.к. передатчик теперь согласован и отдает все, на что способен.
Т.е. в итоге, как пишет RG9A: что с тюнером, что без тюнера в антенне будет одна и таже мощность. Я правильно понял RG9A?
Нет, неправильно. С тюнером мощность в антенне больше, т.к. передатчик теперь согласован и отдает все, на что способен. Именно по этой причине и фидер, и сам тюнер теперь работают в перенапряженном режиме. Так как к полной активной мощности передатчика добавилась еще и реактивная мощность, необходимая для того, чтобы сам процесс согласования оказался реализуемым.
Эту цену мы платим за саму возможность выполнить согласование. Такова физика процесса и природа вещей. Цена тем выше, чем более высокий КСВ нам требуется согласовать.
Это режим с повышенными токами и напряжениями относительно расчетных значений при заданной активной мощности. В данном случае эти токи - переменные, что сути дела не меняет. Причина появления перегрузок - накопление реактивной энергии в системе.
Наверное, можно сказать - перегруженный режим.
Заходить на сайт стало не интересно.Как говорил Райкин ..."узкая специализация".Вопрос модератору-тюнеры это совсем другая тема.
А хочется обсуждать УМ Меркурий-3S
Получается - на настоящий момент - лучший тюнер - это ламповый усилитель Acom-1010/ Acom1000. В котором толстенные посеребренные катушки и работает до КСВ 3:1 в антенне.
Плюс транзисторного усилителя плюс к нему 1,5 тюнера в финансовом и техническом плане абсолютно не очевиден.
Вот цитата:
Как я понял из этого высказывания: тюнер не снижает КСВ, а следовательно что с ним, что без него мощность излучаемая антенной будет одинакова.
Михаил, мне правда давно интересно разобраться в этом вопросе, но читая Ваши посты и посты RG9A - в них разная информация. При этом Вы пишите что RG9A прав.
Сам я и до этой темы 100% придерживался именно Вашей точки зрения.
2 RX4HX. Алексей, давайте этот фидерный вопрос перенесем в какую-нибудь фидерную тему. RG9A по сути пишет о том же, что и я пишу, но другими словами.
Вот как можно было сделать столь неверный вывод? Понятно, что радиотехнического образования нет, понятно, что нет понимания процессов, есть только отрывочные поверхностные знания, которые "в куче не держатся"...
1. Антенна ИЗЛУЧИТ ту мощность, которая к ней будет ПОДВЕДЕНА.
2. Для того, чтобы усилитель выдал свою полную (паспортную) МОЩНОСТЬ, он должен быть СОГЛАСОВАН с кабелем.
3. В случае ламповых усилителей, это легко делается с помощью П-контура и мощность будет паспортной (конечно, при разумных значениях КСВ).
4. В случае транзисторных усилителей КСВ имеет большое влияние на выходную мощность. Какая мощность будет при КСВ=3 сказать затруднительно, т.к. это зависит от настроек защиты выходного каскада. При определенном КСВ защита может и вовсе отключить выходной каскад.
В исходном сообщении № 352 это было названо: при тюнере "Передатчику комфортнее".
Иными словами, если не хватает масла в голове, чтобы сразу сделать КСВ в фидере приемлемым, для транзисторного усилителя тюнер является обязательным!
Обеспечить 50 ом нагрузки на выходе усилителя "Меркурий" при расстроенной антенне можно разными способами.
Один способ - это поставить и настроить тюнер.
Другой способ - это поставить направленный ответвитель для обратной волны и нагрузить его выход на мощный резистор 50 ом.
Результат будет одинаковым, но во втором случае мощность в антенне будет (в первом приближении) меньше на величину той мощности обратной волны, которую будет рассеивать этот резистор.
В обоих случаях усилитель будет выдавать паспортную мощность, и работать ему будет комфортно.
в усилителе "Меркурий" изначально защита была сделана по ксв, т.е. если ксв антенны выше 2.0 усилитель выключался,
сейчас алгоритм другой, защита сделана по обратной мощности, т.е. если обратная мощность более 110 ватт, усилитель выключается,
при мощности 1000 ватт и ксв 2.0 обратная мощность и ровна 110 ваттам, именно эта мощность для усилителя 1 кВт считается опасной,
но если мы убавим мощность то мы сможем работать и при большем ксв, например при ксв 2.5 сможем работать безопасно с мощностью 600 ватт,
ну и т.д., грубо говоря, убавляя выходную мощность усилителя, мы сможем работать на антенну с любым ксв,
главное условие не превышать обратную мощность более 110 ватт.
Способ радикальный, но на КВ применяемый не часто...
Наверное, "жаба душит" нелишнюю мощность на резисторе в тепло рассеивать :)
Вот в антенностроении, особенно при построении 4SQ и им подобных, без этого не обойтись!
На УКВ и ДЦВ, особенно в профессиональной аппаратуре, данный способ используется широко: т.н. "изоляторы" и "циркуляторы". Есть у них свои прелести, особенно та, что даже если антенна вообще отвалится - передатчик этого даже не заметит - для него КСВ всегда будет 1!
Однако, в последнее время и там рекомендуют применять "тюнеры": https://radial.ru/catalog/sogl_imp/sogl/mc_2v/
Если не обращать внимание на откровенно хамский тон общения RG9A, после объяснений у меня так и остался вопрос: какую в итоге мощность излучит антенна в схеме приведенной RZ1RZ?
Поставили тюнер - УМ выдал паспортные 1кВт, тут понятно.
В итоге в антенне получаем 1 кВт (потери в кабеле и тюнере не считаем)?
если отбросить точные вычисления, то наверное все же, будет так :s7:
swr Ant = Pwr - Ref
3.0 750 = 1000 - 250
2.5 817 = 1000 - 183
2.0 889 = 1000 - 111
вот тут еще можно почитать http://dl2kq.de/ant/kniga/326.htm
Все зависит от потерь в фидере (в данном случае РК-50), от его качества (потерь на наших частотах), длины, частоты. В теме приводили расчеты под конкретный кабель.
Здесь описание для р\л:
https://www.radiouniverse.ru/book/ly...fidernyh-liniy
Пост с примером расчета.
https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mo...ml#post1733819
Если отбросить потери, то без тюнера при КСВ 3 излучится антенной 750 ватт, с тюнером - 1000 ватт. Надеюсь так понятно. В реальности, т.к. вч волна будет бегать туда-сюда между тюнером и антенной (пока вся не излучится) и греть фидер, излучится что-то между 750 и 1000 ваттами, но всяко разно побольше, чем 750 ватт.
Многострадальные форумчане, прошу извинить за явный offtop, но когда хамы имеют наглость называть хамом меня, сдержаться не смог...
Кто бы говорил!
Чтобы у читателей не возникло разночтений разбираем подробно.
RG9A сообщает:
RX4HX публикует свои измышления, вообще никак не связанные с сообщением RG9A, при этом возомнив себе, что имеет моральное право приписать свои измышления другому:
Приписывать свои безграмотные измышления другому - откровенное хамство! После хамства Вы лишили себя права на ликбез с моей стороны!
Взгляд со стороны
Заинтересовало...
почитал..
совершенно очевидно из переписки что на искренние желание RX4HX разобраться,
RG9A обзыавает его "неучем",
на что RX4HX с горяча называет так как на что обиделся RG9A,
на что RG9A не церемонясь обзывает RX4HX теми же самыми словами и для усиления жалуется всЕм какой Он типа пушистый, а тот типа плохой...
продолжение будет??
Не))) Тема про мой лог развила во мне стойки иммунитет на продолжение такого рода "баталий" - все равно это ни к чему, кроме "горчичников" от модератора, не приведет.
Вот это действительно так, и эта тема - тюнер установленный у УМ - интересовала меня давно. Да если и тут почитать - практически у всех разное мнение по этому поводу. И если убрать все теоритические измышления, вопрос остается один - сколько в итоге выдаст антенна в эфир при КСВ=3, вых. = 1000 вт и тюнере? Потери в кабеле не учитываем. Варианты ответов:
1) 750 вт (что с тюнером, что без)
2) 1000 вт (получается без разницы, где установлен тюнер - около антенны или УМ)
3) Между 750 и 1000 вт. Т.е. больше чем без тюнера, но меньше, если бы тюнер был установлен около антенны.
Я изначально предполагал что верный ответ 3. RZ1ZR (#442) предположил что 1. R0SBD (#445) - ответ 2 в первой части, и ответ 3 во второй своего сообщения :)
... ну, Алексей, справедливости ради... ваш опонент то прав. Ставив тюнер у трансивера вы только компенсируете рассогласование в этом месте и способствуете передачи всЁй мощности трансивера в кабель .Ставив тюнер у антенны вы способствуете передачи всЁй мощности из кабеля в антенну, при этом, и это важно, потери в кабеле считаются по формуле как с согласованной линией и равны паспотрным. В случае же с тюнеров у трансивера - потери в кабеле считаются как в несогласованной линии и тем тем больше чем кабель хуже, длиннее и больше КСВ, что может быть сущЕственно больше по паспорту.
Не могу корректировать текст, SRY
должно быть так:
что может быть сущЕственно больше ЧЕМ по паспорту.
И еще... фразу:
"Ставив тюнер у антенны вы способствуете передачи всЁй мощности из кабеля в антенну"
как то не корректно написал.... потому что не зависимо от того есть в этом месте тюнер или нет всё равно всЯ мощность передается в антенну поскольку несогласованный кабель трансформирует сопротивление то и на этом конце будет "то же" сопротивление что и у антенны... Важно что ... дальше по тексту.
Если говорить об самом вопросе - то оппонентов у меня тут нет: я не знаю как правильно, по этому лишь могу предполагать.
Здесь я с Вами согласен 100%! По этому вопросу разногласий нет.
Но в итоге то: Вы какой вариант ответа выбираете: 1,2 или 3 из #451?
