Страница 27 из 50 ПерваяПервая ... 1720212223242526272829303132333437 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 405 из 736
Like Tree373Спасибо
Тема: усилитель "Mercury IIIs"
  1. #391
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Александр, мы увидим, что второй прибор показывает мощность меньше чем первый, а третий - меньше чем второй. Это все, что я могу сказать. Про КСВ в третьей точке я тоже уже написал.
    Если показания Ваших приборов расходятся со здравым смыслом, то нужно проверить, какую мощность они на самом деле измеряют. Все приборы должны измерять активную мощность, т.е. мощность бегущей волны. А не прямой волны и обратной, как это делают многие КСВ-метры. Повторю, что это разные мощности, которые иногда могут отличаться многократно.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 25.10.2020 в 13:37.
  2. #392
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    ну хоть так..
  3. #393
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    UA4NE, все верно. Отражение происходит от выхода тюнера, к которому подключена через питающую линию антенна, как я и написал ниже процитированного Вами текста. А не от передатчика, как было написано в посте №352. Конечно имелся ввиду выход тюнера, но давайте называть вещи своими именами, чтобы не было неоднозначной трактовки.
  4. #394
    04.09.2014
    59
    10
    Цитата Сообщение от R3DL Посмотреть сообщение
    ВЧ разъемы то однако на фото уже нормальные :-)
    За 20-30тыр такой тюнер купить практически невозможно, думаю...
    РАДИО для ВСЕХ - СТРОИМ МОЩНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АНТЕННЫЙ ТЮНЕР N7DDC?
    К сожалению без корпуса. Отправляет в Россию раз в месяц. Мне дошло нормально.
  5. #395
    03.02.2006
    20,736
    10222
    5490
    Цитата Сообщение от RZ1ZR Посмотреть сообщение
    предлагаю без лишнего пафоса, теории, и лишних слов, ответить, какое значение приборов P2, P3, SWR3 будет ?
    +100500! Очень хороший вопрос! Много раз я его тоже задавал, но простого ответа так никто и не дал - просто цифры, без теории, приблизительные.
    По этому я попробую ответить из того, как понял я (все цифры приблизительные, без учета потерь):
    - в точке SWR2 после настройки тюнера будет SWR=1.0 и 1000 вт минус потери в тюнере.
    - в точке SWR3 ... вот тут самое интересное! НИКТО так толком и не ответил, какое КСВ тут будет. Но после разговора с DL2KQ я понял будет SWR=1.0, хотя почему - я не берусь объяснить.
    Тогда вопрос - а почему же рекомендуют тюнер ставить около антенны, а не около УМ? Как я понимаю, причина в том, что когда тюнер около антенны согласовать в принципе можно все, включая гвоздь, а вот когда тюнер около УМ из-за влияния кабеля диапазон согласований уже существенно меньше.
    Очень буду рад если кто то также , без лишней теории объяснит свою точку зрения.
    Цитата Сообщение от RG9A Посмотреть сообщение
    Нетрудно сообразить, что если тюнер стоит непосредственно рядом с антенной - в кабеле КСВ минимален и потери в нём минимальны. Иными словами, если антенна с тюнером даёт КСВ=1,0, то потери в кабеле равны паспортным. Если же тюнер ставить около TX - потери максимальны, т.к. это не снижает КСВ в кабеле. Только передатчику комфортнее.
    Как бы по логике я с Вами согласен, но ответите на такой вопрос, который тут уже задавался - просто слушаем в эфире как настраивается П-контур. Когда П-контур настроен - сигнал мы слышим самый громкий. А по Вашей логике мы должны слышать один и тот же уровень сигнала.
  6. #396
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Сколько было столько и останется, т.е. 3.
    Примерно 3 также.
    http://antenna.psuti.ru/uploads/kubanov/afuifid.pdf
    г.Самара, Московское шоссе, 77.
  7. #397
    03.02.2006
    20,736
    10222
    5490
    С тюнером 1, иначе зачем он нужен?
  8. #398
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Нужен, чтобы между усилителем и тюнером было 1 (об этом и писал RG9A).
  9. #399
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    2 RX4HX. Алексей, Вы думаете неправильно.
    Тюнер на входе фидера не влияет на режим работы самого фидера и КСВ в нем, т.е. КСВ в точках 2 и 3 как была условная тройка, так и останется. Ведь обратная волна в фидере, появившаяся из-за рассогласования его с антенной, никуда не денется. В точке 3 КСВ будет даже больше тройки, ну, например, 4 (из-за потерь энергии в фидере).
    При настройке тюнера увеличится величина мощности, которую мы гоним через фидер - благодаря работе тюнера по согласованию выхода передатчика с входом фидера. Соответственно, увеличатся напряжения и токи в пучностях, а также связанные с ними перегрузки и тепловые потери.
