Страница 20 из 50 ПерваяПервая ... 1013141516171819202122232425262730 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 736
Like Tree373Спасибо
Тема: усилитель "Mercury IIIs"
  1. #286
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    А чем отличается III от IIIs?
    Насколько я вижу по блок-схеме на вашем сайте,там уже и до ФНЧ установлен датчик КСВ, и по входу защита реализована? Можно об этих моментах поподробнее?
  2. #287
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    Добавлен диапазон 160 метров.
    Новый IPS дисплей 7 дюймов, вместо 5 дюймов
    Транзистор BLF188XR заменен на MRF1K50H
    Установлены более тихие вентиляторы.
    Установлен новый блок питания 3000 ватт.
    датчик ксв между усилителем и фильтром убран, толку от него из за третьей гармоники мало,
    сейчас эта ошибка отслеживается программно, если выходная мощность меньше 10 ватт а ток потребления больше 5 ампер,
    усилитель отключается и выводит табло "ERROR LPF"
    защита по входу такая, плюс программный алгоритм,
    диоды, так, дань моде, толку от них тоже думаю не много )))
  3. #288
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Ясно. Я всё же спаял тандем-матч по входу, будем экспериментировать)
  4. #289
    QRPP
    26.08.2020
    83
    Да, Александр, нервы того стоят:-))
  5. #290
    High Power Аватар для RD0F
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    501
    136
    163
    Входная цепь такая же, как в eb104. Получается, что ослабление входного сигнала по мощности примерно на 34дб?
    Кстати, в BLA1000 есть защита от превышения амплитуды входного сигнала (схематично не очень сложная). Работает эффективно, не раз спасала от "дурака" )).
  6. #291
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Программный алгоритм может стать слабым звеном в быстродействии защит. Теоретически, конечно.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 14.09.2020 в 02:35.
  7. #292
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    Теоретически возможно все )))
    время обработок ошибок, не более 2.6 ms
    фиолетовый цвет ксв, желтый выход напряжения на BTS50085, со всеми RC
  8. #293
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    не большая новость, при заказе усилителя предоплату больше вносить не нужно,
    срок изготовления усилителя уменьшено до 3-7 дней.
  9. #294
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    может кто подскажет, как называется такая проволочная подставка, и где, что то похожее можно купить, заказать ?
    хочу подставку типа этого использовать в новом усилителе, но ничего похожего найти не могу (((
    а может можно как то это реализовать другим способом ? приветствуются любые идеи, можно и оригинальные
    обычные резиновые ножки не интересны, скучно
  10. #295
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    глаз упал на такие, но уж очень дорогие (((
  11. #296
    03.10.2017
    21
    3
    Коллега для моего FT-450 поставил такую подставку от какого-то военного прибора.☺
  12. #297
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Погнут по эскизу в любой мастерской из обычной оцинковки.
    Крепление на него - несложно заказать в любой же мастерской, в которой есть ЧПУ, там элементарная фрезеровка из почти любого пластика.
  13. #298
    07.09.2013
    Губкин
    4,712
    1256
    373
    Чуток раньше бы написали,отправил товарищу в нагрузку вместе с трансивером нижнюю крышку с такой штукой,была запасная к 897у.
    Лучше из нержавеющего электрода для сварки.
  14. #299
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    согласен, заказать не сложно, чертеж сделать проблемно (((
    все равно бы не устроило, нужно несколько штук )))
  15. #300
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Ну есть вариант отнести им трансивер и попросить сделать 1:1))
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.07.2006, 11:55
  2. Усилитель "Вега"
    от genemy в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 21:23
  3. Ищу схему усилителя "Электрон 106С"
    от LEM в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 17.08.2004, 01:09
  4. Усилитель "Пеленг-пионер"
    от RA9AB в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 10.01.2004, 10:59
  5. "non-QSK" усилитель
    от Drix в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 10.06.2002, 16:54