Я... не участвую в практически никаких опросах, лотереях,голосованиях потому что исходные условия... или вопросы как правильно меня не устраивают.
Вот и в 451 тоже, а конкретно фраза "Потери в кабеле не учитываем". Какой в этом смысл, если потери есть всегда и в них собственно и всЕ проблемы.
И еще не понятно - если нет тюнера после трансивера то это означАет ТОЛЬКО что трансивер имеет определенный импеданс( ну скажем 50 Ом) или еше чтото?
Если потерь в кабеле нет то значит и кабеля нет, есть только типа трансформатор... и в этом случае какая разница с какой стороны устройства которого нет вы вы ставите тюнер. :)
Согласен - так не верно спрашивать.
Тогда более верным будет такой вопрос: при использовании тюнера мощность, которая уйдет в эфир будет больше или такой же, как если бы тюнера не было? Сразу дам практический пример: тюнер паспортно выдает 1000 вт. Делаем так, чтобы он выдавал всего 100 вт, при этом при КСВ=3 он в защиту не уйдет и на выходе УМ будет 100 вт. Так в этом случае - тюнер нужен только для облегчения работы УМ, и в эфир уйдет 75 вт минус потери в кабеле или же 100 вт минус потери в кабеле? Собственно этот вопрос меня с самого начала и интересовал.
Ну.. если приэтом, скажем, антенна не 50 Ом, кабель 50 Ом, трансивер 50 Ом, тюнер после трансивера , то "без" тюнера конЕчно меньше чем "С".Цитата:
Алексей, верный ответ номер три. Почему так - здесь объяснялось уже несколько раз разными участниками.
В эфир уйдет 100 ватт минус потери в антенне, в кабеле и в самом тюнере -)) В антенну уйдет 100 ватт минус потери в кабеле и в тюнере. В кабель уйдет 100 ватт минус потери в тюнере, которые при КСВ=3 скорее всего будут невелики. Поэтому нужно привязываться к базовой величине в сотню ватт, а не к 75-ти.
75 ватт - величина, не обоснованная ничем. Если ее принять, тогда нужно будет предметно показать, куда же деваются те 25 ватт от изначальной сотни. Ведь они же должны куда-то пойти и что-то нагреть.
"Верным" будет установить программу и получать реальный ответ.
SimSmith
всем привет,у меня ксв конечно не 3,только мерил АА-30 на частоте 14225,мерил после тюнера,намерил 1,26Вложение 280355потом все в повседневной конфигурации,транзисторный усилитель плюс тюнерВложение 280356потом после тюнера поставил ксвметерВложение 280357 тюнер в хате,от него до антенн где то 15 метров кабелей на три антенны,по фоткам видно,что с тюнером усилитель выдает паспортный квт,обратка совсем никакая,бывает ее совсем нет,при киловатте с усилителя,в антенне получилось чуть больше 800 ватт,если на той же антенне работать без тюнера при той же входящей мощности,усилитель уходит в защиту и просит сбавить мощщу,убавляю ватт на 10 от трансивера,услилитель начинает работать,выдает теже 800,но обраткт уже 20-30 ватт,если чутка добавить мощи от трансивера,растет обратка и усилитель уходит в защиту,не могу перевернуть фотки,извиняюсь
Будьте умнее - просто пройдите мимо. Или пройти мимо и не сказать гадость не в состоянии?
Вот))) Собственно из-за этой величины из этого поста
https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mo...ml#post1735243
у меня и возникли вопросы.
Думаю это обсуждение можно заканчивать. В итоге общее понимание использования тюнера у меня как и было в начале темы, так и осталось, и совпадает оно с вот этим:
Молодой человек, это видимо у Вас ум за разум зашёл.
Как тюнер (!!!) паспортно может выдать 1000 ватт?
Куда выдать? Каким образом?
Выпейте лучше коньяку и отдохните. Может и вопросов и утверждений не будет, ибо...
А на сколько лично для Вас это нужно?
Может и не нужно вовсе?
Как то жэ жил без этого раньше?
Александр, так когда же будет доступен для обыкновенных смертных вожделенный тюнер ?
Я так понял, проблема в том, что усилитель уходит в защиту при КСВ 1,26 и обратной мощности порядка 30 ватт. Это точно Меркурий (вроде не похож)?
не Меркурий,усилитель уходил в защиту когда не было тюнера,было это давно и не помню точных цифр ксв,антена стояла много ниже,чем сейчас,возможно ксв было около 2-х,без тюнера часто усилитель уходил в защиту и приходилось сбавлять мощу,с тюнером усилитель редко уходит в защиту , обычно когда забываю проконтролировать уровень раскачки.При настройке автоматом.усилитель сам устанавливает мощность раскачки и после настройки она должна вернуться на уровень который установлен вручную,но иногда это не происходит/очень редко/.Ксв Comet возможно показывает не совсем верно,так что в антенне вполне может быть чуть больше,чем он показывает.Надеюсь,когда вынесу тюнер на мачту,разница мощности от усилителя и в антенне будут не сильно различаться
Меркурий чуток мощнее,сделан качественно,про отказы пока никто не писал,мой уже раз отправлялся на фабрику для ремонта,вышел из строя какой то компонент который потянул за собой выходной транзистор,починили по гарантии.Меркурий,судя по отзыам хорош и без тюнера,хочу подождать чуток и если отказов не будет,возможно закажу для сравнения со своим
Я общался в эфире с аматорами работающими на данном усилителе,от Камчатки до Европы,сигнал очень качественный в т.л.ф и конечно громкий! Но пока терзаюсь между Бурстом и данным усилителем,здесь прельщает большой дисплей,он будет великолепно сочетаться с моим ФТ101Д,кого то такой критерий выбора может и "улыбнёт",но что есть то есть...
Не ведаю Вашего имени. Если есть какие-то сомнения-вопросы, то обращайтесь напрямую к RZ1ZR. Он быстро и детально отвечает на все вопросы и может дать адреса пользователей.
Что касается Бурста, то тоже отличный аппарат, но не отработана пересылка за рубеж, т.е. стоимость пересылки, к примеру в Германию, сравнивает его по цене с тем же Expert.
ON8AH тоже это знает.
Когда задумался о транзисторном усилителе,на тот момент был TL-922,усилок хороший и нравился первое время,но на дворе 21 век,а он был из прошлого,да и настраиваться на нем надоело,хотелка отросла на автомат транзисторный.На рынке ничего не нашел,итальянский нужно было ждать пару месяцев,Elecraft тогда выпускал только версию 500 ватт,у Ameritron внешность не понравилась и ждать месяц,Burst конечно рассматривался,но мощи много,хотел киловатт,балуны антенн расчитаны на 1,5,Меркурий в те времена скорее всего был в разработке,так что Аком был единственным,который можно было взять сразу как хотелка встала.Теперь же,выбор пал бы на Меркурий,и цена привлекательная и внешним видом удался и надеюсь в надежности не будет уступать конкурентам
да, нужны подробности, а то это как то не совсем корректно!
по усилителю, сделано очень много тестов и сравнений, посмотрите на ютубе, или в этой ветке,
посмотрите отзывы на eHam.net, можете сравнить отзывы с ACOM...
Вложение 280531
назовите позывной кто работал на усилителе, чем смотрели ?
все усилители Меркурий в России, куплены через меня, всех пользователей я знаю.
ну и не большая часть отзывов Reviews of amplifier Mercury IIIs - rz1zr.ru
UA3LM, что значит расплывается? В каком режиме? Чем измеряли интермод? Что было в качестве двухтонового генератора? Измеряли на столе или в эфире? Если в эфире, то чем?
не буду я позывной называть , человека показывать . А то что вы тут показывается это я не знаю что . Я видел реальную работу.Да 500 - 600 ватт норм . Как 25 ватт на раскачку сразу края ползут . Я не преследую каких то корыстных целей в этом вопросе. Картинки можно тут какие хочешь показать.
P/S ребята обмануть сейчас сложно в эфире , панорама все покажет . Бывает и хуже чем меркурий .
у UA3LM какая-то навязчивая идея, ненависть к транзисторным усилителям.
Возможно, подсознательная, неосознанная.
У меня усилитель Бурст, и UA3LM с упоением неоднократно заявлял, что интермод там дрянь.
Но в то же время, я периодически на этом усилителе работаю на частоте 3640, где собираются «любители хороших сигналов и IMD», и не получаю от них замечаний по IMD.
Раскачан при этом Бурст на полную, 2200-2300 ватт.
Давайте кино вместе посмотрим!
смотрится отлично, он по размерам меньше трансивера )))
Вложение 280534Вложение 280535
Для начала надо бы его нагрузить на нагрузку 50ом,включить наш ВЧ вольтметр ВК7/9 и посмотреть его истинную вых. мощность.А потом графики показывать,любят у нас картинками оперировать.Не хотел писать,но раз уж UA3LM написал-с Самарской области области работал товарищ,позывной не помню, куда то он пропал,продал наверное.Так вот сигнал был не очень,а вот когда я его попросил сбросить мощность(700вт),вот тогда пришло всё в норму.
да , бицуха у чела этого зачетная)))
зачем? может человек продать захочет или еще что . я не спрашивал у него разрешения. если бы он просто работал в эфире , видос выкинул бы. а так я его специально просил сделать эксперименты.
потом может выложу видео в открытый доступ.
Ну то точно не усилитель был виноват.
Сейчас программу для сс2про подправили, и все стало в норме.
Кроме сс2про у меня есть ещё два флекса, 6600 и 6700, специально на них попеременно подходил на 3640, там мышь не проскочит с плохим IMD, всегда мне намеряли там -35дБ.
Полагаю, что у усилителя Меркурий также, ведь транзистор то там такой же, как и в Бурст-1000.
RZ1ZR, но SunSDR не выдает 35 Вт. Вы в переписке указывали, что можно заказать на меньшую входную мощность.
Или под SunSDR никто усилители не заказывал?
