29.12.2021, 21:22 #721Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
Александр, а можно как-то обнаружить нагрев блока питания, не вскрывая усилитель? Или нужно вскрыть и измерять температуру воздуха, продуваемого через блок питания?
Почти за год владения усилителем никаких проблем не замечал. Усилителем доволен.
29.12.2021, 23:00 #722
Последний раз редактировалось RZ1ZR; 29.12.2021 в 23:08.
05.01.2022, 17:36 #723QRPP
- 10.05.2021
- 6
- 6
Александр, так может тогда имеет смысл убрать dc-dc и поставить обычный линейный стаб? В любом случае нагружаете резисторами, а так будет дешевле, более "чистое" напряжение.
Не планируете сделать свой собственный БП? Обычный мостовой ИИП без активного корректора мощности, не сильно сложный получается.
05.01.2022, 19:03 #724
30.01.2022, 18:35 #725
интересные наблюдения за КПД усилителя на транзисторе MRF1K8
при температуре радиатора 30 градусов
при температуре 10 градусов
https://youtu.be/eGfue1rxORA
07.02.2022, 20:14 #726High Power
- 17.03.2016
- Вологда/Vologda
- 971
- 362
- 223
Первые впечатления
Всем здравствуйте! Помню, когда начал процесс приобретения усилителя было очень интересно почитать отзывы о его работе. Но. На Ехаме все xxxx пишут, как легко он собирается (хвастаются своей рукастостью???). Но нет информации об опыте его эксплуатации. Вот решил поделиться первыми впечатлениями от работы на нем. 5 февраля я наконец то получил заказанный мною 26 ноября 2021 года усилитель Mercury IIIS. Сроки пишу не в упрек. А предупредить потенциальных приобретателей. Что приобретение сего девайса - дело небыстрое. Но как по мне - оно того стоило! До этого использовал усилитель на металлокерамике. На двух ГУ-74Б. Думаю не стоит рассказывать, сколько времени занимает сей агрегат запустить, а потом остановить. Лампы, равно как и транзисторы, вещь очень себе недешевая. Потому лучше погреть подольше, да попродуть также подольше. Вот и выходит - запуск подобного усилителя это отнюдь не самый быстрый процесс. Зато теперь. Десять секунд и я в эфире. Что еще понравилось. Усилитель стоит на столе. Компьютер под столом. Кто из них шумит больше? Даже затрудняюсь сказать. Где то попалось на глаза комментарий - шумит, как старый РС. Да, пожалуй. Ну естественно, если транзисторы разогреть до момента, когда вентиляторы включатся на максимум - Вы их услышите. Но физику пока обмануть никто не сумел. Во всяком случае по сравнению с ламповым моим усилком этот работает намного тише. За эти несколько дней успел заставить сработать почти все виды защиты. По перекачке по входу (хотя СанСДР настроен на 15 Ватт на выход), по КСВ (антенна компромиссная многодиапазонная). Есть диапазон с КСВ более 2. Выход - снизить входную мощность. Тогда и обратная мощность не заставляет уходить усилитель в защиту. Меня такая ситуация пока устраивает. Изначально между антенной и усилителем стоял Эндисовский Power Monitor. Теперь я его убрал за ненадобностью и даже некоторой вредностью. В телефоне на пиках прибор показывает 1200 Ватт. В телеграфе в среднем 950 +/-. Переключение с диапазона на диапазон - по сути мгновенное. В телеграфе касаюсь ключа, в телефоне достаточно дунуть в микрофон при нажатом РТТ. Было опасение, что на диапазонах, где у моей антенны не оптимальнsq КCB (кстати использую несимметричный диполь - Windom)? будет влияние на работу трансивера и компьютера (зависание программы ESDR2 иные неприятности). Но, на удивление, пока все отлично. Даже при КСВ выше двух уменьшаю мощность, чтоб не срабатывала защита и трансивер работает без проблем. С ламповым на сорокаметровом диапазоне были сложности - ключ то недодавал символы, то слал лишние. Пришлось делать ферритовые "бусы". Ну и поставил два запорных дросселя. Третий лежал в резерве. Ну пока как-то так. Извиняюсь за некую сумбурность. Может упустил чего. Резюме: качественный усилитель. В обращении, как автомат Калашникова. Простой и безотказный. Повторюсь - это пока первые впечатления. Что будет дальше - жизнь покажет.
73 de R1SA! (Игорь)
Умные с лица мы, а в душе как дети,
Встанем на пути – не обойдешь.
Слова не схоронишь, в драку полезешь,
Совесть да костяшки обдерешь.
07.04.2022, 14:13 #727
программа для ПК
07.04.2022, 14:39 #728High Power
- 17.03.2016
- Вологда/Vologda
- 971
- 362
- 223
Для Меркурия бы такую...(((
73 de R1SA! (Игорь)
02.06.2022, 16:58 #729Standart Power
- 23.06.2010
- Рославль,Смоленской обл
- 79
- 212
- 88
дополнительное охлаждение
Вот добавил приточный вентилятор,помогает при работе цифрой.Модель такая же как и на задней панели.Запитан от БП.
UA3LG
02.06.2022, 17:11 #730Standart Power
- 28.05.2019
- САКИ КРЫМ
- 484
- 152
- 73
а куда он дует? жабры рядом же...типа корпус- железку охлаждает? у меня 600 ватт в ФТ8 работает в штатном режиме. А такой кулер по мне так колхоз колхозный. ИМХО конечно
28.06.2022, 00:03 #731
пользователи усилителя Mercury IIIs, это только штаты...
тюнер Mercury AT
Последний раз редактировалось RZ1ZR; 28.06.2022 в 00:08.
28.06.2022, 09:12 #732Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,721
- 1258
- 373
Ясен пень,в штатах делают и их бы там было мало.Это был бы нонсенс.Теперь ещё будет больше,к нам то поставок не будет.Хорошо,что свои производители есть.
А вот с тюнером засада,чем выше диапазон,тем меньше мощность разрешённая к работе с ним.У меня в KAT500 только на 1,8 и 50 MHz снижена мощность,так и то усилитель работает на полные 500вт на этих диапазонах без напряга во всех модах.
28.06.2022, 10:21 #733
Последний раз редактировалось RZ1ZR; 28.06.2022 в 10:30.
13.09.2022, 08:38 #734
15.09.2022, 07:20 #735High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 878
- 618
- 991
373Спасибо
