Страница 31 из 50 ПерваяПервая ... 2124252627282930313233343536373841 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 465 из 736
Like Tree373Спасибо
Тема: усилитель "Mercury IIIs"
  1. #451
    03.02.2006
    20,745
    10223
    5491
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    продолжение будет
    Не))) Тема про мой лог развила во мне стойки иммунитет на продолжение такого рода "баталий" - все равно это ни к чему, кроме "горчичников" от модератора, не приведет.
    искренние желание RX4HX разобраться
    Вот это действительно так, и эта тема - тюнер установленный у УМ - интересовала меня давно. Да если и тут почитать - практически у всех разное мнение по этому поводу. И если убрать все теоритические измышления, вопрос остается один - сколько в итоге выдаст антенна в эфир при КСВ=3, вых. = 1000 вт и тюнере? Потери в кабеле не учитываем. Варианты ответов:
    1) 750 вт (что с тюнером, что без)
    2) 1000 вт (получается без разницы, где установлен тюнер - около антенны или УМ)
    3) Между 750 и 1000 вт. Т.е. больше чем без тюнера, но меньше, если бы тюнер был установлен около антенны.
    Я изначально предполагал что верный ответ 3. RZ1ZR (#442) предположил что 1. R0SBD (#445) - ответ 2 в первой части, и ответ 3 во второй своего сообщения
  2. #452
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Я анализирую.
    Лучше по теме, Вы же специалист хорошего уровня.
  3. #453
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ... ну, Алексей, справедливости ради... ваш опонент то прав. Ставив тюнер у трансивера вы только компенсируете рассогласование в этом месте и способствуете передачи всЁй мощности трансивера в кабель .Ставив тюнер у антенны вы способствуете передачи всЁй мощности из кабеля в антенну, при этом, и это важно, потери в кабеле считаются по формуле как с согласованной линией и равны паспотрным. В случае же с тюнеров у трансивера - потери в кабеле считаются как в несогласованной линии и тем тем больше чем кабель хуже, длиннее и больше КСВ, что может быть сущЕственно больше по паспорту.
    Не могу корректировать текст, SRY
    должно быть так:
    что может быть сущЕственно больше ЧЕМ по паспорту.
  4. #454
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    И еще... фразу:
    "Ставив тюнер у антенны вы способствуете передачи всЁй мощности из кабеля в антенну"
    как то не корректно написал.... потому что не зависимо от того есть в этом месте тюнер или нет всё равно всЯ мощность передается в антенну поскольку несогласованный кабель трансформирует сопротивление то и на этом конце будет "то же" сопротивление что и у антенны... Важно что ... дальше по тексту.
  5. #455
    03.02.2006
    20,745
    10223
    5491
    ваш опонент то прав
    Если говорить об самом вопросе - то оппонентов у меня тут нет: я не знаю как правильно, по этому лишь могу предполагать.
    Здесь я с Вами согласен 100%! По этому вопросу разногласий нет.
    Но в итоге то: Вы какой вариант ответа выбираете: 1,2 или 3 из #451?
  6. #456
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Я... не участвую в практически никаких опросах, лотереях,голосованиях потому что исходные условия... или вопросы как правильно меня не устраивают.
    Вот и в 451 тоже, а конкретно фраза "Потери в кабеле не учитываем". Какой в этом смысл, если потери есть всегда и в них собственно и всЕ проблемы.
    И еще не понятно - если нет тюнера после трансивера то это означАет ТОЛЬКО что трансивер имеет определенный импеданс( ну скажем 50 Ом) или еше чтото?
    Если потерь в кабеле нет то значит и кабеля нет, есть только типа трансформатор... и в этом случае какая разница с какой стороны устройства которого нет вы вы ставите тюнер.
  7. #457
    03.02.2006
    20,745
    10223
    5491
    Согласен - так не верно спрашивать.
    Тогда более верным будет такой вопрос: при использовании тюнера мощность, которая уйдет в эфир будет больше или такой же, как если бы тюнера не было? Сразу дам практический пример: тюнер паспортно выдает 1000 вт. Делаем так, чтобы он выдавал всего 100 вт, при этом при КСВ=3 он в защиту не уйдет и на выходе УМ будет 100 вт. Так в этом случае - тюнер нужен только для облегчения работы УМ, и в эфир уйдет 75 вт минус потери в кабеле или же 100 вт минус потери в кабеле? Собственно этот вопрос меня с самого начала и интересовал.
