Так в ACOM-1000 сделано так же.При превышении отражённой мощности 240вт. усилок уходит в защиту.
Александр, проясните пожалуйста по САТ. Это серийно и для всех моделей (Mercury-3S) будет? Если да, то какой разъём? Как будет выглядеть соединительный кабель и можно ли будет его вместе с усилителем заказать?
разъем обычный, на него выведены, один контакт для ICOM, четыре (A,B,C,D) для YEASU, и один GND,
соединительный кабель нужно будет распаивать самому, так как разъемы у всех трансиверов разные,
но думаю это не сложно, ничего лучшего придумать не смог, если есть идеи как это сделать лучше, делитесь )))
Вложение 285416
Может применить 9-ти пиновый, двухрядный, как в трансиверах. СОМ-портовые. Они в продаже чуть ли не в каждом магазине. И фиксируются двумя болтиками. И стоимость - копейки, не как этот, круглый. Правда, по слесарке дел больше. Для круглого отверстие сверлом проткнул и все дела. А здесь пробойник нужен.
Вложение 285417
Может есть смысл применить обычный 8-ми пиновый микрофонный.Вложение 285418Вложение 285419
Александр, а Mercury IIIs самостоятельно можно будет модернизировать?
И если да, то как? Заменой контроллера или там есть свободные порты? И прошивку удаленно можно будет обновить?
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, есть ли тесты данного усилителя, демонстрирующие срабатывание защиты в случае резкого повышения КСВ в момент работы (на полной мощности)? Скажем, имитация падения антенны, обрыва вибратора и т.д.
защиты есть все, и эта в том числе..
https://youtu.be/T14_RVUQvP0
а зачем, в Mercury IIIs есть декодер диапазонов по ВЧ!
