Страница 22 из 50 ПерваяПервая ... 1215161718192021222324252627282932 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 736
Like Tree373Спасибо
Тема: усилитель "Mercury IIIs"
  1. #316
    Нарушитель Аватар для R5ZQ
    07.09.2013
    Губкин
    4,628
    1245
    356
    Цитата Сообщение от RZ1ZR Посмотреть сообщение
    согласование происходит на мощности 10-20 ватт
    А разница какая,хоть на 50ти ваттах будет происходить,сопротивление не поменяется.
    защита в нем выполнена не от большого ксв, а от большой обратной мощности.
    Чем больше КСВ,тем больше обратная мощность.Значит будет сброс мощности УМ.
  2. #317
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    а с тюнером этого не будет ? )))
  3. #318
    07.09.2013
    Губкин
    4,628
    1245
    356
    Нет конечно,если тюнер работает адекватно.Усилитель нагружен со своей стороны на тюнер на близкие 50ом.Если этого не происходит,то или защита УМ вырубит,или тюнер даст команду в УМ и тоже вырубится усилитель.
  4. #319
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    мощность в антенне будет что с тюнером, что без,
    только в первом случая большая мощность будет рассеиваться в тюнере, в тепло!
    вы считаете это правильным ?
  5. #320
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    У меня к примеру на 40м. антенна будет с катушками и по краям диапазона сопротивление резко пойдёт вверх,
    И каким образом, в данной ситуации, поможет тюнер?
  6. #321
    07.09.2013
    Губкин
    4,628
    1245
    356
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    И каким образом,
    Мне поможет,тебе Саш не знаю.Покажи мне антенну с Сопротивлением 50ом во всей рабочей полосе наших диапазонов.
  7. #322
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Цитата Сообщение от DL1ET Посмотреть сообщение
    А в остальном всё устраивает, особенно зелёная заставка о готовности к работе!
    В TS-940 было также.
    Мне поможет,
    Чем поможет? Опиши подробно.
  8. #323
    07.09.2013
    Губкин
    4,628
    1245
    356
    Опиши подробно.
    Саш,всё надоело мне это PMPO.Я уже не выдерживаю,раньше хоть пограмотней были люди,сейчас только картинкам верят.Меня здесь нет.
  9. #324
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    Чем поможет?
    в конкретном случае да, поможет, так как его усилитель имеет защиту по ксв,
    то при любой мощности усилителя, даже 10 ватт он уже без тюнера, на этих частотах работать не сможет.
  10. #325
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    При КСВ=2 усилитель уйдёт в защиту? Там даже меньше чем 2, по краям (это про антенну, которую будет использовать Иван, на 40 метров).
  11. #326
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    я не знаю какой уровень там выставлен, но в принципе да.
    а так, тюнер - это защита усилителя от плохой антенны
  12. #327
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Тюнер для того, что бы выходной каскад (УМ) ОТДАВАЛ ВСЮ МОЩНОСТЬ.
  13. #328
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Евгений,у вас наверное климатические условия позволяют,а у нас иногда иней садится на антенны,что тогда делать.Тюнер нужен для каких то особых случаев,тыкать его тоже дело без дела не надо.У меня к примеру на 40м. антенна будет с катушками и по краям диапазона сопротивление резко пойдёт вверх,что делать.и ещё не понятно,что вас всё устраивает.Может у вас в Германии еврики с неба падают,а у нас их надо заработать и я лично хочу получить товар надлежащего качества с полными достоверными тех.характеристиками,а не так как в первых китайских магнитофонах,где мощность фигурировала запредельная.Но тут лохов нет и этот номер не проходит.
    Не верьте в сказки про падающие еврики с неба. Работают в Германии больше, поэтому и благосостояние лучше. У Вас какая рабочая неделя? У меня 52-56 часов. На 02:00 будильник, каждый день, и в субботу тоже. А за Меркурий хочу сказать только положительно. Работает без проблем, все защиты срабатывают, тех.поддержка моментальная и недорого по сравнению с другими производителями.
    По поводу погодных условий, да, не Сибирь, но проблемы всё равно есть. Типа 2 сотки и вертикал на 80/40 с катушками и противовесы тоже с катушками. А в планах и 160м. И всё это на 2х сотках, в городе. Но на 80ть подтверждено 186 стран.
    Последний раз редактировалось DL1ET; 23.10.2020 в 17:13.
    TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
    73! Евгений, DL1ET
  14. #329
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,602
    424
    342
    Они интермод не мерили при ксв 1 и при ксв 1.5 . Поэтому и видно картинки как с полосой фильтра 2.4 занимают по 6кгц! Главное усилок не вырубается да и ладно)
  15. #330
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Ну так проведи лабораторную работу и выложи на обозрение. Лучше видео сними, ведь это твой "конёк"снимать видюшки с широкой полосой.
    занимают по 6кгц!
    Так я как то и твой сигнал видел с полосой 5 kHz. Чё, КСВ большой?
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.07.2006, 11:55
  2. Усилитель "Вега"
    от genemy в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 21:23
  3. Ищу схему усилителя "Электрон 106С"
    от LEM в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 17.08.2004, 01:09
  4. Усилитель "Пеленг-пионер"
    от RA9AB в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 10.01.2004, 10:59
  5. "non-QSK" усилитель
    от Drix в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 10.06.2002, 16:54