    При очень большом КСВ (если тюнер справится с настройкой) эти перегрузки могут вырасти многократно. В идеальном теоретическом пределе - до бесконечности, в реальности - до достижения энергетического баланса между поступлением энергии и ее расходованием. Рано или поздно, по завершении переходного процесса устаканивания режима (порядка нано или микросекунд) этот баланс обязательно наступит.
    Согласованный тюнер, фидер и антенна - все вместе это одна большая распределенная колебательная система, настроенная в резонанс и обладающая некоторой добротностью. Но в отличие от колебательного контура, переходные процессы в такой системе длятся дольше и имеют не экспоненциальный, а ступенчато-экспоненциальный характер.
    Если фидер имеет малые потери (например, коаксиал диаметром 7/8 дюйма) и выбран с расчетом на многократные перегрузки, то не нужно бояться больших величин КСВ в нем при условии, что выход передатчика согласован тюнером, который рассчитан на такие же перегрузки. Энергия, отраженная от несогласованной антенны, никуда не денется и будет накапливаться в системе. Да, какая-то часть будет потрачена на обогрев окружающей среды, но все остальное неизбежно уйдет на излучение.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 25.10.2020 в 21:18.
  10. #400
    03.02.2006
    20,736
    10222
    5490
    У меня КСВ метр установлен после тюнера. Когда тюнер отключен - КСВ-метр показывает 3, когда включен - 1. По Вашей логике он и в 1 и во 2-м случае должен показывать 3 (ведь он включен не между тюнером и УМ). Почему он показывает 1?
    Спасибо Михаил! Как то примерно так я это и представлял Объяснили доходчиво и понятно!
  11. #401
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Вот на этот вопрос я ответить не могу -))
    Я уже привык к глючным КСВ-метрам и не обращаю на них внимания. Например, в моем тюнере LDG встроенный КСВ-метр безбожно врет, из-за чего тюнер в автомате не может правильно настраиваться. Поэтому я его строю кнопками в ручном режиме, пользуясь КСВ-метром усилителя.
    Сорри за оффтоп, пора прекращать это безобразие.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 25.10.2020 в 22:25.
  12. #402
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    "Сфотографируйте". Скорее всего считаете, что встроенный в тюнер стоит на отходящем к антенне выходе.
  13. #403
    01.12.2010
    Челябинск
    2,167
    2576
    1991
    Получается, вопрос КСВ не такой и простой, если после моего сообщения осталось непонимание...
    Особенно умиляет, когда мне приписывают свою "логику"
    Даже интересно, как вы умудрились связать КСВ в фидере и настройку П-контура?
    П-контур с большим диапазоном изменения реактивностей можно настроить при, практически, любом КСВ. Задача П-контура - компенсировать реактивности со своего входа и трансформировать активные сопротивления в требуемое.
  14. #404
    03.02.2006
    20,736
    10222
    5490
    Вроде бы я Вам ничего не приписывал.
    Я задал простой вопрос:
    Вместо ответа на этот вопрос, Вы пишите:
    Ответ: я ВООБЩЕ ничего не связываю. Я честно говорю - я не знаю и поэтому спрашиваю. Вроде форум и предназначен для ответов на вопросы.
    настройку П-контура
    А что, разве П-контур не является тюнером?
    Еще раз - это не вопрос с "подвохом", это просто вопрос.
  15. #405
    01.12.2010
    Челябинск
    2,167
    2576
    1991
    А голову включить
    Передатчик состоит из усилительного элемента и устройства согласования. В случае лампового передатчика это П-контур, который может согласовать практически любые активные и компенсировать реактивные сопротивления. Достаточно П-контур назвать "тюнером" (каковым, он, на самом деле, и является) и больше вопросов возникать не должно!
    Во-первых, Вы приписали мне свою "логику", потому что НИЧЕГО подобного я не сообщал... Зачем теперь юлить?
    Во-вторых, мои сообщения подразумевают хоть-какую-либо квалификацию в данном вопросе. Дело в том, что я уже ОТВЕТИЛ на ваш вопрос исчерпывающим образом!
    Если уж совсем простыми словами: при правильной настройке П-контура ВСЕГДА будет самый громкий сигнал!
    Однако, моё сообщение в # 352 было совсем про другое...
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.07.2006, 11:55
  2. Усилитель "Вега"
    от genemy в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 21:23
  3. Ищу схему усилителя "Электрон 106С"
    от LEM в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 17.08.2004, 01:09
  4. Усилитель "Пеленг-пионер"
    от RA9AB в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 10.01.2004, 10:59
  5. "non-QSK" усилитель
    от Drix в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 10.06.2002, 16:54
