30.09.2020, 22:49 #301
30.09.2020, 22:58 #302High Power
- 07.03.2007
- 756
- 318
- 91
30.09.2020, 23:15 #303High Power
- 04.04.2010
- Краснознаменск, Московская обл.
- 75
- 844
- 197
- 1217
Здравствуйте!
Попробуйте узнать в Элекрафт.
В Kit Assembly Manual KPA500 эта штука Tilt Stand with rear feet идет под кодом Е980098.73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
30.09.2020, 23:26 #304
01.10.2020, 12:50 #305
23.10.2020, 09:40 #306
23.10.2020, 10:11 #307Standart Power
- 11.07.2019
- 129
- 47
- 16
RZ1ZR, какие значения ксв может тюнер согласовать при 1 квт?
23.10.2020, 10:12 #308Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,712
- 1256
- 373
Как то странно ведёт себя тюнер,не полностью идёт согласовка.Почему есть отражённая мощность.Может быть предел согласований маловат.У меня КАТ500 согласовывает в ноль до килоома и при повышении мощности отражёнка не растёт.
23.10.2020, 10:35 #309Standart Power
- 15.01.2009
- Новороссийск
- 331
- 413
- 387
То: RZ1ZR
Александр, а будет версия Mercury IV со встроенным тюнером, с привязкой к встроенному дисплею?Валерий (RU6DX)
23.10.2020, 11:35 #310Standart Power
- 11.07.2019
- 129
- 47
- 16
Как вариант может расти отр.мощность по причине роста 3-гармоники. Особенно это заметно на нижних диапазонах, с увеличением частоты уровень 3 гармоники падает. Для blf188 при 1,2 квт на 7 мгц. 3-гармоника около 12 дб меньше основной, если не применять ос. У меня та же картина, использую диплексер для отвода 3-гармоники и фильтр 5-го порядка и однако ксв на 1-2 значения увеличивается при макс. мощности. Я определил, что это из за 3-гармоники. 50 ом балласт при максимуме мощности греется прилично и на нем рассеивается около 60-70 вт. Все нормально работает до 700 вт., а потом идет рост. Похоже надо было делать фильтр 7-го порядка или ставить две сборки и снимать с них по 600 вт.
23.10.2020, 12:35 #311High Power
- 04.04.2010
- 75
- 844
- 197
- 1217
Да, не полное согласование озадачило :-(
Близкие аналоги MFJ-998 и LDG AT-1000ProII делают это точнее.
И думается, что процесс согласования не при 1 КВт происходит.73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
23.10.2020, 12:58 #312Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1375
- 217
Я вообще не сторонник использования тюнера с УМ. Но как станционный монитор - очень полезная вещь. Переключатель антенный, КСВ-Мощность одновременно контролируется. А что по встроенному тюнеру так это по мне ни к чему. Я бы и БП отдельно от усилителя сделал (его то точно можно под стол затолкнуть).
А в остальном всё устраивает, особенно зелёная заставка о готовности к работе!
А когда ожидается рассылка тюнеров?TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
23.10.2020, 14:03 #313
пока не могу сказать, описание и документация готовится
имейте ввиду, согласование происходит на мощности 10-20 ватт
пока такой информации нет, и в ближайших планах тоже,
не всем нужен тюнер в усилителе, возможно когда нибудь в будущем...
это видео одно из первых, показана как бы общая концепция тюнера,
сейчас ВЧ часть схемы изменена, сделано отдельное заземление по ВЧ,
плюс другие улучшения, согласование будет хорошим...
полностью согласен с таким мнением, считаю вообще если использовать тюнер необходимо,
то находится он должен не посредственно у антенны!
23.10.2020, 15:17 #314Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,712
- 1256
- 373
Евгений,у вас наверное климатические условия позволяют,а у нас иногда иней садится на антенны,что тогда делать.Тюнер нужен для каких то особых случаев,тыкать его тоже дело без дела не надо.У меня к примеру на 40м. антенна будет с катушками и по краям диапазона сопротивление резко пойдёт вверх,что делать.и ещё не понятно,что вас всё устраивает.Может у вас в Германии еврики с неба падают,а у нас их надо заработать и я лично хочу получить товар надлежащего качества с полными достоверными тех.характеристиками,а не так как в первых китайских магнитофонах,где мощность фигурировала запредельная.Но тут лохов нет и этот номер не проходит.
23.10.2020, 15:17 #315
добавлю, от наличия тюнера в квартире, антенна лучше работать не будет !
а работать с антенной имеющий большой ксв усилитель Mercury IIIs может и без тюнера,
так как защита в нем выполнена не от большого ксв, а от большой обратной мощности.
373Спасибо
