Страница 42 из 50 ПерваяПервая ... 32353637383940414243444546474849 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 616 по 630 из 736
Like Tree373Спасибо
Тема: усилитель "Mercury IIIs"
  1. #616
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Цитата Сообщение от R7AL Посмотреть сообщение
    кспедиция 3DA0RU планирует использовать два усилителя Mercury 3S.
    Пожалуй, это будет первый серьезный опыт обкатки данных усилителей
    Таки поделитесь ... пожалуйста ))
  2. #617
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    Цитата Сообщение от EW3MM Посмотреть сообщение
    Приветствую.
    Для чего сделана петля из кабеля перед ФНЧ ?
    для более точного согласования ФНЧ на 7 МГц..
    подробнее можно посмотреть у w6pql
    попросил Василия ra1zz, сделает отзыв в ближайшее время..
  3. #618
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    Подождем...:-)
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
  4. #619
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    413
    387
    Вот еще емкость на выходе PA ставят - 30 pF. Несколько раз пробовал ставить, не заметил улучшений. У кого - то есть положительный опыт?
  5. #620
    07.09.2013
    Губкин
    4,714
    1257
    373
    В этом усилке так же сделана защита по КСВ, а не по отражённой мощности.Если так, то нахрена.Это хорошо,когда антенна настроена,а если иней сел,то быстро ручным тюнером не успеешь настроить,включается режим DIGI и подскакивает КСВ и усилок ушёл в защиту.Автомат не всегда помогает в таких случаях.
  6. #621
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    В этом усилке так же сделана защита по КСВ, а не по отражённой мощности...
    А как считается КСВ? Или я не понял что вы имели ввиду, поясните пожалуйста.
  7. #622
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    скорее всего эта емкость позволяет более точно согласовать фнч на каком либо диапазоне,
    опять же зависит от самого фнч, так думаю...
  8. #623
    07.09.2013
    Губкин
    4,714
    1257
    373
    Усилок уходит в защиту уже при КСВ 2,5.По отражёнке было бы немного больше.Это я про свой написал,а вопрос задавал пользователям Меркурия.
  9. #624
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    задал вопрос производителю, вот что он ответил-
    Емкость составляет 10-15 ПФ, что увеличивает производительность на 6 метров.
  10. #625
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    В Если вы про свой УМ в подписи, то там тоже по уровню КСВ защита срабатывает, и этот порог можно регулировать. Схемотехника современных транзисторных УМ мне знакома не по наслышке.
    Свой Меркури жду, ответил как потенциальный владелец.
  11. #626
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Вообще должно быть так. Для настройки тюнера, антенн, должна быть в усилителе отдельная кнопка , типа Tune. При её нажатии выходная мощность пониженная, скажем 10 ватт, и защита по ксв выхода при этом отключена вообще должна быть. При 10 ваттах выхода ничего с выходными транзисторами не случиться. Настраивай свой ручной ксв сколько хочешь и как хочешь. Настроил - отжал кнопку Tune. Можно включать полную мощность и защиту выхода, хоть по ксв менее 2..
  12. #627
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    вы думаете, легко сделать на килловатном усилителе, 10 ватт выходной мощности )))
    вообщето тюнер настраивают от трансивера, и никакие манипуляции с усилителем не нужны,
    ну разве что нажать кнопку ByPass...
  13. #628
    Координатор темы Аватар для RA1ZZ
    03.06.2010
    г. Обнинск
    44
    2,466
    7871
    4357
    Использовали два усилителя Mercury III и Mercury IIIS в экспедиции 3DA0RU и следом в экспедиции 7P8RU. Mercury III брали в пользование у RU7D, за что ему огромное спасибо, а Mercury IIIS привез с собой из Чехии OK8AU.
ID:	315944 Нажмите на изображение для увеличения.
    В основном усилители стояли на цифровых местах, снимали с них 400-600 Ватт. Mercury III чаще уходил в защиту по перегреву и его старались нагружать чуть меньше. Несколько раз путали антенны, да и на пустое гнездо пару раз включали - защита отрабатывала четко.
