Страница 37 из 50 ПерваяПервая ... 2730313233343536373839404142434447 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 555 из 736
Like Tree373Спасибо
Тема: усилитель "Mercury IIIs"
  1. #541
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,505
    5029
    5853
    Цитата Сообщение от UA3LM Посмотреть сообщение
    а позывной как ? хочу посмотреть!
    Посмотрел профиль, и всего то.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана (1039).png
  2. #542
    Standart Power Аватар для radioman
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    484
    152
    R7KDU
    подходите сегодня на 80м начиная с 19 мск. В вернем участке чаще работаю. Смоляне проходят громко в Крыму
  3. #543
    12.10.2009
    Балтийск, Калининградская обл.
    69
    25
    8
    Цитата Сообщение от UR4LRG Посмотреть сообщение
    БП - от базовых станций GSM, стоят копейки. Я использую PowerOne FMP16.48. На Украине стоит 10 долл Отдает 56В, 31А - это просто песня для таких усилителей.
    ДМИТРИЙ И КОЛЛЕГИ! ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ КУПИТЬ ПАРУ ПОДОБНЫХ БЛОКОВ ПИТАНИЯ 56В 32А ТИПА PowerOne FMP? На фирме сказали, что такие уже не выпускаются, возможно остались старые запасы или б\у??? PSE адрес или ссылку здесь или r2kw@mail.ru Дмитрий, а вы бы не смогли мне выслать из Харькова 2 шт.?
  4. #544
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    На Авито, например.
  5. #545
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    первое включение младшего брата Mercury IIIs )))
  6. #546
    24.09.2011
    14,505
    5029
    5853
    Цитата Сообщение от RZ1ZR Посмотреть сообщение
    первое включение
    Делитесь впечатлениями и информацией.
  7. #547
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Оно Вам нужно?
  8. #548
    24.09.2011
    14,505
    5029
    5853
    Не понял, если вопрос в мой адрес.
  9. #549
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    да пока нечем делится, только включил, немного позже..
    или вот опытный образец..
  10. #550
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Нажатие наверно 300Вт 7сек. ?
  11. #551
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    нет, без ограничения, радиатор такой же как в Mercury, запас приличный..
  12. #552
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Я думаю, что в этом случае, усилитель надо позиционировать как DIGI. Меркурий 3S выдаёт почти столько же в цифровых видах. А какой вес ? Предполагаемая цена ?
  13. #553
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    можно и так..
    вес около 6 кГ, с блоком питания, и около пяти без блока,
    планируемая цена без блока питания $1400, с внутренним блоком питания $1600, или чуть дороже, зависит от цены на блок питания.
  14. #554
    High Power Аватар для OG7F
    25.07.2016
    Lappeenranta
    667
    1591
    1361
    не так, сейчас усилитель может работать на любую антенну, и практически с любым ксв,
    так как защита в новых версиях усилителя сделана по обратной мощности, т.е. при высоком ксв,
    можно просто убавить выходную мощность и работать дальше,
    главное условие, не превышать обратную мощность более 111 ватт,
    почему 111, это обратная мощность при ксв 2.0 и выходной мощности 1000 ватт.
    например, при ксв 2.5 можем работать мощностью 600 ватт, при ксв 3.0 чуть более 400 ватт, ну т.д.
    естественно, это без тюнера..
    Правильный подход , а то привыкли к стандарту, что при КСВ 2 надо валить мощность, а то что определенную отраженку выходной каскад может переварить не учитывается. Вопрос возникает из-за срабатывания защиты на фирменных РА от наведенной мощности со стороны работы другого рабочего места, например, мультового. Проверить , конечно , с данным усилителем не представляется возможным, но идея очень правильная.
  15. #555
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    первый серийный..
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.07.2006, 11:55
  2. Усилитель "Вега"
    от genemy в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 21:23
  3. Ищу схему усилителя "Электрон 106С"
    от LEM в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 17.08.2004, 01:09
  4. Усилитель "Пеленг-пионер"
    от RA9AB в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 10.01.2004, 10:59
  5. "non-QSK" усилитель
    от Drix в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 10.06.2002, 16:54
