Что касается MRF300 и 450 ВТ. Значит там трансформатор выполнен 1:4. Ничего не говорю против MERCURY. Сам работаю на подобной схеме. Но получить равномерное сопротивление нагрузки и соответственно равный КПД при разной выходной мощности невозможно. R=2U^2/P Далее в наших схемах стоит трансформатор 1:9 Так и получаем 50 Ом на выходе.
А то, что на картинке с видео - так надо в статике снимать, при нажатии на ключ.
P.S. Повторюсь - это не недостаток Меркурия, при 1 -1,2 кВт все работает в оптимальном режиме