Всем привет и огромное спасибо за полученный интерес от прочитанного на форуме! Про КСВ, антенны, фидерные линии знает только Бог, возможно к Нему приблизились: Рыбников Ю.С., DL2KQ, UA4NE, UG9A,...возможно и r2kw (шутка, извините, если кого забыл) Отдельное спасибо RZ1ZR за проделанную работу! На вопрос какие КСВ и мощность на приборах по схеме RZ1ZR с тюнером сразу хотел дать ответ - 750 вт, но при КСВ =3 "Меркурий" ничего выдаст (защита при КСВ=2), да и вопрос поставлен не корректно и недостаточно данных. Даже мне деревенско-сельскому радиолюбителю понятно, что очень многое зависит от многих факторов (от затухания в линии, от длины кабеля, от частоты, от параметров тюнера и антенны,...). Многим понятно, что лучше иметь настроенную широкополосную антенну желательно на все диапазоны или настраиваемую тюнером (L,C) у самой антенны, двухпроводная линия немного лучше, чем РК, тогда и тюнер не нужен. По понятным причинам многие выбирают "ленивый" вариант с тюнером (и я такой же), чтобы не "спалить" трансивер или УМ и бОльшую мощность закачать в антенну. Для себя я определил КСВ < 3 (у меня ламповый УМ), но для "Меркурия" пока КСВ <2.Несколько лет назад был воодушевлён видео об усилителе NXP на LDMOS, выход которого замыкали на корпус ... искры летят, а он работает! Но из-за цен "ушёл в подполье", а сейчас вышел, имею вопросы и хотел бы подружиться с умными ребятами и обсудить УМы на LDMOS. Есть желающие? Вопрос № 1. С точки зрения отвода тепла, что лучше один MRF1K50H или четыре VRF2933 (1квт)? Только не говорите, что два MRFX1K80H... (цена имеет значение) R2KW Vlad
не так, сейчас усилитель может работать на любую антенну, и практически с любым ксв,
так как защита в новых версиях усилителя сделана по обратной мощности, т.е. при высоком ксв,
можно просто убавить выходную мощность и работать дальше,
главное условие, не превышать обратную мощность более 111 ватт,
почему 111, это обратная мощность при ксв 2.0 и выходной мощности 1000 ватт.
например, при ксв 2.5 можем работать мощностью 600 ватт, при ксв 3.0 чуть более 400 ватт, ну т.д.
естественно, это без тюнера..
Странно, с 1-го ноября такой большой перерыв. Я за день просмотрел бегло всю ветку 35 страниц было интересно. На мой призыв откликнуться умным ребятам ответил пока один, самый активный, а остальные скромничают или не интересный вопрос? Спасибо за ответ RZ1ZR Александр! Сразу видно, что вы работаете, в теме, готовы обсуждать, а дело по-тихоньку движется. С моей точки зрения 110 w "обратки" - маловато, так при плохих антеннах (а они у большинства такие) 1квт УМ, превращается в 300,200,100 вт трансивер и тут уж никак без согласующего.
Если мой вопрос не интересен, попробуем включить логику сами (проще тем, кто уже спалил кучу LDMOS, вскрывал и видел кристалл). Например, если площадь кристалла у MRF1K50H 2 cм, а у VRF2933 1 cм, то тепло легче отводить в втором варианте. Обратил внимание на 1 квт УМ военных, то они предпочитают ставить не один, а несколько транзисторов в усилителе (менее мощных) и несколько таких усилителей. Для ВП - главное надёжность (ну и бабла по-дороже срубить) и среди них иногда попадаются грамотные разработчики (hi). Ответ очевиден.(другие нюансики пока не обсуждаем) Немного грустно, что в ВП ставят буржуйские детали, даже в ЗАС\ШАС.
Вопрос №2. Где можно приобрести не так дорого пусть не NXP, а аналоги типа Ampleon или другие??? Боюсь фуфла, был опыт (6 раз высылали фуфло, 7-ой раз 50% мощи и 8-ой раз может тоже подделка, но100% на всех диапазонах)
Пока коллеги переваривают ужин глянул MRFX1K 1800W, 65V, R=4,7 ом и плату NXP на 27 МГц. Там маленький бинокль по входу, большой по выходу ...усё. А, что никто не скопировал родную принципиальную схему NXP и их печатную плату со всеми компонентами и номиналами??? Почему народ лепит кто, во что горазд??? W6PLQ, KF8OD, K7RSM, IZ6KPR, SP5G, DL9AH, OK1FAQ, DJ0ABR, RF-KIT.DE, DN-RADIO, EB104, BURST, МЕРКУРИЙ...??? Извините, я только, что проснулся после многолетней спячки...
r2kw@mail.ru Vlad ex:ua2fek, uz2fxj всем 73!
про интермоду от Меркурия либо вброс от конкурентов либо "один знакомый сказал".
Работаю на MercuryIIIs практически каждый вечер на 80-ке
Раскачка 37-38 ватт, на выходе 1100-1200 ватт SSB
Трансивер icom 7610, I-V АНТЕННА НА 80М КСВ -2 использую тюнер MFJ 998
отраженная не более 10 ватт
Сигнал идеальнейший, редко кто не отметит и не похвалит. Полоса 2.4 узенькая, ровная.
Добрый день !
Приобретение. Использую BLF188XR. В Москве - "DECTEL Electronics" Ltd., были на складе, оригинал, мощу отдают 100%. Украина - Мастэк электроникс.
Схемы. Пробовал разные, если сразу делать КВ + 50 МГц, то решение W6PQL оптимальное. 6-2017 RF deck
Фильтры. Можно классику - П-фильтры 5-го или 7 го порядка, но лучшее решение с поглотителем гармоник - ФВЧ с нагрузкой на 100 Ватт на 3-ю гармонику - проверено, транзистор греется меньше !
Особенности. Входной аттенюатор - обязательно ! Примерно 13 дБ. Получать с трансивера 60-70 Ватт, отделять нужные 3-5 Ватт и ими качать. Отсутствие такого аттенюатора - главная беда всех итальянских SPE.
Охлаждение - вода !! Теплую воду отводим на массивный алюминиевый радиатор (примерно 4000 см.кв.) или радиатор СВО компьютеров - 2 вент 140 мм или 3 вент 120мм.
БП - от базовых станций GSM, стоят копейки. Я использую PowerOne FMP16.48. На Украине стоит 10 долл :) Отдает 56В, 31А - это просто песня для таких усилителей.
не понял про какую выходную мощность вопрос?
да, пиковая в SSB 1200 ватт.
В режиме несущей 20-25 ватт с трансивера и 700 ватт в антенну
в SSB в пике 54 вольт 29 ампер
Большое спасибо, Дмитрий! Я полагаю, что на вход так и нужно давать мощу близкую к максимальной (с аттенюатором разумеется) - это как бы защита по входу и IMD будет лучше. Мой позывной намекает, что нужно иметь 2 KW...hi. Очевидно нужно целиться на 2 х MRFX1K80H. Но, при больших мощностях и проблемы большие. Желательно иметь трёхфазное питание (меньше нагрузка на фазу, токи и меньшие ёмкости для фильтрации), но без водяного охлаждения уже не обойтись?(если увеличить медный радиатор и снимать не полную мощность при пониженным напряжением)
1. Интересно, кто-то уже пробовал без водяного охлаждения 2 КВТ?
2. Прошу владельцев УМов сделать тест: сначала прогреть УМ до 50 градусов, а потом в режиме нажатия CW ещё три минуты под нажатием или хотя бы 15 секунд общий вызов, 10 сек прослушивание и так без перерыва минут 30. Контестменам и любителям работать на CQ будет интересно, какая температура прогретого УМ через пол-часа, час. Спасибо, 73!
По трехфазному питанию. Для 2 кВт УМ оно не нужно. В этом огромное отличие этих усилителей от ламповых. Они работают от любой сети. На БП написано 100-250 Вольт !
Без водяного охлаждения 2кВт - можно, но не долго. SPE 1.5k после 5-и CQ в FT8 сам переключается в режим Low, как я понимаю, о JT65 вообще речи нет.
По поводу долгих CQ в цифре - вот работа моего усилителя в FT8 и JT65 - можно цыкулять часами ! Устанавливается температура 45-50 град и потом не растет.
https://www.youtube.com/watch?v=wfPpzDZPSjs
https://youtu.be/3UyJiXK6K2c
ОКей! 3 фазы я имел в виду если > 3 квт, но и 2 квт не мало.
1.Интересно, как себя чувствуют соседи по дому, по QTH, по частоте, лампочки, часы на стене... при работе двумя киловаттами?
2. Пока не нашёл инфо где купить хороший и не дорогой БП на 50 в. На Али видел Emerson R48-62 3000W 10,5 x 4 x30, но без схемы и паспортных данных. Кто располагает данной информацией (а так же по MRFX1K80H и другим комплектующим по УМ прошу поделиться, многим будет интересно или в r2kw@mail.ru) 73!
3. Коллеги-конструкторы, а может кто-то уже пробовал квт УМ на более высоковольтных транзисторах порядка >100 вольт??? (токи в 2 раза меньше). У военных есть такой УМ, жаль пока нет доступа к схемам.
а позывной как ? хочу посмотреть!
не , просто я очень много видел таких что гадят на 20кгц и им все дифирамбы поют какой божественный сигнал.
не, может те кого я слышал ( видел ) на меркурие действительно что то не то.
может завтра вечерком , позывным только своим осведомите что бы случаем другого не заслушаться.
Посмотрел профиль, и всего то.Вложение 283210
R7KDU
подходите сегодня на 80м начиная с 19 мск. В вернем участке чаще работаю. Смоляне проходят громко в Крыму
ДМИТРИЙ И КОЛЛЕГИ! ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ КУПИТЬ ПАРУ ПОДОБНЫХ БЛОКОВ ПИТАНИЯ 56В 32А ТИПА PowerOne FMP? На фирме сказали, что такие уже не выпускаются, возможно остались старые запасы или б\у??? PSE адрес или ссылку здесь или r2kw@mail.ru Дмитрий, а вы бы не смогли мне выслать из Харькова 2 шт.?