    В целом, можно сказать, что усилители сделали свое дело и отработали классно. Три транспортировке также проблем не возникло. Была одна поломка уже во второй экспедиции, сгорел стабилизатор 12V. R9LR вскрыл, установил причину и подключил выносной блок питания, тем самым восстановив работу усилителя. Александр, RZ1ZR находился на связи и консультировал, что и как можно сделать. Кроме того, мы получили небольшую компенсацию за причиненные неудобства, что, честно сказать, приятно удивило. В последнее время, к сожалению, такое внимание производителя - это редкость.
    В общем и целом работой оборудования довольны. 180.000+ QSO в этих двух экспедициях, в том числе, и их заслуга.
    Единственное, так как использовали их практически только в цифре, а позиция CW/SSB находилась на приличном расстоянии от них, не могу сказать, на сколько хорошо выполнены фильтры, т.е. давали ли они помеху.
    Возможно кто-то из команды дополнит своими впечатлениями, учитывая, что в цифре я работал не часто.
    Цитата Сообщение от R9LR Посмотреть сообщение
    Подождем...:-)
    А что ждать то, сам бы и написал. Тем более, ты больше меня был цифре и непосредственно занимался ремонтом.
    73! Василий, RA1ZZ
    Подготовка к текущей экспедиции: Того 5V7RU
    Подготовка к текущей экспедиции: Бенин TY0RU
    Предыдущие экспедиции: РЮА UF6OA, Зимбабве Z21RU, Лесото 7P8RU и 7P5RU, Эсватини 3DA0RU, Малави 7Q7RU, RA1ZZ/p EU-133 и EU-147, Палестина E44RU, RK3SWB/1 EU-117, XR1RRC SA-069, EP6RRC AS-189 NEW, C9*RRC AF-066&88, RI0C AS-069, UE23RRC AS-142, RI1PT EU-188, RI0X AS-064, RI1N EU-162, RA1ZZ/0 YA-38
  14. #629
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Главное понять идею. А идея в том что подаётся пониженная мощность ( например 100 ватт для 1 кВт усилителя - это пониженная мощность, для 100 ватт - 10 ватт пониженная мощность, окей), и чтобы при пониженной мощности все КСВ метры на выходе были отключены, что позволит настроить любую балалайку на выходе усилителя (например ручной тюнер). Если вы хотите это сделать трансивером, а усилитель включить бай-пасс, то вообще никаких проблем нет... Так понятно написал?
    Сыр бор пошел оттого, что чел написал как ему настроить тюнер, если КСВ метр на выходе усилка не даёт это сделать, ему ответил... Идея в том чтобы при настройке КСВ метр отключался , но и при этом выходные транзисторы не вылетали, а это делается понижением выходной мощности до безопасного для транзисторов уровня и отключением автоматики КСВ метра. Это если почему либо чел хочет настроить именно от усилителя, а не от трансивера с байпасом на усилителе. Почему именно от усилителя, не знаю, чел вот так почему то захотел, видимо про байпас в усилителе он не в курсе...
    Вот как чел вопрос поставил. И таки да про режим байпас я тоже сразу не подумал, хотя именно так настраиваю свой ручной тюнер с самодельным усилком, сперва в режиме бай-пасс усилка от трансивера...
  15. #630
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Да, в Бурсте защита по КСВ, и это не всегда удобно. Иной раз хотелось бы на пониженной мощности хоть что-то выдать в рассогласованную антенну. Это зимой актуально, когда снегу или льда поналипает, а надо выйти в эфир позарез.
    Но в Меркурии, насколько я понимаю, защита сделана не по КСВ, а по отраженной мощности. Об этом где-то было выше в теме сказано. Это удобнее, конечно.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.07.2006, 11:55
  2. Усилитель "Вега"
    от genemy в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 21:23
  3. Ищу схему усилителя "Электрон 106С"
    от LEM в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 17.08.2004, 01:09
  4. Усилитель "Пеленг-пионер"
    от RA9AB в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 10.01.2004, 10:59
  5. "non-QSK" усилитель
    от Drix в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 10.06.2002, 16:54
