Страница 43 из 50 ПерваяПервая ... 33363738394041424344454647484950 ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 645 из 736
Like Tree373Спасибо
Тема: усилитель "Mercury IIIs"
  1. #631
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,597
    1787
    2453
    Цитата Сообщение от RA1ZZ Посмотреть сообщение
    А что ждать то, сам бы и написал. Тем более, ты больше меня был цифре и непосредственно занимался ремонтом.
    Не у меня спросили, чего выскочкой то быть..:-) и поперёк батьки....
    Василий всё верно описал.
    Немного добавлю от себя.
    Оговорюсь- почти все антенны благодаря Лёне и всем ему помогающим, имели КСВ не более 1,15.
    1. Общался в своё время с российским производителем, просил показать видео , как себя поведет усилитель во время передачи при полной мощности и при внезапном обрыве антенны. Косвенно убедился (если помнят экспедиционеры кабель от GP на 18мгц) - очень хорошо и убедительно отключался.
    2. По охлаждению- видимо в этом усилителе при этой компоновке принят компромисс- между шумом и объемом воздуха для охлаждения- не всегда хватает охлаждения. Желательно добавить турбо режим.
    3. Полазил в обеих усилителях по меню- производители честно говорят и пишут в меню!!!!- в цифре- не более 600-700 ватт. Выдерживает легко- подтверждаю.
    При однопоточной передаче ,(что схоже с телеграфом) легко отдавал в качестве эксперимента на 160м (ну чтобы услышали RRR73... мы то хорошо слышали...) усилитель серии S- до 820 ватт по показометру, держал до 5-8 минут, потом специально понижал, как только прибор на панели писал- "Вентилятор на максимальной скорости". Не всегда была ощущалась максимальная скорость вентиляторов, но это на слух, охлаждение точно было, потому что надпись гасла спустя какое то время.
    4. Усилитель без S- RU7D- в Эсватини один раз "глюкнул"- это было начало. На какое то время отключился второй выход. Причину не нашел, через часа 4 всё "как бы" само восстановилось. После чего , чтобы не потелять, старались эксплуатировать на мощности до 500 ватт.
    Но на плате загорелся красный светодиод. Потом он погас и стал моргать жёлтый. К сожалению не знаю их предназначение, поэтому принял к сведению .В усилителе с S справа внизу спереди на плате горел всегда только зеленый светодиод.
    5.В Лессото на 4-ый день преобразователь диси диси 58- в 12 в всё таки выгорел. При вскрытии обнаружилось, что крышка была проклеена звукоизоляцией и пространство над платой местами отсутствовало или было минимальное. Охлаждение? ВЧ наводки?
    На мой взгляд, причина гибели преобразователя- паразитный резонанс от рядом работающих иных усилителей БЕЗ НАЛИЧИЯ заземления. Уравнивание потенциалов между аппаратами по определённой причине (не относится к этой теме) не выполняли, поэтому блуждающие ВЧ токи так же могли "залететь" на этот ВЧ преобразователь без проблем.
    Вылечилось просто- выкусили 4 провода, очистили от нагара "жидкостью для протирки главных оптических осей", подпаяли соответствующей мощности тоже небольшой, как от ноутбуков, преобразователь универсальный на 5 А 12В (благо был у Леонида запас) и в добрый путь.. правда прикольно усилитель после этого было включать-выключать, но привыкли.
    Что опечалило- при ручном выборе диапазона слетала выбранная антенна и выбиралась всегда первая, приходилось опять тыкать в меню.То есть нужно было тыкать в нижнее меню, потом уже на антенну.
    Что бы улучшить ПОД ЭКСПЕДИЦИИ!!!- увеличить площадь раскрыва радиатора сзади в корпусе. Увеличить приточную решетку спереди по площади, поставить на "на морде" съемный фильтр (пыль у нас была неимоверная от красной глины). Немного помогал вентилятор, дополнительно приставленный к передней решетке.
    В усилителе, может в скрытом меню :-) добавить диапазон 5 Мгц (о 50 мгц даже не мечтаю).
    Сделать электронный трех-позиционный переключатель делителя мощности по входу, чтобы можно было с 5-и ватт на полную катушку использовать, 50 ватт и 100 ватт например.
    Про доп турбо режим уже писал.
    Большой респект и уважуха RU7D и особенно Славе OK8AU(Слава- я не царапал усилитель, это всё происки империализма!!).
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P - МС России.
  2. #632
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    791
    375
    29
    усилитель собран из набора, радиолюбителем практически без опыта конструирования, совсем!
    заработал с первого включения, у меня так не всегда получается )))
  3. #633
    07.03.2007
    753
    317
    90
    Это как в xxxxxx, новичкам везет
  4. #634
    ~ Аватар для UA6AUA
    10.02.2020
    99
    43
    7
    Использовали два усилителя Mercury III и Mercury IIIS в экспедиции 3DA0RU и следом в экспедиции 7P8RU ...
    Василий, могли бы Вы рассказать и о работе двух PA Expert K1,3-FA ?
    Ждем в теме 3DA0RU или 7P8RU.
    sorry offtop
  5. #635
    18.03.2007
    KP69OE
    791
    375
    29
    насколько знаю, температуру держат не важно, в цифре не более 300-400 ватт...
  6. #636
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    412
    386
    Поправьте, если я не прав. Снижая мощность раскачки (без снижения напряжения питания) и получив на выходе 450 Вт, мы не уменьшаем нагрев радиатора.
    Мы получаем рассогласованную нагрузку, соответственно , плохой КПД. Сейчас проверил на своем усилителе на MRF 1K50.
