16.08.2020, 12:44 #256Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,788
- 1361
- 214
Считаю, что усилителю тюнер вообще не нужен. Верёвки, тюнеры это от безисходности. Если применять усилитель, то на настроенную резонансную антенну. Но на рынке не так много автоматических тюнеров до 1,5КВт и этот, с большим дисплеем и переключателем на три антенны наверно единственным будет. У меня от 40м и выше все антенны резонансные и на 80-160 тоже, но с очень узкой полосой. Вот для 80-160 он мне и нужен. И нужен он мне не в усилителе (чтобы согласовывать кабель питания), а в точке питания антенны (чтобы согласовывать антенну).
Последний раз редактировалось DL1ET; 16.08.2020 в 12:48.
TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
16.08.2020, 12:55 #257
для сравнения:
линейность усилителя Expert, ограничение сигнала начинается уже на 700-800 ватт https://www.youtube.com/watch?v=ZlJEHyXFiIc
линейность усилителя Mercury, ограничение сигнала практически нет до 1300 ватт https://www.youtube.com/watch?v=ymI4rwl5aes
IMD усилителя Expert https://www.youtube.com/watch?v=BHQnSB4YBZ8
IMD усилителя Mercury https://www.youtube.com/watch?v=wBRK...ature=youtu.be
16.08.2020, 13:01 #258Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,788
- 1361
- 214
Теперь по деньгам. Меркурий мне обошёлся в 2330€ (доставка, таможня включены), плюс тюнер 650$+100$ (доставка, таможня включены), это по сегодняшнему курсу 635€. Вместе с усилителем получаем почти 3000€. В немецком WIMO 1K3 с ATU стоит 4150€. Вопрос. Где выгоднее купить? Вопросов с сервисом/качеством к RZ1ZR пока не было.
73! Евгений, DL1ET
16.08.2020, 13:03 #259Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,377
- 1329
- 595
Понятно. А не проще попросить настроить тот spe, в котором характеристики не соответствуют заявленным? Есть же гарантия.
Я рассматривал усилитель Меркури только из за цены и цветного дисплейчика.
Если цена уходит вверх - привлекательность сильно уменьшается.
Поэтому - хорошо, что тюнер отдельный. Остаётся возможность брать такой усилитель без него.Игорь RL5A
16.08.2020, 15:14 #260
16.08.2020, 19:37 #261
просто, работа усилителя..
16.08.2020, 19:54 #262Very High Power
- 26.09.2007
- 4,805
- 6662
- 1601
Добрый день !
Всю тему не читал, посему несколько вопросов :
1. Уже есть реальные владельцы в РФ 2-киловаттного Меркурия ?
2. Какая на него цена в РФ, сроки ожидания ?
3. Управление по IP в нём есть ?
4. Какие транзисторы применены ?
Извините за наивность и простоту вопросов ))
Если его не сложно купить, взял бы посравнивать с Бурстом.
16.08.2020, 20:00 #263
16.08.2020, 20:04 #264
16.08.2020, 20:13 #265
в Росии более десятка, по ww более сотни http://rz1zr.ru/reviews-of-amplifier-mercury-iiis.html
$2500, срок 1-2 месяца
нет, но планируется
MRF1K50
14 кГ
16.08.2020, 20:43 #266High Power
- 04.04.2010
- Краснознаменск, Московская обл.
- 75
- 844
- 197
- 1217
Как будто по первоначальной версии вес усилителя был 11,3 кГ?
73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
16.08.2020, 20:49 #267
16.08.2020, 21:02 #268High Power
- 04.04.2010
- 75
- 844
- 197
- 1217
Ну, и да, все же 0,4536 кГ х 26 = 11,79 кГ. Тоже неплохо....
17.08.2020, 08:00 #269Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,788
- 1361
- 214
Александр, RZ1ZR, возможно ли запускать тюнер и переключать антенны дистанционно ?
73! Евгений, DL1ET
17.08.2020, 08:21 #270
Евгений, такую цель при проектировании не ставили, но в принципе думаю можно попробовать,
есть два варианта, использовать только плату тюнера без дисплея, нужно три провода, масса,
12 вольт и включение настройки, второй вариант, также плата тюнера наверху, дисплей внизу и
полное управление через него, для такого варианта нужно 5 проводов, на 15 метров вынос дисплея опыт есть,
работает, больше просто не делали, короче, нужно пробовать...
373Спасибо
