Страница 13 из 50 ПерваяПервая ... 36789101112131415161718192023 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 736
Like Tree373Спасибо
Тема: усилитель "Mercury IIIs"
  1. #181
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Фото усилителя (передняя,задняя панели) есть? Мощность раскачки?
    фото пока нет, раскачка любая, от 1 ватта...
  2. #182
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    т.е. при раскачке 1W усилитель отдаёт полную мощность 600W? Классно. Каким способом будет происходить переключение по входу, меняться номиналы АТТ? Если не секрет, хотя бы ориентировачная, стоимость?.
  3. #183
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    75
    844
    197
    1217
    To UA8U - see #172
    Если все будет выдержано как ранее было написано - будет отличный усилитель для выездов.
    И возник вопрос: Так ли нужна при таких мощностях медная пластина для этих транзисторов?
  4. #184
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Цитата Сообщение от R3DL Посмотреть сообщение
    To UA8U - see #172
    Цену просмотрел. Первая часть вопроса остаётся актуальной.
    Не только для выездов, и для шека самое то, для QRP трансиверов.
  5. #185
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    точно так, при заказе указывается мощность трансивера, под нее и выбирается аттенюатор..
    тоже волнует этот вопрос, позже сделаю тесты без меди, о результатах отпишусь...
  6. #186
    04.04.2010
    75
    844
    197
    1217
    Буду весьма признателен, Александр!
  7. #187
    Нарушитель Аватар для R5ZQ
    07.09.2013
    Губкин
    4,628
    1245
    356
    Цену просмотрел.
    Не вылезти за 100т.р.
  8. #188
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Понятно. Мне очень понравилась "фишка" в усилителе Hy-Power, там на передней панели стоит кнопка которая переключает, релюшками, входной АТТ под конкретную мощность раскачки. Может есть смысл и Вам над этим решением подумать?
  9. #189
    26.10.2014
    Chehov
    43
    15
    4
    8
    ATT нужно закладывать исходя из максимальной выходной мощности трансивера, чтобы избежать выхода из строя из за выброса ALC.
  10. #190
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    нет, такой кнопки точно не будет
  11. #191
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    в принципе можно сделать на задней панели маленький переключатель,
    но опять же, на какую мощность ? аттенюаторы достаточно дорогие,
    если и делать выбор мощности, то не более двух значений, нужно подумать...
  12. #192
    07.09.2013
    Губкин
    4,628
    1245
    356
    А смысл этой кнопки.Самое мало в трансиверах 5вт.Даже SS на такой мощности показывает превосходный сигнал на передачу.Так что действительно можно два положения-5вт и 15вт к примеру.
  13. #193
    04.04.2010
    75
    844
    197
    1217
    Если ставить переключатель аттенюатора на входе, то обязательно переключаемую защиту от превышения входного сигнала. Иначе пользователи (и не только славяне) будут жечь усилители безбожно! Недаром в Juma PA1000 именно так и сделано - есть переключатель входного аттенюатора - есть защита от превышения.
  14. #194
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Смысл этой кнопки в том, что бы не лезть с паяльником и не перепаивать сопротивления в АТТ.
    Два значения будет вполне достаточно.
  15. #195
    04.04.2010
    75
    844
    197
    1217
    Еще раз.
    Кто-то ставит переключатель входного аттенюатора в положение 5 вт и подает на вход 15 вт - прощайте транзисторы. Указанные уровни мощностей только пример.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.07.2006, 11:55
  2. Усилитель "Вега"
    от genemy в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 21:23
  3. Ищу схему усилителя "Электрон 106С"
    от LEM в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 17.08.2004, 01:09
  4. Усилитель "Пеленг-пионер"
    от RA9AB в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 10.01.2004, 10:59
  5. "non-QSK" усилитель
    от Drix в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 10.06.2002, 16:54
