16.11.2021, 20:52 #631Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,596
- 1785
- 2452
Не у меня спросили, чего выскочкой то быть..:-) и поперёк батьки....
Василий всё верно описал.
Немного добавлю от себя.
Оговорюсь- почти все антенны благодаря Лёне и всем ему помогающим, имели КСВ не более 1,15.
1. Общался в своё время с российским производителем, просил показать видео , как себя поведет усилитель во время передачи при полной мощности и при внезапном обрыве антенны. Косвенно убедился (если помнят экспедиционеры кабель от GP на 18мгц) - очень хорошо и убедительно отключался.
2. По охлаждению- видимо в этом усилителе при этой компоновке принят компромисс- между шумом и объемом воздуха для охлаждения- не всегда хватает охлаждения. Желательно добавить турбо режим.
3. Полазил в обеих усилителях по меню- производители честно говорят и пишут в меню!!!!- в цифре- не более 600-700 ватт. Выдерживает легко- подтверждаю.
При однопоточной передаче ,(что схоже с телеграфом) легко отдавал в качестве эксперимента на 160м (ну чтобы услышали RRR73... мы то хорошо слышали...) усилитель серии S- до 820 ватт по показометру, держал до 5-8 минут, потом специально понижал, как только прибор на панели писал- "Вентилятор на максимальной скорости". Не всегда была ощущалась максимальная скорость вентиляторов, но это на слух, охлаждение точно было, потому что надпись гасла спустя какое то время.
4. Усилитель без S- RU7D- в Эсватини один раз "глюкнул"- это было начало. На какое то время отключился второй выход. Причину не нашел, через часа 4 всё "как бы" само восстановилось. После чего , чтобы не потелять, старались эксплуатировать на мощности до 500 ватт.
Но на плате загорелся красный светодиод. Потом он погас и стал моргать жёлтый. К сожалению не знаю их предназначение, поэтому принял к сведению .В усилителе с S справа внизу спереди на плате горел всегда только зеленый светодиод.
5.В Лессото на 4-ый день преобразователь диси диси 58- в 12 в всё таки выгорел. При вскрытии обнаружилось, что крышка была проклеена звукоизоляцией и пространство над платой местами отсутствовало или было минимальное. Охлаждение? ВЧ наводки?
На мой взгляд, причина гибели преобразователя- паразитный резонанс от рядом работающих иных усилителей БЕЗ НАЛИЧИЯ заземления. Уравнивание потенциалов между аппаратами по определённой причине (не относится к этой теме) не выполняли, поэтому блуждающие ВЧ токи так же могли "залететь" на этот ВЧ преобразователь без проблем.
Вылечилось просто- выкусили 4 провода, очистили от нагара "жидкостью для протирки главных оптических осей", подпаяли соответствующей мощности тоже небольшой, как от ноутбуков, преобразователь универсальный на 5 А 12В (благо был у Леонида запас) и в добрый путь.. правда прикольно усилитель после этого было включать-выключать, но привыкли.
Что опечалило- при ручном выборе диапазона слетала выбранная антенна и выбиралась всегда первая, приходилось опять тыкать в меню.То есть нужно было тыкать в нижнее меню, потом уже на антенну.
Что бы улучшить ПОД ЭКСПЕДИЦИИ!!!- увеличить площадь раскрыва радиатора сзади в корпусе. Увеличить приточную решетку спереди по площади, поставить на "на морде" съемный фильтр (пыль у нас была неимоверная от красной глины). Немного помогал вентилятор, дополнительно приставленный к передней решетке.
В усилителе, может в скрытом меню :-) добавить диапазон 5 Мгц (о 50 мгц даже не мечтаю).
Сделать электронный трех-позиционный переключатель делителя мощности по входу, чтобы можно было с 5-и ватт на полную катушку использовать, 50 ватт и 100 ватт например.
Про доп турбо режим уже писал.
Большой респект и уважуха RU7D и особенно Славе OK8AU(Слава- я не царапал усилитель, это всё происки империализма!!).Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P - МС России.
16.11.2021, 21:14 #632
усилитель собран из набора, радиолюбителем практически без опыта конструирования, совсем!
заработал с первого включения, у меня так не всегда получается )))
17.11.2021, 18:18 #633High Power
- 07.03.2007
- 64
- 752
- 314
- 90
17.11.2021, 18:45 #634
17.11.2021, 22:12 #635
17.11.2021, 23:09 #636Standart Power
- 15.01.2009
- Новороссийск
- 328
- 409
- 385
Поправьте, если я не прав. Снижая мощность раскачки (без снижения напряжения питания) и получив на выходе 450 Вт, мы не уменьшаем нагрев радиатора.
