что ж вы так позывной боитесь мне назвать ?
примерно это я и ожидал! вопросов к вам более не имею..
Ну то точно не усилитель был виноват.
Сейчас программу для сс2про подправили, и все стало в норме.
Кроме сс2про у меня есть ещё два флекса, 6600 и 6700, специально на них попеременно подходил на 3640, там мышь не проскочит с плохим IMD, всегда мне намеряли там -35дБ.
Полагаю, что у усилителя Меркурий также, ведь транзистор то там такой же, как и в Бурст-1000.
RZ1ZR, но SunSDR не выдает 35 Вт. Вы в переписке указывали, что можно заказать на меньшую входную мощность.
Или под SunSDR никто усилители не заказывал?
Всем привет и огромное спасибо за полученный интерес от прочитанного на форуме! Про КСВ, антенны, фидерные линии знает только Бог, возможно к Нему приблизились: Рыбников Ю.С., DL2KQ, UA4NE, UG9A,...возможно и r2kw (шутка, извините, если кого забыл) Отдельное спасибо RZ1ZR за проделанную работу! На вопрос какие КСВ и мощность на приборах по схеме RZ1ZR с тюнером сразу хотел дать ответ - 750 вт, но при КСВ =3 "Меркурий" ничего выдаст (защита при КСВ=2), да и вопрос поставлен не корректно и недостаточно данных. Даже мне деревенско-сельскому радиолюбителю понятно, что очень многое зависит от многих факторов (от затухания в линии, от длины кабеля, от частоты, от параметров тюнера и антенны,...). Многим понятно, что лучше иметь настроенную широкополосную антенну желательно на все диапазоны или настраиваемую тюнером (L,C) у самой антенны, двухпроводная линия немного лучше, чем РК, тогда и тюнер не нужен. По понятным причинам многие выбирают "ленивый" вариант с тюнером (и я такой же), чтобы не "спалить" трансивер или УМ и бОльшую мощность закачать в антенну. Для себя я определил КСВ < 3 (у меня ламповый УМ), но для "Меркурия" пока КСВ <2.Несколько лет назад был воодушевлён видео об усилителе NXP на LDMOS, выход которого замыкали на корпус ... искры летят, а он работает! Но из-за цен "ушёл в подполье", а сейчас вышел, имею вопросы и хотел бы подружиться с умными ребятами и обсудить УМы на LDMOS. Есть желающие? Вопрос № 1. С точки зрения отвода тепла, что лучше один MRF1K50H или четыре VRF2933 (1квт)? Только не говорите, что два MRFX1K80H... (цена имеет значение) R2KW Vlad
не так, сейчас усилитель может работать на любую антенну, и практически с любым ксв,
так как защита в новых версиях усилителя сделана по обратной мощности, т.е. при высоком ксв,
можно просто убавить выходную мощность и работать дальше,
главное условие, не превышать обратную мощность более 111 ватт,
почему 111, это обратная мощность при ксв 2.0 и выходной мощности 1000 ватт.
например, при ксв 2.5 можем работать мощностью 600 ватт, при ксв 3.0 чуть более 400 ватт, ну т.д.
естественно, это без тюнера..
