Страница 35 из 50 ПерваяПервая ... 2528293031323334353637383940414245 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 525 из 736
Like Tree373Спасибо
Тема: усилитель "Mercury IIIs"
  1. #511
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    Цитата Сообщение от UA3LM Посмотреть сообщение
    значит он наврал )))
    что ж вы так позывной боитесь мне назвать ?
    зачем?
    примерно это я и ожидал! вопросов к вам более не имею..
  2. #512
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,646
    434
    349
    я для себя сделал вывод не более того ! это ваш бизнес, не хочу туда лезть.
  3. #513
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,981
    6986
    1616
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    Сергей,когда обкатывали его с SS PRO,то срал безбожно,не стал я вам говорить,мы с вами общались на 40м.Но там может с трансивера сигнал такой был.
    Ну то точно не усилитель был виноват.
    Сейчас программу для сс2про подправили, и все стало в норме.
    Кроме сс2про у меня есть ещё два флекса, 6600 и 6700, специально на них попеременно подходил на 3640, там мышь не проскочит с плохим IMD, всегда мне намеряли там -35дБ.
    Полагаю, что у усилителя Меркурий также, ведь транзистор то там такой же, как и в Бурст-1000.
  4. #514
    04.06.2009
    Смоленск
    1,646
    434
    349
    я думаю есть разница в чем -то. У R2DAN сигнал комар носа не подточит, 1квт бурсте. Что и есть реклама. Другое дело может он работает на 2000 а говорит что 1000.
  5. #515
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Как вариант версия усилителя "Mercury" заточена под маломощный вход, а ему вдули не по-детски.
  6. #516
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    365
    да , бицуха у чела этого зачетная
    Димона не трогайте,это мой друг.
  7. #517
    26.09.2007
    4,981
    6986
    1616
    Там транзистор 1.5квт может отдать, то есть, снимая с него 1квт, это легкий режим.
    Ток покоя 2.2А, специально ради хороших IMD сделан.
    Это в Бурст-1000
    В Бурст-2000 два транзистора, то есть 2.2 на выходе, это тоже легкий режим для него.
  8. #518
    04.06.2009
    Смоленск
    1,646
    434
    349
    25 ватт
    такого попробуй тронь )))
  9. #519
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    25 ватт
    Входная мощность оговаривается при заказе. Стандартная - 100 Вт. А у кого 20 Вт мах? Вот и заказывают усилитель с пониженной входной мощностью. Как я понял там входной аттенюатор другой устанавливается.
  10. #520
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    не много не так, при входной мощности 35 ватт усилитель отдает 1000, на 80 ватт сделана защита, это более 1450 ватт выходной,
    100 ватт усилителю не страшны..
  11. #521
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    RZ1ZR, но SunSDR не выдает 35 Вт. Вы в переписке указывали, что можно заказать на меньшую входную мощность.
    Или под SunSDR никто усилители не заказывал?
  12. #522
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    все правильно, усилитель по умолчанию идет с аттенюатором 10 дб, если нужна меньшая мощность возбуждения,
    это обговаривается при заказе, два заказа было на усилители для SunSDR
  13. #523
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Может это был один из них?
  14. #524
    12.10.2009
    Балтийск, Калининградская обл.
    69
    25
    8
    Всем привет и огромное спасибо за полученный интерес от прочитанного на форуме! Про КСВ, антенны, фидерные линии знает только Бог, возможно к Нему приблизились: Рыбников Ю.С., DL2KQ, UA4NE, UG9A,...возможно и r2kw (шутка, извините, если кого забыл) Отдельное спасибо RZ1ZR за проделанную работу! На вопрос какие КСВ и мощность на приборах по схеме RZ1ZR с тюнером сразу хотел дать ответ - 750 вт, но при КСВ =3 "Меркурий" ничего выдаст (защита при КСВ=2), да и вопрос поставлен не корректно и недостаточно данных. Даже мне деревенско-сельскому радиолюбителю понятно, что очень многое зависит от многих факторов (от затухания в линии, от длины кабеля, от частоты, от параметров тюнера и антенны,...). Многим понятно, что лучше иметь настроенную широкополосную антенну желательно на все диапазоны или настраиваемую тюнером (L,C) у самой антенны, двухпроводная линия немного лучше, чем РК, тогда и тюнер не нужен. По понятным причинам многие выбирают "ленивый" вариант с тюнером (и я такой же), чтобы не "спалить" трансивер или УМ и бОльшую мощность закачать в антенну. Для себя я определил КСВ < 3 (у меня ламповый УМ), но для "Меркурия" пока КСВ <2.Несколько лет назад был воодушевлён видео об усилителе NXP на LDMOS, выход которого замыкали на корпус ... искры летят, а он работает! Но из-за цен "ушёл в подполье", а сейчас вышел, имею вопросы и хотел бы подружиться с умными ребятами и обсудить УМы на LDMOS. Есть желающие? Вопрос № 1. С точки зрения отвода тепла, что лучше один MRF1K50H или четыре VRF2933 (1квт)? Только не говорите, что два MRFX1K80H... (цена имеет значение) R2KW Vlad
  15. #525
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    не так, сейчас усилитель может работать на любую антенну, и практически с любым ксв,
    так как защита в новых версиях усилителя сделана по обратной мощности, т.е. при высоком ксв,
    можно просто убавить выходную мощность и работать дальше,
    главное условие, не превышать обратную мощность более 111 ватт,
    почему 111, это обратная мощность при ксв 2.0 и выходной мощности 1000 ватт.
    например, при ксв 2.5 можем работать мощностью 600 ватт, при ксв 3.0 чуть более 400 ватт, ну т.д.
    естественно, это без тюнера..
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.07.2006, 11:55
  2. Усилитель "Вега"
    от genemy в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 21:23
  3. Ищу схему усилителя "Электрон 106С"
    от LEM в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 17.08.2004, 01:09
  4. Усилитель "Пеленг-пионер"
    от RA9AB в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 10.01.2004, 10:59
  5. "non-QSK" усилитель
    от Drix в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 10.06.2002, 16:54
