Страница 7 из 7 ПерваяПервая 1234567
Показано с 91 по 99 из 99
Тема: ICOM IC-703. Ваши мнения ?
  1. #91
    20.09.2006
    505
    29
    30
    В 703 есть только одно слабое место - хлипенькая защелка, которая фиксирует сбоку переднюю панель к корпусу. А в остальном - все ОК!
    Как бы законечнная самодостаточная вещь - все есть в комплекте.
    Тут варианты - если брать 706 - готовь еще 200 на тюнер. Ну или 703 - все в одном, но 10 Ватт и нет УКВ. "Прозрение может расколоть сознание "
    Ну и главный принцип - чем меньше мощность - тем лучше антенна.
  2. #92
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    76
    11,751
    3761
    2086
    Речь конкретно о 703.
    У меня есть 7000, у других 817, 857, 897 ....
  3. #93
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Ну если конкретно о 703, то все, что я писал раньше - мнение не поменялось. Отличный КВ трансивер. Жалоб нет. Главное - раскрыть тюнер - строит любую антенну. Не ломался. Не жалею о покупке. ДСП в комплекте - работает лучше, чем в 718, хотя схема одинаковая.
    Просто надо отдавать себе отчет, что если понадобиться 100 Ватт и УКВ, надо будет думать.
    Лично я вышел из положения следующим оброазом - купил автомобильный итальянкий усилитель KL-203. Мои эксперименты с ним я описал детально здесь - http://forum.qrz.ru/thread19653.html
    А по поводу УКВ. Подключал трансвертер на 144 - поностальгировал во время Полевого Дня 2008 и успокоился
  4. #94
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    76
    11,751
    3761
    2086
    Спасибо. Я давно перед покупкой 7000 крутил не очень долго 703 и другие. Как айкомисту тогда все понравилось. Здесь требуется минимализация. Минитрансивер с тюнером и блок питания с пачку "Беломора", например, 100х80х35мм весом 300 г типа TXL035-12S oт TRACO POWER.
    По KL-203 есть статья в финском радио №5 за этот год. Т-1 меняется на Амидон BN 73 202 и усилитель хорошо работает и на НЧ. Несколько раз писал об этом.
  5. #95
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Ксожалению, журнала в инете не нашел, да и по-фински врядли будет понятно. Но посмотреть было бы интересно,а если бы еще и на понятном языке ...
    Да и с Амидоном у нас не все так просто
    Еще r 703 надо приплюсовать цену фильтра для CW.
  6. #96
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    76
    11,751
    3761
    2086
    В тему про усилитель всавлю схему.
  7. #97
    RK4FB
    Гость
    Приветствую всех! Владею данным аппаратом с августа этого года. Куплен в Москве и тут же увезен в Угру SM-25 откуда на нем я отработал ОЧЗР-2008. Куплен аппарат был в штатной комплектации с предустановленным AF DSP без допфильтра. Сразу скажу в контесте без допфильтра работать ТЛГ крайне тяжко Однако сам аппарат имеет приятное НЧ звучание, чувствительности - с запасом на все случаи. Возвращаясь через Москву в Пензу я приобрел фильтр FL-52A. Приехал домой и сразу его впаял на место, что самым положительным образом сказалось на работе в телеграфной моде. Что еще, прекрасный тюнер и малое потребление. Аппарат действительно заточен под походы, кушает мало, с доп фильтром имеет отличную селективность, тюнер строится в широком диапазоне сопротивлений.
  8. #98
    High Power Аватар для UT3XA
    26.11.2011
    Житомир
    40
    565
    86
    211
    703
    Хочу выкласть результат теста трансиверов. Сразу скажу тест домашний, но что получилось на видео.
    Антенна дельта в городе.
    Сверху вниз:
    1. 703
    2. 706Мк2
    3. 706 (самодельный нотч фильтр)
    http://www.youtube.com/watch?v=g_Jz4...&feature=feedu
  9. #99
    QRPP
    23.03.2016
    Сверху вниз:
    1. 703
    2. 706Мк2
    Первый 703 без плюса брал в 2007 г. Выпросил у меня его из Молдовы товарищ, я продавать не собирался, еще не наигрался сам, на 40-ке пообщались пару раз, через месяц он звонит, принимай гостя... И с порога - давай аппарат, без него не уеду. Тысячу рублей не хватило, прислать обещал сразу, до сих пор шлет :-) Я не любитель Yaesu но решил взять FT-857, руководствуясь вышеперечисленными доводами (100 ватт, 144&430). Опыт с годами приходит, йеску я эту через пару месяцев сдал. Кинулся искать 703... а нету, сняты с производства и б.у. никто продавать не хочет, за то 857 и 897 валом, решил FT-817 взять. По приему на КВ великолепный аппарат, я был в восторге от такого малыша. Но все же это портативка. Циферки мелкие, ручки и кнопочки то же не для меня, при росте 190, лапа соответствует :-) "...маловата кольчужка..." Да, и УКВ там не очень, думаю в SSB и CW совсем беда, не пробовал, хватило ЧМ в сравнении с мотороловской портативкой, сразу вспомнил FT-857. Вообще все хлипкое какое то у них, люфтящие валкодеры у FT-840, западающие кнопки у портативок, отваливающиеся дорожки у печаток, много всего не хорошего из личного и моих коллег опыта, поэтому один из 3 китов 八重洲無線株式会社 для меня утонул. Два года назад на ebay удалось зацепить IC-703+ в отличном состоянии, теперь никому не отдам. Для УКВ необходимую аппаратуру имею, для КВ стационар достойный. Ну а 703-й это прежде всего второй аппарат для дачи, авто и пеших прогулок на природе. Мне не надо все в одном, пусть QRP за то прием отличный, ну а дома на 80-ке керогаз подключим, если надо. А что 706-е, 7000-к? Они в RX греются, точно чай греть можно, в TX совсем беда, к ним еще бензогенератор тащить? А как базовые их при их 100 ваттах - несолидно на столе в шеке, мелковаты. В этом веке имел из мелких: IC-706mkIIg, IC-703, FT-857, FT-817, IC-7000, IC-703+, SW-2013 V.5 (этот для дачи в аккурат, 60 ватт достаточно для работы без усилителя) Кстати SW-2013 - первое место по качеству приема, по дизайну - увы... Тут 857-й впереди!
    Ну а про УКВ-истов: чем выше частоты, тем выше квалификация радиолюбителя, соответственно и затрат на аппаратуру, антенны гораздо больше. Все в одном тут не прокатит.
  1. ICOM IC-775DSP и ICOM IC-775 DX II
    от Valery в разделе IC-775
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 10:30
  2. Icom IC-707
    от ra4pee в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 25.10.2006, 08:45
  3. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 01:14
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 16:46
