Страница 36 из 50 ПерваяПервая ... 2629303132333435363738394041424346 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 526 по 540 из 736
Like Tree373Спасибо
Тема: усилитель "Mercury IIIs"
  1. #526
    12.10.2009
    Балтийск, Калининградская обл.
    69
    25
    8
    Странно, с 1-го ноября такой большой перерыв. Я за день просмотрел бегло всю ветку 35 страниц было интересно. На мой призыв откликнуться умным ребятам ответил пока один, самый активный, а остальные скромничают или не интересный вопрос? Спасибо за ответ RZ1ZR Александр! Сразу видно, что вы работаете, в теме, готовы обсуждать, а дело по-тихоньку движется. С моей точки зрения 110 w "обратки" - маловато, так при плохих антеннах (а они у большинства такие) 1квт УМ, превращается в 300,200,100 вт трансивер и тут уж никак без согласующего.
    Если мой вопрос не интересен, попробуем включить логику сами (проще тем, кто уже спалил кучу LDMOS, вскрывал и видел кристалл). Например, если площадь кристалла у MRF1K50H 2 cм, а у VRF2933 1 cм, то тепло легче отводить в втором варианте. Обратил внимание на 1 квт УМ военных, то они предпочитают ставить не один, а несколько транзисторов в усилителе (менее мощных) и несколько таких усилителей. Для ВП - главное надёжность (ну и бабла по-дороже срубить) и среди них иногда попадаются грамотные разработчики (hi). Ответ очевиден.(другие нюансики пока не обсуждаем) Немного грустно, что в ВП ставят буржуйские детали, даже в ЗАС\ШАС.
    Вопрос №2. Где можно приобрести не так дорого пусть не NXP, а аналоги типа Ampleon или другие??? Боюсь фуфла, был опыт (6 раз высылали фуфло, 7-ой раз 50% мощи и 8-ой раз может тоже подделка, но100% на всех диапазонах)
  2. #527
    12.10.2009
    69
    25
    8
    Пока коллеги переваривают ужин глянул MRFX1K 1800W, 65V, R=4,7 ом и плату NXP на 27 МГц. Там маленький бинокль по входу, большой по выходу ...усё. А, что никто не скопировал родную принципиальную схему NXP и их печатную плату со всеми компонентами и номиналами??? Почему народ лепит кто, во что горазд??? W6PLQ, KF8OD, K7RSM, IZ6KPR, SP5G, DL9AH, OK1FAQ, DJ0ABR, RF-KIT.DE, DN-RADIO, EB104, BURST, МЕРКУРИЙ...??? Извините, я только, что проснулся после многолетней спячки...
    r2kw@mail.ru Vlad ex:ua2fek, uz2fxj всем 73!
  3. #528
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,954
    1965
    3383
    Наверное, потому что лабораторный образец и боевой УМ со всевозможными защитами это две большие р. -))
  4. #529
    Standart Power Аватар для radioman
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    484
    152
    про интермоду от Меркурия либо вброс от конкурентов либо "один знакомый сказал".
    Работаю на MercuryIIIs практически каждый вечер на 80-ке
    Раскачка 37-38 ватт, на выходе 1100-1200 ватт SSB
    Трансивер icom 7610, I-V АНТЕННА НА 80М КСВ -2 использую тюнер MFJ 998
    отраженная не более 10 ватт
    Сигнал идеальнейший, редко кто не отметит и не похвалит. Полоса 2.4 узенькая, ровная.
  5. #530
    07.09.2013
    Губкин
    4,672
    1249
    365
    Цитата Сообщение от radioman Посмотреть сообщение
    Сигнал идеальнейший
    Вообще то сигнал формируется в возбудителе.В SSB с мощностью понятно,а вот в режиме нажатия,т.е. OUTPUT POWER какая?
  6. #531
    26.10.2011
    303
    260
    324
    Добрый день !
    Приобретение. Использую BLF188XR. В Москве - "DECTEL Electronics" Ltd., были на складе, оригинал, мощу отдают 100%. Украина - Мастэк электроникс.
    Схемы. Пробовал разные, если сразу делать КВ + 50 МГц, то решение W6PQL оптимальное. 6-2017 RF deck
    Фильтры. Можно классику - П-фильтры 5-го или 7 го порядка, но лучшее решение с поглотителем гармоник - ФВЧ с нагрузкой на 100 Ватт на 3-ю гармонику - проверено, транзистор греется меньше !
    Особенности. Входной аттенюатор - обязательно ! Примерно 13 дБ. Получать с трансивера 60-70 Ватт, отделять нужные 3-5 Ватт и ими качать. Отсутствие такого аттенюатора - главная беда всех итальянских SPE.
    Охлаждение - вода !! Теплую воду отводим на массивный алюминиевый радиатор (примерно 4000 см.кв.) или радиатор СВО компьютеров - 2 вент 140 мм или 3 вент 120мм.
