Страница 24 из 50 ПерваяПервая ... 1417181920212223242526272829303134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 346 по 360 из 736
Like Tree373Спасибо
Тема: усилитель "Mercury IIIs"
  1. #346
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    791
    375
    29
    использование тюнера около трансивера - оправдано!
    конечно оправдано, но антенна от этого лучше излучать не будет, ну если только чуть-чуть
  2. #347
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,949
    1965
    3372
    Сама антенна, конечно, никак не изменится и будет работать точно так же, как и раньше. Просто с тюнером она будет получать и излучать более высокую мощность, чем без него -)) Она выйдет на более высокий "энергетический уровень"
    Последний раз редактировалось UA4NE; 24.10.2020 в 08:28.
  3. #348
    18.03.2007
    KP69OE
    791
    375
    29
    И в этом несложно убедиться. Нужно поставить вблизи антенны детектор поля и покрутить тюнер.
    без тюнера поле будет таким же как и с настроенным тюнером,
    тюнером вы можете его ослабить, но не усилить, он же пассивный
  4. #349
    23.04.2011
    3,949
    1965
    3372
    он же пассивный
    Но передатчик-то активный. Тюнер дает ему возможность выдать в нагрузку всю мощность, на которую он только способен.
    Вот пример из пионерского детства, когда все усилители были ламповыми. Пи контур в ламповом усилителе - это тот же тюнер, которым можно было согласовать практически любую случайную антенну. В эфире часто можно было услышать процесс настройки Пи контура на дальней станции и оценить тот результат, который получался по завершении процесса.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 24.10.2020 в 08:40.
  5. #350
    18.03.2007
    KP69OE
    791
    375
    29
    т.е. вы хотите сказать, что при ксв 3.0 вся мощность усилителя с тюнером будет в антенне ?
    все, больше не буду, а то получается что я делаю антирекламу тюнеру
  6. #351
    23.04.2011
    3,949
    1965
    3372
    Именно так, за вычетом потерь в фидере и (немного) в самом тюнере. Главное - чтобы фидер был хорошим (в смысле тепловых потерь) и толстым, а индуктивности в тюнере имели бы достаточно высокую собственную добротность (опять же в смысле тепловых потерь).
    Последний раз редактировалось UA4NE; 24.10.2020 в 08:45.
  7. #352
    01.12.2010
    Челябинск
    2,155
    2543
    1974
    Сколько копий сломано по столь простому вопросу...
    Каков бы ни был КСВ в кабеле из-за несогласованности с ним антенны, ВСЯ мощность передатчика поступит в антенну. За исключением только той, что потеряется в кабеле. Из-за несогласованности антенна отразит часть мощности обратно в кабель, точно так же и передатчик отразит эту часть мощности в кабель. Повышенные потери происходят из-за лишнего хождения мощности туда и обратно по кабелю, который неизбежно имеет затухание. Критический случай, когда возможен пробой кабеля из-за слишком высокого напряжения в пучности напряжения мы сейчас не рассматриваем. Кстати, применение двухпроводной линии с воздушной изоляцией и достаточным расстоянием между проводниками решает эту проблему радикально.
    Нетрудно сообразить, что если тюнер стоит непосредственно рядом с антенной - в кабеле КСВ минимален и потери в нём минимальны. Иными словами, если антенна с тюнером даёт КСВ=1,0, то потери в кабеле равны паспортным. Если же тюнер ставить около TX - потери максимальны, т.к. это не снижает КСВ в кабеле. Только передатчику комфортнее.
  8. #353
    18.03.2007
    KP69OE
    791
    375
    29
    тогда я с вами не спорю
    что и пытался сказать
    а вообще, покупайте тюнер, и не надрываясь, с одной антенной, 9BDXCC у вас в кармане
  9. #354
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    412
    387
    Понятно, что надо стремится к настроенным антеннам. Но применение антенного тюнера в транзисторном усилителе мощности очень актуально. В нем нет настроечных элементов и все, что мы подключаем на выход, влияет на правильность заложенных параметров при расчете на 50 Ом. В том числе и ФНЧ меняет свою АЧХ даже при небольшом рассогласовании с антенной. В ламповом PA, все эти "перекосы" устраняет П-контур. По своему опыту скажу - работа на нагрузку транзисторного PA с КСВ 1,6-1,8 увеличивает нагрев каскада на 10 градусов (в моем случае) в сравнении с КСВ-1. Это то, что я вижу. Не говоря о КПД и IMD усилителя.
  10. #355
    18.03.2007
    KP69OE
    791
    375
    29
    согласен полностью! в данном случае, он просто не обходим !
  11. #356
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,009
    4871
    5741
    Я вот тоже считаю, что тюнер должен быть в одном корпусе с УМ. Завтра появится MERCURY-... с мощностью 2 KW, и куда девать тюнер, который предлагаете сейчас?
  12. #357
    18.03.2007
    KP69OE
    791
    375
    29
    попробую объяснить позицию производителя...
    тюнер в усилителе, далеко не всем нужен,
    цена усилителя с тюнером, возрастает значительно,
    размер, вес, увеличиваются, опять же не всех устраивает,
    для усилителя 2 квт. и тюнер нужен 2 квт, можно сразу представить, во сколько поднимется цена,
    и опять, далеко не всем он нужен, и далеко не все могут себе это позволить,
    а так конечно, нужно всякие усилители, с тюнером и без, с 1 квт. 2 квт. и т.д.
    но тут с одним усилителем не успеваем, возможно когда нибудь, линейка и расширится..
  13. #358
    24.09.2011
    14,009
    4871
    5741
    а так конечно, нужно всякие усилители, с тюнером и без, с 1 квт. и 2 квт. и т.д.
    К этому надо стремиться, производителю.
  14. #359
    07.09.2013
    Губкин
    4,520
    1209
    348
    и куда девать тюнер
    Тюнер с запасом сразу надо делать,если он отдельный.Пример-КАТ500.
  15. #360
    03.10.2017
    21
    3
    Александр, скажите пожалуйста как идут дела с усилителем "Сириус"? Спасибо.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.07.2006, 11:55
  2. Усилитель "Вега"
    от genemy в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 21:23
  3. Ищу схему усилителя "Электрон 106С"
    от LEM в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 17.08.2004, 01:09
  4. Усилитель "Пеленг-пионер"
    от RA9AB в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 10.01.2004, 10:59
  5. "non-QSK" усилитель
    от Drix в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 10.06.2002, 16:54
