Страница 48 из 50 ПерваяПервая ... 3841424344454647484950 ПоследняяПоследняя
Показано с 706 по 720 из 736
Like Tree373Спасибо
Тема: усилитель "Mercury IIIs"
  1. #706
    High Power Аватар для R1SA
    17.03.2016
    Вологда/Vologda
    971
    362
    223
    Цитата Сообщение от RZ1ZR Посмотреть сообщение
    отзывы конечно впечатляют )))
    Спасибо за ответ, Александр, и информацию. Я читал отзывы Американцев на сайте. Все напоминают мне анекдот про нового русского:"...Купил "новый русский" конструктор, и говорит другу:
    - А я оказывается гений!
    - С чего ты взял?!
    - А я конструктор купил, на нем написано "от 1 до 3 лет", а я его за два месяца собрал!..." Отзывы наших соотечественников намного информативней. А у Амеров за сколько собрал, да насколько он внешне красивый. За информацию об очередности и сроках поставки - спасибо. А то ВЧ с каждым днем все чаще становятся доступными, но мой нынешний усилитель не позволяет мне работать на них. Надо менять переключатель. Проще поменять усилитель))).
    Цитата Сообщение от RK1AQ Посмотреть сообщение
    А тем кто читать не умеет, или читает между строк (спешиал фор R1SA)
    Печалька, а я один из клюнувших на описание того, что в ваших УМ-ах установлены именно они (на вашем сайте была инфа)!
    Тема на форуме про какой усилитель? Про Меркурий! Александр, собственно, принимает участие, как в производстве, доставке и техподдержке, да много в чем относительно Меркурия, так и разработал свой отдельный усилитель Гелиус. Как правильно понять Вашу фразу "...в ваших УМ..."?! По сути усилителями Александра в большей или меньшей степени можно считать оба усилителя. Выражайте свою мысль, чтоб она всеми читалась и понималась однозначно, и будут Вам изначально верные и точные ответы. Язвить и учить меня читать - поверьте, не стоит! И да. Английские слова я тоже прочитать сумею. Не стоит заниматься издевательствами над английским и русским языками. Special или специально - я все пойму. Thanks for your attention, RK1AQ.
    73 de R1SA! (Игорь)
    Умные с лица мы, а в душе как дети,
    Встанем на пути – не обойдешь.
    Слова не схоронишь, в драку полезешь,
    Совесть да костяшки обдерешь.
  2. #707
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    В некоторых усилителях Mercury IIIs, выявился нагрев блока питания в режиме ожидания,
    (зависит от партии блока питания) устранить проблему не сложно, нужно добавить резистор 25 ом,
    мощностью примерно 15 ватт, в разрыв провода 50 вольта стабилизатора 50-12 вольт,
    на фото резистор 25 ом собран на 8 резисторах 100 ом 2 ватта.
    нагрев блока питания на общую работу усилителя не влияет, но при желании эту модификацию
    можно сделать...
    ошибка, резистор не 25 ом, а 50 ом!
  3. #708
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    Александр! Хочется узнать почему пропала информация на Вашем сайте по поводу тюнера?
  4. #709
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    Сергей, выпуск отложен на не определенное время, из за не хватки этого времени...
  5. #710
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    в соседней ветке удалили, пусть будет здесь...
  6. #711
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Да сэээр!
    И действительно не стоит строить догадки, а просто нужно подождать квалифицированный ответ, который я получил от Александра, RZ1ZR, к которому и были адресованы мои вопросы. Not at all, R1SA.
  7. #712
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Ни фигасе решение.
    Может надо понять откуда перегрев?
  8. #713
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    уточню, не перегрев, а небольшой нагрев, на отдельных блоках питания,
    при включении блока он видит нагрузку, импульсный стабилизатор
    напряжения 12 вольт, похоже эта нагрузка не соответствует, каким то
    параметрам или условиям блока, если сначала включить блок питания,
    а затем через пару секунд подключить импульсный стабилизатор, нагрева нет,
    или через резистор 50 ом, нагрева так же нет, почему так происходит, пока не понятно.
  9. #714
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Печалька выходит.
    Приостановить производство.
    Выпущенные аппараты отозвать для ремонта.
  10. #715
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    Печалька выходит.
    вам это не грозит ни чем, за неимением оного )))
  11. #716
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Ну как же.
    Я предостерегаю себя от приобретения.
    Вот на 48-й странице обнаружился перегрев.
    А я почти решился.
  12. #717
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    А я почти решился.
    не к чему он вам...
  13. #718
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    r3kr, встряну по поводу теплоотвода тепла от транзисторов. Чисто интуитивные замечания. Если не прав, поправьте. Кристалл транзистора монтируется на медной, позолоченной подложке, от которой думаю отводится львиная доля тепла от кристалла, скажем 90%, при чем тут - из чего сделана крышка? Если от этой крышки отводится наверное не более 10% тепла? Ну сделайте тогда сверху кристалла не пластиковую, керамическую крышку, а такую же медную пластину, и тогда можно медный радиатор не только снизу транзистора лепить, но и сверху, в два раза возрастет эффективность отвода тепла...
  14. #719
    QRPP
    10.05.2021
    6
    6
    В таких блоках питания есть 2 основных причины нагрева на малой нагрузки (это давно замечено на сотовых вышках с блоками питания на 48 вольт)
    Первая это когда используется БП Квазирезонансного типа, и при малой нагрузки для поддержания напряжения сильно поднимается частота, и на такой частоте начинает греться трансформатор и транзисторы. (Например БП эмерсон)
    Вторая причина, это возбуд обратной связи по напряжению. По выходному напряжению это не видно, но немного начинает шипеть дроссель (не на всех). И при подключение-отключение нагрузки этот эффект может пропасть. При плавной снижение нагрузки возбуда не происходит, а при резкой бывает (или при включение). Решается немного загрубив компенсацию в обратной связи, или как описано выше, подобрав нагрузку при которой нет возбуда.
  15. #720
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    Теперь понятно, все так и есть! жаль что раньше этой информации не было )))
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.07.2006, 11:55
  2. Усилитель "Вега"
    от genemy в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 21:23
  3. Ищу схему усилителя "Электрон 106С"
    от LEM в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 17.08.2004, 01:09
  4. Усилитель "Пеленг-пионер"
    от RA9AB в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 10.01.2004, 10:59
  5. "non-QSK" усилитель
    от Drix в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 10.06.2002, 16:54
