Алексей, не обращайте внимания! все знают только дураки :s7:
Александр, так когда же будет доступен для обыкновенных смертных вожделенный тюнер ?
Я так понял, проблема в том, что усилитель уходит в защиту при КСВ 1,26 и обратной мощности порядка 30 ватт. Это точно Меркурий (вроде не похож)?
не Меркурий,усилитель уходил в защиту когда не было тюнера,было это давно и не помню точных цифр ксв,антена стояла много ниже,чем сейчас,возможно ксв было около 2-х,без тюнера часто усилитель уходил в защиту и приходилось сбавлять мощу,с тюнером усилитель редко уходит в защиту , обычно когда забываю проконтролировать уровень раскачки.При настройке автоматом.усилитель сам устанавливает мощность раскачки и после настройки она должна вернуться на уровень который установлен вручную,но иногда это не происходит/очень редко/.Ксв Comet возможно показывает не совсем верно,так что в антенне вполне может быть чуть больше,чем он показывает.Надеюсь,когда вынесу тюнер на мачту,разница мощности от усилителя и в антенне будут не сильно различаться
Меркурий чуток мощнее,сделан качественно,про отказы пока никто не писал,мой уже раз отправлялся на фабрику для ремонта,вышел из строя какой то компонент который потянул за собой выходной транзистор,починили по гарантии.Меркурий,судя по отзыам хорош и без тюнера,хочу подождать чуток и если отказов не будет,возможно закажу для сравнения со своим
Я общался в эфире с аматорами работающими на данном усилителе,от Камчатки до Европы,сигнал очень качественный в т.л.ф и конечно громкий! Но пока терзаюсь между Бурстом и данным усилителем,здесь прельщает большой дисплей,он будет великолепно сочетаться с моим ФТ101Д,кого то такой критерий выбора может и "улыбнёт",но что есть то есть...
Не ведаю Вашего имени. Если есть какие-то сомнения-вопросы, то обращайтесь напрямую к RZ1ZR. Он быстро и детально отвечает на все вопросы и может дать адреса пользователей.
Что касается Бурста, то тоже отличный аппарат, но не отработана пересылка за рубеж, т.е. стоимость пересылки, к примеру в Германию, сравнивает его по цене с тем же Expert.
ON8AH тоже это знает.
