01.11.2020, 20:43 #511
01.11.2020, 20:46 #512Заблокирован
- 04.06.2009
- Смоленск
- 1,657
- 446
- 351
01.11.2020, 20:48 #513Big Gun
- 26.09.2007
- 5,025
- 7027
- 1617
Ну то точно не усилитель был виноват.
Сейчас программу для сс2про подправили, и все стало в норме.
Кроме сс2про у меня есть ещё два флекса, 6600 и 6700, специально на них попеременно подходил на 3640, там мышь не проскочит с плохим IMD, всегда мне намеряли там -35дБ.
Полагаю, что у усилителя Меркурий также, ведь транзистор то там такой же, как и в Бурст-1000.
01.11.2020, 20:52 #514Заблокирован
- 04.06.2009
- Смоленск
- 1,657
- 446
- 351
01.11.2020, 20:53 #515Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
01.11.2020, 20:53 #516
01.11.2020, 20:55 #517
01.11.2020, 20:58 #518Заблокирован
- 04.06.2009
- Смоленск
- 1,657
- 446
- 351
01.11.2020, 21:03 #519Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
01.11.2020, 21:04 #520
01.11.2020, 21:13 #521Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
RZ1ZR, но SunSDR не выдает 35 Вт. Вы в переписке указывали, что можно заказать на меньшую входную мощность.
Или под SunSDR никто усилители не заказывал?
01.11.2020, 21:25 #522
01.11.2020, 21:27 #523Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
19.11.2020, 15:25 #524QRP
- 12.10.2009
- Балтийск, Калининградская обл.
- 69
- 25
- 8
Всем привет и огромное спасибо за полученный интерес от прочитанного на форуме! Про КСВ, антенны, фидерные линии знает только Бог, возможно к Нему приблизились: Рыбников Ю.С., DL2KQ, UA4NE, UG9A,...возможно и r2kw (шутка, извините, если кого забыл) Отдельное спасибо RZ1ZR за проделанную работу! На вопрос какие КСВ и мощность на приборах по схеме RZ1ZR с тюнером сразу хотел дать ответ - 750 вт, но при КСВ =3 "Меркурий" ничего выдаст (защита при КСВ=2), да и вопрос поставлен не корректно и недостаточно данных. Даже мне деревенско-сельскому радиолюбителю понятно, что очень многое зависит от многих факторов (от затухания в линии, от длины кабеля, от частоты, от параметров тюнера и антенны,...). Многим понятно, что лучше иметь настроенную широкополосную антенну желательно на все диапазоны или настраиваемую тюнером (L,C) у самой антенны, двухпроводная линия немного лучше, чем РК, тогда и тюнер не нужен. По понятным причинам многие выбирают "ленивый" вариант с тюнером (и я такой же), чтобы не "спалить" трансивер или УМ и бОльшую мощность закачать в антенну. Для себя я определил КСВ < 3 (у меня ламповый УМ), но для "Меркурия" пока КСВ <2.Несколько лет назад был воодушевлён видео об усилителе NXP на LDMOS, выход которого замыкали на корпус ... искры летят, а он работает! Но из-за цен "ушёл в подполье", а сейчас вышел, имею вопросы и хотел бы подружиться с умными ребятами и обсудить УМы на LDMOS. Есть желающие? Вопрос № 1. С точки зрения отвода тепла, что лучше один MRF1K50H или четыре VRF2933 (1квт)? Только не говорите, что два MRFX1K80H... (цена имеет значение) R2KW Vlad
Владимир (UA2FEK)
19.11.2020, 15:49 #525
не так, сейчас усилитель может работать на любую антенну, и практически с любым ксв,
так как защита в новых версиях усилителя сделана по обратной мощности, т.е. при высоком ксв,
можно просто убавить выходную мощность и работать дальше,
главное условие, не превышать обратную мощность более 111 ватт,
почему 111, это обратная мощность при ксв 2.0 и выходной мощности 1000 ватт.
например, при ксв 2.5 можем работать мощностью 600 ватт, при ксв 3.0 чуть более 400 ватт, ну т.д.
естественно, это без тюнера..
373Спасибо
