Страница 21 из 50 ПерваяПервая ... 1114151617181920212223242526272831 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 736
Like Tree373Спасибо
Тема: усилитель "Mercury IIIs"
  1. #301
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    791
    375
    29
    Цитата Сообщение от UA6CT Посмотреть сообщение
    Ну есть вариант отнести им трансивер и попросить сделать 1:1))
    не вариант, в моем городе таких мастерских не знаю,
    заказывать нужно через интернет, и тут нужен чертеж..
  2. #302
    07.03.2007
    754
    318
    90
    Цитата Сообщение от RZ1ZR Посмотреть сообщение
    нужен чертеж..
    Ну попросите любого студента, у которого по "деталям машин" не двойка - он Вам за час-полтора нарисует. Возможно, даже в Corel или какой другой проге....
  3. #303
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    75
    844
    197
    1217
    Здравствуйте!
    Попробуйте узнать в Элекрафт.
    В Kit Assembly Manual KPA500 эта штука Tilt Stand with rear feet идет под кодом Е980098.
  4. #304
    18.03.2007
    KP69OE
    791
    375
    29
    Амир, спасибо! за единственное ценное предложение
  5. #305
    18.03.2007
    KP69OE
    791
    375
    29
    благодаря подсказки ra3av, нашел две штуки
  6. #306
  7. #307
    11.07.2019
    129
    47
    16
    RZ1ZR, какие значения ксв может тюнер согласовать при 1 квт?
  8. #308
    07.09.2013
    Губкин
    4,517
    1208
    348
    Как то странно ведёт себя тюнер,не полностью идёт согласовка.Почему есть отражённая мощность.Может быть предел согласований маловат.У меня КАТ500 согласовывает в ноль до килоома и при повышении мощности отражёнка не растёт.
  9. #309
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    412
    387
    То: RZ1ZR
    Александр, а будет версия Mercury IV со встроенным тюнером, с привязкой к встроенному дисплею?
  10. #310
    11.07.2019
    129
    47
    16
    Как вариант может расти отр.мощность по причине роста 3-гармоники. Особенно это заметно на нижних диапазонах, с увеличением частоты уровень 3 гармоники падает. Для blf188 при 1,2 квт на 7 мгц. 3-гармоника около 12 дб меньше основной, если не применять ос. У меня та же картина, использую диплексер для отвода 3-гармоники и фильтр 5-го порядка и однако ксв на 1-2 значения увеличивается при макс. мощности. Я определил, что это из за 3-гармоники. 50 ом балласт при максимуме мощности греется прилично и на нем рассеивается около 60-70 вт. Все нормально работает до 700 вт., а потом идет рост. Похоже надо было делать фильтр 7-го порядка или ставить две сборки и снимать с них по 600 вт.
  11. #311
    04.04.2010
    75
    844
    197
    1217
    Да, не полное согласование озадачило :-(
    Близкие аналоги MFJ-998 и LDG AT-1000ProII делают это точнее.
    И думается, что процесс согласования не при 1 КВт происходит.
  12. #312
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,814
    1364
    216
    Цитата Сообщение от RU6DX Посмотреть сообщение
    То: RZ1ZR
    Я вообще не сторонник использования тюнера с УМ. Но как станционный монитор - очень полезная вещь. Переключатель антенный, КСВ-Мощность одновременно контролируется. А что по встроенному тюнеру так это по мне ни к чему. Я бы и БП отдельно от усилителя сделал (его то точно можно под стол затолкнуть).
    А в остальном всё устраивает, особенно зелёная заставка о готовности к работе!
    А когда ожидается рассылка тюнеров?
  13. #313
    18.03.2007
    KP69OE
    791
    375
    29
    пока не могу сказать, описание и документация готовится
    имейте ввиду, согласование происходит на мощности 10-20 ватт
    пока такой информации нет, и в ближайших планах тоже,
    не всем нужен тюнер в усилителе, возможно когда нибудь в будущем...
    это видео одно из первых, показана как бы общая концепция тюнера,
    сейчас ВЧ часть схемы изменена, сделано отдельное заземление по ВЧ,
    плюс другие улучшения, согласование будет хорошим...
    полностью согласен с таким мнением, считаю вообще если использовать тюнер необходимо,
    то находится он должен не посредственно у антенны!
  14. #314
    07.09.2013
    Губкин
    4,517
    1208
    348
    Евгений,у вас наверное климатические условия позволяют,а у нас иногда иней садится на антенны,что тогда делать.Тюнер нужен для каких то особых случаев,тыкать его тоже дело без дела не надо.У меня к примеру на 40м. антенна будет с катушками и по краям диапазона сопротивление резко пойдёт вверх,что делать.и ещё не понятно,что вас всё устраивает.Может у вас в Германии еврики с неба падают,а у нас их надо заработать и я лично хочу получить товар надлежащего качества с полными достоверными тех.характеристиками,а не так как в первых китайских магнитофонах,где мощность фигурировала запредельная.Но тут лохов нет и этот номер не проходит.
  15. #315
    18.03.2007
    KP69OE
    791
    375
    29
    добавлю, от наличия тюнера в квартире, антенна лучше работать не будет !
    а работать с антенной имеющий большой ксв усилитель Mercury IIIs может и без тюнера,
    так как защита в нем выполнена не от большого ксв, а от большой обратной мощности.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.07.2006, 11:55
  2. Усилитель "Вега"
    от genemy в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 21:23
  3. Ищу схему усилителя "Электрон 106С"
    от LEM в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 17.08.2004, 01:09
  4. Усилитель "Пеленг-пионер"
    от RA9AB в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 10.01.2004, 10:59
  5. "non-QSK" усилитель
    от Drix в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 10.06.2002, 16:54
