28.10.2010, 18:29 #61
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
Прочитал. И не только к этим.
И померил, и не только это.
И еще кое где почитал. ( команды сат от есу)
Поэтому громко и заявляю! Не морочьте себе голову. Не сбрасывает и не будет.
зы. предположу. Вас наверное интересует возможность подать с тюнера напряжение АLC. это не возможно. это в усилителях используется. там трансивер согласован со входом ум. а если антенна не согласована с выходом ум, то с него и подается это напряжение на трансивер, что бы он в курсе был(он то ведь больше никак об аварии не может узнать) и ограничил раскачку, не дав уму сгореть.
в тюнере другая песня. согласование то меряется между тюнером и трансивером, а не между тюнером и антенной. тюнер просто не вырабатывает нужных напряжений, это сам трансивер делает...
а третий контакт проводка, это айкомовская линия. они то ни чего не скрывают. вот ить как. може кто и знает команду сат есу на управление мощности трансивера, да вот не из опубликованного это... так что денег стоит.
вот LDG пользуется командами управления частотой, а другими ни ни...
маладцы есу. покупайте фирменные тюнеры. а я то думал, чего он так стоит. а никто больше не знает, секрет ккока-колыПоследний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 28.10.2010 в 18:52.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
17.11.2010, 09:20 #62
- 24.05.2006
- Киев
- 117
- 6
- 82
Коллеги, сорри, не хватает ума разобраться. Прошу совета.
На выходные наконец-то установил антенну UA4PA 6,6 метров. КСВ без согласующего - не более 5-ти по всем диапазонам. Т.е. судя по мануалу - тюнер должен без проблем справляться.
Тюнер подключен по мануалу, двумя сигнальными кабелями. Тюнер АТ897 (без плюса), прошивка 1.6, меню №19 - 4800, меню №20 - САТ.
При включении передачи мигает HSWR. Релюшки не щелкают.
Пытаюсь вначале настроить по диапазону, как было описано выше, удерживая кнопку на морде тюнера более 3-х секунд. Реакции никакой. Вроде-бы трансивер должен переходить в CW на период настройки, давать несущую и т.д., потом возвращаться в предыдущую моду???? Ничего подобного не происходит, увы.
Прошу совета, на что обратить внимание, может еще в меню что-то включить.
Спасибо.Последний раз редактировалось UT5UGL; 17.11.2010 в 09:27.
Юрий Несчетный, UT5UGL
17.11.2010, 12:22 #63
- 11.06.2009
- Новосибирск
- 51
- 656
- 157
- 978
Кабель Y-ACC правильно подключен - черный разъем в тюнер, красный в TRX?
Стас
17.11.2010, 12:24 #64
17.11.2010, 18:15 #65
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
Ну тут просто. Проверьте кабель АСС. Средний контакт к трансиверу. Крайний к тюнеру. Далее, вставляете его в трансивер, замыкаете на другом конце пинцетом крайний на землю, трансивер должен включится на передачу. Если нет и кабель исправен, то открыть крышку и найти на плате джампер...
Проверьте комплектный кабель ВЧ. Который в комплекте с тюнером. Редкостное г. Оплетка редкая, волоски болтаются, в разьеме не зажимаются. У меня так и было. Замыкало на землю, горел хсвр, через раз. Переделал.
Ну и последнее это антенна.Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
17.11.2010, 18:42 #66
- 24.05.2006
- Киев
- 117
- 6
- 82
Последний раз редактировалось UT5UGL; 17.11.2010 в 18:56. Причина: Вспомнил!!!!
17.11.2010, 18:56 #67
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
Юрий! Проверьте сначала трансивер. Вставьте кабель АСС в него и на другом конце замкните крайний контакт на землю. Трансивер включится на передачу.
Если нет, то один из вариантов такой. Дело в том, что на этот контакт выводится один из двух сигналов. Управляется джампером. Джампер стоит около задней стенки почти посередине. Надо снять верхнюю крышку трансивера. Он там один. Переключает либо TX GND(этот нужен нам) либо TX REQ(это выход сигнала для управления на передачу внешних устройств).
Еще раз. ВЧ кабель, который между трансивером и тюнером. Коротышка, которая шла вместе с моим тюнером, поела мне и не только много мозка.Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
17.11.2010, 19:06 #68
17.11.2010, 19:45 #69
18.11.2010, 11:29 #70
- 24.05.2006
- Киев
- 117
- 6
- 82
Коллеги, возникла бредовая идея - для заземления антенны по постоянному току установить в тюнер катушечку (дросселек). Какие будут соображения по этому поводу - целесообразность и т.д.
Станислав, RA9OFZ, может все-таки резистор для статики поставить? Это дома у меня земля нормальная, а в поездках всяко-разно бывает.
Спасибо.Юрий Несчетный, UT5UGL
11.12.2010, 20:12 #71
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
О вреде и пользе тюнеров.
Часть первая, эмоциональная.
Ну торчит у меня на балконе MFJ1640. Примерз немного, воды накапало. Приперло меня на 27 сработать. Ну да ладно, думаю. Жму кнопочку, тюнер изобразил единицу. Я вперед, попутно мощность до ста прикручивая. Завоняло. Да как! А уж как шкворчало из тюнера при том! Жуть.
Связь я провел, тем не менее.
Часть вторая. Трезвая.
Сороковочный штырик 1640, на 27 МГц никак не резонирует. От него кабель. Потом тюнер LDG. Ну и TRX.
Однако тюнер единичку быстренько организовывает...
Ладно. Все раскручиваю... Отключаю кабель от тюнера и меряю MFJ259. На 27 получается 20 и j200. Длинна кабеля известна, 6м, выходит антенна имеет около 1-2 ом и около 15-20 реактивных...
КСВ=43.
Выходит, по моим расчетам , в антенну попадает 15 Вт из 100. Остальные рассеиваются до нее и в тюнере тоже... Вот почему одно кольцо с катушкой стремительно нагревалось, термоклей закипал и скворчал. И вонял.
Остаток.
Связь состоялась. Тюнер жив здоров. Т.е. вещь надежная. Для сигнализации "неполадок" прекрасно подходит звуковая и запаховая сигнализация, термоклеем.
Для связи в городе, 10 Вт достаточно. При условии нормальности антенны. Слышь меня сосед? Который киловатом на круглый стол ходит...
Но не обольщайтесь тем, что тюнер строит все в единичку. И не удивляйтесь, что он однажды....
Кстати, именно с этим связано то, что некоторые тюнеры, предназначенные для установки около трансивера, имеют малый диапазон сопротивлений....Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 11.12.2010 в 20:16.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
11.12.2010, 20:21 #72
11.12.2010, 20:23 #73
- 23.07.2009
- Москва_кантемировская
- 3,522
- 574
- 552
11.12.2010, 20:31 #74
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
Ну я вот не сомневался, что вы то знаете. Но есть еще, кто не имеет или не читает или... Но впечатляется, когда у другого с треском ...
Я т.с. пример практический привел. В свое оправдание могу только заявить, что в последние 10 лет это мне впервой.Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
