Показано с 1 по 15 из 15
    30.11.2005
    3
    Измерение мощности двигателя
    Обрисую ситуацию:имеется станок - трансфер. Шпиндель резьбонарезной головки вращается через шкивы/ремённую передачу двигателем; скорость вращения велика - снижаем её при помощи инвертора.
    Но при этом, как известно, падает мощность двигателя.
    И вполне возможно, что окажется меньше допустимой по технологии.
    Так вот, как измерить эту самую мощьность двигателя, включёного через инвертор?
    Теоретические расчёты говорят, что мощность будет в районе крайней точки, но это теория...
    Инвертор Mitsubishi FR-A540-7.5кВт, двигатель трехфазный асинхронный 2.2 кВт 950 rpm
    И ещё, ваттметра на такую мощьность, увы, нет
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Померить напряжение и потре б л я емый ток в одной фазе двигателя
    далее как в школе учили
    ''При симметричной нагрузке мощности всех фаз одинаковы. Суммарная активная мощность может быть выражена как
    P = PФ = 3UФ IФ cos jФ.''
    значение cos jФ должно быть где то нанесено на табличке мотора
    если нет возьмите примерно 0.8
    31.10.2005
    6
    Можна измерят мочности через вашего четърех квадрантнои умножител КР525ПС2А/Б. Ета много удачен для такое дело. На его входов подает (через делител ) напрежениях от токовой шунт и от напреженовой делител (отчитат коефициентов формола дадена от df9fxk: P = PФ = 3UФ IФ cos jФ ; - фазовой напряжения в три раза болшее) и на въйход получилас мочностеи потр***ет двигател. Ета вариант очен доброй, но я не ползвает почему не могу намерит КР525ПС2 на приемливо цену. Дано ета идея послужет его.
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    55
    375
    13
    Мне кажется, автора вопроса интересует не электрическая (потреб л яемая) мощность двигателя, а механическая на его валу.
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Чтож он тогда сетует что у него ваттметра нет ?
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    45
    2,689
    136
    8
    re
    на самом деле я так понимаю что вам важно не потерять крутящий момент на валу
    хороший частотный преобразователь использует векторный способ преобразования, при которром с уменьшением частоты крутящий момент не падает.
    берите преобразователь хороший а ватты там не причем.
    30.11.2005
    3
    DMJ: Мне кажется, автора вопроса интересует не электрическая (потреб л яемая) мощность двигателя, а механическая на его валу.
    Несомненно, мощность на валу, но
    df9fxk: Чтож он тогда сетует что у него ваттметра нет ?
    Впринципе, меня бы устроило и измерение момента, но как же их измерить, не переходя к электрическим велечинам?
    29.11.2005
    Тула, Россия
    45
    2,689
    136
    8
    а что, преобразователь не может мощность измерять - обычно ведь есть в них такая функция.
    а кого - их?
    а зачем тогда мощь мерить если момент не сильно изменяется?или не меняется вообще?
    30.11.2005
    3
    df9fxk: ...как в школе учили
    Мощность двигателя на валу прямопропорциональна произведению момента и круговой частоты.
    А на счёт
    flyingklitor: ...момент не сильно изменяется?или не меняется вообще?
    это ещё вопрос.
    Выше я уже говорил, что велечины, получаемые теоретически, близки к предельным, определённым в технологическом процессе.
    25.10.2004
    168
    Инвертор поддерживает номинальный ток . С уменьшением оборотов пропорционально падает напряжение. Теоретически момент должен быть на всех оборотах стабилен, но в жизни ,как всегда, гуляет минус 20- 50 процентов.
    Без позывного Аватар для SHURUP
    10.09.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    85
    5
    Господа, как механику (по образованию), мне первое, что приходит в голову, это тормозной нагрузочный стенд. Не смотря на "грозное" название, это крайне примитивное устройство. Широко использовалось у моделистов для измерения мощности двигателей внутреннего сгорания. Если поиск ничего не даст, могу изложить подробнее.
  12. #12
    06.09.2002
    Екатеринбург
    246
    7
    49
    Вот именно. Чем больше частота вращения, тем больше мощность.
    Частота вращения снизилась, мощность - тоже. Потому как мощность - это скорость выполнения работы, если сказать по простому.
    Из исходного вопроса абсолютно не понятно в чем проблема.
  13. #13
    10.09.2005
    85
    5
    Андрей.
    Вводная правильная, а далее если мы одновременно с увеличением частоты вращения, будем увеличивать торможение вала (тормозной момент нагрузки) таким образом, что бы обороты оставались постоянными неизменными, а момент нагрузки возрастал? Мощность будет расти или нет (при постоянной угловой скорости) Если измерить момент нагрузки и угловую скорость вала - дальше чистая арифметика, "по Маленину-Буренину".
    Прошу прощения. Я предупреждал что механик.
  14. #14
    25.10.2004
    168
    Я не понял, Вам что важней -мощность или момент на валу- это совсем разные вещи. Можно иметь большую мощность с очень маленьким моментом при очень больших оборотах
  15. #15
    06.09.2002
    Екатеринбург
    246
    7
    49
    Если при постоянной угловой скорости момент на валу растет, то и мощность тоже увеличивается.
    Вообще, у двигателей есть параметр с единицей измерения Nm/A. Измерив ток можно просчитать момент на валу.
  1. Помогите схемой подключения двигателя 2ДВШ80-0,6
    от RN3DEK в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 23:10
  2. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.04.2005, 22:33
  3. Тормлжение трехфазного двигателя
    от srg3000 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 30.11.2004, 03:27
  4. Измерение интермодуляционных искажений в усислителях мощности...
    от UR3IQO в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.01.2003, 22:46
