Страница 32 из 50 ПерваяПервая ... 2225262728293031323334353637383942 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 466 по 480 из 736
Like Tree373Спасибо
Тема: усилитель "Mercury IIIs"
  1. #466
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    Будьте умнее - просто пройдите мимо.
    Алексей, не обращайте внимания! все знают только дураки
  2. #467
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Александр, так когда же будет доступен для обыкновенных смертных вожделенный тюнер ?
  3. #468
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    Евгений, ориентировочно через пару недель, проблемы с поставщиком корпусов..
    возможно раньше...
  4. #469
    03.10.2017
    21
    3
    Цитата Сообщение от ON8AH Посмотреть сообщение
    всем привет,у меня ксв конечно не 3,только мерил АА-30 на частоте 14225,мерил после тюнера,намерил 1,26Вложение 280355потом все в повседневной конфигурации,транзисторный усилитель плюс тюнерВложение 280356потом после тюнера поставил ксвметерВложение 280357 тюнер в хате,от него до антенн где то 15 метров кабелей на три антенны,по фоткам видно,что с тюнером усилитель выдает паспортный квт,обратка совсем никакая,бывает ее совсем нет,при киловатте с усилителя,в антенне получилось чуть больше 800 ватт,если на той же антенне работать без тюнера при той же входящей мощности,усилитель уходит в защиту и просит сбавить мощщу,убавляю ватт на 10 от трансивера,услилитель начинает работать,выдает теже 800,но обраткт уже 20-30 ватт,если чутка добавить мощи от трансивера,растет обратка и усилитель уходит в защиту,не могу перевернуть фотки,извиняюсь
    To ON8AH
    Коллега скажите пожалуйста Вы фотографии загружали? Не получается их посмотреть.
  5. #470
    Пользователь Аватар для ON8AH
    28.12.2019
    Antwerpen
    194
    171
    150
    перед отправкой смотрел,фотки были...
    всем привет,у меня ксв конечно не 3,только мерил АА-30 на частоте 14225,мерил после тюнера,намерил 1,26Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280469потом все в повседневной конфигурации,транзисторный усилитель плюс тюнерНажмите на изображение для увеличения.
ID:	280470потом после тюнера поставил ксвметерНазвание: IMG_1513.jpg
Размер: 31.1 Кб тюнер в хате,от него до антенн где то 15 метров кабелей на три антенны,по фоткам видно,что с тюнером усилитель выдает паспортный квт,обратка совсем никакая,бывает ее совсем нет,при киловатте с усилителя,в антенне получилось чуть больше 800 ватт,если на той же антенне работать без тюнера при той же входящей мощности,усилитель уходит в защиту и просит сбавить мощщу,убавляю ватт на 10 от трансивера,услилитель начинает работать,выдает теже 800,но обраткт уже 20-30 ватт,если чутка добавить мощи от трансивера,растет обратка и усилитель уходит в защиту,не могу перевернуть фотки,извиняюсь
    чуток сжал фотки,может сейчас появяться
  6. #471
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Я так понял, проблема в том, что усилитель уходит в защиту при КСВ 1,26 и обратной мощности порядка 30 ватт. Это точно Меркурий (вроде не похож)?
    Последний раз редактировалось UA4NE; 01.11.2020 в 12:29.
  7. #472
    Нарушитель Аватар для R5ZQ
    07.09.2013
    Губкин
    4,628
    1245
    356
    Это точно Меркурий
    Это точно ACOM 1200S.
  8. #473
    28.12.2019
    Antwerpen
    194
    171
    150
    не Меркурий,усилитель уходил в защиту когда не было тюнера,было это давно и не помню точных цифр ксв,антена стояла много ниже,чем сейчас,возможно ксв было около 2-х,без тюнера часто усилитель уходил в защиту и приходилось сбавлять мощу,с тюнером усилитель редко уходит в защиту , обычно когда забываю проконтролировать уровень раскачки.При настройке автоматом.усилитель сам устанавливает мощность раскачки и после настройки она должна вернуться на уровень который установлен вручную,но иногда это не происходит/очень редко/.Ксв Comet возможно показывает не совсем верно,так что в антенне вполне может быть чуть больше,чем он показывает.Надеюсь,когда вынесу тюнер на мачту,разница мощности от усилителя и в антенне будут не сильно различаться
  9. #474
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    А, ну тогда все нормально -)) Этот понежнее Меркурия и должен уходить в защиту на полной мощности при КСВ >= 1,5.
  10. #475
    07.09.2013
    Губкин
    4,628
    1245
    356
    А что нормально.АСОМ один из самых надёжных и качественно сделанных усилителей не в пример гаражно-кооперативным.Это же не пустые слова-Ко всем этим проектам мы приступим после завершения разработки Acom 1200S с возможностью SWR 65 к 1. Можете себе это вообразить?
  11. #476
    07.10.2014
    43
    18
    36
    Спрашиваю без всякого скрытого подтекста это Меркурий имеется в виду задумываюсь о приобретении,а тут по сути антиреклама
  12. #477
    28.12.2019
    Antwerpen
    194
    171
    150
    Меркурий чуток мощнее,сделан качественно,про отказы пока никто не писал,мой уже раз отправлялся на фабрику для ремонта,вышел из строя какой то компонент который потянул за собой выходной транзистор,починили по гарантии.Меркурий,судя по отзыам хорош и без тюнера,хочу подождать чуток и если отказов не будет,возможно закажу для сравнения со своим
  13. #478
    07.10.2014
    43
    18
    36
    Я общался в эфире с аматорами работающими на данном усилителе,от Камчатки до Европы,сигнал очень качественный в т.л.ф и конечно громкий! Но пока терзаюсь между Бурстом и данным усилителем,здесь прельщает большой дисплей,он будет великолепно сочетаться с моим ФТ101Д,кого то такой критерий выбора может и "улыбнёт",но что есть то есть...
  14. #479
    07.09.2013
    Губкин
    4,628
    1245
    356
    Да какая антиреклама,просто хорошо знаю изделия от ACOM.А это вам решать.
  15. #480
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Не ведаю Вашего имени. Если есть какие-то сомнения-вопросы, то обращайтесь напрямую к RZ1ZR. Он быстро и детально отвечает на все вопросы и может дать адреса пользователей.
    Что касается Бурста, то тоже отличный аппарат, но не отработана пересылка за рубеж, т.е. стоимость пересылки, к примеру в Германию, сравнивает его по цене с тем же Expert.
    ON8AH тоже это знает.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.07.2006, 11:55
  2. Усилитель "Вега"
    от genemy в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 21:23
  3. Ищу схему усилителя "Электрон 106С"
    от LEM в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 17.08.2004, 01:09
  4. Усилитель "Пеленг-пионер"
    от RA9AB в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 10.01.2004, 10:59
  5. "non-QSK" усилитель
    от Drix в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 10.06.2002, 16:54
