Дмитрий, для этих целей готовится к выпуску автоматический тюнер...
Вложение 251430
Вложение 251429
https://youtu.be/2yf-ng75Mvg
Вложение 251430
Вложение 251429
А тюнер будет в усилителе или отдельной коробкой.
Александр, позвольте пожелание. Мне кажется, что оптимальным было бы разделить СУ и пульт управления и предложить пользователю выбор установки самого СУ, или у антенны или у усилителя.
Евгений, в тюнере предусмотрен полностью автоматический режим работы, т.е. если ксв меньше 1.5 происходит настройка (значение можно установить любое),
поэтому можно заказать только плату, без корпуса и дисплея, и установить непосредственно у антенны, также можно управлять и в ручную, по одному или двумя проводами,
т.е. две внешние кнопки, tune и bypass, можно и одной tune, разделять ВЧ часть тюнера от цифровой, и тянуть кучу проводов, не совсем логично )))
фото автора усилителя "Mercury", Kenny KM3KM
Вложение 251565
Я догадывался о его испанских корнях. Теперь всё видно на фото.
Идея с тюнером прекрасная, а особенно автоматический режим. Цена по всей видимости будет такая же демократичная как и у усилителя. Александр, если будет ясность с ценой, то черкните в почту, пожалуйста.
предварительный вариант корпуса для тюнера
Вложение 252017
TI2CC Carlos, занял 1 место в Северной Америке в ARRL SSB и 3 место в мире с усилителем "mercury IIIs"
https://youtu.be/sn1oBQCvWKU
не большой обзор от W7HU,
в этой версии усилителя, индикатор swr заменен на индикатор reflected power,
теперь усилитель может работать на антенны с ксв>2.0, защита срабатывает при RefPWR > 125 ватт
https://youtu.be/HazNS3vrYh8
Странно что пользователи никак не обмениваются опытом.