    1. Мощность 1032 Вт - Ток 31,7А - Напряжение 53,4В (Потребляемая мощность 1692 Вт) На радиаторе рассеивается 660 Вт
    2. Мощность 450 Вт - Ток 22,5А - Напряжение 53,4В (Потребляемая мощность 1201 Вт) На радиаторе рассеивается 751 Вт
    Какой смысл в цифре снижать выходную мощность не снижая напряжение питания?
    Кстати, в Expert 1,3 kFa, при включении Semi Power, напряжение питания снижается, обеспечивая правильное согласование нагрузки выходного каскада.
  7. #637
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,791
    6651
    1601
    Какое интересное и правильное наблюдение.
    Никогда не задумывался об этом.
    Всегда казалось, что снизив мощность раскачки, берегу выходной каскад, а оказывается несовсем.
    Теперь понятно, почему в Бурсте сделали автоматическое снижение с 54.5 вольт до 42 вольт при работе в цифре.
  8. #638
    Координатор темы Аватар для RA1ZZ
    03.06.2010
    г. Обнинск
    44
    2,453
    7780
    4280
    Мне кажется, что все-таки не совсем корректно так рассчитывать мощность рассеивания на радиаторе, так как при излучаемой мощности в 0 Ватт ток будет отличен от нуля, причем значительно, но на радиаторе рассеиваться ничего не будет (условно). Есть некоторая константа потребления, которая, думаю, уровняет мощность рассеивания на радиаторе в первом и во втором случае. Но наблюдение правильное, спасибо!
    P.S. Про Эксперты тоже напишу в ближайшее время в теме экспедиций.
    73! Василий, RA1ZZ
    Подготовка к текущей экспедиции: Того 5V7RU
    Подготовка к текущей экспедиции: Бенин TY0RU
    Предыдущие экспедиции: РЮА UF6OA, Зимбабве Z21RU, Лесото 7P8RU и 7P5RU, Эсватини 3DA0RU, Малави 7Q7RU, RA1ZZ/p EU-133 и EU-147, Палестина E44RU, RK3SWB/1 EU-117, XR1RRC SA-069, EP6RRC AS-189 NEW, C9*RRC AF-066&88, RI0C AS-069, UE23RRC AS-142, RI1PT EU-188, RI0X AS-064, RI1N EU-162, RA1ZZ/0 YA-38
  9. #639
    26.09.2007
    4,791
    6651
    1601
    Вася, как же не будет.
    При излучаемой мощности ноль ватт будет только ток покоя, и он то и будет греть радиатор, причём ого-го как !
    Расчёт выше простой и точный.
    Закон сохранения энергии во всей красе.
  10. #640
    03.06.2010
    г. Обнинск
    44
    2,453
    7780
    4280
    Чуть иначе: в режиме приема ток тоже будет отличный от нуля, но радиатор греться не будет, согласен? Короче, есть там много чего, что тоже тепло выделяет, не надо все на радиатор сваливать. Конечно, это мизер, но тем не менее.
    73! Василий, RA1ZZ
  11. #641
    26.09.2007
    4,791
    6651
    1601
    Нет, в режиме приёма транзистор заперт, и ток ровно ноль.
    В режиме приёма напряжение с выходных транзисторов можно вообще снять, оно совершенно не нужно выходному каскаду в этот момент.
    Если есть ток, то есть и мощность.
    И эта мощность должна куда-то деться, или излучиться в антенну, или уйти в тепло, то есть в радиатор.
    Закон Ома + закон сохранения энергии.
    С этим трудно спорить))
  12. #642
    03.06.2010
    г. Обнинск
    44
    2,453
    7780
    4280
    Смотря какой ток имеет в виду RU6DX. Я предположил, что речь идет о токе по питанию усилителя, а не ток транзисторов. Видимо, не верно предположил.
    Да кто ж спорит
    73! Василий, RA1ZZ
  13. #643
    26.09.2007
    4,791
    6651
    1601
    А что в усилителе ещё питать, кроме выходных транзисторов ?)
    Ну вентиляторы, ну плату контроллера управления. Но это мизер.
    Главное, это ток выходных транзисторов, и именно о нем и написал выше RU6DX.
    Из его расчёта видно, что при излучаемой в антенну мощности 1032вт транзисторы будут греться меньше, чем при излучаемой в антенну мощности 450вт.
    Для меня это явилось небольшим открытием, просто никогда не задумывался над этим, и не смотрел ток выходного каскада.
    А ведь, действительно, выходит, что так !
  14. #644
    Standart Power Аватар для R9WF
    07.08.2019
    319
    181
    142
    Это очень хлопотно, проще их закрывать смещением.
  15. #645
    18.03.2007
    KP69OE
    791
    375
    29
    в первом случае КПД %63, во втором %39, но что то ток во втором случае большой, если посмотреть видео чуть выше,
    то видим мощность 700 ватт, при токе 19 ампер, что соответствует КПД почти %70, сейчас нет Меркури на столе,
    попросил производителя сделать замеры, позже выложу...
    добавлю, снижали напряжение на Меркури до 48 вольт, разницы практически не было,
    требовалось только чуть больше раскачки, отказались от снижения напряжения...
    в усилителе на двух MRF300 при выходной мощности 450 ватт ток потребления 13 ампер, напряжение 53.4 вольта
    ну это так, для сравнения )))
    кстати, вот фото с экспедиции, можно оценить и сравнить кпд...
    и еще, при пониженом питани imd не на много, но падал..
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.07.2006, 11:55
  2. Усилитель "Вега"
    от genemy в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 21:23
  3. Ищу схему усилителя "Электрон 106С"
    от LEM в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 17.08.2004, 01:09
  4. Усилитель "Пеленг-пионер"
    от RA9AB в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 10.01.2004, 10:59
  5. "non-QSK" усилитель
    от Drix в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 10.06.2002, 16:54