первое включение младшего брата Mercury IIIs )))
Вложение 283713
Оно Вам нужно?
Не понял, если вопрос в мой адрес.
да пока нечем делится, только включил, немного позже..
или вот опытный образец..
https://youtu.be/kOH5tsnk6Ws
Нажатие наверно 300Вт 7сек. ?
Я думаю, что в этом случае, усилитель надо позиционировать как DIGI. Меркурий 3S выдаёт почти столько же в цифровых видах. А какой вес ? Предполагаемая цена ?
Правильный подход , а то привыкли к стандарту, что при КСВ 2 надо валить мощность, а то что определенную отраженку выходной каскад может переварить не учитывается. Вопрос возникает из-за срабатывания защиты на фирменных РА от наведенной мощности со стороны работы другого рабочего места, например, мультового. Проверить , конечно , с данным усилителем не представляется возможным, но идея очень правильная.
первый серийный..
https://youtu.be/Zgk5tkz-_t0
Александр, проясните пожалуйста по САТ. Это серийно и для всех моделей (Mercury-3S) будет? Если да, то какой разъём? Как будет выглядеть соединительный кабель и можно ли будет его вместе с усилителем заказать?
разъем обычный, на него выведены, один контакт для ICOM, четыре (A,B,C,D) для YEASU, и один GND,
соединительный кабель нужно будет распаивать самому, так как разъемы у всех трансиверов разные,
но думаю это не сложно, ничего лучшего придумать не смог, если есть идеи как это сделать лучше, делитесь )))
Вложение 285416
Может применить 9-ти пиновый, двухрядный, как в трансиверах. СОМ-портовые. Они в продаже чуть ли не в каждом магазине. И фиксируются двумя болтиками. И стоимость - копейки, не как этот, круглый. Правда, по слесарке дел больше. Для круглого отверстие сверлом проткнул и все дела. А здесь пробойник нужен.
Вложение 285417
Может есть смысл применить обычный 8-ми пиновый микрофонный.Вложение 285418Вложение 285419
Александр, а Mercury IIIs самостоятельно можно будет модернизировать?
И если да, то как? Заменой контроллера или там есть свободные порты? И прошивку удаленно можно будет обновить?
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, есть ли тесты данного усилителя, демонстрирующие срабатывание защиты в случае резкого повышения КСВ в момент работы (на полной мощности)? Скажем, имитация падения антенны, обрыва вибратора и т.д.
защиты есть все, и эта в том числе..
https://youtu.be/T14_RVUQvP0
а зачем, в Mercury IIIs есть декодер диапазонов по ВЧ!
Привет всем присутствующим в теме!И скока в амер.тугриках он потянет? А то, я смотрю старший брат его уже 2500 баксов вместо 144000 наших, как ранее было на доске объявлений о продаже на qrz.ru.
Да! Что не припомню когда курс был 57 деревянных за бакс! Тогда ещё и не было сего дивайса!
Примерно сколько будет стоить гелиос?
ОК!Понял.
Похоже у Mercury появился клон https://eb104.ru/internet-magazin/us...-pipes-5-lcd-t
EW6FL писал: Похоже у Mercury появился клон https://eb104.ru/internet-magazin/us...-pipes-5-lcd-t
А если внимательно сравнить? Да можно и не внимательно.... :-)
Молодцы , пускай цену демпенгуют.
Время покажет, насколько надежным будет демпинговый аппарат и все ли необходимые защиты сделаны на должном уровне. На такой случай есть поговорка Пушкина из сказки по попа.
Можно вспомнить совсем недавнее время, когда воронежские усилители славились своей нежностью к малейшим перегрузкам по входу.
Сравнивать продукцию Mercury и ев104 как то не очень корректно. Mercury и Burst, да они находятся в одной производственной нише (но ни ценовой), мелкосерийное производство законченных изделий. EB104 это всё таки наборы для самостоятельной сборки. И даже если они собраны в корпусе с цветным дисплеем, то всё равно пользователь должен самостоятельно предпринять несколько телодвижений позволяющих «вдохнуть жизнь» в усилитель. И это вовсе не недостатки воронежцев, это концепция такая, и очень даже неплохая концепция, и цена тоже.
Да, согласен, начальная цена сопоставима. Но стоимость доставки в Германию, 120$ у Mercury и 800$ у Burst, делают эти изделия уже несопоставимыми по конечной цене. Да, а у EB104 85$. Burst наверно интересует только внутренний рынок.
Для меня нет. Отдельный БП это очень компактно и практично для выездов. Я собственно ЕВ1200 и заказал сугубо для работы вне дома. А Mercury для станционного использования.
Евгений,он к вам доставляется готовым изделием в Германию или как к нам набором с последующей сборкой на месте.Если бы в готовом виде,цена бы была другая наверное.
Да навряд ли.Очередь по моему месяца на три вперёд.У нас столько покупцов нет.
Mercury приходит в готовом к использованию виде. Надо только снять крышку и удалить транспортные прокладки. Стоимость доставки из США 120$ + 38€ таможенные сборы в Германии.
Для меня это тоже загадка как 800$ в Burst-e насчитали. Рынок то ведь свободный и каждый калькулирует как ему вздумается.
Я догадываюсь откуда «ноги растут», но это не даёт мне права прилюдно указывать взрослым людям на их недостатки. Притом потребители внутри России этого не ощущают. Но экспорт наверняка страдает.
Я выбрал Mercury.
Отзывы о усилителе на eHam.net
Сегодня получил новый Mercury! В параллельной теме масса недовольных Почтой России и наверно мало кто в курсе как обстоят дела в самой «свободной» и самой «демократичной» стране. Чтобы пересечь Штаты из LA в NY посылке потребовалось 5 недель! Ещё неделю потребовалось в Европе. Производитель выбрал другой логистический ход, но на время это влияния не оказало. Хотя пересылка стоит сейчас на 50$ меньше - это первый плюс.
Усилитель как всегда очень хорошо упакован и дополнительно наклеена картонка на дисплей - раньше этого тоже не было. Отличное качество внутреннего монтажа не изменилось:
Вложение 301433
Внешний вид тоже без изменений:
Вложение 301435
Вместо КСВ-метра на дисплее измеритель обратной мощности. Теперь защита от высокого КСВ построена другим образом. Защита срабатывает на определённую величину обратной мощности в 125Вт. Так что теперь можно работать с КСВ выше 2ки, только уменьшать управляющий сигнал, чтобы величина обратной мощности не превышала заданный параметр.
Появилось меню управления. Теперь можно привязать антенный выход к определённому диапазону. И ещё разные мелочи типа яркость дисплея и возможность отключения зуммера.
Изменился алгоритм защиты от неправильного включения диапазонного фильтра. Раньше усилитель включал защиту и надо было перезапускать, а сейчас просто не включается на передачу и всё.
На задней панель новый сетевой разъём в выключателем. Тоже нужная вещь, т.к. вентилятор БП работает даже если усилитель выключен кнопкой на передней панели.
Как всегда только положительные эмоции! Сейчас можно и за Ботсвану взяться.
не большое видео от производителя..
https://www.youtube.com/watch?v=DCUgIQ-BDd8
небольшой анонс..
готовится к выпуску новый усилитель "Gelius DX2"
выходной транзистор BLF189XRB
размер 295х255х160 мм, вес 7.5 кГ
Вложение 310260 Вложение 310261 Вложение 310262
https://www.youtube.com/watch?v=_f6N_OA3myk
Александр, а USB порт для чего выведен?
Валерий, для запуска удаленной программы на компьютере, и для прошивки микроконтроллера, кстати, вместо ардуино, используется Teensy 4.1,
программа что то типа этого..
Вложение 310336
Статья о усилителе Mercury IIIs в журнале CQ
Александр, откройте доступ к статье.
сам журнал попросили убрать...
Вложение 312413
Вложение 312414
Вложение 312415
Вложение 312416
Вложение 312417
Всем привет!
Думаю, что потенциальным покупателям будет интересно.
Экспедиция 3DA0RU планирует использовать два усилителя Mercury 3S.
Пожалуй, это будет первый серьезный опыт обкатки данных усилителей в реальных "боевых" условиях - 24 часа в сутки, более двух недель, все диапазоны и моды, несколько станций...
Приветствую.
Для чего сделана петля из кабеля перед ФНЧ ?
Подождем...:-)
Вот еще емкость на выходе PA ставят - 30 pF. Несколько раз пробовал ставить, не заметил улучшений. У кого - то есть положительный опыт?
Вложение 315892
В этом усилке так же сделана защита по КСВ, а не по отражённой мощности.Если так, то нахрена.Это хорошо,когда антенна настроена,а если иней сел,то быстро ручным тюнером не успеешь настроить,включается режим DIGI и подскакивает КСВ и усилок ушёл в защиту.Автомат не всегда помогает в таких случаях.
Вообще должно быть так. Для настройки тюнера, антенн, должна быть в усилителе отдельная кнопка , типа Tune. При её нажатии выходная мощность пониженная, скажем 10 ватт, и защита по ксв выхода при этом отключена вообще должна быть. При 10 ваттах выхода ничего с выходными транзисторами не случиться. Настраивай свой ручной ксв сколько хочешь и как хочешь. Настроил - отжал кнопку Tune. Можно включать полную мощность и защиту выхода, хоть по ксв менее 2..
Использовали два усилителя Mercury III и Mercury IIIS в экспедиции 3DA0RU и следом в экспедиции 7P8RU. Mercury III брали в пользование у RU7D, за что ему огромное спасибо, а Mercury IIIS привез с собой из Чехии OK8AU.
