Страница 49 из 50 ПерваяПервая ... 39424344454647484950 ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 735 из 736
Like Tree373Спасибо
Тема: усилитель "Mercury IIIs"
  1. #721
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Александр, а можно как-то обнаружить нагрев блока питания, не вскрывая усилитель? Или нужно вскрыть и измерять температуру воздуха, продуваемого через блок питания?
    Почти за год владения усилителем никаких проблем не замечал. Усилителем доволен.
  2. #722
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    Александр, повторюсь, это не во всех усилителях, и на работу не влияет,
    не вскрывая наверное не получится, нагревается верхняя боковина, градусов до 40-45,
    вот в этом месте..
    наверное вот так понятнее будет..
  3. #723
    QRPP
    10.05.2021
    6
    6
    Александр, так может тогда имеет смысл убрать dc-dc и поставить обычный линейный стаб? В любом случае нагружаете резисторами, а так будет дешевле, более "чистое" напряжение.
    Не планируете сделать свой собственный БП? Обычный мостовой ИИП без активного корректора мощности, не сильно сложный получается.
  4. #724
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    можно использовать и линейный стабилизатор, но греется он не слабо, отдельный радиатор, габариты, конструктивно не удобно,
    да и вопрос уже решен, самодельный блок питания даже не рассматривался )))
  5. #725
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    интересные наблюдения за КПД усилителя на транзисторе MRF1K8
    при температуре радиатора 30 градусов
    при температуре 10 градусов
    https://youtu.be/eGfue1rxORA
  6. #726
    High Power Аватар для R1SA
    17.03.2016
    Вологда/Vologda
    971
    362
    223
    Первые впечатления
    Всем здравствуйте! Помню, когда начал процесс приобретения усилителя было очень интересно почитать отзывы о его работе. Но. На Ехаме все xxxx пишут, как легко он собирается (хвастаются своей рукастостью???). Но нет информации об опыте его эксплуатации. Вот решил поделиться первыми впечатлениями от работы на нем. 5 февраля я наконец то получил заказанный мною 26 ноября 2021 года усилитель Mercury IIIS. Сроки пишу не в упрек. А предупредить потенциальных приобретателей. Что приобретение сего девайса - дело небыстрое. Но как по мне - оно того стоило! До этого использовал усилитель на металлокерамике. На двух ГУ-74Б. Думаю не стоит рассказывать, сколько времени занимает сей агрегат запустить, а потом остановить. Лампы, равно как и транзисторы, вещь очень себе недешевая. Потому лучше погреть подольше, да попродуть также подольше. Вот и выходит - запуск подобного усилителя это отнюдь не самый быстрый процесс. Зато теперь. Десять секунд и я в эфире. Что еще понравилось. Усилитель стоит на столе. Компьютер под столом. Кто из них шумит больше? Даже затрудняюсь сказать. Где то попалось на глаза комментарий - шумит, как старый РС. Да, пожалуй. Ну естественно, если транзисторы разогреть до момента, когда вентиляторы включатся на максимум - Вы их услышите. Но физику пока обмануть никто не сумел. Во всяком случае по сравнению с ламповым моим усилком этот работает намного тише. За эти несколько дней успел заставить сработать почти все виды защиты. По перекачке по входу (хотя СанСДР настроен на 15 Ватт на выход), по КСВ (антенна компромиссная многодиапазонная). Есть диапазон с КСВ более 2. Выход - снизить входную мощность. Тогда и обратная мощность не заставляет уходить усилитель в защиту. Меня такая ситуация пока устраивает. Изначально между антенной и усилителем стоял Эндисовский Power Monitor. Теперь я его убрал за ненадобностью и даже некоторой вредностью. В телефоне на пиках прибор показывает 1200 Ватт. В телеграфе в среднем 950 +/-. Переключение с диапазона на диапазон - по сути мгновенное. В телеграфе касаюсь ключа, в телефоне достаточно дунуть в микрофон при нажатом РТТ. Было опасение, что на диапазонах, где у моей антенны не оптимальнsq КCB (кстати использую несимметричный диполь - Windom)? будет влияние на работу трансивера и компьютера (зависание программы ESDR2 иные неприятности). Но, на удивление, пока все отлично. Даже при КСВ выше двух уменьшаю мощность, чтоб не срабатывала защита и трансивер работает без проблем. С ламповым на сорокаметровом диапазоне были сложности - ключ то недодавал символы, то слал лишние. Пришлось делать ферритовые "бусы". Ну и поставил два запорных дросселя. Третий лежал в резерве. Ну пока как-то так. Извиняюсь за некую сумбурность. Может упустил чего. Резюме: качественный усилитель. В обращении, как автомат Калашникова. Простой и безотказный. Повторюсь - это пока первые впечатления. Что будет дальше - жизнь покажет.
    73 de R1SA! (Игорь)
    Умные с лица мы, а в душе как дети,
    Встанем на пути – не обойдешь.
    Слова не схоронишь, в драку полезешь,
    Совесть да костяшки обдерешь.
  7. #727
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    программа для ПК
  8. #728
    17.03.2016
    Вологда/Vologda
    971
    362
    223
    Для Меркурия бы такую...(((
    73 de R1SA! (Игорь)
  9. #729
    23.06.2010
    Рославль,Смоленской обл
    79
    212
    88
    дополнительное охлаждение
    Вот добавил приточный вентилятор,помогает при работе цифрой.Модель такая же как и на задней панели.Запитан от БП.
  10. #730
    Standart Power Аватар для radioman
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    484
    152
    а куда он дует? жабры рядом же...типа корпус- железку охлаждает? у меня 600 ватт в ФТ8 работает в штатном режиме. А такой кулер по мне так колхоз колхозный. ИМХО конечно
  11. #731
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    пользователи усилителя Mercury IIIs, это только штаты...
    тюнер Mercury AT
  12. #732
    07.09.2013
    Губкин
    4,720
    1257
    373
    Ясен пень,в штатах делают и их бы там было мало.Это был бы нонсенс.Теперь ещё будет больше,к нам то поставок не будет.Хорошо,что свои производители есть.
    тюнер
    А вот с тюнером засада,чем выше диапазон,тем меньше мощность разрешённая к работе с ним.У меня в KAT500 только на 1,8 и 50 MHz снижена мощность,так и то усилитель работает на полные 500вт на этих диапазонах без напряга во всех модах.
  13. #733
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    да не то что засада, а перестраховка, рынок там не такой как у нас )))
    если что не так, то и не рад будешь что тюнер продал..
    запас по мощности большой, работали на 1500 ватт в цифре, проблем нет...
    планирую более мощный автотюнер на вариометрах от Р-837 и Р-140, с подстройкой на полной мощности..
  14. #734
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
  15. #735
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    876
    617
    990
    С тем КПЕ, что у вас на фото, я б оооочень хорошо подумал бы.......
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.07.2006, 11:55
  2. Усилитель "Вега"
    от genemy в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 21:23
  3. Ищу схему усилителя "Электрон 106С"
    от LEM в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 17.08.2004, 01:09
  4. Усилитель "Пеленг-пионер"
    от RA9AB в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 10.01.2004, 10:59
  5. "non-QSK" усилитель
    от Drix в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 10.06.2002, 16:54
