Страница 44 из 50 ПерваяПервая ... 343738394041424344454647484950 ПоследняяПоследняя
Показано с 646 по 660 из 736
Like Tree373Спасибо
Тема: усилитель "Mercury IIIs"
  1. #646
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    413
    387
    Цитата Сообщение от RZ1ZR Посмотреть сообщение
    в усилителе на двух MRF300 при выходной мощности 450 ватт ток потребления 13 ампер, напряжение 53.4 вольта
    ну это так, для сравнения )))
    кстати, вот фото с экспедиции, можно оценить и сравнить кпд...
    Вложение 315999
    Что касается MRF300 и 450 ВТ. Значит там трансформатор выполнен 1:4. Ничего не говорю против MERCURY. Сам работаю на подобной схеме. Но получить равномерное сопротивление нагрузки и соответственно равный КПД при разной выходной мощности невозможно. R=2U^2/P Далее в наших схемах стоит трансформатор 1:9 Так и получаем 50 Ом на выходе.
    А то, что на картинке с видео - так надо в статике снимать, при нажатии на ключ.
    P.S. Повторюсь - это не недостаток Меркурия, при 1 -1,2 кВт все работает в оптимальном режиме
  2. #647
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    на картинке работа в цифре, то же самое что и нажатие )))
  3. #648
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    413
    387
    Думаю каждый владелец подобных каскадов может у себя провести замер при разных мощностях на выходе и понять, что нагрев не снизится при стабильном напряжении вых. каскада. В ламповом каскаде принцип тот же. Только там, с помощью П-контура, мы подстраиваем согласование сопротивлений.
    Не зря некоторые производители снижают напряжения для работы пониженной мощностью.
    Про IMD молчу, т.к. не измерял.
  4. #649
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    да, интересно посмотреть ток потребления у Бюрста при мощности скажем 500 ватт при полном,
    и пониженом напряжении, может кто из пользователей Бюрста, покажет картинки дисплея при этом ?
  5. #650
    07.03.2007
    756
    318
    91
    Вот как-то так получается. И таки да, подтверждаю то что здесь ранее было озвучено, в режиме DIGI имеет место быть срабатывание защиты по высокому КСВ. Только на диапазоне 30м и как-то нерегулярно (и слава Богу ). КСВ у антенны вполне приемлемый 1.6-1.7.
ID:	316008   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #651
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    Олег, сделайте на мощности 500 ватт два скрина, с полным напряжением и уменьшиным, что бы напряжение видно было ?
  7. #652
    07.03.2007
    756
    318
    91
    Напряжение на дисплее не отображается, к сожалению.
  8. #653
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    раньше вроде отображалось ? хорошо тогда в режеи CW и Digi ?
  9. #654
    07.03.2007
    756
    318
    91
    Не получается выставить раскачку чтоб получить точно 500Вт. Но думаю, и этого вполне достаточно.
ID:	316012   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #655
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    спасибо, правда ничего не понятно )))
    High это похже и есть полное напряжение,
    наверное нужно включить Low...
    сделайте последнею картинку Digi Low, при мощности 500 ватт ?
  11. #656
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    413
    387
    Т.е. если в режиме DIGI - ток 20 А и напряжение 42 В Pвых- 518 Вт. И 840 Вт потребляемая, - 322 Вт в тепло.
    В обычном режиме ток 19 А и напряжение 53 В Pвых- 445 Вт - И 1007 Вт потребление, 562 Вт в тепло.
  12. #657
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    думаю не так, напряжение везде одинаковое High, т.е. 53 вольта,
    просто на второй картинке включен режим Digi, но напряжение прежнее...
  13. #658
    07.03.2007
    756
    318
    91
    1-я картинка это обычный режим, полная мощность (ну или 500Вт во втором варианте) и напряжение 53В. 2-я картинка режим DIGI с пониженным напряжением, 42В.
  14. #659
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    тогда что означает High и Low в верхнем правом углу ?
  15. #660
    11.07.2019
    129
    47
    16
    Сообщение от RU6DX
    Поправьте, если я не прав. Снижая мощность раскачки (без снижения напряжения питания) и получив на выходе 450 Вт, мы не уменьшаем нагрев радиатора.
    Мы получаем рассогласованную нагрузку, соответственно , плохой КПД. Сейчас проверил на своем усилителе на MRF 1K50.
    1. Мощность 1032 Вт - Ток 31,7А - Напряжение 53,4В (Потребляемая мощность 1692 Вт) На радиаторе рассеивается 660 Вт
    2. Мощность 450 Вт - Ток 22,5А - Напряжение 53,4В (Потребляемая мощность 1201 Вт) На радиаторе рассеивается 751 Вт
    Есть такое дело для этого типа транзисторов и им подобных если взглянуть на даташит, действительно кпд достаточно хорошо растет при увеличении отдаваемой мощности...так они спроектированы. Рост кпд около 15-20% относительно 500-1000 вт
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.07.2006, 11:55
  2. Усилитель "Вега"
    от genemy в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 21:23
  3. Ищу схему усилителя "Электрон 106С"
    от LEM в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 17.08.2004, 01:09
  4. Усилитель "Пеленг-пионер"
    от RA9AB в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 10.01.2004, 10:59
  5. "non-QSK" усилитель
    от Drix в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 10.06.2002, 16:54