Мы получаем рассогласованную нагрузку, соответственно , плохой КПД. Сейчас проверил на своем усилителе на MRF 1K50.
1. Мощность 1032 Вт - Ток 31,7А - Напряжение 53,4В (Потребляемая мощность 1692 Вт) На радиаторе рассеивается 660 Вт
2. Мощность 450 Вт - Ток 22,5А - Напряжение 53,4В (Потребляемая мощность 1201 Вт) На радиаторе рассеивается 751 Вт
Какой смысл в цифре снижать выходную мощность не снижая напряжение питания?
Кстати, в Expert 1,3 kFa, при включении Semi Power, напряжение питания снижается, обеспечивая правильное согласование нагрузки выходного каскада.Валерий (RU6DX)
18.11.2021, 01:25 #637
18.11.2021, 02:15 #638Координатор темы
- 03.06.2010
- г. Обнинск
- 44
- 2,450
- 7772
- 4268
Мне кажется, что все-таки не совсем корректно так рассчитывать мощность рассеивания на радиаторе, так как при излучаемой мощности в 0 Ватт ток будет отличен от нуля, причем значительно, но на радиаторе рассеиваться ничего не будет (условно). Есть некоторая константа потребления, которая, думаю, уровняет мощность рассеивания на радиаторе в первом и во втором случае. Но наблюдение правильное, спасибо!
P.S. Про Эксперты тоже напишу в ближайшее время в теме экспедиций.73! Василий, RA1ZZ
Подготовка к текущей экспедиции: Того 5V7RU
Подготовка к текущей экспедиции: Бенин TY0RU
Предыдущие экспедиции: РЮА UF6OA, Зимбабве Z21RU, Лесото 7P8RU и 7P5RU, Эсватини 3DA0RU, Малави 7Q7RU, RA1ZZ/p EU-133 и EU-147, Палестина E44RU, RK3SWB/1 EU-117, XR1RRC SA-069, EP6RRC AS-189 NEW, C9*RRC AF-066&88, RI0C AS-069, UE23RRC AS-142, RI1PT EU-188, RI0X AS-064, RI1N EU-162, RA1ZZ/0 YA-38
18.11.2021, 02:23 #639
18.11.2021, 02:36 #640Координатор темы
- 03.06.2010
- г. Обнинск
- 44
- 2,450
- 7772
- 4268
73! Василий, RA1ZZ
18.11.2021, 02:47 #641Very High Power
- 26.09.2007
- 53
- 4,747
- 6583
- 1593
Нет, в режиме приёма транзистор заперт, и ток ровно ноль.
В режиме приёма напряжение с выходных транзисторов можно вообще снять, оно совершенно не нужно выходному каскаду в этот момент.
Если есть ток, то есть и мощность.
И эта мощность должна куда-то деться, или излучиться в антенну, или уйти в тепло, то есть в радиатор.
Закон Ома + закон сохранения энергии.
С этим трудно спорить))
18.11.2021, 02:58 #642Координатор темы
- 03.06.2010
- г. Обнинск
- 44
- 2,450
- 7772
- 4268
73! Василий, RA1ZZ
18.11.2021, 03:04 #643Very High Power
- 26.09.2007
- 53
- 4,747
- 6583
- 1593
А что в усилителе ещё питать, кроме выходных транзисторов ?)
Ну вентиляторы, ну плату контроллера управления. Но это мизер.
Главное, это ток выходных транзисторов, и именно о нем и написал выше RU6DX.
Из его расчёта видно, что при излучаемой в антенну мощности 1032вт транзисторы будут греться меньше, чем при излучаемой в антенну мощности 450вт.
Для меня это явилось небольшим открытием, просто никогда не задумывался над этим, и не смотрел ток выходного каскада.
А ведь, действительно, выходит, что так !Последний раз редактировалось RX3APM; 18.11.2021 в 03:07.
18.11.2021, 08:48 #644
18.11.2021, 09:36 #645
в первом случае КПД %63, во втором %39, но что то ток во втором случае большой, если посмотреть видео чуть выше,
то видим мощность 700 ватт, при токе 19 ампер, что соответствует КПД почти %70, сейчас нет Меркури на столе,
попросил производителя сделать замеры, позже выложу...
добавлю, снижали напряжение на Меркури до 48 вольт, разницы практически не было,
требовалось только чуть больше раскачки, отказались от снижения напряжения...
в усилителе на двух MRF300 при выходной мощности 450 ватт ток потребления 13 ампер, напряжение 53.4 вольта
ну это так, для сравнения )))
кстати, вот фото с экспедиции, можно оценить и сравнить кпд...
и еще, при пониженом питани imd не на много, но падал..Последний раз редактировалось RZ1ZR; 18.11.2021 в 09:07.
373Спасибо
