18.11.2021, 20:57 #676Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
Вот измерения моего Mercury.
Итак мы имеем разницу по мощности в 2 раза. Значит ток или напряжение в корень из 2, т.е. 1,41.
24,1х1,41= 33,98. Ну а измеренное 33,5. Т.е. все совпадает с расчетом. Ну а что отраженка на 500 Вт меньше в 5 раз, так это, я сперва 1000 Вт включал, а затем 500 Вт. Антенна IV и сыро. Возможно подсушил провод.
P.S. Измерения в FT8. 1000 W снято до 7 с, дальше усилитель выключился. У меня защита точно срабатывает чуть больше 700 Вт, примерно 720. Уже не помню. Не путать с защитой по отраженке.Последний раз редактировалось EW6FL; 18.11.2021 в 21:00.
18.11.2021, 20:59 #677Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,954
- 1965
- 3383
Иван, а как из DIGI усилок возвращается обратно в CW? Сам может вернуться?
18.11.2021, 21:14 #678High Power
- 07.03.2007
- 756
- 318
- 91
19.11.2021, 18:00 #679High Power
- 07.03.2007
- 756
- 318
- 91
Может, кому интересно, для общего развития)
Здесь https://b26-pa.groups.io/g/main/message/10372 сравнение Меркурия и RF2+ KIT (ссылка на крайний пост в теме). Понятно, что изделия абсолютно разные по многим параметрам, но все же...Олег, RA3DNC
20.11.2021, 20:22 #680Low Power
- 16.09.2018
- Воронеж
- 82
- 6
Добрый вечер! Немного похвалюсь своим усилителем.
https://www.youtube.com/watch?v=tzkD_2v2xXc
Меня удивляет, что все хвалятся разными плюшками типа количеством антенн которое можно подключить к усилителю ,наличием обновлений и связи с интернетом . На самом деле основная масса радиолюбителей ушла в цифру и для них важен непрерывный режим. Так давайте снимем видео и покажем насколько каждый из усилителей способен работать в цифре и тестах в телеграфе не превышая разумную температуру. Это самые важные параметры ! Мы должны понимать что время жизни транзистора зависит от температуры кристалла .Виктор R3KR
20.11.2021, 20:47 #681
по моей формуле, при 1000 ваттах кпд получается почти 75%, очень не плохо!
а главное, спать можно спокойно, не переживая за транзистор )))
по поводу плюшек, пользователи все разные, и требования часто бывают совсем не логичные!
Виктор, а как поведет себя IMD при пониженных напряжениях, может сделаете не большое видео ?
20.11.2021, 21:33 #682Low Power
- 16.09.2018
- Воронеж
- 82
- 6
Почитайте статью о разных корпусах транзисторов.
https://www.nxp.com/docs/en/white-paper/RFPLASTICWP.pdf
В этой статье затрагивается тема о времени жизни транзистора и расчете температуры кристалла и корпуса, и многим станет понятно, что можно греть транзистор до большой температуры - это популярное надувательство.
Я считаю, что медь толщиной не менее 10 мм, обработанную на станке и отполированную до зеркального блеска, нельзя разогревать более чем до 65 градусов, при использовании транзистора в пластиковом корпусе. Мы, радиолюбители, эксплуатируем транзистор в самом плохом режиме - это нагрев и остывание кристалла, то есть, постоянное циклирование температуры. Отсюда вытекают проблемы с растрескиванием кристалла и выходом из строя транзистора. Я пытаюсь донести основные проблемы всех усилителей на LDMOS транзисторах. Главное в усилителе это охлаждение!!!! А не плюшки!!!!
