19.12.2021, 00:48 #706High Power
- 17.03.2016
- Вологда/Vologda
- 971
- 362
- 223
Спасибо за ответ, Александр, и информацию. Я читал отзывы Американцев на сайте. Все напоминают мне анекдот про нового русского:"...Купил "новый русский" конструктор, и говорит другу:
- А я оказывается гений!
- С чего ты взял?!
- А я конструктор купил, на нем написано "от 1 до 3 лет", а я его за два месяца собрал!..." Отзывы наших соотечественников намного информативней. А у Амеров за сколько собрал, да насколько он внешне красивый. За информацию об очередности и сроках поставки - спасибо. А то ВЧ с каждым днем все чаще становятся доступными, но мой нынешний усилитель не позволяет мне работать на них. Надо менять переключатель. Проще поменять усилитель))).
Тема на форуме про какой усилитель? Про Меркурий! Александр, собственно, принимает участие, как в производстве, доставке и техподдержке, да много в чем относительно Меркурия, так и разработал свой отдельный усилитель Гелиус. Как правильно понять Вашу фразу "...в ваших УМ..."?! По сути усилителями Александра в большей или меньшей степени можно считать оба усилителя. Выражайте свою мысль, чтоб она всеми читалась и понималась однозначно, и будут Вам изначально верные и точные ответы. Язвить и учить меня читать - поверьте, не стоит! И да. Английские слова я тоже прочитать сумею. Не стоит заниматься издевательствами над английским и русским языками. Special или специально - я все пойму. Thanks for your attention, RK1AQ.73 de R1SA! (Игорь)
Умные с лица мы, а в душе как дети,
Встанем на пути – не обойдешь.
Слова не схоронишь, в драку полезешь,
Совесть да костяшки обдерешь.
27.12.2021, 13:20 #707
В некоторых усилителях Mercury IIIs, выявился нагрев блока питания в режиме ожидания,
(зависит от партии блока питания) устранить проблему не сложно, нужно добавить резистор 25 ом,
мощностью примерно 15 ватт, в разрыв провода 50 вольта стабилизатора 50-12 вольт,
на фото резистор 25 ом собран на 8 резисторах 100 ом 2 ватта.
нагрев блока питания на общую работу усилителя не влияет, но при желании эту модификацию
можно сделать...
ошибка, резистор не 25 ом, а 50 ом!Последний раз редактировалось RZ1ZR; 27.12.2021 в 13:15.
27.12.2021, 14:17 #708High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 966
- 138
- 131
Александр! Хочется узнать почему пропала информация на Вашем сайте по поводу тюнера?
Сергей (UA3RW)
27.12.2021, 14:21 #709
27.12.2021, 15:22 #710
Последний раз редактировалось RZ1ZR; 27.12.2021 в 15:26.
27.12.2021, 17:57 #711Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 53
- 855
- 355
- 86
27.12.2021, 18:03 #712
27.12.2021, 19:23 #713
уточню, не перегрев, а небольшой нагрев, на отдельных блоках питания,
при включении блока он видит нагрузку, импульсный стабилизатор
напряжения 12 вольт, похоже эта нагрузка не соответствует, каким то
параметрам или условиям блока, если сначала включить блок питания,
а затем через пару секунд подключить импульсный стабилизатор, нагрева нет,
или через резистор 50 ом, нагрева так же нет, почему так происходит, пока не понятно.
27.12.2021, 20:03 #714
27.12.2021, 21:03 #715
27.12.2021, 21:17 #716
27.12.2021, 21:21 #717
28.12.2021, 05:28 #718Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,280
- 533
r3kr, встряну по поводу теплоотвода тепла от транзисторов. Чисто интуитивные замечания. Если не прав, поправьте. Кристалл транзистора монтируется на медной, позолоченной подложке, от которой думаю отводится львиная доля тепла от кристалла, скажем 90%, при чем тут - из чего сделана крышка? Если от этой крышки отводится наверное не более 10% тепла? Ну сделайте тогда сверху кристалла не пластиковую, керамическую крышку, а такую же медную пластину, и тогда можно медный радиатор не только снизу транзистора лепить, но и сверху, в два раза возрастет эффективность отвода тепла...
29.12.2021, 20:29 #719QRPP
- 10.05.2021
- 6
- 6
В таких блоках питания есть 2 основных причины нагрева на малой нагрузки (это давно замечено на сотовых вышках с блоками питания на 48 вольт)
Первая это когда используется БП Квазирезонансного типа, и при малой нагрузки для поддержания напряжения сильно поднимается частота, и на такой частоте начинает греться трансформатор и транзисторы. (Например БП эмерсон)
Вторая причина, это возбуд обратной связи по напряжению. По выходному напряжению это не видно, но немного начинает шипеть дроссель (не на всех). И при подключение-отключение нагрузки этот эффект может пропасть. При плавной снижение нагрузки возбуда не происходит, а при резкой бывает (или при включение). Решается немного загрубив компенсацию в обратной связи, или как описано выше, подобрав нагрузку при которой нет возбуда.
29.12.2021, 20:46 #720
Последний раз редактировалось RZ1ZR; 29.12.2021 в 20:54.
373Спасибо
