Страница 45 из 50 ПерваяПервая ... 3538394041424344454647484950 ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 675 из 736
Like Tree373Спасибо
Тема: усилитель "Mercury IIIs"
  1. #661
    Нарушитель Аватар для R5ZQ
    07.09.2013
    Губкин
    4,626
    1245
    356
    Цитата Сообщение от RA3DNC Посмотреть сообщение
    Напряжение на дисплее не отображается
    В меню есть установки,надо переключить и будет напряжение.
    Цитата Сообщение от RZ1ZR Посмотреть сообщение
    тогда что означает High и Low
    Мощность усилителя,можно выбирать-Большая,средняя и малая.
    Цитата Сообщение от RN3BT Посмотреть сообщение
    хорошо растет при увеличении отдаваемой мощности
    Производитель рекомендует работать на полной мощности,я разговаривал с ним по этому поводу.
  2. #662
    07.03.2007
    756
    318
    91
    тогда что означает High и Low в верхнем правом углу ?
    Вроде как должна выходная мощность снижаться, если верить мануалу. Но особой разницы что-то не вижу. Правда, до тщательного изучения еще руки не дошли по ряду причин.
    Да, сорри, так и есть. Обычный режим 54,5В, DIGI - 42В
    А режим когда вообще нет индикации мощности (High, Low) это какая мощность на выходе должна быть?
    P.S. Может, правильнее переехать в тему про Бурст? Все же здесь обсуждаемая тема как бы оффтопик.
  3. #663
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    давайте уже здесь вопрос закроем, он один, режим High и Low,
    понятно что мощность больше меньше, от чего она зависит, от напряжения ?
    R5ZQ, покажите пару картинок с разным напряжением но одинаковой мощностью 500 ватт,
    это можно сделать ?
  4. #664
    07.09.2013
    Губкин
    4,626
    1245
    356
    это можно сделать
    Как то никогда не думал об этом.Хотя практически постоянно мощность 500вт.Для себя смысла не вижу увеличивать мощность и так слышат.Я регулирую мощность с трансивера,тут вроде всё нормально.По моему только в DIGI включается пониженное напряжение.Вообще при пониженном напряжении IMD должен быть хуже.
  5. #665
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    давайте фото посмотрим ?
  6. #666
    07.09.2013
    Губкин
    4,626
    1245
    356
ID:	316019Мощность раскачки одна и та же.
  7. #667
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    Иван, вместо раскачки, покажите ток! это нужно!
    т.е. Voltage и Current..
  8. #668
    07.09.2013
    Губкин
    4,626
    1245
    356
  9. #669
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    да, теперь все видно, в первом случае кпд усилителя 47%, во втором 60%
    только не могу понять, что означает надпись в углу High, вернее от чего она меняется,
    или на что влияет, бегло посмотрел документацию на Бюрст, ответа не нашел ?
  10. #670
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Это очень хитрая штука. Если положить на ключ кирпич в течение около 5-10 (это примерно, точно не помню) секунд на полной мощности, то усилитель автоматически перейдет в режим пониженного питания. High поменяется на Low и обратно его никак через меню не вернуть. У меня так по неопытности однажды случилось, и мне пришлось обращаться к Алексею за помощью. За давностью дней я уже позабыл, там надо держать какую-то кнопку в момент включения питания - и эта защита сбросится.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 18.11.2021 в 19:36.
  11. #671
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,940
    6917
    1611
    Михаил, зачем вы на ключ клали кирпич ?
    Для чего вообще вы в шеке держите кирпич ?
  12. #672
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Хотел протестировать систему охлаждения и режимы работы вентиляторов. Интересно же, когда первый раз включаешь, и всё в новинку. А тут такой нежданчик
    В принципе, сделано всё правильно, от дурака защита нужна всегда.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 18.11.2021 в 19:49.
  13. #673
    07.03.2007
    756
    318
    91
    Ну вообще-то при работе FT8, если изначально был включен режим полной мощности, то через 7сек автоматически включается режим DIGI и уменьшается входная мощность. Соответственно уменьшается напряжение. И никакой индикатор Low при этом не включается. Или я чего-то не допонимаю.
  14. #674
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Может быть, я что-то путаю и каких-то деталей уже не помню. Насчет Low не уверен, давно дело было. Проверить прямо сейчас не могу.
    Годы идут, прошивки меняются. У меня всё старое, усилитель из первых партий. Я больше ничего не трогаю, работает - и хорошо.
    ЗЫ. Кирпич из шека я выбросил, в цифре никогда не работал.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 18.11.2021 в 20:18.
  15. #675
    07.09.2013
    Губкин
    4,626
    1245
    356
    А и не надо.Просто усилок через 5-10 сек.как вы пишите переходит в режим DIGI.Это тот режим,при котором можно измерить его мощность,т.е. OUTPUT POWER,а не пиковую.В режиме долговременной несущей под 900вт.,т.е. то,что он может долговременно отдавать.Так же и в МЕРКУРИИ сделано.Хочешь больше,бери двухкиловаттную версию,будет 1,5 КВт.Чудес на свете нет.
    Олег,ничего не включается,если вы сами с передней панели не переключите.Сколько переключал,всё можно было вернуть назад.Но с мощностью в этих режимах не оперировал.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.07.2006, 11:55
  2. Усилитель "Вега"
    от genemy в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 21:23
  3. Ищу схему усилителя "Электрон 106С"
    от LEM в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 17.08.2004, 01:09
  4. Усилитель "Пеленг-пионер"
    от RA9AB в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 10.01.2004, 10:59
  5. "non-QSK" усилитель
    от Drix в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 10.06.2002, 16:54
