15.11.2021, 12:45 #616Silent Key
- 02.01.2008
- Иркутск
- 64
- 1,353
- 1855
- 1138
15.11.2021, 15:16 #617
15.11.2021, 16:40 #618Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,602
- 1794
- 2462
Подождем...:-)
Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
15.11.2021, 16:59 #619Standart Power
- 15.01.2009
- Новороссийск
- 331
- 413
- 387
15.11.2021, 17:14 #620Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,669
- 1249
- 365
В этом усилке так же сделана защита по КСВ, а не по отражённой мощности.Если так, то нахрена.Это хорошо,когда антенна настроена,а если иней сел,то быстро ручным тюнером не успеешь настроить,включается режим DIGI и подскакивает КСВ и усилок ушёл в защиту.Автомат не всегда помогает в таких случаях.
15.11.2021, 18:12 #621Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 855
- 355
- 86
15.11.2021, 21:13 #622
15.11.2021, 21:41 #623
15.11.2021, 21:46 #624
Последний раз редактировалось RZ1ZR; 15.11.2021 в 21:50.
15.11.2021, 22:19 #625Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 855
- 355
- 86
16.11.2021, 09:43 #626Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Вообще должно быть так. Для настройки тюнера, антенн, должна быть в усилителе отдельная кнопка , типа Tune. При её нажатии выходная мощность пониженная, скажем 10 ватт, и защита по ксв выхода при этом отключена вообще должна быть. При 10 ваттах выхода ничего с выходными транзисторами не случиться. Настраивай свой ручной ксв сколько хочешь и как хочешь. Настроил - отжал кнопку Tune. Можно включать полную мощность и защиту выхода, хоть по ксв менее 2..
16.11.2021, 13:57 #627
16.11.2021, 17:22 #628Координатор темы
- 03.06.2010
- г. Обнинск
- 44
- 2,464
- 7869
- 4341
Использовали два усилителя Mercury III и Mercury IIIS в экспедиции 3DA0RU и следом в экспедиции 7P8RU. Mercury III брали в пользование у RU7D, за что ему огромное спасибо, а Mercury IIIS привез с собой из Чехии OK8AU.
В основном усилители стояли на цифровых местах, снимали с них 400-600 Ватт. Mercury III чаще уходил в защиту по перегреву и его старались нагружать чуть меньше. Несколько раз путали антенны, да и на пустое гнездо пару раз включали - защита отрабатывала четко.
В целом, можно сказать, что усилители сделали свое дело и отработали классно. Три транспортировке также проблем не возникло. Была одна поломка уже во второй экспедиции, сгорел стабилизатор 12V. R9LR вскрыл, установил причину и подключил выносной блок питания, тем самым восстановив работу усилителя. Александр, RZ1ZR находился на связи и консультировал, что и как можно сделать. Кроме того, мы получили небольшую компенсацию за причиненные неудобства, что, честно сказать, приятно удивило. В последнее время, к сожалению, такое внимание производителя - это редкость.
В общем и целом работой оборудования довольны. 180.000+ QSO в этих двух экспедициях, в том числе, и их заслуга.
Единственное, так как использовали их практически только в цифре, а позиция CW/SSB находилась на приличном расстоянии от них, не могу сказать, на сколько хорошо выполнены фильтры, т.е. давали ли они помеху.
Возможно кто-то из команды дополнит своими впечатлениями, учитывая, что в цифре я работал не часто.
А что ждать то, сам бы и написал. Тем более, ты больше меня был цифре и непосредственно занимался ремонтом.73! Василий, RA1ZZ
Подготовка к текущей экспедиции: Того 5V7RU
Подготовка к текущей экспедиции: Бенин TY0RU
Предыдущие экспедиции: РЮА UF6OA, Зимбабве Z21RU, Лесото 7P8RU и 7P5RU, Эсватини 3DA0RU, Малави 7Q7RU, RA1ZZ/p EU-133 и EU-147, Палестина E44RU, RK3SWB/1 EU-117, XR1RRC SA-069, EP6RRC AS-189 NEW, C9*RRC AF-066&88, RI0C AS-069, UE23RRC AS-142, RI1PT EU-188, RI0X AS-064, RI1N EU-162, RA1ZZ/0 YA-38
16.11.2021, 17:44 #629Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Главное понять идею. А идея в том что подаётся пониженная мощность ( например 100 ватт для 1 кВт усилителя - это пониженная мощность, для 100 ватт - 10 ватт пониженная мощность, окей), и чтобы при пониженной мощности все КСВ метры на выходе были отключены, что позволит настроить любую балалайку на выходе усилителя (например ручной тюнер). Если вы хотите это сделать трансивером, а усилитель включить бай-пасс, то вообще никаких проблем нет... Так понятно написал?
Сыр бор пошел оттого, что чел написал как ему настроить тюнер, если КСВ метр на выходе усилка не даёт это сделать, ему ответил... Идея в том чтобы при настройке КСВ метр отключался , но и при этом выходные транзисторы не вылетали, а это делается понижением выходной мощности до безопасного для транзисторов уровня и отключением автоматики КСВ метра. Это если почему либо чел хочет настроить именно от усилителя, а не от трансивера с байпасом на усилителе. Почему именно от усилителя, не знаю, чел вот так почему то захотел, видимо про байпас в усилителе он не в курсе...
Вот как чел вопрос поставил. И таки да про режим байпас я тоже сразу не подумал, хотя именно так настраиваю свой ручной тюнер с самодельным усилком, сперва в режиме бай-пасс усилка от трансивера...Последний раз редактировалось R0SBD; 16.11.2021 в 17:53.
16.11.2021, 18:16 #630Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,954
- 1965
- 3382
Да, в Бурсте защита по КСВ, и это не всегда удобно. Иной раз хотелось бы на пониженной мощности хоть что-то выдать в рассогласованную антенну. Это зимой актуально, когда снегу или льда поналипает, а надо выйти в эфир позарез.
Но в Меркурии, насколько я понимаю, защита сделана не по КСВ, а по отраженной мощности. Об этом где-то было выше в теме сказано. Это удобнее, конечно.Михаил RCWC #312 == Кто ищет, тот всегда. == SunSDR2pro, Elecraft K3, BURST-2000A, AD-3446, AD-W234.
373Спасибо