Вложение 315944 Вложение 315945
В основном усилители стояли на цифровых местах, снимали с них 400-600 Ватт. Mercury III чаще уходил в защиту по перегреву и его старались нагружать чуть меньше. Несколько раз путали антенны, да и на пустое гнездо пару раз включали - защита отрабатывала четко.
В целом, можно сказать, что усилители сделали свое дело и отработали классно. Три транспортировке также проблем не возникло. Была одна поломка уже во второй экспедиции, сгорел стабилизатор 12V. R9LR вскрыл, установил причину и подключил выносной блок питания, тем самым восстановив работу усилителя. Александр, RZ1ZR находился на связи и консультировал, что и как можно сделать. Кроме того, мы получили небольшую компенсацию за причиненные неудобства, что, честно сказать, приятно удивило. В последнее время, к сожалению, такое внимание производителя - это редкость.
В общем и целом работой оборудования довольны. 180.000+ QSO в этих двух экспедициях, в том числе, и их заслуга.
Единственное, так как использовали их практически только в цифре, а позиция CW/SSB находилась на приличном расстоянии от них, не могу сказать, на сколько хорошо выполнены фильтры, т.е. давали ли они помеху.
Возможно кто-то из команды дополнит своими впечатлениями, учитывая, что в цифре я работал не часто.
А что ждать то, сам бы и написал. Тем более, ты больше меня был цифре и непосредственно занимался ремонтом.
Главное понять идею. А идея в том что подаётся пониженная мощность ( например 100 ватт для 1 кВт усилителя - это пониженная мощность, для 100 ватт - 10 ватт пониженная мощность, окей), и чтобы при пониженной мощности все КСВ метры на выходе были отключены, что позволит настроить любую балалайку на выходе усилителя (например ручной тюнер). Если вы хотите это сделать трансивером, а усилитель включить бай-пасс, то вообще никаких проблем нет... Так понятно написал?
Сыр бор пошел оттого, что чел написал как ему настроить тюнер, если КСВ метр на выходе усилка не даёт это сделать, ему ответил... Идея в том чтобы при настройке КСВ метр отключался , но и при этом выходные транзисторы не вылетали, а это делается понижением выходной мощности до безопасного для транзисторов уровня и отключением автоматики КСВ метра. Это если почему либо чел хочет настроить именно от усилителя, а не от трансивера с байпасом на усилителе. Почему именно от усилителя, не знаю, чел вот так почему то захотел, видимо про байпас в усилителе он не в курсе...
Вот как чел вопрос поставил. И таки да про режим байпас я тоже сразу не подумал, хотя именно так настраиваю свой ручной тюнер с самодельным усилком, сперва в режиме бай-пасс усилка от трансивера...
Да, в Бурсте защита по КСВ, и это не всегда удобно. Иной раз хотелось бы на пониженной мощности хоть что-то выдать в рассогласованную антенну. Это зимой актуально, когда снегу или льда поналипает, а надо выйти в эфир позарез.
Но в Меркурии, насколько я понимаю, защита сделана не по КСВ, а по отраженной мощности. Об этом где-то было выше в теме сказано. Это удобнее, конечно.
Не у меня спросили, чего выскочкой то быть..:-) и поперёк батьки....
Василий всё верно описал.
Немного добавлю от себя.
Оговорюсь- почти все антенны благодаря Лёне и всем ему помогающим, имели КСВ не более 1,15.
1. Общался в своё время с российским производителем, просил показать видео , как себя поведет усилитель во время передачи при полной мощности и при внезапном обрыве антенны. Косвенно убедился (если помнят экспедиционеры кабель от GP на 18мгц) - очень хорошо и убедительно отключался.
2. По охлаждению- видимо в этом усилителе при этой компоновке принят компромисс- между шумом и объемом воздуха для охлаждения- не всегда хватает охлаждения. Желательно добавить турбо режим.
3. Полазил в обеих усилителях по меню- производители честно говорят и пишут в меню!!!!- в цифре- не более 600-700 ватт. Выдерживает легко- подтверждаю.
При однопоточной передаче ,(что схоже с телеграфом) легко отдавал в качестве эксперимента на 160м (ну чтобы услышали RRR73... мы то хорошо слышали...) усилитель серии S- до 820 ватт по показометру, держал до 5-8 минут, потом специально понижал, как только прибор на панели писал- "Вентилятор на максимальной скорости". Не всегда была ощущалась максимальная скорость вентиляторов, но это на слух, охлаждение точно было, потому что надпись гасла спустя какое то время.
4. Усилитель без S- RU7D- в Эсватини один раз "глюкнул"- это было начало. На какое то время отключился второй выход. Причину не нашел, через часа 4 всё "как бы" само восстановилось. После чего , чтобы не потелять, старались эксплуатировать на мощности до 500 ватт.
Но на плате загорелся красный светодиод. Потом он погас и стал моргать жёлтый. К сожалению не знаю их предназначение, поэтому принял к сведению .В усилителе с S справа внизу спереди на плате горел всегда только зеленый светодиод.
5.В Лессото на 4-ый день преобразователь диси диси 58- в 12 в всё таки выгорел. При вскрытии обнаружилось, что крышка была проклеена звукоизоляцией и пространство над платой местами отсутствовало или было минимальное. Охлаждение? ВЧ наводки?
На мой взгляд, причина гибели преобразователя- паразитный резонанс от рядом работающих иных усилителей БЕЗ НАЛИЧИЯ заземления. Уравнивание потенциалов между аппаратами по определённой причине (не относится к этой теме) не выполняли, поэтому блуждающие ВЧ токи так же могли "залететь" на этот ВЧ преобразователь без проблем.
Вылечилось просто- выкусили 4 провода, очистили от нагара "жидкостью для протирки главных оптических осей", подпаяли соответствующей мощности тоже небольшой, как от ноутбуков, преобразователь универсальный на 5 А 12В (благо был у Леонида запас) и в добрый путь.. правда прикольно усилитель после этого было включать-выключать, но привыкли.
Что опечалило- при ручном выборе диапазона слетала выбранная антенна и выбиралась всегда первая, приходилось опять тыкать в меню.То есть нужно было тыкать в нижнее меню, потом уже на антенну.
Что бы улучшить ПОД ЭКСПЕДИЦИИ!!!- увеличить площадь раскрыва радиатора сзади в корпусе. Увеличить приточную решетку спереди по площади, поставить на "на морде" съемный фильтр (пыль у нас была неимоверная от красной глины). Немного помогал вентилятор, дополнительно приставленный к передней решетке.
В усилителе, может в скрытом меню :-) добавить диапазон 5 Мгц (о 50 мгц даже не мечтаю).
Сделать электронный трех-позиционный переключатель делителя мощности по входу, чтобы можно было с 5-и ватт на полную катушку использовать, 50 ватт и 100 ватт например.
Про доп турбо режим уже писал.
Большой респект и уважуха RU7D и особенно Славе OK8AU(Слава- я не царапал усилитель, это всё происки империализма!!).
https://www.youtube.com/watch?v=XWmRuvOSnb4
усилитель собран из набора, радиолюбителем практически без опыта конструирования, совсем!
заработал с первого включения, у меня так не всегда получается )))
Поправьте, если я не прав. Снижая мощность раскачки (без снижения напряжения питания) и получив на выходе 450 Вт, мы не уменьшаем нагрев радиатора.
Мы получаем рассогласованную нагрузку, соответственно , плохой КПД. Сейчас проверил на своем усилителе на MRF 1K50.
1. Мощность 1032 Вт - Ток 31,7А - Напряжение 53,4В (Потребляемая мощность 1692 Вт) На радиаторе рассеивается 660 Вт
2. Мощность 450 Вт - Ток 22,5А - Напряжение 53,4В (Потребляемая мощность 1201 Вт) На радиаторе рассеивается 751 Вт
Какой смысл в цифре снижать выходную мощность не снижая напряжение питания?
Кстати, в Expert 1,3 kFa, при включении Semi Power, напряжение питания снижается, обеспечивая правильное согласование нагрузки выходного каскада.
Какое интересное и правильное наблюдение.
Никогда не задумывался об этом.
Всегда казалось, что снизив мощность раскачки, берегу выходной каскад, а оказывается несовсем.
Теперь понятно, почему в Бурсте сделали автоматическое снижение с 54.5 вольт до 42 вольт при работе в цифре.
Мне кажется, что все-таки не совсем корректно так рассчитывать мощность рассеивания на радиаторе, так как при излучаемой мощности в 0 Ватт ток будет отличен от нуля, причем значительно, но на радиаторе рассеиваться ничего не будет (условно). Есть некоторая константа потребления, которая, думаю, уровняет мощность рассеивания на радиаторе в первом и во втором случае. Но наблюдение правильное, спасибо!
P.S. Про Эксперты тоже напишу в ближайшее время в теме экспедиций.
Нет, в режиме приёма транзистор заперт, и ток ровно ноль.
В режиме приёма напряжение с выходных транзисторов можно вообще снять, оно совершенно не нужно выходному каскаду в этот момент.
Если есть ток, то есть и мощность.
И эта мощность должна куда-то деться, или излучиться в антенну, или уйти в тепло, то есть в радиатор.
Закон Ома + закон сохранения энергии.
С этим трудно спорить))
А что в усилителе ещё питать, кроме выходных транзисторов ?)
Ну вентиляторы, ну плату контроллера управления. Но это мизер.
Главное, это ток выходных транзисторов, и именно о нем и написал выше RU6DX.
Из его расчёта видно, что при излучаемой в антенну мощности 1032вт транзисторы будут греться меньше, чем при излучаемой в антенну мощности 450вт.
Для меня это явилось небольшим открытием, просто никогда не задумывался над этим, и не смотрел ток выходного каскада.
А ведь, действительно, выходит, что так !
в первом случае КПД %63, во втором %39, но что то ток во втором случае большой, если посмотреть видео чуть выше,
то видим мощность 700 ватт, при токе 19 ампер, что соответствует КПД почти %70, сейчас нет Меркури на столе,
попросил производителя сделать замеры, позже выложу...
