14.02.2012, 22:23 #31
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
А может +-5?
Точно!
А значит от 0,07мкВ. Ок?
В каком смысле? Высокое напряжение пробило на корпус, но защита не сработала и Вас трахнуло?
Не путайте. Для метрологии важно уравнивание потенциалов корпусов. А заземление важно для техники безопасности...
Хорошая весчь. Но для тут не сгодится...абсолютно. Нужен генератор с усилителем, вместо аттенюатора и генератор шума. В одном корпусе это встречается в виде сервис мониторах в сервисах плюс в том же корпусе еще много чего...
Вы формулку нашли? Генератор шума есть? Сумматор есть? С методикой определения "чувствует не чувствует" разобрались?
Пока это не сделаете, так и не сможете
Поймите. Так же как в присутствии бОльшего сигнала рядом не слышно мЕньшего. Так же и в присутствии шума на входе трансивер "чувствует" уже совсем другие уровни сигнала.
Кстати. А почему 10 то хоть узнали?Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 14.02.2012 в 22:33.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
14.02.2012, 22:33 #32
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- Записей в дневнике
- 5
- 2478
- 714
Есть много прямых и косвенных способов проверять реальную чувствительность как на КВ, так и на УКВ.
1.Можно изготовить генератор шума и при его помощи получить очень точные показания
2.Можно методом сравнения на радиомаячок проверять
3.Поворот, отворот антенны на солнце. Если чувство хорошее,то шум эфира прибавляется убавляется
Думаю достаточно...
У меня тоже ФТ -897. В 2011 я его сдавал в ремонт по поводу повреждения от воздействия эл.статикой при грозе. После ремонта мне его прогнали по диапазонам замерили чутьё, открыли его на весь КВ диапазон. Сравнивая его с автомоб станцией ЯЕСУ 1802 можно сказать, что 897 чуть туповат... Но по части динамики входа превосходит намного. У 1802 забитие от мощных соседей идет такое - "мама не горюй" ...!!Последний раз редактировалось RX1AG; 14.02.2012 в 22:41.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
14.02.2012, 22:37 #33
14.02.2012, 22:46 #34
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- 5
- 2478
- 714
Сравнительные методы хороши для домашнего пользования
Когда-то Я.Лаповок дал простой и отличный совет по поводу определения чувствительности КВ аппарата.
Включите аппарат на диапазон 28 мгц. Подсоедините наружную антенну. Если при этом шумы в наушниках увеличиваются на слух, то у вашего аппарата нормальная чувствительность.
По 897 еще скажу, что чувст-ть у него хорошая, собственные шумы относительно малые. Аппарат неплохой из недорогих. Его параметры реально можно улучшить, если правильно поработать с техническим меню. Я еще этим не занимался, но слушал у приятеля 897 после ручной доводки. Прием намного лучше, чем при заводских настройках.
Вот у Кенвуда 570 чувст-ть несколько выше, но и собст . шумы также повышены. По забитию от рядом работающих мощных станций, К-570 намного лучше, не сравнить...Последний раз редактировалось RX1AG; 14.02.2012 в 22:58.
14.02.2012, 23:08 #35
- 25.01.2008
- Донецк
- 2,257
- 574
- 238
К сожалению, многие ГСС не позволяют производить достаточно точный отсчет малых уровней напряжения из-за "просачивания" сигнала на выход помимо аттенюатора, что увеличивает погрешность измерения. Поэтому вместо ГСС используют генераторы шума. В этом случае чувствительность и коэфициент шума приемника измеряют сравнением собственных шумов и приемника с известным шумом генератора
(С) Бунин, Яйленко.
А все вышеназванные ГСС думаю относятся к этим "многим"73! Мурад. ex UD6DMC
25.02.2012, 17:35 #36
- 20.05.2010
- 92
- 41
- 36
Ну что же, мои дальнейшие попытки измерить чувствительность этого аппарата потерпели полное поражение.
Пробовал подключать внешний аттенюатор -20, -40, -60дб - убедился лишь в том, что встроенный аттенюатор ГСС исправен.
Разнес ГСС и трансивер метров на десять (через две стены) - та же история, при С/Ш 10дб чувствительность просто неадекватная (около -140дбм на 28МГц), причем просто подключив к трансиверу кусок провода и поводив им около ГСС никакой утечки не обнаружил, возрастает только около выходного разьема, если выставить 1В на выходе.
Сетевой фильтр в генераторе есть, трансивер пробовал запитать как от сети так и от аккумулятора - никакой разницы.