    БП - от базовых станций GSM, стоят копейки. Я использую PowerOne FMP16.48. На Украине стоит 10 долл Отдает 56В, 31А - это просто песня для таких усилителей.
  7. #532
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    484
    152
    не понял про какую выходную мощность вопрос?
    да, пиковая в SSB 1200 ватт.
    В режиме несущей 20-25 ватт с трансивера и 700 ватт в антенну
    в SSB в пике 54 вольт 29 ампер
  8. #533
    12.10.2009
    69
    25
    8
    Цитата Сообщение от UR4LRG Посмотреть сообщение
    Добрый день !
    Большое спасибо, Дмитрий! Я полагаю, что на вход так и нужно давать мощу близкую к максимальной (с аттенюатором разумеется) - это как бы защита по входу и IMD будет лучше. Мой позывной намекает, что нужно иметь 2 KW...hi. Очевидно нужно целиться на 2 х MRFX1K80H. Но, при больших мощностях и проблемы большие. Желательно иметь трёхфазное питание (меньше нагрузка на фазу, токи и меньшие ёмкости для фильтрации), но без водяного охлаждения уже не обойтись?(если увеличить медный радиатор и снимать не полную мощность при пониженным напряжением)
    1. Интересно, кто-то уже пробовал без водяного охлаждения 2 КВТ?
    2. Прошу владельцев УМов сделать тест: сначала прогреть УМ до 50 градусов, а потом в режиме нажатия CW ещё три минуты под нажатием или хотя бы 15 секунд общий вызов, 10 сек прослушивание и так без перерыва минут 30. Контестменам и любителям работать на CQ будет интересно, какая температура прогретого УМ через пол-часа, час. Спасибо, 73!
  9. #534
    07.09.2013
    Губкин
    4,672
    1249
    365
    А что же такая разница то в мощности.Ну да ладно,раз так значит так и должно быть,как в рекламе.
  10. #535
    26.10.2011
    303
    260
    324
    - Желательно иметь трёхфазное питание
    По трехфазному питанию. Для 2 кВт УМ оно не нужно. В этом огромное отличие этих усилителей от ламповых. Они работают от любой сети. На БП написано 100-250 Вольт !
    Без водяного охлаждения 2кВт - можно, но не долго. SPE 1.5k после 5-и CQ в FT8 сам переключается в режим Low, как я понимаю, о JT65 вообще речи нет.
    По поводу долгих CQ в цифре - вот работа моего усилителя в FT8 и JT65 - можно цыкулять часами ! Устанавливается температура 45-50 град и потом не растет.
    https://www.youtube.com/watch?v=wfPpzDZPSjs
    https://youtu.be/3UyJiXK6K2c
  11. #536
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Киловатты в JT65?!! (( Вы чё? С марсианами работать собираетесь?
  12. #537
    26.10.2011
    303
    260
    324
    Для ЕМЕ. Я пока до ЕМЕ не дорос, но знаю, что там надо хотя бы килограмм, а лучше два ))
  13. #538
    12.10.2009
    69
    25
    8
    ОКей! 3 фазы я имел в виду если > 3 квт, но и 2 квт не мало.
    1.Интересно, как себя чувствуют соседи по дому, по QTH, по частоте, лампочки, часы на стене... при работе двумя киловаттами?
    2. Пока не нашёл инфо где купить хороший и не дорогой БП на 50 в. На Али видел Emerson R48-62 3000W 10,5 x 4 x30, но без схемы и паспортных данных. Кто располагает данной информацией (а так же по MRFX1K80H и другим комплектующим по УМ прошу поделиться, многим будет интересно или в r2kw@mail.ru) 73!
    3. Коллеги-конструкторы, а может кто-то уже пробовал квт УМ на более высоковольтных транзисторах порядка >100 вольт??? (токи в 2 раза меньше). У военных есть такой УМ, жаль пока нет доступа к схемам.
  14. #539
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,646
    436
    349
    а позывной как ? хочу посмотреть!
    не , просто я очень много видел таких что гадят на 20кгц и им все дифирамбы поют какой божественный сигнал.
    не, может те кого я слышал ( видел ) на меркурие действительно что то не то.
    может завтра вечерком , позывным только своим осведомите что бы случаем другого не заслушаться.
  15. #540
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,981
    6987
    1616
    Вроде бы R7KD позывной у товарища.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.07.2006, 11:55
  2. Усилитель "Вега"
    от genemy в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 21:23
  3. Ищу схему усилителя "Электрон 106С"
    от LEM в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 17.08.2004, 01:09
  4. Усилитель "Пеленг-пионер"
    от RA9AB в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 10.01.2004, 10:59
  5. "non-QSK" усилитель
    от Drix в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 10.06.2002, 16:54