добавлю, снижали напряжение на Меркури до 48 вольт, разницы практически не было,
требовалось только чуть больше раскачки, отказались от снижения напряжения...
в усилителе на двух MRF300 при выходной мощности 450 ватт ток потребления 13 ампер, напряжение 53.4 вольта
ну это так, для сравнения )))
кстати, вот фото с экспедиции, можно оценить и сравнить кпд...
Вложение 315999
и еще, при пониженом питани imd не на много, но падал..
Что касается MRF300 и 450 ВТ. Значит там трансформатор выполнен 1:4. Ничего не говорю против MERCURY. Сам работаю на подобной схеме. Но получить равномерное сопротивление нагрузки и соответственно равный КПД при разной выходной мощности невозможно. R=2U^2/P Далее в наших схемах стоит трансформатор 1:9 Так и получаем 50 Ом на выходе.
А то, что на картинке с видео - так надо в статике снимать, при нажатии на ключ.
P.S. Повторюсь - это не недостаток Меркурия, при 1 -1,2 кВт все работает в оптимальном режиме
Думаю каждый владелец подобных каскадов может у себя провести замер при разных мощностях на выходе и понять, что нагрев не снизится при стабильном напряжении вых. каскада. В ламповом каскаде принцип тот же. Только там, с помощью П-контура, мы подстраиваем согласование сопротивлений.
Не зря некоторые производители снижают напряжения для работы пониженной мощностью.
Про IMD молчу, т.к. не измерял.
да, интересно посмотреть ток потребления у Бюрста при мощности скажем 500 ватт при полном,
и пониженом напряжении, может кто из пользователей Бюрста, покажет картинки дисплея при этом ?
спасибо, правда ничего не понятно )))
High это похже и есть полное напряжение,
наверное нужно включить Low...
сделайте последнею картинку Digi Low, при мощности 500 ватт ?
Т.е. если в режиме DIGI - ток 20 А и напряжение 42 В Pвых- 518 Вт. И 840 Вт потребляемая, - 322 Вт в тепло.
В обычном режиме ток 19 А и напряжение 53 В Pвых- 445 Вт - И 1007 Вт потребление, 562 Вт в тепло.
1-я картинка это обычный режим, полная мощность (ну или 500Вт во втором варианте) и напряжение 53В. 2-я картинка режим DIGI с пониженным напряжением, 42В.
Сообщение от RU6DX
Есть такое дело для этого типа транзисторов и им подобных если взглянуть на даташит, действительно кпд достаточно хорошо растет при увеличении отдаваемой мощности...так они спроектированы. Рост кпд около 15-20% относительно 500-1000 вт
В меню есть установки,надо переключить и будет напряжение.
Мощность усилителя,можно выбирать-Большая,средняя и малая.
Производитель рекомендует работать на полной мощности,я разговаривал с ним по этому поводу.
Вроде как должна выходная мощность снижаться, если верить мануалу. Но особой разницы что-то не вижу. Правда, до тщательного изучения еще руки не дошли по ряду причин.
Да, сорри, так и есть. Обычный режим 54,5В, DIGI - 42В
А режим когда вообще нет индикации мощности (High, Low) это какая мощность на выходе должна быть?
P.S. Может, правильнее переехать в тему про Бурст? Все же здесь обсуждаемая тема как бы оффтопик.
давайте уже здесь вопрос закроем, он один, режим High и Low,
понятно что мощность больше меньше, от чего она зависит, от напряжения ?
R5ZQ, покажите пару картинок с разным напряжением но одинаковой мощностью 500 ватт,
это можно сделать ?
Как то никогда не думал об этом.Хотя практически постоянно мощность 500вт.Для себя смысла не вижу увеличивать мощность и так слышат.Я регулирую мощность с трансивера,тут вроде всё нормально.По моему только в DIGI включается пониженное напряжение.Вообще при пониженном напряжении IMD должен быть хуже.
Вложение 316018Вложение 316019Мощность раскачки одна и та же.
Иван, вместо раскачки, покажите ток! это нужно!
т.е. Voltage и Current..
Вложение 316021Вложение 316023Так пойдёт.
да, теперь все видно, в первом случае кпд усилителя 47%, во втором 60%
только не могу понять, что означает надпись в углу High, вернее от чего она меняется,
или на что влияет, бегло посмотрел документацию на Бюрст, ответа не нашел ?
Это очень хитрая штука. Если положить на ключ кирпич в течение около 5-10 (это примерно, точно не помню) секунд на полной мощности, то усилитель автоматически перейдет в режим пониженного питания. High поменяется на Low и обратно его никак через меню не вернуть. У меня так по неопытности однажды случилось, и мне пришлось обращаться к Алексею за помощью. За давностью дней я уже позабыл, там надо держать какую-то кнопку в момент включения питания - и эта защита сбросится.
Михаил, зачем вы на ключ клали кирпич ?
Для чего вообще вы в шеке держите кирпич ?
Хотел протестировать систему охлаждения и режимы работы вентиляторов. Интересно же, когда первый раз включаешь, и всё в новинку. А тут такой нежданчик :s7:
В принципе, сделано всё правильно, от дурака защита нужна всегда.
Ну вообще-то при работе FT8, если изначально был включен режим полной мощности, то через 7сек автоматически включается режим DIGI и уменьшается входная мощность. Соответственно уменьшается напряжение. И никакой индикатор Low при этом не включается. Или я чего-то не допонимаю.
Может быть, я что-то путаю и каких-то деталей уже не помню. Насчет Low не уверен, давно дело было. Проверить прямо сейчас не могу.
Годы идут, прошивки меняются. У меня всё старое, усилитель из первых партий. Я больше ничего не трогаю, работает - и хорошо.
ЗЫ. Кирпич из шека я выбросил, в цифре никогда не работал.
А и не надо.Просто усилок через 5-10 сек.как вы пишите переходит в режим DIGI.Это тот режим,при котором можно измерить его мощность,т.е. OUTPUT POWER,а не пиковую.В режиме долговременной несущей под 900вт.,т.е. то,что он может долговременно отдавать.Так же и в МЕРКУРИИ сделано.Хочешь больше,бери двухкиловаттную версию,будет 1,5 КВт.Чудес на свете нет.
Олег,ничего не включается,если вы сами с передней панели не переключите.Сколько переключал,всё можно было вернуть назад.Но с мощностью в этих режимах не оперировал.
Вот измерения моего Mercury.
Вложение 316031
Вложение 316030
Итак мы имеем разницу по мощности в 2 раза. Значит ток или напряжение в корень из 2, т.е. 1,41.
24,1х1,41= 33,98. Ну а измеренное 33,5. Т.е. все совпадает с расчетом. Ну а что отраженка на 500 Вт меньше в 5 раз, так это, я сперва 1000 Вт включал, а затем 500 Вт. Антенна IV и сыро. Возможно подсушил провод. :)
P.S. Измерения в FT8. 1000 W снято до 7 с, дальше усилитель выключился. У меня защита точно срабатывает чуть больше 700 Вт, примерно 720. Уже не помню. Не путать с защитой по отраженке.
Иван, а как из DIGI усилок возвращается обратно в CW? Сам может вернуться?
Может, кому интересно, для общего развития)
Здесь https://b26-pa.groups.io/g/main/message/10372 сравнение Меркурия и RF2+ KIT (ссылка на крайний пост в теме). Понятно, что изделия абсолютно разные по многим параметрам, но все же...
Добрый вечер! Немного похвалюсь своим усилителем.
https://www.youtube.com/watch?v=tzkD_2v2xXc
Меня удивляет, что все хвалятся разными плюшками типа количеством антенн которое можно подключить к усилителю ,наличием обновлений и связи с интернетом . На самом деле основная масса радиолюбителей ушла в цифру и для них важен непрерывный режим. Так давайте снимем видео и покажем насколько каждый из усилителей способен работать в цифре и тестах в телеграфе не превышая разумную температуру. Это самые важные параметры ! Мы должны понимать что время жизни транзистора зависит от температуры кристалла .
по моей формуле, при 1000 ваттах кпд получается почти 75%, очень не плохо!
а главное, спать можно спокойно, не переживая за транзистор )))
по поводу плюшек, пользователи все разные, и требования часто бывают совсем не логичные!
Виктор, а как поведет себя IMD при пониженных напряжениях, может сделаете не большое видео ?
Почитайте статью о разных корпусах транзисторов.
https://www.nxp.com/docs/en/white-paper/RFPLASTICWP.pdf
В этой статье затрагивается тема о времени жизни транзистора и расчете температуры кристалла и корпуса, и многим станет понятно, что можно греть транзистор до большой температуры - это популярное надувательство.
Я считаю, что медь толщиной не менее 10 мм, обработанную на станке и отполированную до зеркального блеска, нельзя разогревать более чем до 65 градусов, при использовании транзистора в пластиковом корпусе. Мы, радиолюбители, эксплуатируем транзистор в самом плохом режиме - это нагрев и остывание кристалла, то есть, постоянное циклирование температуры. Отсюда вытекают проблемы с растрескиванием кристалла и выходом из строя транзистора. Я пытаюсь донести основные проблемы всех усилителей на LDMOS транзисторах. Главное в усилителе это охлаждение!!!! А не плюшки!!!!
Что самое поганое для потребителя - это растрескивание кристалла происходит не сразу, а со временем . Так что мой совет не превышайте температуру меди свыше 65 градусов .
Александр я занимался изучением транзисторов LDMOS по IMD можно посмотреть на этом видео
https://www.youtube.com/watch?v=XnNE_jzhqFk
Но самые лучшие по параметрам IMD это MRF150 за ними следуют SD2933 . По этому наш усилитель 500 ват только на SD2933 это лучшие транзисторы по параметру IMD
Почему я это конкретизировал. Потому что теплопередача от кристалла к корпусу у транзистора с пластиковым корпусом, по сравнению с транзистором в золото-керамическом корпусе, отличается в разы. Смотрим даташит, как всегда. И понимаем, что разница у пластикового корпуса теплопередача к кристаллу гораздо лучше, по сравнению с "золото-керамическим".
