Сообщение от
RZ1ZR
при включении тюнера между усилителем и антенной, КСВ антенны не изменится,
изменится КСВ между усилителем и тюнером, это справедливо если тюнер находится в шеке, (под антенной, имею ввиду кабель и все остальное)
так что первая и вторая часть равнозначны :s7:
или например так, выходная мощность 1000 ватт, ксв 3.0, мощность 250 ватт вернется в усилитель, и ему будет плохо, останется 750 ватт,
с тюнером в усилитель ничего не вернется, ему будет хорошо, а 250 ватт рассеяться в тюнере, и тюнеру будет плохо, но в антенне будут те же самые 750 ватт :s7:
