Александр, а можно как-то обнаружить нагрев блока питания, не вскрывая усилитель? Или нужно вскрыть и измерять температуру воздуха, продуваемого через блок питания?
Почти за год владения усилителем никаких проблем не замечал. Усилителем доволен.
Александр, повторюсь, это не во всех усилителях, и на работу не влияет,
не вскрывая наверное не получится, нагревается верхняя боковина, градусов до 40-45,
вот в этом месте..
Вложение 317825
наверное вот так понятнее будет..
Вложение 317826
Александр, так может тогда имеет смысл убрать dc-dc и поставить обычный линейный стаб? В любом случае нагружаете резисторами, а так будет дешевле, более "чистое" напряжение.
Не планируете сделать свой собственный БП? Обычный мостовой ИИП без активного корректора мощности, не сильно сложный получается.
интересные наблюдения за КПД усилителя на транзисторе MRF1K8
при температуре радиатора 30 градусов
https://youtu.be/XG9nDfl6c0Q
при температуре 10 градусов
https://youtu.be/eGfue1rxORA
Всем здравствуйте! Помню, когда начал процесс приобретения усилителя было очень интересно почитать отзывы о его работе. Но. На Ехаме все xxxx пишут, как легко он собирается (хвастаются своей рукастостью???). Но нет информации об опыте его эксплуатации. Вот решил поделиться первыми впечатлениями от работы на нем. 5 февраля я наконец то получил заказанный мною 26 ноября 2021 года усилитель Mercury IIIS. Сроки пишу не в упрек. А предупредить потенциальных приобретателей. Что приобретение сего девайса - дело небыстрое. Но как по мне - оно того стоило! До этого использовал усилитель на металлокерамике. На двух ГУ-74Б. Думаю не стоит рассказывать, сколько времени занимает сей агрегат запустить, а потом остановить. Лампы, равно как и транзисторы, вещь очень себе недешевая. Потому лучше погреть подольше, да попродуть также подольше. Вот и выходит - запуск подобного усилителя это отнюдь не самый быстрый процесс. Зато теперь. Десять секунд и я в эфире. Что еще понравилось. Усилитель стоит на столе. Компьютер под столом. Кто из них шумит больше? Даже затрудняюсь сказать. Где то попалось на глаза комментарий - шумит, как старый РС. Да, пожалуй. Ну естественно, если транзисторы разогреть до момента, когда вентиляторы включатся на максимум - Вы их услышите. Но физику пока обмануть никто не сумел. Во всяком случае по сравнению с ламповым моим усилком этот работает намного тише. За эти несколько дней успел заставить сработать почти все виды защиты. По перекачке по входу (хотя СанСДР настроен на 15 Ватт на выход), по КСВ (антенна компромиссная многодиапазонная). Есть диапазон с КСВ более 2. Выход - снизить входную мощность. Тогда и обратная мощность не заставляет уходить усилитель в защиту. Меня такая ситуация пока устраивает. Изначально между антенной и усилителем стоял Эндисовский Power Monitor. Теперь я его убрал за ненадобностью и даже некоторой вредностью. В телефоне на пиках прибор показывает 1200 Ватт. В телеграфе в среднем 950 +/-. Переключение с диапазона на диапазон - по сути мгновенное. В телеграфе касаюсь ключа, в телефоне достаточно дунуть в микрофон при нажатом РТТ. Было опасение, что на диапазонах, где у моей антенны не оптимальнsq КCB (кстати использую несимметричный диполь - Windom)? будет влияние на работу трансивера и компьютера (зависание программы ESDR2 иные неприятности). Но, на удивление, пока все отлично. Даже при КСВ выше двух уменьшаю мощность, чтоб не срабатывала защита и трансивер работает без проблем. С ламповым на сорокаметровом диапазоне были сложности - ключ то недодавал символы, то слал лишние. Пришлось делать ферритовые "бусы". Ну и поставил два запорных дросселя. Третий лежал в резерве. Ну пока как-то так. Извиняюсь за некую сумбурность. Может упустил чего. Резюме: качественный усилитель. В обращении, как автомат Калашникова. Простой и безотказный. Повторюсь - это пока первые впечатления. Что будет дальше - жизнь покажет.
Вложение 319613Вложение 319614Вложение 319615Вложение 319616
программа для ПК
https://youtu.be/DDgoXXRCavc
Для Меркурия бы такую...(((
Вот добавил приточный вентилятор,помогает при работе цифрой.Модель такая же как и на задней панели.Запитан от БП.
а куда он дует? жабры рядом же...типа корпус- железку охлаждает? у меня 600 ватт в ФТ8 работает в штатном режиме. А такой кулер по мне так колхоз колхозный. ИМХО конечно
пользователи усилителя Mercury IIIs, это только штаты...
Вложение 325842
тюнер Mercury AT
Вложение 325843
Ясен пень,в штатах делают и их бы там было мало.Это был бы нонсенс.Теперь ещё будет больше,к нам то поставок не будет.Хорошо,что свои производители есть.
А вот с тюнером засада,чем выше диапазон,тем меньше мощность разрешённая к работе с ним.У меня в KAT500 только на 1,8 и 50 MHz снижена мощность,так и то усилитель работает на полные 500вт на этих диапазонах без напряга во всех модах.
да не то что засада, а перестраховка, рынок там не такой как у нас )))
если что не так, то и не рад будешь что тюнер продал..
запас по мощности большой, работали на 1500 ватт в цифре, проблем нет...
планирую более мощный автотюнер на вариометрах от Р-837 и Р-140, с подстройкой на полной мощности..
Вложение 325850
Вложение 325851