Вложение 316105
Вложение 316106
Для пользователя усилителя эти выкладки мало понятны. Я думаю, что можно пояснить на пальцах, тем более, что я это уже делал на соседнем ресурсе.
Не буду заново складывать слова, просто приведу, то о чем я уже говорил:
Сейчас существует два типа корпусов LDMOS транзисторов — керамический и пластиковый. Пластиковый корпус пришел на смену керамическому достаточно давно, но по привычки или по инерции мы продолжаем использовать транзисторы с керамическим корпусом.
В своих статьях компания NXP обосновала преимущества использования пластикового корпуса. Всего их шесть, но основным из них является переход тепла от кристалла к корпусу транзистора -Thermal Resistance, Junction to Case. Этот параметр рассчитывается с применим коэффициента, указанного в даташит.
Для транзистора с керамическим корпусом MRFE6VP61K25H этот коэффициент 0,15.
Чтобы получить разницу температуры между корпусом и кристаллом, нужно рассеиваемую мощность в тепло умножить на 0,15. Для примера, если в тепло рассеивается 500 Вт, то разница составит 75 градусов. Для приведенной в даташит температуре корпуса 65 градусов, температура кристалла составит 135 градусов, без учета потерь в тепло интерфейсе между транзистором и радиатором.
Вложение 316107
Транзистор MRFE6VP61K25N имеет пластиковый корпус и его параметр Thermal Resistance, Junction to Case составляет 0,06 при этом по отношению к температуре корпуса 109 градусов. То есть, при прочих равных условиях — 500 Вт в тепло, разница температуры корпуса и кристалла составит 30 градусов. При таких условиях, имея температуру радиатора под транзистором в 65 градусов, температура кристалла будет намного ниже, чем для транзистора в керамическом корпусе, что увеличит время жизни самого транзистора.
Вложение 316108
Главное мы должны понимать ,что максимальная температура кристалла равна 150 градусов , а время жизни при такой температуре равно как повезет . Мое мнение очень недолго .
Да не ерунда а вполне реальность если не иметь защиты по температуре и превышать температуру меди свыше 65 градусов .
Дата шит читаем.
1. Continuous use at maximum temperature will affect MTTF.
2. MTTF calculator available at http://www.nxp.com/RF/calculator
Подскажите - у MRF300 этот параметр 0,55 - до какой температуры их можно нагревать?
Большое спасибо, Виктор R3KR!
Доходчиво, убедительно.
Нет ли информации кто (фирмы) где (в каких точках относительно транзистора) и как контролирует температуру "меди" в своих усилителях.
Может и RZ1ZR своими "секретами" об этом поделится?
Здесь стали обсуждать КПД, и поэтому я немного влез в тему . Расчет температуры кристалла напрямую связан с КПД .
Мы должны рассчитать сколько ватт рассеивается в тепло , это напрямую связано с КПД . Далее, полученную мощность которая рассеивается в тепло, умножить на коэффициент из дата шита. Мы получим разницу температуры кристалла и корпуса транзистора. Допустим, в тепло MRF300 рассеивает 100 ватт, значит мы 100 умножаем на 0,55 и получаем разницу температур кристалла и корпуса транзистора в 55 градусов. Но мы должны понимать ,что существует еще термоинтерфес между корпусом транзистора и радиатором. А именно, это теплопроводящая паста, неровность радиатора, неровность корпуса транзистора, наличие припоя на корпусе транзистора. Невозможность прикрутить корпус MRF300 плотно и ровно потому, что он прикручивается одним винтом, и так далее. Сколько градусов вы потеряете на термоинтерфесе зависит от вас! Но я, приблизительно, для себя считаю градусов 20 при толщине медного радиатора, для MRF300, равной 10мм. Вот, и делаем вывод. К 20 градусам прибавляем 55, получаем 75 градусов разница температуры кристалла и медного радиатора!!!!!!!!!!
А теперь, допустим, что наша медная пластина нагрелась до 65 градусов, значит, 65 градусов прибавить 75 градусов, и мы получим температуру кристалла 140 градусов. На мой взгляд, это предел.
Нужно еще понимать , что производитель транзисторов дает параметр "время жизни" при постоянной температуре. Наш вариант использования - это постоянный нагрев и остывание, самый тяжёлый! Также с ростом КСВ ухудшается КПД и кристалл греется еще сильнее. Не верьте в чудеса! Чем ниже частота, тем хуже КПД из за роста гармоник .
Если вы хотите приобрести усилитель для работы в цифре, то всегда посмотрите видео, как такой усилитель работает с циклами приема передачи не менее 10. Вы должны увидеть рост температуры. И только тогда, вы сможете сделать выводы, подходит он для вашего использования или нет.
Для охотников за DX в SSB можно вообще не парится на эту тему :s10:
Еще немного в догонку. Многие подумают, если припаять транзистор, то потерь тепла на термоинтерфейсе не будет. Не тут-то было!
Теплопередача припоя, даже самого хорошего, в шесть раз хуже меди.
Почитайте вот эту статью от NXP, ребята уже давно все разложили по полочкам и описали.
Вложение 316167
датчик температуры приклеен к медной пластине, кстати, защита по температуре настроена на 65 градусов.
Вложение 316170
Александр, смотрю на фото и не пойму, как плата крепится к медной пластине? Неужели только на выводах транзистора держится? И еще вопрос. Как менять транзистор в случае выхода из строя, придется греть пластину вместе с платой?
вот что ответил производитель:
>>Плата также имеет припой на меди.
>>При замене транзистора плата нагревается, это не проблема. Плата и компоненты устойчивы к высоким температурам.
>>Для замены транзистора рекомендую ножом подрезать крылья, затем прогреть на электроплите.
>>Когда температура достигает 180 градусов, транзистор можно вынимать.
мне такой вариант не нравится )))
хотя если транзистор прикручивать через прокладку PGS или TGON-805,
как рекомендует производитель транзисторов, то такой вариант приемлем..
2:RZ1ZR
Александр, вопрос, вентилятор на задней панели подключен на максимальные обороты? он пока громче всех.
Второй вопрос, вентиляторы фирмы Noctua кончились? По крайней мере на мой УМ не хватило)
Ещё вопрос, на будущее, возможен ли апгрейт платы управления с добавлением плюшек от Gelius DX2?
Александр, здравствуйте.
да, на максимальных, но странно, он не должен сильно шуметь, шум был сразу, или появился в процессе ?
можно добавить в разрыв красного провода резистор 50-100 ом, или вообще отключить его, он большой роли не играет
вентиляторы Noctua, в усилитель Mercury никогда не ставились, я пробовал их ставить в свои усилители, но потом отказался,
в виду не большой их производительности
думаю да, но не в этом году точно )))
Добрый день!
Какие "родные" вентиляторы в Mercury IIIS ?
Амир, здравствуйте. вентиляторы такие..
Вложение 317358
Вложение 317359
Вложение 317360
Печалька, а я один из клюнувших на описание того, что в ваших УМ-ах установлены именно они (на вашем сайте была инфа)!, и не соглашусь о производительности вентиляторов от Noktua! У меня много наработок именно с ними.Цитата:
Итого я установил все вентиляторы в УМ от Noctua и меня пока не устраивает завывание, того что я у вас спросил-на задней панели. Выложу фото своих доделок....потом.
Хоть я и не сильный любитель цифры....но в течении часа, а даже более, на общий вызов в FT4, FT8, 300-500Watt температура не поднялась более 50гр., достойно! продолжу жарить, мне нужен надежный агрегат).
Как будто этот вентилятор от CUI при одинаковой с Noctua (NF-A9 PWM) производительности шумит 32 dBA против 22,8 dBA.
Шум может и пониже был бы, если бы вентиляторы крепились на антивибрационные "гвозди".
Буквально на днях замена 92мм вентилятора в блоке питания БК1830Л на вышеупомянутый вентилятор от Noctua позволила снизить шум от конкретно надоедливого до чуть слышимого.
Сейчас внимательно просмотрел сайты Александра, Кена, перешерстил все фото и все доступные документы. Ну нигде не нашел про вентиляторы Ноктуа. Пока складывается впечатление что вы "..один...", просто один "клюнувший" на вентиляторы Ноктуа. Никакого сарказма, но - ссылочку на информацию, что Кен ставит в свои усилители эти вентиляторы можно? Кстати посмотрел страничку, созданную пользователями Меркурия на "книгалицо". По ходу усилитель "Меркурий" пока на пике популярности в США. Переживаю, сколько же мне еще ждать своего "Меркурия"? Очень хочется получить на НГ себе подарок, но кажется все же зря.
Игорь, здравствуйте.
повторюсь, информация про Ноктуа была на моем сайте, пробовал ставить их в 600 ваттный усилитель "Gelius DX"
но отказался, остановился на "Arctic Cooling" по шуму не намного громче, но давление создавали больше.
ну здесь как бы все по плану, до Н.Г. однозначно не получится, а в январе должен быть,
на днях получаю усилитель для rz1ok, затем для rc9x, ну а следующий ваш..
отзывы конечно впечатляют )))
https://www.eham.net/reviews/view-product?id=14403
Александр, я практически во всем разобрался, итак все вентиляторы в УМ, мной заменены на Noctua (это мой перфекционизм, люблю я их) и именно на задней панели создает такой ветер, что его слышно громче всех, что я заметил...при снятой крышке его не слышно, всё-таки потоки воздуха распределяются чуток по другому. Этот вентилятор там нужен, он сдувает тепло с БП, который греется не плохо, итого, моё решение, я поставлю платочку и ДТ прикручу на блок питания...и будет полный феншуй!
