Страница 26 из 50 ПерваяПервая ... 1619202122232425262728293031323336 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 390 из 736
Like Tree373Спасибо
Тема: усилитель "Mercury IIIs"
  1. #376
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Цитата Сообщение от RV2A Посмотреть сообщение
    Ошибаешся, студент, б...!
    Вам 77 годочков, если не врете, а как взаимодействуют выходной каскад передатчика и тюнер, не знаете.
  2. #377
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Умиляют размышления "первокатегорников" о работе транзисторных усилителей мощности с тюнером! Да еще на грани фола... Самый толковый и правильный пост №352 выложен Юрием RG9A, который и объясняет доходчиво логику применения тюнера. Изложено "просто и со вкусом"! Всем здоровья и удачи! 73!
  3. #378
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Я конечно могу ошибаться, но каким образом происходит отражение от согласованной с кабелем нагрузки ( в качестве нагрузки выход передатчика)?
    Наверное более правильно рассматривать режим стоячих волн только в самой линии между тюнером и антенной. Если их сопротивления со стороны линии отличаются от волнового сопротивления линии, то тогда и возникает режим стоячих волн и становятся возможны переотражения.
  4. #379
    03.10.2017
    21
    3
    "Не тот глупец, кто делает ошибки, но тот, кто в них упорствует"
    PS. А кто такой КСВ антенны?
    Учи, студент, УЧИ!
    Тогда просветите нас неучей
  5. #380
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,953
    1965
    3382
    Если входное сопротивление кабеля в точке подключения тюнера отличается от волнового, то тюнер настраивается на входное сопротивление кабеля. Соответственно, выходное сопротивление тюнера комплексно сопряжено с ним и теперь также отличается от волнового. Теперь тюнер является для обратной волны неоднородностью и начинает ее отражать.
    Если тюнер настроен точно, то отражение происходит синфазно с прямой волной, и энергия обратной волны сохраняется в системе. Но некоторая (небольшая) ее часть все же будет потрачена на нагрев элементов тюнера.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 25.10.2020 в 11:16.
  6. #381
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    предлагаю без лишнего пафоса, теории, и лишних слов, ответить, какое значение приборов P2, P3, SWR3 будет ?
    думаю многим будет интересно и познавательно..
  7. #382
    23.04.2011
    3,953
    1965
    3382
    Александр, т.к. Вы не задали величину тепловых потерь в тюнере и в фидере, то ответ можно дать только в общем виде, исходя из закона сохранения энергии. Pт и Pф - мощность потерь в тюнере и в фидере соответственно. Все мощности - активные.
    P3 = P1 - Pт - Pф = P2 - Pф.
    P2 = P1 - Pт.
    Если Pф не равно нулю, то SWR3 будет больше по величине, чем SWR2.
    После окончания ступенчато-экспоненциального переходного процесса в системе установится энергетический баланс, а в фидере накопится реактивная энергия. При этом установится смешанный режим бегущей и стоячей волн в виде суперпозиции двух волн - прямой и обратной. Бегущая волна переносит активную мощность в антенну, а стоячая волна хранит накопленную реактивную энергию.
    Чем больше величина реактивной энергии в системе тюнер+фидер, тем больше будет величина тепловых потерь Pф и Pт (т.к. тепловые потери пропорциональны квадрату тока). Так что все эти величины взаимозависимы и взаимосвязаны. В первом приближении: чем больше SWR3, тем больше энергии накопится в настроенной системе, тем больше будет величина тепловых потерь и тем ниже КПД.
    Как свести к минимуму величину потерь при высоких значениях SWR3 - это всем известно. Фидер толщиной с руку, тюнер из провода толщиной с палец Ну или переходить на более высокие значения системного импеданса (волнового сопротивления) для уменьшения величины тока: двухпроводка и т.п.
    PS. Мощность бегущей волны вычисляется по формуле Pбег = Pпр - Pобр.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 25.10.2020 в 12:21.
  8. #383
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Как оказалось, это оч. трудно. Иногда - невозможно.
    Есть такая группа - необучаемые.
    Учитесь сами!
  9. #384
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,645
    433
    349
    Ай ладно! Вам сказали что он не вырубается от ксв 2 и всё!
    А какой сигнал, никого не волнует. ТОЖЕ ТУТ ПИСАЛИ.
  10. #385
    23.04.2011
    3,953
    1965
    3382
    Можно я продолжу? -))
    Из вышесказанного следует, что при разработке тюнера описанное явление накопления реактивной энергии в настроенной системе "тюнер+фидер" должно учитываться разработчиком в обязательном порядке. В частности - должно быть ограничение по величине предельного КСВ, с которым тюнер может работать на максимальной мощности без перегрузки по току и напряжению. И соответствующая система защиты - во избежание работы тюнера в режиме плавильной печи или искрового разрядника.
  11. #386
    07.03.2007
    756
    318
    91
    от 1 до 100 ватт, обговаривается при заказе..
    Возможно, я ошибаюсь, но думаю что это неправильно. Пользователь должен иметь возможность сам выбрать требуемый ему уровень раскачки. Сегодня у него один трансивер, завтра другой.
  12. #387
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    Михаил, опять много букв, теорий и пр. я понимаю, вы очень умный!
    но просто впишите три цифровых значения, для среднестатистического тюнера и кабеля, просто три числа, без комментариев..
    P2=
    P3=
    SWR3=
    это вы можете сделать ?
    если без потерь не можете, возьмите скажем 10% или любой другое удобное для вас значения,
    но еще раз прошу, только три числа
    сделаю 10 ватт, будет работать с любым трансивером
  13. #388
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,433
    4622
    928
    учитывается изменением импенданса нагрузки для передатчика.
  14. #389
    23.04.2011
    3,953
    1965
    3382
    Александр, эти 10 процентов потерь при условии КСВ=1 превратятся совсем в другую цифру при других значениях КСВ. Но в данном случае важно, что при КСВ>1 мощность прямой волны и мощность бегущей волны - это разные величины, а при больших значениях КСВ (в настроенной системе) они могут отличаться многократно.
    Из-за наличия стоячей волны действующая величина тока по длине фидера будет распределена существенно неравномерно, соответственно и тепловые потери на единицу длины фидера на разных участках будут существенно различными. Если заморочиться, то все это можно посчитать, конечно (вычислив интеграл), но для этого нужно дополнительно задать длину волны, длину фидера и возможно еще какие-то другие вводные.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 25.10.2020 в 13:25.
  15. #390
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    (вычислив интеграл)
    без вычислений, мы просто подключили три прибора, какие значения мы увидим ?
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.07.2006, 11:55
  2. Усилитель "Вега"
    от genemy в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 21:23
  3. Ищу схему усилителя "Электрон 106С"
    от LEM в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 17.08.2004, 01:09
  4. Усилитель "Пеленг-пионер"
    от RA9AB в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 10.01.2004, 10:59
  5. "non-QSK" усилитель
    от Drix в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 10.06.2002, 16:54
