19.11.2020, 18:34 #526QRP
- 12.10.2009
- Балтийск, Калининградская обл.
- 69
- 25
- 8
Странно, с 1-го ноября такой большой перерыв. Я за день просмотрел бегло всю ветку 35 страниц было интересно. На мой призыв откликнуться умным ребятам ответил пока один, самый активный, а остальные скромничают или не интересный вопрос? Спасибо за ответ RZ1ZR Александр! Сразу видно, что вы работаете, в теме, готовы обсуждать, а дело по-тихоньку движется. С моей точки зрения 110 w "обратки" - маловато, так при плохих антеннах (а они у большинства такие) 1квт УМ, превращается в 300,200,100 вт трансивер и тут уж никак без согласующего.
Если мой вопрос не интересен, попробуем включить логику сами (проще тем, кто уже спалил кучу LDMOS, вскрывал и видел кристалл). Например, если площадь кристалла у MRF1K50H 2 cм, а у VRF2933 1 cм, то тепло легче отводить в втором варианте. Обратил внимание на 1 квт УМ военных, то они предпочитают ставить не один, а несколько транзисторов в усилителе (менее мощных) и несколько таких усилителей. Для ВП - главное надёжность (ну и бабла по-дороже срубить) и среди них иногда попадаются грамотные разработчики (hi). Ответ очевиден.(другие нюансики пока не обсуждаем) Немного грустно, что в ВП ставят буржуйские детали, даже в ЗАС\ШАС.
Вопрос №2. Где можно приобрести не так дорого пусть не NXP, а аналоги типа Ampleon или другие??? Боюсь фуфла, был опыт (6 раз высылали фуфло, 7-ой раз 50% мощи и 8-ой раз может тоже подделка, но100% на всех диапазонах)Владимир (UA2FEK)
19.11.2020, 19:37 #527QRP
- 12.10.2009
- 69
- 25
- 8
Пока коллеги переваривают ужин глянул MRFX1K 1800W, 65V, R=4,7 ом и плату NXP на 27 МГц. Там маленький бинокль по входу, большой по выходу ...усё. А, что никто не скопировал родную принципиальную схему NXP и их печатную плату со всеми компонентами и номиналами??? Почему народ лепит кто, во что горазд??? W6PLQ, KF8OD, K7RSM, IZ6KPR, SP5G, DL9AH, OK1FAQ, DJ0ABR, RF-KIT.DE, DN-RADIO, EB104, BURST, МЕРКУРИЙ...??? Извините, я только, что проснулся после многолетней спячки...
r2kw@mail.ru Vlad ex:ua2fek, uz2fxj всем 73!Последний раз редактировалось UA2FEK; 19.11.2020 в 19:43.
Владимир (UA2FEK)
20.11.2020, 02:26 #528
20.11.2020, 10:36 #529Standart Power
- 28.05.2019
- САКИ КРЫМ
- 484
- 152
- 73
про интермоду от Меркурия либо вброс от конкурентов либо "один знакомый сказал".
Работаю на MercuryIIIs практически каждый вечер на 80-ке
Раскачка 37-38 ватт, на выходе 1100-1200 ватт SSB
Трансивер icom 7610, I-V АНТЕННА НА 80М КСВ -2 использую тюнер MFJ 998
отраженная не более 10 ватт
Сигнал идеальнейший, редко кто не отметит и не похвалит. Полоса 2.4 узенькая, ровная.
20.11.2020, 11:17 #530
20.11.2020, 11:32 #531Standart Power
- 26.10.2011
- 303
- 260
- 324
Добрый день !
Приобретение. Использую BLF188XR. В Москве - "DECTEL Electronics" Ltd., были на складе, оригинал, мощу отдают 100%. Украина - Мастэк электроникс.
Схемы. Пробовал разные, если сразу делать КВ + 50 МГц, то решение W6PQL оптимальное. 6-2017 RF deck
Фильтры. Можно классику - П-фильтры 5-го или 7 го порядка, но лучшее решение с поглотителем гармоник - ФВЧ с нагрузкой на 100 Ватт на 3-ю гармонику - проверено, транзистор греется меньше !
Особенности. Входной аттенюатор - обязательно ! Примерно 13 дБ. Получать с трансивера 60-70 Ватт, отделять нужные 3-5 Ватт и ими качать. Отсутствие такого аттенюатора - главная беда всех итальянских SPE.
