Страница 23 из 50 ПерваяПервая ... 1316171819202122232425262728293033 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 736
Like Tree373Спасибо
Тема: усилитель "Mercury IIIs"
  1. #331
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,646
    434
    349
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Так я как то и твой сигнал видел
    ну так покажи!
    Ну так проведи лабораторную работу и выложи на обозрение
    может тебе еще и разжевать и в рот положить ?
  2. #332
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,505
    5029
    5853
    Цитата Сообщение от UA3LM Посмотреть сообщение
    Они интермод не мерили при ксв 1 и при ксв 1.5 .
    Тут речь шла о необходимости тюнера. Так? Так. Каким образом изменится КСВ от работы тюнера. Было 1,5 и станет 1?
    ну так покажи!
    При случае покажу, если просишь. Вообще мне пофигу у кого и какие сигналы.
  3. #333
    04.06.2009
    Смоленск
    1,646
    434
    349
    да! для усилителя станет 1. и имд3 уже будет грубо говоря не 30db ,а 35db к примеру . это все на двух тонах хорошо видно. Для лампового РА это может не так критично , а для транзисторов видно хорошо.
    вот поэтому и скатываемся все потихоньку к 80 метрам
  4. #334
    24.09.2011
    14,505
    5029
    5853
    что там на 80-ти метрах? Беседовать о урожае картофеля? "Сто лет" там не был, всё так плохо? Какой кошмар, ужас. В DX участках там всё нормально.
  5. #335
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    365
    Раньше может и было,когда DX-netы были и порядок был,а сейчас у кого мощи больше,тот и пан.Сейчас в моде 2ХГУ78Б,ГУ47б,ну и т.д.DX не пошли тише,просто их там всё меньше становится,раньше люди ехали туда осваивать новое,связи не было мобильной,вот и становились радиолюбителями.И хобби и полезное для окружающих,а сейчас на острова ездят пупки погреть с девками.Из 500-700вт. транзисторных усилителей ЭЛЕКРАФТУ КРА-500 пока нет альтернативы,а РМРО мощность это для рекламы.
  6. #336
    24.09.2011
    14,505
    5029
    5853
    Иван, ты опять всё собрал в кучу. "Без бутылки" сразу не поймёшь.
  7. #337
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    365
    сразу не поймёшь
    Да что ж по пунктам излагать,вроде по русски, со знаками препинания, без ошибок.Я своё мнение высказал цитатой внизу.
  8. #338
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,954
    1965
    3382
    Цитата Сообщение от RZ1ZR Посмотреть сообщение
    мощность в антенне будет что с тюнером, что без,
    только в первом случая большая мощность будет рассеиваться в тюнере, в тепло!
    Это утверждение мне не понятно. Со второй частью можно согласиться, а вот с первой?
  9. #339
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    при включении тюнера между усилителем и антенной, КСВ антенны не изменится,
    изменится КСВ между усилителем и тюнером, это справедливо если тюнер находится в шеке, (под антенной, имею ввиду кабель и все остальное)
    так что первая и вторая часть равнозначны
    или например так, выходная мощность 1000 ватт, ксв 3.0, мощность 250 ватт вернется в усилитель, и ему будет плохо, останется 750 ватт,
    с тюнером в усилитель ничего не вернется, ему будет хорошо, а 250 ватт рассеяться в тюнере, и тюнеру будет плохо, но в антенне будут те же самые 750 ватт
  10. #340
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,433
    4622
    928
    А почему эти 250 ватт отраженной волны не могут отразиться еще раз от начала кабеля и пойти в нагрузку?
  11. #341
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    с какой целью интересуетесь ?
    отразится могут, но что от этого изменится ?
  12. #342
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Заблуждение.
    Усилителю будет хорошо. А кабелю, при КСВ=3 - тоже, не на много хуже.
    КСВ - это режим работы КАБЕЛЯ.
    Pa=Ptx-Pfid,
    где: Ра - мощность в антенну, Ptx = передатчика, Зfid - потери в фидере.
    И всего - то!
    Но! В передатчике, где есть автоматическое снижение мощности, при работе на несоглассованную нагрузку - тоже всё хорошо...
    А вот, что там в фидере (кабеле)... учите матчасть!
  13. #343
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    Цитата Сообщение от RV2A Посмотреть сообщение
    Заблуждение.
    в чем ?
    Pa=Ptx-Pfid,
    а вам о чем написали, 750=1000-250, читайте внимательно !
    а если нет автоматического снижение мощности, что будет? еще раз читаем внимательно!
    а это к психологу
    учите матчасть!
    позвольте уж мне решать что мне учить, советчик бл....!
  14. #344
    23.04.2011
    3,954
    1965
    3382
    Вот именно это в системе и происходит -))
    2 RZ1ZR. Если рассматривать процессы в парадигме прямых и обратных волн, то настроенный тюнер (создавая неоднородность на пути обратной волны фидера) не дает обратной волне вернуться в передатчик, отражает ее снова в фидер и сохраняет ее энергию в антенно-фидерной системе. При этом в рассогласованном с антенной фидере происходит накопление энергии. Какая-то часть накопленной энергии при многократном шастании волн туда-обратно неизбежно потеряется в фидере и уйдет в тепло, но все остальное так же неизбежно будет излучено антенной.
    Собственно, для этого согласование и используют, независимо от места включения тюнера - в начале или в конце фидера. Цель - повышение излучаемой мощности.
    И в этом несложно убедиться. Нужно поставить вблизи антенны детектор поля и покрутить тюнер.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 24.10.2020 в 07:52.
  15. #345
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Извините, но это ерунда. По этому утверждению получается, что тюнер всего лишь "на себя" берет "вернувшиеся" из антенны 250 вт.
    Я не большой специалист в этой области, но вопрос тюнера меня всегда интересовал в плане того, что у меня нет возможности поставить на крыше нормальные однодиапазонные антенны и приходится ставить что можно, и это согласовывать на возможное количество диапазонов.
    Задавал этот вопрос Игорю DL2KQ. Его ответ по тюнерам был такой: тема на самом деле очень сложная, но если по простому - по большому счету не важно где стоит тюнер - около антенны или около трансивера, согласование будет в том и в другом случае. Так что использование тюнера около трансивера - оправдано!
    Вот его ответ.
    Со сути 1 в 1 то, что мне и ответил DL2KQ.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.07.2006, 11:55
  2. Усилитель "Вега"
    от genemy в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 21:23
  3. Ищу схему усилителя "Электрон 106С"
    от LEM в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 17.08.2004, 01:09
  4. Усилитель "Пеленг-пионер"
    от RA9AB в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 10.01.2004, 10:59
  5. "non-QSK" усилитель
    от Drix в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 10.06.2002, 16:54