Методика измерения тоже вроде окей, имея в ввиду, что генератор шума взять пока негде
Куда копать дальше уже не знаю
Заметил такую вещь- если оставляю подключенной только центральную жилу, все более менее встает на свои места, полезный сигнал при соответствующих С/Ш падает до реальных значений (шум эфира правда лезет), а как только подключаю оплетку шумы эфира уходят, а полезный сигнал уже идет с неадекватной мощностью.EI4JY
26.02.2012, 02:33 #37
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
соберите на старом стабилитроне. много всяких конструкциев есть... и сумматор.
измерения не будут как в аптеке, но кое что поймете про работу приемника...
как же Вы определили эти 10 дБ, если не имеете гш?
как же Вы не поймете... ведь измеряете не чувствительность... ну какая чувствительность у транзисторного каскада? или пытаетесь измерить потери от входа до первого активного каскада?Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
26.02.2012, 04:35 #38
- 20.05.2010
- 92
- 41
- 36
Так его же калибровать потом как то надо?
Нет, я правда не понимаю, в большинстве известных мне источников, штатный метод измерения чувствительности описывается как проводящийся с помощю ГСС и индикатора выхода (RMS вольтметра или SINAD-meter'а), иногда да, встречается шумогенератор (в нашем ГОСТ'е за 2004г.)
В начале измеряется собственный шум РПУ на НЧ выходе, потом включается модуляция ГСС и ВЧ уровень генератора выставляется таким, что бы на НЧ выходе РПУ он в 3.16 (10дб) раза превышал уровень шумов.
При этом усиление НЧ, РЧ выставляются на максимум, а полоса пропускания в зависимости от ТУ.
С/Ш выставляется такой, какой необходим по ТУ - может быть к примеру 10, 3, 6, 12 или 20дбEI4JY
27.02.2012, 02:27 #39
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
Гы. Вы формулу то нашли про мощность шума? А почему так
поняли?
В учебник смотрели, хоть в один? Или только в методички? Так их пишут для тех кто...
А ими измеряют две величины? Или одну? А если две, то откуда берется вторая то? Гы-гы-гы
зы. в одной теме один радиолюбитель преложил использовать ЗСиЛ. (здравый смысл и логика)Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
27.02.2012, 14:33 #40
- 20.05.2010
- 92
- 41
- 36
Нет, я конечно понимаю, что вы меня пытаетесь направить на путь истинный
Но для начала, тем не менее, хотелось бы задействовать стандартную схему, хотя бы так:
EI4JY
27.02.2012, 16:29 #41
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
Если бы я его знал, то сам давно б по нему ушел и только б вы меня и видели...
измерения чувствительности, ограниченной собственными шумами.
Тады встречное предложение. А Вы уже изучили, для каких приемников и на каких частотах имеет значение та или иная чувствительность?
С какой целью Вы решили реализовать эту схему на КВ? Что это даст? Вродь 897 не телевизор...Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
27.02.2012, 17:05 #42
- 20.05.2010
- 92
- 41
- 36
27.02.2012, 17:15 #43
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
Это как это? Считаете, что в 897 имеется каскад, чувствительность которого зависит от его же собственного усиления? Гы... Ну не усиление же по ВЧ ограничивает.... или по ПЧ ограничивает чувствительность по НЧ....
На КВ классикой давно уже является входной каскад, выполненный по схеме....
И как не приводить собственные шумы ко входу, уровень их все равно ниже на много десятков дБ, чем минимально "различимый" сигнал..... вольтметром. А не источника. имхо.
или минимальный сигнал с ГССПоследний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 27.02.2012 в 17:21.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
27.02.2012, 17:39 #44
- 20.05.2010
- 92
- 41
- 36
27.02.2012, 17:50 #45
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
Я не понимаю.... я так себе представляю физический смысл этого параметра: это минимальный сигнал на входе, для которого хватит усиления, что бы следующие каскады смогли работать.
Например в телевизоре, это минимальный сигнал на входе, усилив который величины синхроимпульса хватит для запуска развертки... или яркости на луче...
Но в 897 то по какому каскаду Вы эту чувствительность определяете то!? Ведь приемники, как рыба, считаются с хвоста....
Если бы Вы бытовой приемник бы мерили, то да....задавшись например порогом на выходе НЧ...
И потом еще раз ерничаю: Вы ж уже столкнулись с трудностью получения и контролирования минимального сигнала. И выяснили, что измеряемая Вами чувствительность лучше возможности генератора...
Да и как иначе то может быть? Входной каскад же без отсечки работает и тд.... А до первого каскада, затухание не такое уж и большое....
зы. Вы даже на 433 у 897 не сможете этот параметр померить.... Это тож задание Вам интересное, как и почему 10 дБ.Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 27.02.2012 в 17:57.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
