Страница 38 из 50 ПерваяПервая ... 2831323334353637383940414243444548 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 556 по 570 из 736
Like Tree373Спасибо
Тема: усилитель "Mercury IIIs"
  1. #556
    07.09.2013
    Губкин
    4,417
    1196
    346
    Цитата Сообщение от OG7F Посмотреть сообщение
    Правильный подход
    Так в ACOM-1000 сделано так же.При превышении отражённой мощности 240вт. усилок уходит в защиту.
  2. #557
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,791
    1362
    214
    Александр, проясните пожалуйста по САТ. Это серийно и для всех моделей (Mercury-3S) будет? Если да, то какой разъём? Как будет выглядеть соединительный кабель и можно ли будет его вместе с усилителем заказать?
  3. #558
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    791
    375
    29
    разъем обычный, на него выведены, один контакт для ICOM, четыре (A,B,C,D) для YEASU, и один GND,
    соединительный кабель нужно будет распаивать самому, так как разъемы у всех трансиверов разные,
    но думаю это не сложно, ничего лучшего придумать не смог, если есть идеи как это сделать лучше, делитесь )))
  4. #559
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,102
    5503
    2764
    Может применить 9-ти пиновый, двухрядный, как в трансиверах. СОМ-портовые. Они в продаже чуть ли не в каждом магазине. И фиксируются двумя болтиками. И стоимость - копейки, не как этот, круглый. Правда, по слесарке дел больше. Для круглого отверстие сверлом проткнул и все дела. А здесь пробойник нужен.
  5. #560
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    13,789
    4807
    5685
    разъем обычный,
    Может есть смысл применить обычный 8-ми пиновый микрофонный.Название: 2sm.jpg
Размер: 5.9 КбНазвание: 099sm.jpg
  6. #561
    18.03.2007
    KP69OE
    791
    375
    29
    можно и такой, но круглый, как вы заметили, крепить и паять проще...
    а такой и используется, этой же марки, только 6 пин, дабы с микрофоном не перепутать, и дешевле он на не намного
  7. #562
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Александр, а Mercury IIIs самостоятельно можно будет модернизировать?
    И если да, то как? Заменой контроллера или там есть свободные порты? И прошивку удаленно можно будет обновить?
  8. #563
    18.03.2007
    KP69OE
    791
    375
    29
    Александр, что вы имеете виду модернизировать ?
    прошивки можно обновлять, пока только в ручную..
  9. #564
    02.01.2009
    SA-43
    11,102
    5503
    2764
    Тогда ответную часть кладите в комплектацию усилителя. Стопчешь ноги до колен, искамши. (
  10. #565
    18.03.2007
    KP69OE
    791
    375
    29
    обязательно.
  11. #566
    24.06.2008
    Анапа
    1,154
    2414
    898
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, есть ли тесты данного усилителя, демонстрирующие срабатывание защиты в случае резкого повышения КСВ в момент работы (на полной мощности)? Скажем, имитация падения антенны, обрыва вибратора и т.д.
  12. #567
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Я имел ввиду самостоятельно установить блочный разъем, предварительно проделав отверстие, на заднюю стенку усилителя и распаять его проводами на плату контроллера, если там есть свободные контакты для ввода\вывода. Ну и каким-то образом обновить прошивку.
  13. #568
    18.03.2007
    KP69OE
    791
    375
    29
    Цитата Сообщение от R7AL Посмотреть сообщение
    срабатывание защиты
    защиты есть все, и эта в том числе..
    а зачем, в Mercury IIIs есть декодер диапазонов по ВЧ!
  14. #569
    07.09.2013
    Губкин
    4,417
    1196
    346
    разъем обычный
    Да не очень обычный.Правильно написали,что лучше DB9 или DB15 ставить.Проще найти и к ВЧ наводкам они очень хороши.На всех практически усилках стоят.
  15. #570
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Точно. Невнимательно смотрел видео и не обратил внимание, что переключение происходит с переключением диапазонов на трансивере.
    P.S. Хотя такая опция была бы не лишней. В Бурсте кажется так и сделано.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.07.2006, 11:55
  2. Усилитель "Вега"
    от genemy в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 21:23
  3. Ищу схему усилителя "Электрон 106С"
    от LEM в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 17.08.2004, 01:09
  4. Усилитель "Пеленг-пионер"
    от RA9AB в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 10.01.2004, 10:59
  5. "non-QSK" усилитель
    от Drix в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 10.06.2002, 16:54
