Страница 30 из 50 ПерваяПервая ... 2023242526272829303132333435363740 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 436 по 450 из 736
Like Tree373Спасибо
Тема: усилитель "Mercury IIIs"
  1. #436
    01.12.2010
    Челябинск
    2,169
    2579
    1991
    Как я понял из этого высказывания: тюнер не снижает КСВ, а следовательно что с ним, что без него мощность излучаемая антенной будет одинакова.
    Вот как можно было сделать столь неверный вывод? Понятно, что радиотехнического образования нет, понятно, что нет понимания процессов, есть только отрывочные поверхностные знания, которые "в куче не держатся"...
    1. Антенна ИЗЛУЧИТ ту мощность, которая к ней будет ПОДВЕДЕНА.
    2. Для того, чтобы усилитель выдал свою полную (паспортную) МОЩНОСТЬ, он должен быть СОГЛАСОВАН с кабелем.
    3. В случае ламповых усилителей, это легко делается с помощью П-контура и мощность будет паспортной (конечно, при разумных значениях КСВ).
    4. В случае транзисторных усилителей КСВ имеет большое влияние на выходную мощность. Какая мощность будет при КСВ=3 сказать затруднительно, т.к. это зависит от настроек защиты выходного каскада. При определенном КСВ защита может и вовсе отключить выходной каскад.
    В исходном сообщении № 352 это было названо: при тюнере "Передатчику комфортнее".
    Иными словами, если не хватает масла в голове, чтобы сразу сделать КСВ в фидере приемлемым, для транзисторного усилителя тюнер является обязательным!
  2. #437
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Слева по своему входу снижает ксв до 1, справа - по своему выходу не снижает, зато в отличии от выхода транзисторного усилителя (всегда 50 ом) , тюнер разворачивает отраженную от антенны вч энергию обратно в антенну....
  3. #438
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Обеспечить 50 ом нагрузки на выходе усилителя "Меркурий" при расстроенной антенне можно разными способами.
    Один способ - это поставить и настроить тюнер.
    Другой способ - это поставить направленный ответвитель для обратной волны и нагрузить его выход на мощный резистор 50 ом.
    Результат будет одинаковым, но во втором случае мощность в антенне будет (в первом приближении) меньше на величину той мощности обратной волны, которую будет рассеивать этот резистор.
    В обоих случаях усилитель будет выдавать паспортную мощность, и работать ему будет комфортно.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 29.10.2020 в 20:06.
  4. #439
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    в усилителе "Меркурий" изначально защита была сделана по ксв, т.е. если ксв антенны выше 2.0 усилитель выключался,
    сейчас алгоритм другой, защита сделана по обратной мощности, т.е. если обратная мощность более 110 ватт, усилитель выключается,
    при мощности 1000 ватт и ксв 2.0 обратная мощность и ровна 110 ваттам, именно эта мощность для усилителя 1 кВт считается опасной,
    но если мы убавим мощность то мы сможем работать и при большем ксв, например при ксв 2.5 сможем работать безопасно с мощностью 600 ватт,
    ну и т.д., грубо говоря, убавляя выходную мощность усилителя, мы сможем работать на антенну с любым ксв,
    главное условие не превышать обратную мощность более 110 ватт.
  5. #440
    01.12.2010
    Челябинск
    2,169
    2579
    1991
    Способ радикальный, но на КВ применяемый не часто...
    Наверное, "жаба душит" нелишнюю мощность на резисторе в тепло рассеивать
    Вот в антенностроении, особенно при построении 4SQ и им подобных, без этого не обойтись!
    На УКВ и ДЦВ, особенно в профессиональной аппаратуре, данный способ используется широко: т.н. "изоляторы" и "циркуляторы". Есть у них свои прелести, особенно та, что даже если антенна вообще отвалится - передатчик этого даже не заметит - для него КСВ всегда будет 1!
    Однако, в последнее время и там рекомендуют применять "тюнеры": https://radial.ru/catalog/sogl_imp/sogl/mc_2v/
  6. #441
    03.02.2006
    20,740
    10222
    5491
    Если не обращать внимание на откровенно хамский тон общения RG9A, после объяснений у меня так и остался вопрос: какую в итоге мощность излучит антенна в схеме приведенной RZ1RZ?
    Поставили тюнер - УМ выдал паспортные 1кВт, тут понятно.
    В итоге в антенне получаем 1 кВт (потери в кабеле и тюнере не считаем)?
