17.12.2011, 08:29 #61
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
17.12.2011, 08:51 #62
17.12.2011, 11:38 #63
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
методика проста как три рубля
выставляешь частоту примерно 50 кгц(ну просто она мне нравится))))
наматываешь к примеру 35 витков первички, собираешь транс, запускаешь схему без стабилизации напряжения, на резисторе -датчике тока смотришь форму тока.
и если транс не входит в насыщение то форма тока будет вот такая
так же скажу что лучше маломощные трансы мотать без зазора - так ток холостого хода получается раз в 10-20 меньше чемс зазором.
зазор дает только возможность мотать витков раза так в 3 меньше
если уж зазор хочется то он делается тонкой изолентой
а если транс входит в насыщение то ближе к концу каждого периода будет резкий скачок вверх.
надо просто добавить витков (или ввести зазор) и опять посмотреть.
все - транс готов, далее мотаем вторички по вкусу
временно микросхему можно запитать от внешнего источника 12-15 вольтПоследний раз редактировалось RA3POD; 17.12.2011 в 11:44. Причина: Добавлено сообщение
73. Алексей (RA3POD)
17.12.2011, 12:23 #64
17.12.2011, 13:25 #65
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
материал как раз даст наличие или отсутствие насыщения - то есть какой есть такой и берем а далее смотри пост выше и настраиваем число витков и/или зазор.
материал не так важен для таких мощностей о которых тут речь идет
про мощность щас так прям с ходу не скажу........
Добавлено через 32 минуты
хотя по мощности в основном теория и практика такова что просто смотришь заполнение окна медью.
то есть в окна транса просто должны влезать обмотки.
как известно 1 кв мм меди держит 5 ампер. отсюда считаем сечение проводниковПоследний раз редактировалось RA3POD; 17.12.2011 в 13:41. Причина: Добавлено сообщение
17.02.2012, 11:00 #66
- 08.06.2007
- Екатеринбург
- 51
- 632
- 225
А я уже второй год автомобильный аккумулятор для шуруповёрта использую. Пивязан только к нему а не к розетке. И пускового тока там хоть отбавляй и перетащить можно хоть в самый дальний угол сада.
UBUNTU, FLdigi, FT-600, TS-2000, вертикальный диполь 12+15+17+20, Инвертед ви 20+30+40
