Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 66
Тема: Сетевой БП для шуруповёрта
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    730
    405
    211
    Возникла необходимость в изготовлении сетевого блока питания для шуруповёрта. Сразу хочу уточнить - хотелось бы собрать миниатюрный БП, т.е. трансформаторный и компьютерный варианты можно не рассматривать. Нужна схема импульсного БП,чтобы разместить в корпусе неисправного аккумулятора. Схемы в инете конечно есть, но хотелось бы получить информацию прямо из „горячих рук” у тех кто собирал что-то подобное...
    73! Николай
    Big Gun
    05.06.2002
    75
    6,072
    1379
    332
    Мы с коллегами на работе тоже обсуждали этот вопрос по сетевому БП.
    Пришли к заключению, что пусковой ток электромотора очень велик и не каждая схема ИБП выдержит такое издевательство, ибо будет срабатывать защита.
    Остановились на трансформаторном, который по расчётам будет иметь значительный вес.
    Пока отказались и от этой идеи.
    Борис
    15.07.2006
    Заполярье
    730
    405
    211
    А в Вашем случае вопрос о переделке компьютерного БП не обсуждался? Судя по сообщениям в инете, народ часто применяет данный вариант...
    73! Николай
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    готовое решение предложить не могу,но хочу обратить внимание на несколько вещей:
    1.
    на очень короткое время, пока движок крутиться не начнет. решается установкой конденсатора достаточно большой емкости по выходу ( влезет ли по габаритам ?)
    2.
    решить проблему ограничения максимального тока через двигатель при его механической остановке БЕЗ срабатывания защиты
    3. есть ли смысл пытаться "впихнуть невпихуемое" в корпус аккумулятора, все равно провод к шуруповерту пойдет... чем внешний источник не устраивает ? (было дело , приходилось просто от автомобильного аккумулятора работать, главное проводочки взять потолще , 4 квадрата в самый раз, и сечения хватает и гнется еще нормально)
    RU3DUC
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    А смысл, все равно к розетке привязан, а возле нее, можно разместить что угодно и не таскать за собой)))
    Владимир
    15.07.2006
    Заполярье
    730
    405
    211
    Цитата Сообщение от RU3DUC Посмотреть сообщение
    ...есть ли смысл пытаться "впихнуть невпихуемое" в корпус аккумулятора, все равно провод к шуруповерту пойдет... чем внешний источник не устраивает ? (было дело , приходилось просто от автомобильного аккумулятора работать, главное проводочки взять потолще , 4 квадрата в самый раз, и сечения хватает и гнется еще нормально)
    Смысла большого может быть и нет, но на „дворе” вроде бы XXI век и хотелось что-то более современного...
    А то что в корпусе смонтировать, так вроде бы это не проблема, да и вариантов много... Когда создавал тему, просто хотелось узнать более подробно про варианты исполнения БП,да и про возможные проблемы... Вот, например одна из схем:
    Вложения Вложения
    73! Николай
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    Проще приобрести еще один аккумулятор. Время зарядки не так велико, кто тому же все забывают о рекомендованом режиме работы шуруповерта, а в паспорте написано сколько он может работать непрерывно и сколько должен остывать. Так что к моменту готовности к работе шуроповерта, аккумулятор зарядится. Ну а если будем работать пока не сгорит, делайте сетевой блок питания.
    Последний раз редактировалось UN8PA; 19.11.2011 в 18:52.
    UN7CI Сказал спасибо.
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    74
    2,321
    335
    219
    ...хорошая схемка - надыть к летнему сезону справить
    ...кроме всего прочего раз уж так хочется то -
    "Помимо аккумуляторных существуют шуруповерты работающие от сети. Их недостаток в том, что зона доступа ограничена длиной шнура. Кроме того, такие шуруповерты тяжелее. Выбор электрического инструмента предпочтителен в том случае, если работы много и она связана с обработкой твердых материалов."
    Последний раз редактировалось UA5AA; 19.11.2011 в 18:54.
    73! Евгений
    15.07.2006
    Путешественник
    1,728
    1077
    311
    Готовое решение, стоят копейки! http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=...=p3286.c0.m359
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    UA5AA Выбор электрического инструмента предпочтителен в том случае, если работы много и она связана с обработкой твердых материалов."
    Шуроповерты предназначены для закручивания метизов, а для обработки :
    1.Сверления отверстий в твердых материалах- перфоратор.
    2. Обработки поверхности- шлифмашинки(Болгарки)
    Последний раз редактировалось UN8PA; 19.11.2011 в 19:09.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    79
    11,867
    3810
    2101
    На самом деле, сетевые шурповерты легче и предпочтительнее для профессиональной
    работы.
    http://www.t-h-t.ru/hilti-9.html
    Кликните в ссылке на "проводные".
    Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 19.11.2011 в 19:22.
  12. #12
    Low Power
    15.05.2006
    Луга, Ленинградская обл., Россия
    7
    11
    В схеме используется эл.трансформатор на 60 Вт.
    Шуруповерт потребляет не менее 250 Вт.
    Как такое возможно?
    Сергей (UA1CLS)
  13. #13
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Шуруповёрт легче и удобней дрели . Пока не испортился аккумулятор сверлил им отверстия в платах . На моём не написана мощность . Как - то была мысль применить пальчиковые аккумуляторы .
    Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
    73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
  14. #14
    01.05.2008
    1,012
    237
    93
    Советую применить импульсный блок питания для галогенных ламп на 250 ватт.
    С добавлением конденсатора 150-220 мкф. 400В. в выпрямитель первичной цепи, и диодного моста на основе диодов шоттки.
    Бросков тока он не боится (холодная нить накала при старте), тем более в шуруповёрте плавный пуск (шим - полевик) если на "газ" не жать быстро всё нормально будет.
  15. #15
    15.07.2006
    Заполярье
    730
    405
    211
    Как такое возможно?
    Вы внимательно прочитайте статью :
    Изображения Изображения
    73! Николай
  1. Восстановление ак. бат. шуруповёрта
    от disee в разделе Источники питания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 21:34
  2. Сетевой фильтр
    от RA4RT в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 15:54
  3. Как раскачать сетевой дроссель в резонансе ?
    от Алексс в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.12.2008, 01:19
  4. Схема зарядного устройства для шуруповёрта
    от kraus в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 04.08.2008, 18:33
  5. Как настроить сетевой мост в Win XP?
    от UA1ZGS в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 01.07.2005, 13:36