Охлаждение - вода !! Теплую воду отводим на массивный алюминиевый радиатор (примерно 4000 см.кв.) или радиатор СВО компьютеров - 2 вент 140 мм или 3 вент 120мм.
БП - от базовых станций GSM, стоят копейки. Я использую PowerOne FMP16.48. На Украине стоит 10 долл
Отдает 56В, 31А - это просто песня для таких усилителей.
UR4LRG
20.11.2020, 12:11 #532Standart Power
- 28.05.2019
- САКИ КРЫМ
- 484
- 152
- 73
не понял про какую выходную мощность вопрос?
да, пиковая в SSB 1200 ватт.
В режиме несущей 20-25 ватт с трансивера и 700 ватт в антенну
в SSB в пике 54 вольт 29 ампер
20.11.2020, 13:10 #533QRP
- 12.10.2009
- 69
- 25
- 8
Большое спасибо, Дмитрий! Я полагаю, что на вход так и нужно давать мощу близкую к максимальной (с аттенюатором разумеется) - это как бы защита по входу и IMD будет лучше. Мой позывной намекает, что нужно иметь 2 KW...hi. Очевидно нужно целиться на 2 х MRFX1K80H. Но, при больших мощностях и проблемы большие. Желательно иметь трёхфазное питание (меньше нагрузка на фазу, токи и меньшие ёмкости для фильтрации), но без водяного охлаждения уже не обойтись?(если увеличить медный радиатор и снимать не полную мощность при пониженным напряжением)
1. Интересно, кто-то уже пробовал без водяного охлаждения 2 КВТ?
2. Прошу владельцев УМов сделать тест: сначала прогреть УМ до 50 градусов, а потом в режиме нажатия CW ещё три минуты под нажатием или хотя бы 15 секунд общий вызов, 10 сек прослушивание и так без перерыва минут 30. Контестменам и любителям работать на CQ будет интересно, какая температура прогретого УМ через пол-часа, час. Спасибо, 73!Последний раз редактировалось UA2FEK; 20.11.2020 в 13:18.
Владимир (UA2FEK)
20.11.2020, 17:02 #534
20.11.2020, 18:59 #535Standart Power
- 26.10.2011
- 303
- 260
- 324
По трехфазному питанию. Для 2 кВт УМ оно не нужно. В этом огромное отличие этих усилителей от ламповых. Они работают от любой сети. На БП написано 100-250 Вольт !
Без водяного охлаждения 2кВт - можно, но не долго. SPE 1.5k после 5-и CQ в FT8 сам переключается в режим Low, как я понимаю, о JT65 вообще речи нет.
По поводу долгих CQ в цифре - вот работа моего усилителя в FT8 и JT65 - можно цыкулять часами ! Устанавливается температура 45-50 град и потом не растет.
https://www.youtube.com/watch?v=wfPpzDZPSjs
https://youtu.be/3UyJiXK6K2cUR4LRG
20.11.2020, 19:07 #536
20.11.2020, 20:58 #537Standart Power
- 26.10.2011
- 303
- 260
- 324
21.11.2020, 01:13 #538QRP
- 12.10.2009
- 69
- 25
- 8
ОКей! 3 фазы я имел в виду если > 3 квт, но и 2 квт не мало.
1.Интересно, как себя чувствуют соседи по дому, по QTH, по частоте, лампочки, часы на стене... при работе двумя киловаттами?
2. Пока не нашёл инфо где купить хороший и не дорогой БП на 50 в. На Али видел Emerson R48-62 3000W 10,5 x 4 x30, но без схемы и паспортных данных. Кто располагает данной информацией (а так же по MRFX1K80H и другим комплектующим по УМ прошу поделиться, многим будет интересно или в r2kw@mail.ru) 73!
3. Коллеги-конструкторы, а может кто-то уже пробовал квт УМ на более высоковольтных транзисторах порядка >100 вольт??? (токи в 2 раза меньше). У военных есть такой УМ, жаль пока нет доступа к схемам.Владимир (UA2FEK)
21.11.2020, 04:07 #539Very High Power
- 04.06.2009
- Смоленск
- 1,602
- 424
- 342
а позывной как ? хочу посмотреть!
не , просто я очень много видел таких что гадят на 20кгц и им все дифирамбы поют какой божественный сигнал.
не, может те кого я слышал ( видел ) на меркурие действительно что то не то.
может завтра вечерком , позывным только своим осведомите что бы случаем другого не заслушаться.UA3LМ
21.11.2020, 04:21 #540
373Спасибо
