не вариант, в моем городе таких мастерских не знаю,
заказывать нужно через интернет, и тут нужен чертеж..
Здравствуйте!
Попробуйте узнать в Элекрафт.
В Kit Assembly Manual KPA500 эта штука Tilt Stand with rear feet идет под кодом Е980098.
благодаря подсказки ra3av, нашел две штуки :s7:
Вложение 276344
RZ1ZR, какие значения ксв может тюнер согласовать при 1 квт?
Как то странно ведёт себя тюнер,не полностью идёт согласовка.Почему есть отражённая мощность.Может быть предел согласований маловат.У меня КАТ500 согласовывает в ноль до килоома и при повышении мощности отражёнка не растёт.
То: RZ1ZR
Александр, а будет версия Mercury IV со встроенным тюнером, с привязкой к встроенному дисплею?
Как вариант может расти отр.мощность по причине роста 3-гармоники. Особенно это заметно на нижних диапазонах, с увеличением частоты уровень 3 гармоники падает. Для blf188 при 1,2 квт на 7 мгц. 3-гармоника около 12 дб меньше основной, если не применять ос. У меня та же картина, использую диплексер для отвода 3-гармоники и фильтр 5-го порядка и однако ксв на 1-2 значения увеличивается при макс. мощности. Я определил, что это из за 3-гармоники. 50 ом балласт при максимуме мощности греется прилично и на нем рассеивается около 60-70 вт. Все нормально работает до 700 вт., а потом идет рост. Похоже надо было делать фильтр 7-го порядка или ставить две сборки и снимать с них по 600 вт.
Да, не полное согласование озадачило :-(
Близкие аналоги MFJ-998 и LDG AT-1000ProII делают это точнее.
И думается, что процесс согласования не при 1 КВт происходит.
Я вообще не сторонник использования тюнера с УМ. Но как станционный монитор - очень полезная вещь. Переключатель антенный, КСВ-Мощность одновременно контролируется. А что по встроенному тюнеру так это по мне ни к чему. Я бы и БП отдельно от усилителя сделал (его то точно можно под стол затолкнуть).
А в остальном всё устраивает, особенно зелёная заставка о готовности к работе!
А когда ожидается рассылка тюнеров?
пока не могу сказать, описание и документация готовится
имейте ввиду, согласование происходит на мощности 10-20 ватт
пока такой информации нет, и в ближайших планах тоже,
не всем нужен тюнер в усилителе, возможно когда нибудь в будущем...
это видео одно из первых, показана как бы общая концепция тюнера,
сейчас ВЧ часть схемы изменена, сделано отдельное заземление по ВЧ,
плюс другие улучшения, согласование будет хорошим...
полностью согласен с таким мнением, считаю вообще если использовать тюнер необходимо,
то находится он должен не посредственно у антенны!
Евгений,у вас наверное климатические условия позволяют,а у нас иногда иней садится на антенны,что тогда делать.Тюнер нужен для каких то особых случаев,тыкать его тоже дело без дела не надо.У меня к примеру на 40м. антенна будет с катушками и по краям диапазона сопротивление резко пойдёт вверх,что делать.и ещё не понятно,что вас всё устраивает.Может у вас в Германии еврики с неба падают,а у нас их надо заработать и я лично хочу получить товар надлежащего качества с полными достоверными тех.характеристиками,а не так как в первых китайских магнитофонах,где мощность фигурировала запредельная.Но тут лохов нет и этот номер не проходит.
добавлю, от наличия тюнера в квартире, антенна лучше работать не будет !
а работать с антенной имеющий большой ксв усилитель Mercury IIIs может и без тюнера,
так как защита в нем выполнена не от большого ксв, а от большой обратной мощности.