Что самое поганое для потребителя - это растрескивание кристалла происходит не сразу, а со временем . Так что мой совет не превышайте температуру меди свыше 65 градусов .Виктор R3KR
20.11.2021, 23:21 #683Low Power
- 16.09.2018
- Воронеж
- 82
- 6
Александр я занимался изучением транзисторов LDMOS по IMD можно посмотреть на этом видео
https://www.youtube.com/watch?v=XnNE_jzhqFk
Но самые лучшие по параметрам IMD это MRF150 за ними следуют SD2933 . По этому наш усилитель 500 ват только на SD2933 это лучшие транзисторы по параметру IMD
Почему я это конкретизировал. Потому что теплопередача от кристалла к корпусу у транзистора с пластиковым корпусом, по сравнению с транзистором в золото-керамическом корпусе, отличается в разы. Смотрим даташит, как всегда. И понимаем, что разница у пластикового корпуса теплопередача к кристаллу гораздо лучше, по сравнению с "золото-керамическим".
Для пользователя усилителя эти выкладки мало понятны. Я думаю, что можно пояснить на пальцах, тем более, что я это уже делал на соседнем ресурсе.
Не буду заново складывать слова, просто приведу, то о чем я уже говорил:
Сейчас существует два типа корпусов LDMOS транзисторов — керамический и пластиковый. Пластиковый корпус пришел на смену керамическому достаточно давно, но по привычки или по инерции мы продолжаем использовать транзисторы с керамическим корпусом.
В своих статьях компания NXP обосновала преимущества использования пластикового корпуса. Всего их шесть, но основным из них является переход тепла от кристалла к корпусу транзистора -Thermal Resistance, Junction to Case. Этот параметр рассчитывается с применим коэффициента, указанного в даташит.
Для транзистора с керамическим корпусом MRFE6VP61K25H этот коэффициент 0,15.
Чтобы получить разницу температуры между корпусом и кристаллом, нужно рассеиваемую мощность в тепло умножить на 0,15. Для примера, если в тепло рассеивается 500 Вт, то разница составит 75 градусов. Для приведенной в даташит температуре корпуса 65 градусов, температура кристалла составит 135 градусов, без учета потерь в тепло интерфейсе между транзистором и радиатором.
Транзистор MRFE6VP61K25N имеет пластиковый корпус и его параметр Thermal Resistance, Junction to Case составляет 0,06 при этом по отношению к температуре корпуса 109 градусов. То есть, при прочих равных условиях — 500 Вт в тепло, разница температуры корпуса и кристалла составит 30 градусов. При таких условиях, имея температуру радиатора под транзистором в 65 градусов, температура кристалла будет намного ниже, чем для транзистора в керамическом корпусе, что увеличит время жизни самого транзистора.
Главное мы должны понимать ,что максимальная температура кристалла равна 150 градусов , а время жизни при такой температуре равно как повезет . Мое мнение очень недолго .Последний раз редактировалось R3KR; 20.11.2021 в 22:37.
Виктор R3KR
22.11.2021, 03:06 #684
22.11.2021, 03:32 #685
22.11.2021, 09:38 #686Low Power
- 16.09.2018
- Воронеж
- 82
- 6
Да не ерунда а вполне реальность если не иметь защиты по температуре и превышать температуру меди свыше 65 градусов .
Дата шит читаем.
1. Continuous use at maximum temperature will affect MTTF.
2. MTTF calculator available at http://www.nxp.com/RF/calculatorВиктор R3KR
22.11.2021, 09:47 #687Standart Power
- 27.04.2020
- 104
- 33
- 109
Подскажите - у MRF300 этот параметр 0,55 - до какой температуры их можно нагревать?
22.11.2021, 10:44 #688
22.11.2021, 11:18 #689
22.11.2021, 11:18 #690High Power
- 04.04.2010
- Краснознаменск, Московская обл.
- 75
- 844
- 197
- 1217
Большое спасибо, Виктор R3KR!
Доходчиво, убедительно.
Нет ли информации кто (фирмы) где (в каких точках относительно транзистора) и как контролирует температуру "меди" в своих усилителях.
Может и RZ1ZR своими "секретами" об этом поделится?
73!73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
373Спасибо