  8. #458
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ну.. если приэтом, скажем, антенна не 50 Ом, кабель 50 Ом, трансивер 50 Ом, тюнер после трансивера , то "без" тюнера конЕчно меньше чем "С".
  9. #459
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Алексей, верный ответ номер три. Почему так - здесь объяснялось уже несколько раз разными участниками.
    В эфир уйдет 100 ватт минус потери в антенне, в кабеле и в самом тюнере -)) В антенну уйдет 100 ватт минус потери в кабеле и в тюнере. В кабель уйдет 100 ватт минус потери в тюнере, которые при КСВ=3 скорее всего будут невелики. Поэтому нужно привязываться к базовой величине в сотню ватт, а не к 75-ти.
    75 ватт - величина, не обоснованная ничем. Если ее принять, тогда нужно будет предметно показать, куда же деваются те 25 ватт от изначальной сотни. Ведь они же должны куда-то пойти и что-то нагреть.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 31.10.2020 в 15:41.
  10. #460
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    "Верным" будет установить программу и получать реальный ответ.
    SimSmith
  11. #461
    18.06.2004
    Курган
    4,948
    3834
    Да вы тут все с ума посходили...
    Вернее почти все. И тема потеряла смысл, ибо людям лень (или они не умеют) подумать головой самому.
    А когда им дают ответ-сразу же ставят его под сомнения, апеллируя собственным пониманием темы.
    Удачи в понимании процэссов!
  12. #462
    Пользователь Аватар для ON8AH
    28.12.2019
    Antwerpen
    198
    173
    153
    всем привет,у меня ксв конечно не 3,только мерил АА-30 на частоте 14225,мерил после тюнера,намерил 1,26Вложение 280355потом все в повседневной конфигурации,транзисторный усилитель плюс тюнерВложение 280356потом после тюнера поставил ксвметерВложение 280357 тюнер в хате,от него до антенн где то 15 метров кабелей на три антенны,по фоткам видно,что с тюнером усилитель выдает паспортный квт,обратка совсем никакая,бывает ее совсем нет,при киловатте с усилителя,в антенне получилось чуть больше 800 ватт,если на той же антенне работать без тюнера при той же входящей мощности,усилитель уходит в защиту и просит сбавить мощщу,убавляю ватт на 10 от трансивера,услилитель начинает работать,выдает теже 800,но обраткт уже 20-30 ватт,если чутка добавить мощи от трансивера,растет обратка и усилитель уходит в защиту,не могу перевернуть фотки,извиняюсь
  13. #463
    03.02.2006
    20,745
    10223
    5491
    Будьте умнее - просто пройдите мимо. Или пройти мимо и не сказать гадость не в состоянии?
    Вот))) Собственно из-за этой величины из этого поста
    https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mo...ml#post1735243
    у меня и возникли вопросы.
    Думаю это обсуждение можно заканчивать. В итоге общее понимание использования тюнера у меня как и было в начале темы, так и осталось, и совпадает оно с вот этим:
  14. #464
    18.06.2004
    Курган
    4,948
    3834
    Молодой человек, это видимо у Вас ум за разум зашёл.
    Как тюнер (!!!) паспортно может выдать 1000 ватт?
    Куда выдать? Каким образом?
    Выпейте лучше коньяку и отдохните. Может и вопросов и утверждений не будет, ибо...
    А на сколько лично для Вас это нужно?
    Может и не нужно вовсе?
    Как то жэ жил без этого раньше?
  15. #465
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Андрей!
    Ну это же сленг.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.07.2006, 11:55
  2. Усилитель "Вега"
    от genemy в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 21:23
  3. Ищу схему усилителя "Электрон 106С"
    от LEM в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 17.08.2004, 01:09
  4. Усилитель "Пеленг-пионер"
    от RA9AB в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 10.01.2004, 10:59
  5. "non-QSK" усилитель
    от Drix в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 10.06.2002, 16:54
