Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 66
  1. #46
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ладно, такое ощущение что тут не электронщики а слесаря какие то одни
    схему то хоть кто нибудь смотрел? про схему все молчат как рыбы, хзотя именно схему и хотели ведь
  2. #47
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Алуксей,не горячитесь,у самого на фотках полные карманы отверток
  3. #48
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,718
    5812
    261
    Ну так тут радиолюбители в основном. Лучший усилитель - антенна. А антенна без слесарки не бывает.
  4. #49
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,361
    2597
    723
    Цитата Сообщение от UT2FF Посмотреть сообщение
    а что в дрелях этого нет???
    - низкие, плавно регулируемые обороты;
    Шуруповерт имеет след особенности:
    1.Электронная схема содержит узел мгновенного торможения.
    Это позволяет мгновенно остановить вращение.
    2.ступенчатое регулирование усилия на валу, осуществляемое механическим путем /трещётка/
    3. Особая конструкция узла выходного вала редуктора с "самозаклиниванием".
    Это позволяет менять "биты" одной рукой.
    Все эл схемы и питание от сети 220 в - это плохо и ненадежно. Мое простое предложение
    Купить аккамулятор от мопеда/ мотоцикла/, сделать для него крепление на брючный ремень и соединить шуруповерт короткими проводами.
  5. #50
    Standart Power Аватар для EV6DX
    04.09.2009
    Витебск
    162
    43
    Я так и сделал - три АКБ Casil (6V 3.3A) последовательно = 18 вольт. Правда, БУшные - зато два комлекта... И длинный провод.
  6. #51
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Если кого-то всё же заинтересовало желание собрать сетевой БП, аналогичный этому снимку, вот ссылка на форум - есть схема, печатка и т.д...
    http://forum.easyelectronics.ru/view...7523e81430ff54
  7. #52
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    да ну фиговая схема
    котроля тока (при кз к примеру) нету
    сихронный выпрямитель - ну нафиг он нужен?
    двутактный прямоход. ну нафиг он нужен? два силовых ключа, два драйвера, кандюр баласт - все это добавляют ненужных лишних деталей которых лишен прямоход однотактники на uc3845. да еще вместо одного диода сгородили двухтактный синронный выпрямитель. - тоже много деталей и силовые ключи с драйверами - ну это сложно повторить среднему паяле
    нафиг это все надо?
    вернее схема хорошая но слишком навернутая, мотать многовато, на однотактнике всего две обмотки хватило бы
  8. #53
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    ну очень надежная схема
    Это точно!
  9. #54
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Цитата Сообщение от RA3YCI Посмотреть сообщение
    Это точно!
    Илья, Вы по какой схеме делали из сообщения № 38 ?
    И если можно, по-подробнее относительно схемы, т.е. возможные ошибки, детали и т.д...
  10. #55
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    вот эта же схема только еще и со стабилизацией если надо. обвязка микросхемы точно такая же
    ну это так, для анализа
    это блок питания свича д линк, я именно этот блок питания ковырял на досуге ради интереса
    тут ошибок точно нету
    а те две схемы идентичны, только в первой китаезы вместо резистора нарисовали просто проводник от затвора на землю)))
    добавлю как обычно что полевик берется любой на 600 вольт, ампераж по вкусу.
    очень подходит irf840 и стоит 50рэ
  11. #56
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    а вот мои извращения с этой микросхемой - инвертор на 3-5 квт
    видны диоды на 200ампер
    его нагрузка воду кипятит
    а вот он амплитуду качает в транс, 320 вольт
    серверный блок питания на этой же микроросхеме
  12. #57
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Самый главный элемент которому стоит много уделить внимание - это трансформатор.
    Правильность подключения фаз обмоток обязательно.
    Настройка с подбором зазора и подбор частоты работы микросхемы под транс по максимуму отдачи.
    Минус схемы - отсутствие стабилизации напряжения, но эта схема и была приведена как базовая, с доработками (оптопара) в схеме где привёл RA3POD, работает как надо.
  13. #58
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ну вч транс это отдельная наука
    ходит очень много споров о зазоре или его отсутствии.
    есть всего лишь одно условие для намотки транса - чтоб сердечник не ушел в насыщение, иначе транс превращается из дроселя(а именно как дросель он и рассчитывается) в кусов проволоки с нулевым сопротивлением и все очень быстро делает бум-марабум
    правильная методика расчета тока намагничивания рулит в данном случае.
    если интересно могу рассказать о правильном и очень простом способе расчета количества витков вч транса.
    уж поверьте трансы делать я научился, посмотрите на мощности на моих фотках
    гадать с частотами и обмотками там не надо. надо просто намотать так чтоб частота не была ниже минимальной
    да - и лучше маломощный транс без зазора расчитывать
  14. #59
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    инвертор на 3-5 квт
    У меня тоже такой... Сварочник называется. 200а х 25в = 5 кВт. -)))
  15. #60
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ну я не только сварочник делал а вообще платформу многоцелевую.
    кстати у сварочника не 25 а 60-80 вольт
    у некоторых инверторов даже 160 бывает малоточка для лучшего оджига
  1. Восстановление ак. бат. шуруповёрта
    от disee в разделе Источники питания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 21:34
  2. Сетевой фильтр
    от RA4RT в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 15:54
  3. Как раскачать сетевой дроссель в резонансе ?
    от Алексс в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.12.2008, 01:19
  4. Схема зарядного устройства для шуруповёрта
    от kraus в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 04.08.2008, 18:33
  5. Как настроить сетевой мост в Win XP?
    от UA1ZGS в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 01.07.2005, 13:36