А тем кто читать не умеет, или читает между строк (спешиал фор R1SA),... и да видимо я один)) ..выше уже написал Александр.....Итого=усилитель ОТЛИЧНЫЙ! и я его не зря выбрал (именно с воздушным охлаждением), простой, надежный, в великолепном исполнении! не маловажно (для меня)-малогабаритный! Гонял его с вентиляторами Noctua не один час, специально, в цифре (выше уже писал, моща 400-500Ватт), температура выше 50градусов не поднималась!.....лично меня это устраивает.
Ещё раз, Александр, вери спасибо за клевый УМ!
Спасибо за ответ, Александр, и информацию. Я читал отзывы Американцев на сайте. Все напоминают мне анекдот про нового русского:"...Купил "новый русский" конструктор, и говорит другу:
- А я оказывается гений!
- С чего ты взял?!
- А я конструктор купил, на нем написано "от 1 до 3 лет", а я его за два месяца собрал!..." Отзывы наших соотечественников намного информативней. А у Амеров за сколько собрал, да насколько он внешне красивый. За информацию об очередности и сроках поставки - спасибо. А то ВЧ с каждым днем все чаще становятся доступными, но мой нынешний усилитель не позволяет мне работать на них. Надо менять переключатель. Проще поменять усилитель))).
Тема на форуме про какой усилитель? Про Меркурий! Александр, собственно, принимает участие, как в производстве, доставке и техподдержке, да много в чем относительно Меркурия, так и разработал свой отдельный усилитель Гелиус. Как правильно понять Вашу фразу "...в ваших УМ..."?! По сути усилителями Александра в большей или меньшей степени можно считать оба усилителя. Выражайте свою мысль, чтоб она всеми читалась и понималась однозначно, и будут Вам изначально верные и точные ответы. Язвить и учить меня читать - поверьте, не стоит! И да. Английские слова я тоже прочитать сумею. Не стоит заниматься издевательствами над английским и русским языками. Special или специально - я все пойму. Thanks for your attention, RK1AQ.
В некоторых усилителях Mercury IIIs, выявился нагрев блока питания в режиме ожидания,
(зависит от партии блока питания) устранить проблему не сложно, нужно добавить резистор 25 ом,
мощностью примерно 15 ватт, в разрыв провода 50 вольта стабилизатора 50-12 вольт,
на фото резистор 25 ом собран на 8 резисторах 100 ом 2 ватта.
нагрев блока питания на общую работу усилителя не влияет, но при желании эту модификацию
можно сделать...
Вложение 317716
ошибка, резистор не 25 ом, а 50 ом!
Александр! Хочется узнать почему пропала информация на Вашем сайте по поводу тюнера?
в соседней ветке удалили, пусть будет здесь...
Вложение 317724
уточню, не перегрев, а небольшой нагрев, на отдельных блоках питания,
при включении блока он видит нагрузку, импульсный стабилизатор
напряжения 12 вольт, похоже эта нагрузка не соответствует, каким то
параметрам или условиям блока, если сначала включить блок питания,
а затем через пару секунд подключить импульсный стабилизатор, нагрева нет,
или через резистор 50 ом, нагрева так же нет, почему так происходит, пока не понятно.
r3kr, встряну по поводу теплоотвода тепла от транзисторов. Чисто интуитивные замечания. Если не прав, поправьте. Кристалл транзистора монтируется на медной, позолоченной подложке, от которой думаю отводится львиная доля тепла от кристалла, скажем 90%, при чем тут - из чего сделана крышка? Если от этой крышки отводится наверное не более 10% тепла? Ну сделайте тогда сверху кристалла не пластиковую, керамическую крышку, а такую же медную пластину, и тогда можно медный радиатор не только снизу транзистора лепить, но и сверху, в два раза возрастет эффективность отвода тепла...
В таких блоках питания есть 2 основных причины нагрева на малой нагрузки (это давно замечено на сотовых вышках с блоками питания на 48 вольт)
Первая это когда используется БП Квазирезонансного типа, и при малой нагрузки для поддержания напряжения сильно поднимается частота, и на такой частоте начинает греться трансформатор и транзисторы. (Например БП эмерсон)
Вторая причина, это возбуд обратной связи по напряжению. По выходному напряжению это не видно, но немного начинает шипеть дроссель (не на всех). И при подключение-отключение нагрузки этот эффект может пропасть. При плавной снижение нагрузки возбуда не происходит, а при резкой бывает (или при включение). Решается немного загрубив компенсацию в обратной связи, или как описано выше, подобрав нагрузку при которой нет возбуда.
Александр, а можно как-то обнаружить нагрев блока питания, не вскрывая усилитель? Или нужно вскрыть и измерять температуру воздуха, продуваемого через блок питания?
Почти за год владения усилителем никаких проблем не замечал. Усилителем доволен.
Александр, повторюсь, это не во всех усилителях, и на работу не влияет,
не вскрывая наверное не получится, нагревается верхняя боковина, градусов до 40-45,
вот в этом месте..
Вложение 317825
наверное вот так понятнее будет..
Вложение 317826
Александр, так может тогда имеет смысл убрать dc-dc и поставить обычный линейный стаб? В любом случае нагружаете резисторами, а так будет дешевле, более "чистое" напряжение.
Не планируете сделать свой собственный БП? Обычный мостовой ИИП без активного корректора мощности, не сильно сложный получается.
интересные наблюдения за КПД усилителя на транзисторе MRF1K8
при температуре радиатора 30 градусов
https://youtu.be/XG9nDfl6c0Q
при температуре 10 градусов
https://youtu.be/eGfue1rxORA
Всем здравствуйте! Помню, когда начал процесс приобретения усилителя было очень интересно почитать отзывы о его работе. Но. На Ехаме все xxxx пишут, как легко он собирается (хвастаются своей рукастостью???). Но нет информации об опыте его эксплуатации. Вот решил поделиться первыми впечатлениями от работы на нем. 5 февраля я наконец то получил заказанный мною 26 ноября 2021 года усилитель Mercury IIIS. Сроки пишу не в упрек. А предупредить потенциальных приобретателей. Что приобретение сего девайса - дело небыстрое. Но как по мне - оно того стоило! До этого использовал усилитель на металлокерамике. На двух ГУ-74Б. Думаю не стоит рассказывать, сколько времени занимает сей агрегат запустить, а потом остановить. Лампы, равно как и транзисторы, вещь очень себе недешевая. Потому лучше погреть подольше, да попродуть также подольше. Вот и выходит - запуск подобного усилителя это отнюдь не самый быстрый процесс. Зато теперь. Десять секунд и я в эфире. Что еще понравилось. Усилитель стоит на столе. Компьютер под столом. Кто из них шумит больше? Даже затрудняюсь сказать. Где то попалось на глаза комментарий - шумит, как старый РС. Да, пожалуй. Ну естественно, если транзисторы разогреть до момента, когда вентиляторы включатся на максимум - Вы их услышите. Но физику пока обмануть никто не сумел. Во всяком случае по сравнению с ламповым моим усилком этот работает намного тише. За эти несколько дней успел заставить сработать почти все виды защиты. По перекачке по входу (хотя СанСДР настроен на 15 Ватт на выход), по КСВ (антенна компромиссная многодиапазонная). Есть диапазон с КСВ более 2. Выход - снизить входную мощность. Тогда и обратная мощность не заставляет уходить усилитель в защиту. Меня такая ситуация пока устраивает. Изначально между антенной и усилителем стоял Эндисовский Power Monitor. Теперь я его убрал за ненадобностью и даже некоторой вредностью. В телефоне на пиках прибор показывает 1200 Ватт. В телеграфе в среднем 950 +/-. Переключение с диапазона на диапазон - по сути мгновенное. В телеграфе касаюсь ключа, в телефоне достаточно дунуть в микрофон при нажатом РТТ. Было опасение, что на диапазонах, где у моей антенны не оптимальнsq КCB (кстати использую несимметричный диполь - Windom)? будет влияние на работу трансивера и компьютера (зависание программы ESDR2 иные неприятности). Но, на удивление, пока все отлично. Даже при КСВ выше двух уменьшаю мощность, чтоб не срабатывала защита и трансивер работает без проблем. С ламповым на сорокаметровом диапазоне были сложности - ключ то недодавал символы, то слал лишние. Пришлось делать ферритовые "бусы". Ну и поставил два запорных дросселя. Третий лежал в резерве. Ну пока как-то так. Извиняюсь за некую сумбурность. Может упустил чего. Резюме: качественный усилитель. В обращении, как автомат Калашникова. Простой и безотказный. Повторюсь - это пока первые впечатления. Что будет дальше - жизнь покажет.
Вложение 319613Вложение 319614Вложение 319615Вложение 319616
программа для ПК
https://youtu.be/DDgoXXRCavc
Для Меркурия бы такую...(((
Вот добавил приточный вентилятор,помогает при работе цифрой.Модель такая же как и на задней панели.Запитан от БП.
а куда он дует? жабры рядом же...типа корпус- железку охлаждает? у меня 600 ватт в ФТ8 работает в штатном режиме. А такой кулер по мне так колхоз колхозный. ИМХО конечно
пользователи усилителя Mercury IIIs, это только штаты...
Вложение 325842
тюнер Mercury AT
Вложение 325843
Ясен пень,в штатах делают и их бы там было мало.Это был бы нонсенс.Теперь ещё будет больше,к нам то поставок не будет.Хорошо,что свои производители есть.
А вот с тюнером засада,чем выше диапазон,тем меньше мощность разрешённая к работе с ним.У меня в KAT500 только на 1,8 и 50 MHz снижена мощность,так и то усилитель работает на полные 500вт на этих диапазонах без напряга во всех модах.
да не то что засада, а перестраховка, рынок там не такой как у нас )))
если что не так, то и не рад будешь что тюнер продал..
запас по мощности большой, работали на 1500 ватт в цифре, проблем нет...
планирую более мощный автотюнер на вариометрах от Р-837 и Р-140, с подстройкой на полной мощности..
Вложение 325850
Вложение 325851