  7. #442
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    если отбросить точные вычисления, то наверное все же, будет так
    swr Ant = Pwr - Ref
    3.0 750 = 1000 - 250
    2.5 817 = 1000 - 183
    2.0 889 = 1000 - 111
    вот тут еще можно почитать http://dl2kq.de/ant/kniga/326.htm
  8. #443
    03.02.2006
    20,740
    10222
    5491
    Опять все сначала - в итоге - что с тюнером, что без тюнера получаем те же 750 вт при КСВ=3?
    Это утверждение конечно понятно.
  9. #444
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Все зависит от потерь в фидере (в данном случае РК-50), от его качества (потерь на наших частотах), длины, частоты. В теме приводили расчеты под конкретный кабель.
    Здесь описание для р\л:
    https://www.radiouniverse.ru/book/ly...fidernyh-liniy
    Пост с примером расчета.
    https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mo...ml#post1733819
  10. #445
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Если отбросить потери, то без тюнера при КСВ 3 излучится антенной 750 ватт, с тюнером - 1000 ватт. Надеюсь так понятно. В реальности, т.к. вч волна будет бегать туда-сюда между тюнером и антенной (пока вся не излучится) и греть фидер, излучится что-то между 750 и 1000 ваттами, но всяко разно побольше, чем 750 ватт.
  11. #446
    03.02.2006
    20,740
    10222
    5491
    Ваше мнение понятно.
    И Ваше мнение понятно
    Так какое из них верное?
    Как я уже в начале писал - сам я так и думал - верный 3-й вариант - между 750 и 1000 вт.
  12. #447
    01.12.2010
    Челябинск
    2,169
    2579
    1991
    Многострадальные форумчане, прошу извинить за явный offtop, но когда хамы имеют наглость называть хамом меня, сдержаться не смог...
    Кто бы говорил!
    Чтобы у читателей не возникло разночтений разбираем подробно.
    RG9A сообщает:
    Каков бы ни был КСВ в кабеле из-за несогласованности с ним антенны, ВСЯ мощность передатчика поступит в антенну. За исключением только той, что потеряется в кабеле. Из-за несогласованности антенна отразит часть мощности обратно в кабель, точно так же и передатчик отразит эту часть мощности в кабель. Повышенные потери происходят из-за лишнего хождения мощности туда и обратно по кабелю, который неизбежно имеет затухание. Критический случай, когда возможен пробой кабеля из-за слишком высокого напряжения в пучности напряжения мы сейчас не рассматриваем. Кстати, применение двухпроводной линии с воздушной изоляцией и достаточным расстоянием между проводниками решает эту проблему радикально.
    Нетрудно сообразить, что если тюнер стоит непосредственно рядом с антенной - в кабеле КСВ минимален и потери в нём минимальны. Иными словами, если антенна с тюнером даёт КСВ=1,0, то потери в кабеле равны паспортным. Если же тюнер ставить около TX - потери максимальны, т.к. это не снижает КСВ в кабеле. Только передатчику комфортнее.
    RX4HX публикует свои измышления, вообще никак не связанные с сообщением RG9A, при этом возомнив себе, что имеет моральное право приписать свои измышления другому:
    Как бы по логике я с Вами согласен, но ответите на такой вопрос, который тут уже задавался - просто слушаем в эфире как настраивается П-контур. Когда П-контур настроен - сигнал мы слышим самый громкий. А по Вашей логике мы должны слышать один и тот же уровень сигнала.
    Приписывать свои безграмотные измышления другому - откровенное хамство! После хамства Вы лишили себя права на ликбез с моей стороны!
  13. #448
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Взгляд со стороны
    Заинтересовало...
    почитал..
    совершенно очевидно из переписки что на искренние желание RX4HX разобраться,
    RG9A обзыавает его "неучем",
    на что RX4HX с горяча называет так как на что обиделся RG9A,
    на что RG9A не церемонясь обзывает RX4HX теми же самыми словами и для усиления жалуется всЕм какой Он типа пушистый, а тот типа плохой...
    продолжение будет??
  14. #449
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    всЕм
    А у вас видимо зудит в одном месте?
    Не подзуживайте, разберутся без Вас!
  15. #450
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Не подзуживайте,
    Я анализирую. Нельзя?
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.07.2006, 11:55
  2. Усилитель "Вега"
    от genemy в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 21:23
  3. Ищу схему усилителя "Электрон 106С"
    от LEM в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 17.08.2004, 01:09
  4. Усилитель "Пеленг-пионер"
    от RA9AB в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 10.01.2004, 10:59
  5. "non-QSK" усилитель
    от Drix в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 10.06.2002, 16:54
